V50 T5 Summum '04 Pojdi na stran
5
[6]
7
8
9
10
Mihc V50 T5 | 10 nov 2009, 21:33 | |
| Rekel mi je da ja, je tudi možno ker so bolj nedostopni jih niso pritegnili dovolj in zdaj naj bi bilo tako kot treba. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 03 dec 2009, 18:44 | |
| Pred kratkim crknila bi-xenon žarnica, jo kupil pri Eurotonu za 82€ je pa Philipsova in sveti malenkost močneje od sosednje bi rekel skoraj neopazno. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 16 jun 2010, 20:59 | |
| Takole se javljam po dolgem času po malo prediha in za volva malo oddiha zadnje čase samo lenari doma ima pa 135.000km. Manjši dodatki so se monteral nekateri pa se še bojo ko pridejo.
pa še nakaj iz Geneve.
JanT5 | 16 jun 2010, 21:21 | |
| lep je | Na vrh | |
AljAž | 16 jun 2010, 21:55 | |
| Uuu, sport kit; na prvi je bomba! Si pa tvoj avto zasluži že/še kakšno boljšo fotko kakor pa z gsm-om. | Na vrh | |
divja jaga | 16 jun 2010, 22:12 | |
| | Na vrh | |
Volwerine | 17 jun 2010, 08:33 | |
| Strupena | Na vrh | |
Krchan | 17 jun 2010, 10:41 | |
| Ja, nas je Mihc že marca v Ženevi presenetil s sport kitom. Lepo paše. Mihc, kaj pa je z Elevate? | Na vrh | |
Anže | 17 jun 2010, 11:15 | |
| POŠTENA V50-ka prva slikca je bomba, zadaj je pa parkirana še audijeva šestica ;) LP odlično Mihc mam pa eno vprašanje glede zadnjega spojlerja na strehi, si to dodal naknadno ali je imela tvoja V50tica že serijsko vgrajen spojler? Verjetno ker je T5 ima že serijsko ali se motim...? Ker zanima me cena ker tudi mi mamo R-design V50 samo brez spojlerja pa sem že videl ene par slikc kako dobro izgleda s tem spojlerjem... Hvala ;)
[ Uredi 17 jun 2010, 11:21 ] | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 17 jun 2010, 20:51 | |
| Z Elevate-om sem že vse zmenjen samo plačam mu še in gre pošiljka v Slovenijo.
Ko sem kupil 50-ko je bil zadnji stršni spojler že gor, po eni strani sem se tudi zaradi tega odločil za nakup te V50-ke. Kolikor se meni zdi je spojler in body kit v dodatni opremi ga nedobiš zraven. Mislim da pri R-desing bi moralo bit vse od spojlerja in body kita, stopalk volanskega obroča, sedežev ali pa je vse odvisno od naročnika kaj želi in kaj ne. | Na vrh | |
Anže | 17 jun 2010, 22:28 | |
| Ja strešnega spojlerja nimam :( mah saj vseeno hvala ti ;) pa srečno vožnjo! | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 27 jul 2010, 19:04 | |
| Zgodilo se je 22.7.2010, z mojim Volvi-jem se odpravim po nakupih, ampak še preden sem prišel do trgovine je bil moj Volvo brez moči revež je prišel komaj do 100km/h, seveda ves šokiran. Iz gledalo je kot da sem ostal brez turba, kako že saj mi je g. Bauman rekel da je turbina skoraj nova in da ji nič ne manjka. Pokličem malo na okoli Doktorja V50 in nakar se zmenim pride serviser od IC-ja k men domov in ga priklopi na tester. Vzrok 1kg/h premalo zraka je zaznaval Mass senzor, zato tudi turbina ni odpirala pravilno. Zadeva dela spet se je vrnil moj T5, naslednji dan ko sem se mislil odpravit na Pag za čez vikend, evo ga spet nekaj ni v redu. Se odpeljem k Lekšetu da ga je na hitro priklopil na tester neka napaka na turbo kontrolerju. Seveda ni mogel kaj naredit kot da, naj ga pokličem ko bom nazaj, zaenkrat se naj peljem tako in ne v visokih obratih. V redu gremo proti Pagu še k sreči smo šli po regionalki in brez prehitevanja, v klanec je šlo pa komaj sem mislil da mi bo moral kamion pomagati od zadaj. Po počitku na trajektu zadeva začne delovat Volvi je imel spet moč neverjetno in vse do danes jo še ima. Kaj bi bil točni vzrok ne vem, ampak ko bom peljal montirat dele od Elevate bom gospodu Baumanu rekel naj pogleda še to . | Na vrh | |
Krchan | 27 jul 2010, 22:19 | |
| Vidiš, to je dober avto, ko se zna sam popravit! | Na vrh | |
aly | 29 jul 2010, 19:47 | |
| Smeti na / zapacan MAF senzor? Snemi ga ven in poglej, če je lep in čist. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 29 jul 2010, 20:31 | |
| to sva naredila z mojstrom iz IC ob 22.00 zvečer, ki se je spotoma pri meni ustavil z testerjem, MAF senzor sva pa sčistila z čistilom za navoje in tisti večer je avto delal brez problema a naslednji dan pa spet tema do Prizna, na trajektu je malo počival potem je pa začel spet lepo delat ko smo se izkrcali na Pag. razlog ni čisto znan, ko pridejo deli od Elevate grme do Baumana pa bojo pogledal pa povedal. | Na vrh | |
aly | 31 jul 2010, 12:42 | |
| Perveri še kontakte senzor-kabel pri MAF-u in podobnih senzorjih. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 31 jul 2010, 13:49 | |
| Je kar težko odšraufat MAF senzor, če nimaš pravega 5 zvedenega torksa z luknjico v sredini. Misliš da bi kar z digitalnim multimetrom po meril kable če je kje slučajno preplozan? | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 11 avg 2010, 22:09 | |
| Tako deli od ELEVATE so prispeli, zdaj moram pa počakat da gospod bauman pride iz dopusta in to je šele 26.8.2010(že naročen) da se bo vse na enkrat montiralo in popravilo. Malo slikic:
Turbo intake pipe
celoten sistem z downpipom
Izpušni sistem
Terminator | 11 avg 2010, 22:16 | |
| zdej bo pa ornk, pa še s temi nastavki bo dost bolš zgledov imam občutek | Na vrh | |
1-ej | 12 avg 2010, 14:19 | |
| Kok je bila cena izpušnega sistema? | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 12 avg 2010, 14:47 | |
| Točno nebi vedel na pamet, poglej si na temu linku, zraven imaš še ceno in posnetek zvoka. To je samo za izpušni sistem, brez downpipe. V70R ELEVATE Mal si poglej imaš vse napisan, lepo urejena spletna stran. | Na vrh | |
doctor_v50 | 12 avg 2010, 17:39 | |
| ej a tist nož tm na škatli si tut zravn dobu? he he he | Na vrh | |
Krchan | 12 avg 2010, 19:34 | |
| Najs! Kaj pa CPU upgrade?
Pa glej da boš mel do srečanja v septembru zmontirano. Boš zapelu en krog... | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 12 avg 2010, 21:34 | |
| Jaz mislim da bo do takrat že zmontirano, tudi CPU software je samo ga nisem še slikal ker me je mobitel priganjal z prazno baterijo, brez skrbi bom zapeljal.
Doktore, nožka pa nisem zraven dobil, še skrhan je tok da sem komaj odprl škatli.
CPU ELEVATE | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 15 avg 2010, 17:10 | |
| Tole mi je včeraj napisal ko sem se vračal iz koloseja.
1-ej | 15 avg 2010, 23:39 | |
| Hud napis!! Upam, da ni kaj resnega | Na vrh | |
Miha_P | 16 avg 2010, 17:03 | |
| Član #1387 Prijavljen dne: 16 nov 2009, 13:42 Objav: 58
| Tole sem jaz dobil isto, EGR ventil. A se izklopi ko ugasneš in prižgeš? | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 16 avg 2010, 22:35 | |
| Ne na žalost se ne izklopi, sem pa bral na drugih forumih da je zadeva z nekim kablom, ki pride pri sklopki in se dotika kovine in naj bi bil iztaknjen ali nekaj podobnega. Veliko je takih primerov v drugih državah se mi zdi. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 28 avg 2010, 09:19 | |
| Takole zadeva je urejena, menjal se je ventil turbine kar je bil vzrok ne moči na motorju. Zmontirali so Izpušni sistem in intake, z software-om so pa manše komplikacije , ki pa bodo danes že naložene. Zvok je brutalen od 2- 3.000 rpm je kar glasen tudi na vznoter drugače pa ni problema. Treba bo pa malo body kit odrezat pri zadnjem odbijaču da se izpuh lepo skrije. Manjša je bila težava pri montaži izpuha saj pri zadnji premi je zelo malo prostora za tako velik Fi. pri speljevanjeu iz 1.-> 2. se malo sliši ko cev udari po premi. | Na vrh | |
Krchan | 28 avg 2010, 22:40 | |
| Komi čakam na srečanje v Domžalah, da vidim kaj si "uštimal". Tut mene že pošteno vleče ta tuning, sam si ga trenutno ne morem privoščit. Skor vsak dan visim na Swedespeed.com in iščem najboljše rešitve...
Ka je to ventil na turbini, ki si ga že enkrat prej menjal? | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 29 avg 2010, 00:13 | |
| Želim ti veliko uspeha pri iskanju, jaz sem se za njih odločil zato ker, ni potrebno nobenega čipa vgrajevat samo software se spremeni traja pa max. en dal lahko pa še isti dan moraš malo računati časovni zamik ZDA-Slovenija. Ne takrat je bil samo vzrok pri vijakih, ki so se razrahljali. Zdaj je pa šel prav ventil turbine, ne vem točno kako deluje, mislim pa da ga boš moral tudi ti menjat pri 140.000km. | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
