V50 T5 Summum '04 Pojdi na stran
5
6
[7]
8
9
10
Mihc V50 T5 | 29 avg 2010, 21:00 | |
| Tako update je naložen in zadeva ga trga, odpira kot prepih balkonska okna samo še izpuh bi bilo potrebno lepo skrit upam da mi bo v tem tednu uspelo izdelat šablono in izrezat body kit. Mogoče je kdo od vas ali pa poznate mojstra, ki ima roko za take stvari?
Hvala LP | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 23 okt 2010, 22:15 | |
| Spet malo obujam, bil na rednem servisu za 140.000km in so mi menjali vse filtre, svečke, olje, smerokaze v ogledalih in hotel sem še 4 gumbe zamenjat za novejše kot so v V50/S40 07 naprej ampak nimajo pošlihtano z kataloškimi številkami in so poslali navadne take kot jih že imam , čeprav smo pogledali tudi pod druge letnike vozil vsi imajo napisano enako. Čeprav monitajo pa novejše z ALU robom.
Menjal sem vse 4 amortizerje, ker sta mi sprednje dva spustila, montiral pa sem Monroe REFLEX z montažo 330€ optika 30€ in moram rečt da so vozne lastnosi absolutno boljše ,, kot po tirih '' | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 17 dec 2010, 13:04 | |
| Iščem sklopko, ne original, lahko je tudi športna ali kaj bolj posebnega samo glede mojega iskanja našel prav nič za mojega Volva. Razen tole | Na vrh | |
Krchan | 17 dec 2010, 13:42 | |
| Na europeantuning jih maš cel kup... klik
SAM tuning pa ima tudi nekaj kompletov za več Nm, ampak ni slikc... klik
[ Uredi 17 dec 2010, 20:11 ] | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 17 dec 2010, 20:50 | |
| Ok super samo če mi lahko en razloži kaj je točno z temi Stage 1/2/2+/3/3+/4Idt.
Hvala za linke so mi zelo olajšal delo. | Na vrh | |
Krchan | 18 dec 2010, 14:57 | |
Kolker jaz to razumem, grejo sklopke po "stagih" gor vzporedno s tuningom. Se pravi za avto stunan na stage 2, paše sklopka stage 2...
Pri SAM tuningu maš tudi napisano, koliko Nm zdržijo. Malo jih e-mail-aj, razloži kaj imaš na avtu narejeno, pa ti bodo že priporočal kaj pa kako. Čeprav je meni to dokaj drago vse skupaj. Ne vem pa kako je s tem pri nas v SLO. Še nisem slišal, da bi kdo prodajal športne sklopke, čeprav sigurno kaj obstaja.
Pa probaj še tukaj klik . Sicer ni za S40/V50, ampak mislim da bi morala bit ista kot v Focusu ST. Cene je pa malo bolj ugodna...
Pa še SACHS klik , zastopnik AC Interclas Ljubljana.
Zrihta pa menda tudi SINTER , ki "preobleče" originalno, menda celo v karbon??
[ Uredi 18 dec 2010, 15:17 ] | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 19 dec 2010, 17:36 | |
| Najlepša ti hvala, verjetno se bom kar odločil kar za stage 3 ali stage 3+ pri EUROPEAN TUNING samo se morem še pozanimat če je možno da mi Bauman zamenja če ne bom pa prijatelja prosil. Lotil se bom pa verjetno enkrat pred poletje.
Hvala LP Miha | Na vrh | |
Krchan | 19 dec 2010, 22:10 | |
| Ampak daj vseeno premisli pa poglej tisti link, ki si ga ti prilimal, je ista sklopka kot stage4 na europeantuningu, ampak je na tvojem linku cca 300€ cenejša!!! | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 10 jun 2011, 23:47 | |
| No takole danes se moja pelje po AC z tempomatom in kar na enkrat volvo-tu začne padat hitrost pritiska na gas in se ne zgodi nič. Se lepo pripelje na odstavni pas in proba vžgat avto in vžge se prestavi za pol metra in potem crkne. Potem ko sem jaz prišel, ga probam vžgat, vžge normalno dam malo gasa in crkne. čez cca. 10 minut probam še enkrat je pa mašina tako čudno laufala kot da bi bil VW SDI. samo nič jasno, klicali vleko in zdaj stoji za hišo. jutri poročam kaj več prideta gledat dva mehanika. Računalnik ni javil nobene napaka , resetiral sem ga pa ni nič bolje.
Kaj naj rečem super jej
Anže | 11 jun 2011, 09:27 | |
| Zanimivo, a misleš da je lahko šu turbo? :O Za tako napako pa še nism slišu... | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 11 jun 2011, 10:24 | |
| Danes zjutraj sem ga poskusil še enkrat vžgat in samo tako naredi kot da je že vžgal in takoj crkne. Klical Janeza v Maribor in je rekel da je lahko črpalka bencina. Računalnik ne javi nič tako da je lahko še velik problem. V ponedeljek gre na vleko in proti Mariboru. | Na vrh | |
Anže | 11 jun 2011, 11:01 | |
| Ja lahko je bosh pumpa najverjetneje upam da čimprej in čimcenej zrihtaš
Krchan | 11 jun 2011, 11:11 | |
| Anže je napisal(a): ... Ja lahko je bosh pumpa najverjetneje upam da čimprej in čimcenej zrihtaš He he, saj ni dizel.
Moji simptomi, ko je šel modul bencinske črpalke so bili sicer drugačni. Avto je samo crknil, potem pa ni več vžgal, niti zakašljal ni več. Če je vseeno napaka v modulu in če še ni zamenjan, vedi, da je Volvo delal vpoklic in brezplačno menjavo le tega.
Upam da hitro in čim ceneje zrihtaš, pa poročaj... | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 11 jun 2011, 22:01 | |
| Prišel ga je pogledat še en mehanik in je rekel da ni črpalka goriva ampak more bit nek ventil ali pa Turbo. če je turbo je po eni strani še dobro bom dal večji turbo in to je to. Prosil vas bi katera je turbina na mojem Volviju trenutno in za katere lahko gledam? hvala
[ Uredi 11 jun 2011, 22:12 ] | Na vrh | |
grahovc | 11 jun 2011, 22:14 | |
| jeba stari.... upam da čimugodneje tole poštimaš
Če pogledaš z druge strani... boš dal večji turbo bo pa še bolj šlo
[ Uredi 11 jun 2011, 22:15 ] | Na vrh | |
Krchan | 11 jun 2011, 22:36 | |
| Turbina je takšna (KKK) klik in je nekako del izpušnega kolektorja, tako da moraš ob nadgradnji najbrž tudi kolektor zamenjat. Od S60R mora pasat "u nulo"...
Drugače pa vidim da podobno razmišljama. Jaz se tudi nebi močno razburjal, če bi mi šla turbina. To je super razlog za malo nadgradnje
[ Uredi 11 jun 2011, 22:48 ] | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 12 jun 2011, 18:28 | |
| Takole našel sem nekaj kar bi lahko šlo in se mi zdi odlična izbira.Turbo Kako se vam zdi in prosim svetujte komentirajte predlagajte ITD. Je pa še nekaj zamenjat bi moral potem še injektorje goriva vsaj tako piše po Note. Ter ECU bi bilo treba spremenit. mogoče pri meni ne ker je od ELEVATE software gor. Turbo2 Bi mogoče kaj takega šlo gor?
Hvala
[ Uredi 12 jun 2011, 19:44 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 13 jun 2011, 08:23 | |
| Sem 90% da ni zanič turbolader. Če avto še vžgati noče je napaka nekje drugje. Sicer pa malo premisli, katero turbino boš tlačil gor, da ne boš kasneje ugotovil, da je turbina za par številk prevelika, kar pomeni, da bo avtomobil v nizkih obratih polmrtev, ko bo pa turbina zagrabila bo adijo pamet ...
good luck | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 13 jun 2011, 15:32 | |
| No tako je zdaj vse skupaj ratalo, da z turbom na žalost ni nič, pa drugič haha . Drugače je pa bencinska črpalka za nič, g.Janez je rekel da še pol bara ne pokaže. Danes imajo v Avstriji praznik zato ni mogel naročit dela, bo pa takoj ko bo možno sicer se pa mi ne mudi ne vem kako. Samo rad bi spet slišal svojega miškota prest .
Za turbo se bom pa še malo pozanimal in v bližnji prihodnosti nabavil in ko bo fuč zamenjal. Hvala | Na vrh | |
alfaromeo | 13 jun 2011, 22:04 | |
| No a sem povedal. S turbino pa kar počakaj. MAlo navij boost pa bo za nekaj časa okej. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 14 jun 2011, 22:24 | |
| Aha ok glede boosta bo treba pa še malo net prebrskat pa prebrat par stvari pa čas met pa še čas si vzet za zadnji odbijač da izrežem luknje za izpuh, pa najti service manual za radio da ga razdrem in počistim tistega grdega presušenega črva. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 18 jun 2011, 08:05 | |
| Volvija še ni, črpalko za bencin je dobil takoj, problem je pa konektor, ker je pa verjetno novejši tip črpalke in ne paše konektor gor in je moral naročit novega z kabli vret iz šwedske (Gothenburg). Tako da volvi bo verjetno v torek. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 20 jun 2011, 23:51 | |
| danes me je klical G. Janez in mi rekel da Volvi laufa ampak malce cvileče tako, da se bo menjal jermen, ker je že malo napokan zraven pa še vodna črpalka. Vijake na turbini so zategnil. pa še na zadnji premi bodo puše za zamenjat. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 25 jun 2011, 17:59 | |
| Tako Volvi je doma prede mnogo bolje kot prej. ko dobim račun ga bom objavil. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 01 jul 2011, 15:07 | |
| Takole računček je kar visok ampak nimaš kaj če je potreba mora bit, bo pa mir za nekaj časa.
Krchan | 01 jul 2011, 20:04 | |
| Uhh, to pa je račun. Mi pa ni nekaj jasno. Piše set zobatega jermen (cca 185€), zraven so pa računali še oba napenjalca, ki bi morala bit v setu... skupaj jermen + oba šponarja cca 300€, kar je veliiiiko... | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 01 jul 2011, 21:00 | |
| Ne vem točno kaj bi lahko bilo v setu že to mi je čudno da je sploh set. Drugače je moral pa napenjalce naročit iz Indije. Ne vem tudi kaj vse se točno menja pri zobatem( jermen, napenjalci pa mislim da vodna pumpa ni vezana preko zobatega). Nimaš kaj, počakam še na tistih 3.500km potem pa še olje pa filtri pa naknadno bom dal na montirat zadnje parkirne senzorje pa verjetno Garmin nastavek, ki pa pride po novem modelu 3790 montiran na levi stebriček pri vozniku odvisno na kateri strani je volan.
Krchan | 01 jul 2011, 23:21 | |
| Krchan je napisal(a): ... Veliki servis S40 T5, 112.000km (6 let) zobati jermen Continental.............................................21,88€ mikro jermen I Continental............................................11,70€ mikro jermen II Continental.............................................8,80€ vodna črpalka KWP........................................................37,10€ napenjalec zobatega jermena INA................................39,75€ "rolca" zobatega jermena INA.......................................35,90€ oljni filter MANN................................................................9,00€ kabinski filter MANN........................................................18,49€ olje Castrol 0W-30 "for Volvo" 6L.................................108,00€ svečke Denso Iridium IKH22...........................................64,00€ zračni filter K&N..............................................................45,00€ K&N čistilo in spray.........................................................17,00€ hladilna tekočina in delo...................................................0,00€ ------------------------------------------------------------------------------ SKUPAJ.........................................................................415,00€ malo več pa tukaj
Samo za primerjavo...zobati je Continentalov, napenjalca sta od INA (beri original)! Sicer zaupam Dumidi po dosedanjih izkušnjah z njimi, ampak to mi je malo too-much!
[ Uredi 01 jul 2011, 23:22 ] | Na vrh | |
urber | 02 jul 2011, 09:36 | |
| Tudi meni se zdi malce drago. Če odštejemo stroške z pumpo in tiste vilice pridemo na cca.770€ za glavni servis brez olja in vseh filtrov?? Potem pa res lahko pride glavni servis 1000+€, ampak kolikor sem jaz bil na Dumidi, so me vedno pozitivno presenetili s ceno. | Na vrh | |
bojko | 02 jul 2011, 18:35 | |
| Tudi jaz bil do sedaj vedno zadovoljen z Dumido. Res pa je, da vedno mel večino materiala s sabo. | Na vrh | |
nkidess86 | 02 jul 2011, 18:55 | |
| lej to je pa preveč!!! moj kolega dela v trgovini z avto deli pa mi zrihta dele (komplet!!) za veliki servis za 320€ brez popusta!!! in mi vedno daja ta boljša roba!!! diske spredaj in zadaj + ploščice za 341€ brez popusta!!!
tako da to kar ti plačal je res PREVEČ, verjamem da je domida ta pravi servis AMPAK kar je preveč je preveč, boljše bi bilo kupiti dele sam in greš tja servisirati. jaz grem pri DUMIDI če bi imel kakšno težavo in vem da oni bodo edini ki znajo rešiti saj so najboljši!!!!
Gostov: 62, Članov: 0 ...
