V50 T5 Summum '04 Pojdi na stran
5
6
7
8
9
[10]
Mihc V50 T5 | 02 sep 2012, 11:18 | |
| To sem tudi jaz predvideval, da gre za daljšo ročico. mislim pa da bo zaviralni učinek mnogo večji ker ima 6 potisnih batov kar je veliko boljše od prejšnjega enega. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 04 sep 2012, 21:19 | |
| Tako zadeva je zmontirana, ednina stvar pri zavornem sistemu je težka za nekoga, ki to počne prvič je zračenje zavor. Še ene par krat to izvedem pa bom znal. Pri zavorah je pomembna natančnost in potrpežljivost, ter veliko vloženega časa, v redu če to počneš vsak dan mislim da ni problema. Če ima kdo kakršno koli idejo glede zračenja prosim na dan z njo!
Hvala | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 05 sep 2012, 21:54 | |
| zadevo smo zrihtal ne vzame veliko časa. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 22 okt 2012, 22:20 | |
| pozdravček, mi lahko kdo pomaga vrata odpret, z dalicem se ne odklenejo in z kljukico v vratih tudi ne. tapeto sem za malenkost odmaknil zdej bi bilo pa ful dobr da bi jih odpru in zamenjal mehanizem.
hvala LP | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 15 dec 2012, 10:30 | |
| pozdravljeni,
zanima me če bi šla ta Fortuna, 8x18-palčna, diamantni rez/svetlo siva alu. platišča od V70 na V50?
Glede čeljusti sem pa opazil da zadeva mora delovat vrhunsko, samo iz gledalo bi lepše če bi bili taki diski.
In še zadnje vprašanje, kakšne je možnost če bi zamenjal pesto z drugačnim razmakom vijakov. Kaj to vse potegne za sabo razen €?
Hvala | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 06 mar 2013, 14:38 | |
| Imam veliko prošnjo in sicer, če mi lahko kdor koli iz foruma pogleda za vijak na izpušnem kolektorju. se pravi potrebujem dolžino in M ?
hvala
Mihc V50 T5 | 06 mar 2013, 21:53 | |
| in seveda koliko jih je hvala | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 08 mar 2013, 12:12 | |
| itak đabe pol mi pa usaj povejte kje loh pogledam za ta vijak u vadisu al kje drugje hvala | Na vrh | |
Augi | 08 mar 2013, 12:51 | |
| verjetno najdeš v VIDI, še boljše pa da pokličeš na servis
sleby | 08 mar 2013, 19:58 | |
| kako si odzracil zavore? | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 08 mar 2013, 21:37 | |
| Najprej sva se z kolegom matrala k norca z eno pumpico k je bil fant od moje setre tok prepričan da je to pol ure dela in je fertik. Ni šans pozabi na pumpico. prišel majster Borut in samo odzračeval čeljust po čeljut. odšraufaš nipelj na eni od čaljuti in pohodiš bremzo do konca in pohojaš toliko časa dokler ne nehajo iz niplja prihajat mehurčki in to ponoviš pri vseh. spodaj si podstaviš neko posodo da ti olje ne teče po tleh. vendar imam še vedno težavo z tresenjem pri 130km/h in mislm da tile diski ki sem jih neročil iz ZDA niso ravno No.1 usaj po mojem mišljenu. Nisem pa poizkusil z original diski, kako se prilegajo na pesto. Vijaki me pa zato zanimajo, ker bi jih rad zamenjal na izpušnem kolektorju, ker se mi neprestano odšraufavajo in žvižga, mislim da bi mogoče z tem rešil zadevo, nevem pa kakšna ja še druga opcija za rešitev tega. Mogoče drug izpušni z večjo turbino . uglavnem za posrat. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 06 apr 2013, 12:21 | |
| Ekola en manjši servis je bil narejen, še en velik pogled in razmislek glede žvižganja in potem še v prihodnosti wilwood čeljusti in prave diske gor in bo strojček urejen.
[ Uredi 08 apr 2013, 17:55 ] | Na vrh | |
tomazs | 30 avg 2013, 10:28 | |
| Član #2460 Prijavljen dne: 07 nov 2011, 13:47 Objav: 45
pozdravljeni, zanima me kako odpreti sovoznikova vrata če jih ne odklene? in kako jih pripravit do tega da bi jih odklenil?
hvala LP
Živjo,
Si uspel kaj zrihtati glede ključavnice? Včeraj se je pri meni pojavil isti problem :(
Lp | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 31 avg 2013, 00:44 | |
| ja enostavno sem obupal ker mi iz foruma ni znal noben pomagat sem za peljal na uradni servis ,,lekše'' in so mi zrihtal zadevo pa da nebi slučajno premalo računal so mi še po vseh luknjah vsake tekočine nalil, na žalost računa nimam pri sebi. ključavnico sem pa že prej kupil pri dumidi ker sem bil 100% prepričan da bom zmogel sam. problem je če bi lahko vsaj vrata odprl da bi tapeto dobil dol potem pa nebi bil problem. sej pravm usaj kakšen namig kako vrata od znotraj odpret na tem forumu bi bil zelo super več kot 100%, razen če se v volvota res ne da vlomt. se ti opravičujem za litanije.
tomazs | 16 sep 2013, 12:21 | |
| Ssem bil 2 tedna na dopustu in nisem nič spremljal foruma. Hvala za odgovor. Če te prav zastopim je definitivno problem v ključavnici in jo je potrebno menjati? Imaš še vedno ključavnico, ki so jo kupil pri Dumidi? Bom poskusil vdreti | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 16 sep 2013, 13:54 | |
| če je problem enak bi rekel da je problem v ključavnici ni pa zadeva tako majhna, ključavnica zmontirana v sovoznikovih vratih. Poskusi ;) | Na vrh | |
tomazs | 17 sep 2013, 09:33 | |
| Danes zjutraj me je prešinilo, kako bi lahko odprl vrata. Potegnil sem notranjo ročico in jo pridržal, da je kljukica stala gor, nato pa sem potegnil zunanjo ročico in voila vrata so se odprla Vesel ku radio | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 17 sep 2013, 21:19 | |
| haha, brihta dobro si se spomnil, bravo zdej pa akcija mislm da nebi smel bit težav samo ključavnico nabavi kar pa ni poceni mislim da sem jo takrat dobil na dumidi za 120€ nisem 100% | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 15 mar 2014, 23:39 | |
| Pozdravček iz tihe doline, potrebujem nasvet ali pomoč, avto na momente kakor mu zapaše izgublja obrate. Včasih na semaforju tok padejo obrati da mislim da bo crknu. prosim za pomoč
hvala | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 20 mar 2014, 23:06 | |
| brez vas mi sploh nebi uspel super ste hvala aja drugač crknu senzor pritiska goriva pa menju sem še ekspanzijsko posodo je bila precej prekuhana. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 21 mar 2014, 11:11 | |
| Ni za kej kdor je pameten molci, tu na forumu je zelo malo mehanikov, pa tudi ce bi bili, noce noben tja v tri dni govort, ce ni preprican. Bodi vesel da ne pisejo razni pametnjakovici, ki bodo rekli da je treba pol avta zamenjat. Avto se pelje k mehaniku, da se popravi, na forumu ti ga ne bo noben popravil. Lahko dobis kaksno informacijo, samo ce bos potem mehaniku pametoval " kaj so na forumu rekli ", ti bo rekel naj ti potem oni zrihtajo. Kar je edino prav ;) | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 22 mar 2014, 23:00 | |
| imaš prav, ok še eno vprašanje, zakaj se mi avto na tempomatu ko gre v klanec zaletava, po ravnem se nečuti tok hudo ampak v klanec pa kar kot da bi konstatno dodajal in odvzemal gas. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 23 mar 2014, 08:37 | |
| Glede na to, da nekaj nagaja tempomat, bi znal tester kej pokazat ;) | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 23 mar 2014, 11:59 | |
| sam zanimiv da na servisu niso nč rekl da ja smo pokazu črpalko za gorivo in senzor pritiska goriva. ni panike itak more it še enkrat ker mi je v pralnici polomilo mehanizem za odpiranje ogledal pa bojo še takrat ppogledal to zadevo. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 13 apr 2014, 21:13 | |
| eno vprašanje in sicer katera znamka vozil ima enak razmak med vijaki kot volvo? kasneje objavim še en manjši projek ki smo ga izvedl
hvala | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 13 apr 2014, 21:17 | |
| Ford, Reno, Alfa, Pežo ... | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 13 apr 2014, 22:33 | |
| ok zdej pa tko iščem diske ki bi pasal na moje čeljusti od wilwooda k jih dobiš pr elevate a mi lahko kako pomagate sicer jst nimam neki izkušenj z tem sam določene meritve bi znal narest pa na kaj naj bom previden
hvala | Na vrh | |
alfaromeo | 13 apr 2014, 23:01 | |
| | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 14 apr 2014, 23:02 | |
| aha, ok to je vse kar moram merkat ko primarjam diske od wilwooda in original volvo se morajo dimenzije ujemat samo zadeva je v tem da čeljusti imajo ožjo površino in daljšo površino po kateri stiskajo po disku kot stock čeljusti mislim da bo najlažji način da pišem mail direktno na wilwood?
Hvala | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
