V50 T5 Summum '04 Pojdi na stran
[4]
5
6
7
8
9
10
Volvo. 4 life | 11 nov 2008, 18:16 | |
| Pri S40/V50 2.0D je na 240 kkm ( če se ne motim ... )
[ Uredi 11 nov 2008, 18:16 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 12 nov 2008, 08:55 | |
| Volvo. 4 life je napisal(a): ... Pri S40/V50 2.0D je na 240 kkm ( če se ne motim ... ) Se pravi nikoli. | Na vrh | |
Tomice | 13 nov 2008, 12:34 | |
| alfaromeo je napisal(a): ... Volvo. 4 life je napisal(a): ... Pri S40/V50 2.0D je na 240 kkm ( če se ne motim ... ) Se pravi nikoli.
Zelo kmalu , 225.000 km.
[ Uredi 13 nov 2008, 12:34 ] | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 13 mar 2009, 15:20 | |
| Po dolgem času spet malo obudim svoj zaprašen kotiček. Pred kratkim naredil 100.000km in seveda odpeljal na servis in kot vedno use porihtaja kot je treba, zahvala gre v avtocenter Lekše. kako lepo Tukaj se pa vidi kaj vse so porihtali: Račun Tako da zdaj mi volvek spet poje kot urica in nič hvala bogu ne žviga več.
LP Miha Kristan | Na vrh | |
AljAž | 15 mar 2009, 09:23 | |
| Turbina ti je žvižgala? In rešitev je bila? Je pa razvidno, da servisiranje (redni servisi) bencinarjev ni nič cenejši kot dizlov (kot razglašajo nekateri pristaši bencinarjev). Cene filtrov so tam nekje. Aja Mihc, če bi bil član KLLV(-5%) bi prišpral cca.27€, kar bi bilo za kako dobro kosilo | Na vrh | |
Poršejčkov at | 15 mar 2009, 10:30 | |
| AljAž je napisal(a): ... ... Aja Mihc, če bi bil član KLLV(-5%) bi prišpral cca.27€, kar bi bilo za kako dobro kosilo
... če pa bi prinesel še svoje olje pa še dodatnih 60 - 70 EUR.
Jaz na servisih VEDNO prinesem svoje olje.
Je pa prav, da avto redno vzdržuješ.
LP, ata
Mihc V50 T5 | 15 mar 2009, 13:02 | |
| Ja turbina mi je spet žižgala in so jo porihtal zato je pa del tok drag prišel, problem je bil pa isti kot takrat odlomil se je vijak , ni mi čisto jasno kako se lahko to zgodi. drgač pa zdej k je porihtan je pa strojčen na svojem mestu raztrgava zimske , in komaj čaka letne gumice | Na vrh | |
Krchan | 15 mar 2009, 14:43 | |
| Mihc V50 T5 je napisal(a): ... Ja turbina mi je spet žižgala in so jo porihtal zato je pa del tok drag prišel, problem je bil pa isti kot takrat odlomil se je vijak , ni mi čisto jasno kako se lahko to zgodi. drgač pa zdej k je porihtan je pa strojčen na svojem mestu raztrgava zimske , in komaj čaka letne gumice
Midva se morma enkrat dobit, da mal primerjama avte. Tudi jaz občasno, (pri nizkih hitrostih ko še ne šumi veter itd) slišim rahlo žvižganje turbine, ampak se mi zdi da je to normalno. Ker maš ti že izkušnje s tem, bi mi lahko povedal, če je OK ali ne... Jaz pa častim | Na vrh | |
AljAž | 15 mar 2009, 14:49 | |
| Dajmo se kar vsi3je dobit. Moj je sicer 2.0DD, ampak turbina tut žvižga dokler se ne ogreje. | Na vrh | |
Krchan | 15 mar 2009, 15:01 | |
| Jaz sem za. Jutri (16.03) mam čas...kje, kdaj... | Na vrh | |
AljAž | 15 mar 2009, 16:47 | |
| Jaz tudi za, Mihc? | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 15 mar 2009, 22:44 | |
| Jutri imam tudi jaz čas, vendar od 15 naprej, lokacija po želji povejta sama, ker sta bolj oddaljena od Ljubljane. Žvižganja se pa nesliši več tako kot se ga je prej, se pa opazi zguba moči ne potegne več tako kot bi moral, če pa imam radijo potihem se pa rahli slišni ko se turbina zavrti sppp k prej je bilo pa ras kot žvižg skoraj tok jermen, ki zacvili. Ni se ti treba ničesar bat, razen če ti tubina stran pade potem je problem. se že veselim srečanja | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 15 mar 2009, 22:47 | |
se pa opazi zguba moči ne potegne več tako kot bi moral, ..
Pomlad gre noter, bolj topel zrak, tudi meni se pozna | Na vrh | |
Krchan | 16 mar 2009, 10:04 | |
| Povejta kdaj pa kje. Men bi pasal tam nekje okol NM ali Trebnje. Grem pa zdaj gumce na avtu zamenjat, pa če se mi bo dal ga bom še malo spucal, tko da mi javita na tel. Ma AljAž mojo številko. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 16 mar 2009, 10:05 | |
| Se strrinjam glede tolpega zraka ne potegne tako kot mora , kadar žvižga je isto če ne še hujše pa da pride še topel zrak zraven potem se pa že sliši kot bi imel supercharger.
AljAž | 16 mar 2009, 11:38 | |
| 17:30 pred Mercator centrom v Trebnjem! Vabljeni tudi ostali!
[ Uredi 16 mar 2009, 11:39 ] | Na vrh | |
Krchan | 17 mar 2009, 08:23 | |
| Smo se včeraj dobil trije Volvaši v Trebnjem, pa še enga Saaba 9-3 smo mel zraven. Mal smo kofetkal, mal smo se z avti vozil, mal musko poslušal in pa velik debatiral o švedih. | Na vrh | |
alfaromeo | 17 mar 2009, 08:35 | |
| Ali je dalton prišel? | Na vrh | |
Krchan | 17 mar 2009, 09:06 | |
| Ne. AljAž, Mihc V50 T5, moj sodelavec z Saabom in jaz. | Na vrh | |
AljAž | 17 mar 2009, 09:40 | |
| Ja, bilo je prav super. | Na vrh | |
RollingStone | 17 mar 2009, 10:10 | |
| reds40t5 je napisal(a): ...
...in pa velik debatiral o švedih.
Fantje, tema pogovora bi morale bit Švedinje. Razen seveda.... | Na vrh | |
Krchan | 17 mar 2009, 11:16 | |
| RollingStone je napisal(a): ... reds40t5 je napisal(a): ...
Ha ha. Pa smo bili res vsi v Volvake zatopljeni, ni nobeden kakih bab omenjal. Še kelnerce nismo ogovarjal... sramota, zdaj ko pomislim... | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 17 mar 2009, 11:43 | |
| Boljš to, k pa fuzbal pa pir, pa pred TV | Na vrh | |
Krchan | 17 mar 2009, 11:43 | |
| Mihc, nekaj ugotovitev v zvezi najinega pogovora včeraj. Zdaj, ko gledam račun za servis, vidim, da imaš sigurno zamenjane vse svečke in ne samo eno. Na računu je mišljeno en komplet svečk, ne 1 kos kot ena svečka. 60+€ bi blo mal prehudo. Prav tako na računu ni videt, da bi ti menjal bencinski filter. Tudi nikjer v servisni knjigi nisem našel na koliko km se ga menja. Če kdo slučajno ve... | Na vrh | |
AljAž | 17 mar 2009, 11:51 | |
| Pri dieslu ga jaz vsako leto oz. na 20kkm. Pri bencinarju je verjetno podobno oz. max na dve leti! | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 17 mar 2009, 17:06 | |
| Pa ga res niso menjal, nevem kako to bom pa poklical na servis pa popvprašal pa še za modul bencinjske črpalke. Imeli smo se super . Pazite to učeraj smo se pogovarjal o aluminjasti zaščiti pod avtom in učeraj ko sem se peljal domov sem se na AC izognil nekemu predmetu in zgleda je ptredmet zadel v aluminij in mi ga je zavihal na vzdol in danes se peljem čez ležeče policaje pa mi nekaj zaškrta pa ustavim in pogledam smeh nisem moger verjeti , vendar ni bilo hudega kot da se je samo zavihal. | Na vrh | |
Terminator | 17 mar 2009, 17:16 | |
a ni tko da se vedno vse svečke menja, če se jih že? | Na vrh | |
Krchan | 18 mar 2009, 09:04 | |
| Terminator je napisal(a): ... reds40t5 je napisal(a): ...
Ja, ponavadi se vse menja. Ampak se menjajo na 60kkm in nato 120kkm itd.. Ker ima Mihc 100kkm in ker je rekel, da so mu menjali samo eno, sem mislil, da je res ta možnost, ker bi lahko naprimer samo ena crknila ali slabo delala... Sicer pa to ni tako velik strošek. Mislim da jih bom tudi jaz menjal na 40kkm.
Mihc, pa res nimaš sreče s tistim plehom spodaj. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 18 mar 2009, 22:32 | |
| Res nimam sreče, učeraj se peljem na Vrhniko na tortico in seveda malo teška noga 210km/h plem do Vrhnike in se mi je aluminij spet pokrivil dol joj joj. Za tale aluminij bo treba narest cel projekt upam da ne. Samo olje pa ni prišel tako drag kakor sva govorila za 6L se mi zdi kar ugodno
[ Uredi 18 mar 2009, 22:33 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 18 mar 2009, 22:51 | |
| Te plehe ( zaščite pred vročino ) sem jst pozimi s snegom vse pokrivil in sem mel sam delo z njimi... tko da je šlo vse dol ( stran )! Prejšnji teden pa še una zaščita od katalizatorja, vmes so se kamenčki nabiral in je to rožljal vse... adijo | Na vrh | |
Krchan | 18 mar 2009, 23:25 | |
Sem izračunal, v bistvu si plačal 27€ za liter, maš pa noter isto olje kot jaz. Mene je prišlo 17€ liter. Drugač pa smo glih debatiral o oljih na eni drugi temi, ampak ker sem trot, ne znam nardit linka. | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
