V50 T5 Summum '04 Pojdi na stran
[3]
5
6
7
8
9
10
Mihc V50 T5 | 07 feb 2008, 14:30 | |
| Sem testiral in oba ogledala sta ogrevana , hvala za vašo pomoč. Samo še neki mi negre v glavo, kaj naj bi bila tale dva prva?
hvala LP Mihc
AljAž | 07 feb 2008, 15:19 | |
| Mislim da, ali ti signalizira z lučkami ko avto zakleneš/odkleneš. | Na vrh | |
bobo | 07 feb 2008, 15:38 | |
| tako je....
gre za to smerniki utripajo, ko na remote zakleneš/odkleneš avto...
tukaj lahko to vključiš/izključiš | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 07 feb 2008, 20:32 | |
| Zanimivo hvala. No da vam posredujem informacijo ki sem jo prejel od interclasscars, za aluminjasta platišča Atreus je cena po kosu 412,5€. tako da čakam še od Lekšeta če je kaj drugačna potem pa v nabavo , potem je navrsti soprt kit in to je to. Še nekaj , bi se dalo dati v naše V50 les ki je v opciji samo v novejših modelih V50?
Hvala, LP Mihc | Na vrh | |
alfaromeo | 08 feb 2008, 03:53 | |
| @mihc: Vse se da, če je le žakelj poln $$$$ | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 08 feb 2008, 09:03 | |
| Seveda to se razume, no money no funy , samo sem misliu da ima novejši V50 v notranjosti malenkost drugačne linije kot starejši. Drugače ste pa zakon vsi na tem forumu, ki ste aktivni več kot 1x na dan, pohvalno.
volvo5er | 08 feb 2008, 09:12 | |
| Prav si mislil, novi V50 ima spremenjen sredinski greben, predvsem tam okoli menjalnika je drugače narejeno. | Na vrh | |
AljAž | 08 feb 2008, 10:54 | |
| Joj Mihc ne vem no. Tele Atreus so meni (kot že rečeno v eni drugi temi-ekola) preveč kičaste. Model je narejen za na C30, res dvomim da bi vizualno pristajal V50. Naredi si kak photoshop pa boš videl. Sploh pa tem, ki jih imaš prav nič ne manjka-če pa bi želel imet 18" pa svetujem model Medusa. No kakor pač hočeš-če pa se boš hotel znebiti teh platišč ki jih imaš sedaj, pa sporoči.
[ Uredi 08 feb 2008, 10:56 ] | Na vrh | |
Plesko | 08 feb 2008, 13:42 | |
| Kaj je lepo in kaj ne je stvar posameznika
[ Uredi 08 feb 2008, 13:43 ] | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 08 feb 2008, 18:51 | |
| Takole mam jaz v glavi, tele alu. platišča, ki so gor bojo ostale vred z zimskimi gumami. potem pa pridejo atreuske, ( nebi bilo neumno jih postavit v photoshop da si usaj predstavlam ), z letnimi samo za širino me zanima 235 bo kr dost, 45 pa 18''. Samo zdi se mi, ker je črn avto, da bojo tele prov lepo pasale gor.
Švedmorebitprh | 09 feb 2008, 15:28 | |
| http://www.swissvax.co.uk/products/leather-care-products.asp Na zgornjem linku imaš najboljše sredstvo za usnje v avtu. Verjetno se pri nas ne dobi sem pa videl na wheeler dealerju, ko je tip stare razpokane sedeže premazal s tem in so bili kot novi in očitno ta zadeva dela čudeže. P.S Krasen V50 tudi jaz si ga želim za naslednji avto. Zanima pa me, če ima več prostora na zadnji klopi kot S60 | Na vrh | |
AljAž | 09 feb 2008, 17:43 | |
| Ne v širino,ampak v dolžino-več prostora za kolena. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 10 feb 2008, 00:27 | |
| Hvala, če slučajno ne dobim oginal od volva za usnje, potem mi resnično ne preustane drugega, kot da si nekako priskerbim to zadevo , čeprav je draga stvar bi se ziher odločil za komplet. Glede prostora glej odgovor Aljaž, prostora je ziher dovolj, razen če nimaš dolžine 2m,10cm.
Mihc V50 T5 | 12 feb 2008, 22:08 | |
| Evo tole pa nerazumem, niti v nemščini ne. nekaj v zvezi z alarmom. Kako vem kdaj je vključen kdaj ni? ker je gumb kot čisto brez pomena.
Hvala, LP Mihc
Plesko | 12 feb 2008, 22:18 | |
| Ja tole je za izklop notranjega senzorja alarma- torej senzorja gibanja, npr, ko pustiš v avtomobiu psa ali kaj kar se premika potem ob položaju ključa I pritisneš ta gumb in morala bi se prižgat signalna lučka, kar pomeni da boš ob zaklepu avtomobila v avtu lahko imel premikajoče se stvari brez, da bi ti začel alarm piskat obenem pa bi v primeru ,da bi nekdo vseeno vlomil v avto ta začel piskati. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 12 feb 2008, 22:23 | |
| Aha hvala, tega pa nisem zasledil , seveda ker neznam dobro nemško
Super, zdaj pa že skorja use vem o vozilu.
Mihc V50 T5 | 13 feb 2008, 20:34 | |
| Evo sem preveril in delu tako kot je napovedal Plesko, super hvala. Zdaj me pa zanima če bi bilo potrebno za meglenke potreboval xenon kit da bi vgradil ksenonke in za dolge luči ravno tako? Videl reklamo na POPTV za novega XC70
Hvala,LP Mihc
[ Uredi 15 feb 2008, 21:45 ] | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 02 mar 2008, 23:06 | |
| Evo takole, danes sem imal čas in sem se lotil malo razdirat zadnji del V50-tke. In po vsem tem razkopavanju ugotovil da je super vozilo, ob enem sam še našel mrežo ,ki pregradi partljažni prostor in zadnje sedeže. Kar si sploh nisem misliu da bom imel že zraven. Še malo slik:
Lp Mihc
Terminator | 02 mar 2008, 23:15 | |
| hudo se sedeži zložijo dot uporaben zadek
una pregradna mreža se ti pa zrola ane? | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 02 mar 2008, 23:25 | |
| Jp, zrola se samo je tako dobro skrita da je sploh ne opaziš če ne pogledaš dobro ali če se ne lotiš takega razkopavanja. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 06 mar 2008, 15:05 | |
| Pozdravljeni, mi lahko poveste razliko v mašinah, modela( I.gen.) V50 T5 letnik 04 in (II.gen.) letnik 07? Ali je samo Software drug ali je kaj na mašini spremenjenega!
Hvala in lep pozdrav Mihc | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 06 mar 2008, 15:40 | |
| Pomoje da so kaj spremenili. Sicer pa 230konjska varianta gre veliko bolje od 220 konjskega, kot da bi bi mel veliko več kot 10konj več. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 06 mar 2008, 15:55 | |
| Piškuce vidš, treba bo neki ukrent, ker pri EVOLVU se mi zdi malce dargo za samo zamenjavo Softwera 650 pa še neki $. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 29 apr 2008, 14:05 | |
| Evo takole izgelda ko je moj predragi Volvo opran z Atruskami in zaščitnimi vijaki. za vijake sem dal 54€. Nedelja: odlično vreme čas za pranje, saj je bil 14 dni umazan kot prašič.
Mihc V50 T5 | 02 jun 2008, 17:50 | |
| Zanima me, zakaj mi ni računalnik javil opozorila, da je potreben servis na 80.000km? Mogoče veste kaj bi bilo dobro zamenjat, do lit itd.?
Hvala, LD Miha | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 23 jun 2008, 12:06 | |
| Evo vozilo sem servisiral pri Lekšetu in ni bilo potrebe po opravljenu servisa na 80.000km, ker sem bil tam že pred pol leta in so rekli da ni potrbe in da so samo dolili kar je mankalo.
takole je pa boilo: 1,5l vitrexa; 0,5l olja Castrol SLX; vijak 3 kosi; matica 5 kosov; delo III. Tako je use skupaj prišlo 162,48€
stem da sem jim naročil naj pogledajo zakaj mi žvižga ko se motor ogreje, in me je serviser poklical je rekel glede žvižganja je odletel vijak na turbini in bo vozilo šele v ponedeljek ( en teden nazaj ).
sedaj spet uživam in se imam lepo
Krchan | 11 nov 2008, 11:06 | |
| Čist tko sm mal bral to temo. Ste mel debato, kdaj se delajo servisi itd. Na mojem je bil prvi servis pri 10.000, nato 30.000 in 50.000. Sem pa videl tudi na nekaterih servisnih knjigah na mobile.de in autoscout24, da je na T5-kah delan prvi servis na 10.000 km.
Tak da je mozno, da je tko tut pr teb. Zato (si mislim), da te je pr 70.000 opozarju na servis, pri 80.000 pa ne. Al se pa motim. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 11 nov 2008, 14:29 | |
| V servisni knjigi mi piše da je prvi na 20.000km potem pa po 20.000km naprej. Samo preden sem jaz avto kupil je avto stal pol leta in ko sem ga kupil je bilo ravno eno leto okoli ko volvek še ni bil na servisu, ker približno na leto naj bi naredil 20.000km odvisno kak upokojenec si. Jaz se zmojim bližam 100.000km imam ga pa od 11.1.2008.
LP Miha | Na vrh | |
Krchan | 11 nov 2008, 15:14 | |
| Dobro "nabijaš" kilometre. Sicer pa sem jih tut jaz naredil skoraj 4000 v mesecu in pol. Drgač pa, kot pravim: Moj je mel prvi servis pri 10.000
Si se kej pozanimal kdaj je "tavelik" servis? Oziroma, kje bi zvedel? Ali je v owners manualu? Nemščina mi namreč ne leži... | Na vrh | |
volvo5er | 11 nov 2008, 15:44 | |
| Glede na VADIS ima S40/V50 T5 (B5254T3) servisni interval na 20 kkm, glavni servis (menjava zobatega in pomožnega jermena) pa pri 180 kkm, svečke naj bi se menjalo na vsakih 60 kkm. | Na vrh | |
Krchan | 11 nov 2008, 18:01 | |
| To sem rabil, hvala volvo5er. Sam a ni 180kkm mal velik. Jst bi to skor mal prej naredil... | Na vrh | |
Gostov: 49, Članov: 0 ...
