Avtomatski menjalniki Pojdi na stran
... 5
[6]
7
... 11
12
13
VolvoD5 | 22 mar 2011, 19:04 | |
| Član #2159 Prijavljen dne: 09 mar 2011, 17:24 Objav: 6
| A mi lahko kdo pove, zakaj mi noče normalno prešaltat iz 2. v 3. prestavo? Najprej mi nabije obrtljaje potem pa normalno prešalta in normalno gre naprej??
A je menjalnik zanič al pa je kaj drugega? Prosim za odgovor | Na vrh | |
alfaromeo | 22 mar 2011, 19:24 | |
| Olje je bilo že kdaj menjano ... | Na vrh | |
VolvoD5 | 22 mar 2011, 19:26 | |
| Olje je bilo ravnokar zamenjano... zato ne vem kaj bi lahko bilo | Na vrh | |
volvo mojster | 23 mar 2011, 09:09 | |
| tole mi diši po menjavi menjalnika, drgac pa marolt motors je res mojster, milan pa baje bl tko | Na vrh | |
alfaromeo | 23 mar 2011, 09:53 | |
| 1. Je v menjalniku dovolj olja. 2. Avto na pooblaščen servis in priklop na tester, lahko da kakšen senzor ne dela pravilno. 3. Obnova menjalnika | Na vrh | |
MKovic | 23 mar 2011, 20:54 | |
Ne, ne, tester je za luzerje, mojster vse popravi z menjavo... Sicer še ni bil na Volvovem izobraževanju, ampak tega niti ne potrebuje, je pač volvo mojster, ki pozna drobovje avtomatskih menjalnikov v detajle, ostali, ki smo jih študirali več let smo samo zabijali čas in vlekli dnevnice... | Na vrh | |
volvo mojster | 23 mar 2011, 21:54 | |
| zakaj jih pa pol ti ne popravljas ce imas toliko sole za sabo?? jest ga snamen z avta ti ga pa popravis, to bi bla super kombinacija | Na vrh | |
Damijan | 24 mar 2011, 09:53 | |
| MIslim, da tule @volvo mojster ni skužil hinta... | Na vrh | |
doctor_v50 | 24 mar 2011, 11:32 | |
| ne vem kje se je volvo mojster hvalil da obvlada avt.menjalnike v nulo??pač dal je svoje mnenje glede na izkušnje.glede na to pa da ti MKovic ki "kao"obvladas avt.menjalnike ne znas dat uporabniku VolvoD5 nobenega pametnega odgovora glede na njegov problem in znas samo blatit cez druge,ki imajo iz prakticnega dela malo vec izkusenj(kar izraža obnašanje 5 letnega mulca)potem lahko samo sklepam(o)da kaj vec kot od osnove avt.menjalnikov ne ves,ali si pa prešprical tiste ure in samo vlekel dnevnice! | Na vrh | |
Ovlov | 24 mar 2011, 12:53 | |
| O tem, kdo kaj "kuži" in kako upravičeni so razni "hinti", bo najbrž odločil kar mojster Marolt ali kdo njemu podoben (upam, da kolegu VolvuD5 v prid). "Volvovo izobraževanje" je najbrž res vse hvale vredno, a se mi zdi, da bi nekaterim na tem forumu še bolj prav prišel šnelkurz iz obvladovanja ega. (Brez dnevnic.) | Na vrh | |
MKovic | 24 mar 2011, 13:52 | |
| Samo, da razčistimo, potem sem na to temo tiho: Pred meseci sem dal na tem forumu konkretne napotke kako in kaj glede težave z avtomatskim menjalnikom. Takrat me je mojster podučil, da se avtomatskih menjalnikov ne popravlja, zgolj menjuje. Od takrat vedno počakam, da na zapisano težavo odgovori mojstrer, saj cenim njegovo praktično znanje - šele ko menim, da bi lahko tudi moje vedenje koristno se oglasim. Iz tega konteksta izhaja zgornji zapis. Če sem s tem koga užalil se opravičujem, pač izkoristil sem sarkastično priložnost. | Na vrh | |
VolvoD5 | 26 mar 2011, 00:35 | |
| Hvala vam vsem, ki ste mi pomagali na katerikoli način. Bil sem na Dumidi in so mi rekli, da moram menjalnik zamenjat, ker v mojem ni 3. prestave oz. nikakor je ne prime na srečo pa sem že našel in kupil obnovljeni menjalnik. Gospod mi je dal garancijo in če ne bo vredu dobim denar nazaj, on pa svoj menjalnik. Tko da ko vse uštimam vam sporočim, kako vse laufa
Hvala še enkrat | Na vrh | |
Ovlov | 26 mar 2011, 12:54 | |
| volvo mojster je napisal(a): ...
tole mi diši po menjavi menjalnika ...
1:0 za volvo mojstra in njegov nos!
bsheep | 31 mar 2011, 20:04 | |
| Da nebom nove teme odpiral.Kaksno olje znamka in natancno ime bi bilo najbolje dati v avtomatski menjalnik za V70 2.5TDI letnik 98 ? najlepsa hvala | Na vrh | |
VolvoD5 | 07 apr 2011, 22:23 | |
| Pozdravljeni!
Menjalnik sem zamenjal, pa spet novo originial Volvo olje notri tko, da avto laufa kot urca zdej sicer je stalo dost denarja vse skupaj samo se je pa splačalo | Na vrh | |
Ovlov | 07 apr 2011, 22:42 | |
| Dodal bi še tole – glede dileme, ali menjati olje v avt.menjalniku ali ne, in če ja, na koliko kilometrov: kontaktiral sem mojstra Marolta iz Marolt Motors iz Horjula (ki mu lahko, glede na informacije, ki jih imam, zaupam bolj kot večini serviserjev, da ne govorim o raznih forumskih samoukih) in odgovoril mi je takole: "Menjati na vsakih 60.000 km in to vso litražo – vse drugo nima smisla." (Omenil sem mu namreč, da mi je Bauman iz Dumide pri 120 kkm zamenjal samo pol litraže, tj. 3,5 l olja.) | Na vrh | |
volvo mojster | 08 apr 2011, 08:54 | |
| ovlov, se popolnoma strinjam s tabo in Maroltom, zamenjati je potrebno celotno olje, ker v nasprotnem premeru nisi naredil nic, ker ko zacne menjalnik enkrat cukat je ze prepozno | Na vrh | |
urber | 08 apr 2011, 14:39 | |
| Koliko sem jaz seznanjen, na Dumidi spustijo olje ven kolikor ga samo steče in potem novo olje dolijejo. To je bolj kot ne ''vsa litraža'', ker popolnoma vsega olja se iz avtomatskega menjalnika ne da spravit, razen če snameš menjalnik z avta.
@Ovlov Si prepričan da ti je Bauman zamenjal le 3,5l olja? Ne vidim smisla, zakaj bi iz menjalnika spustil le 3,5l olja in ne vsega, kolikor ga steče... | Na vrh | |
Ovlov | 08 apr 2011, 18:42 | |
| urber je napisal(a): ...
Prepričan. Imam črno na belem, na računu: 3,5 litre (44 evrov). Se pa popolnoma strinjam s tabo: tudi jaz ne vidim smisla v tem početju - ampak da mi je zamenjal samo pol litraže, sem opazil šele čez kakšno leto ... Poanta: dohtarjem in serviserjem nikoli zaupat! | Na vrh | |
forba | 08 apr 2011, 19:00 | |
| Ja meni so na Dumidi že 3-krat olje v menjalniku "menjali". Mislim, da gre zmeraj nekje okrog 6 litrov, moram pa preverit račun (ne vem če je razlika v količini klasika-geartronic). Vem pa da je Janez rekel, da ne menja vsega, da ga ven spusti in pol dolije, ampak ne me za jezik držat. | Na vrh | |
adolnicar | 27 maj 2011, 10:50 | |
| volvo mojster je napisal(a): ... ovlov, se popolnoma strinjam s tabo in Maroltom, zamenjati je potrebno celotno olje, ker v nasprotnem premeru nisi naredil nic, ker ko zacne menjalnik enkrat cukat je ze prepozno
Se zadnje informacije glede vzdrzevanja avt. menj.:
- olje je treba redno menjati vsakih 80-100.000 km
- ce tega ne pocnes redno, se ga NE sme menjati (npr. na 250.000) ker naredis vec skode kot korist
- menja se vse olje (itak), procedura pa je res malo bolj komplicirana (nekaj ga gre vec noter, pa se ga odlije ven, pa spet zgoraj noter)...
- ko tece staro olje ven, se iz bistrosti vidi v kaksnem stanju je menjalnik (olje mora biti kot "kri")
- popravila menjalnika dejansko niso smotrna, menja se lahko ena plosca (nisem si zapomnil imena, cena je cca 1/3 menjalnika) ali pa kar komplet
- edini priznani mojster za to podrocje pa je bil ze omenjen v tej temi
Tako, upam da sem komu kaj pomagal pri vzdrzevanju. Pa se to: Volvo uporablja menjalnike AISIN SEIKI CO. (vcasih je bil to AISIN - WARNER). | Na vrh | |
bbf | 05 avg 2011, 22:05 | |
| Ali je že kdo telim mojstrom v Horjulu ali Tacnu dal popravljati menjalnik, ki med večjimi obremenitvami (vožnja v dolge serpentinaste klance) meče v ler, zabija v prestave, ne izklaplja prestave ipd ? Znajo to porihtat ali kar menjajo?
hvala | Na vrh | |
alfaromeo | 17 avg 2011, 13:04 | |
| Bereš vse mogoče. Od tega da so super strokovnjaki, do tega da so super nategatorji. Kaj pravi "računalnik" ? | Na vrh | |
bbf | 26 avg 2011, 21:01 | |
| cambio richercha assistenca.. nekaj taga. sem ga naštudiral čez Cres, kako ga je treba vozt, da ne zajebava Bom pa Silvota (volanservis) iz mengša vprašal še, nekaj mi lokalni serviserji pravijo, da obvlada. naj bi lamele slabo drsele po vodilih.. | Na vrh | |
MitjaM | 26 avg 2011, 23:24 | |
| Član #1770 Prijavljen dne: 10 avg 2010, 18:52 Objav: 49
| Sam sem imel to "srečo" da sem moral menjati menjalnik (vw phaeton 5.0) in verjemti mi, da pri znesko 9k eur predračuna, ki sem ga dobil na uradnem servisu, sem prekleto dobro prečekiral vse serviserje v sloveniji avtomatskih menjalnikov in na koncu me je prepričal g. Silvo (Volan servis) iz Mengša. Bil sem tudi pri tem iz Horjula in sem imel občutek natega. Kar se pa tiče menjanja olja - komplet olje je nemogoče menjat, ker potem bi moral razdreti komplet menjalnik. Tako da... | Na vrh | |
Boro | 06 mar 2012, 11:36 | |
| Član #2643 Prijavljen dne: 06 mar 2012, 11:32 Objav: 7
| Pozdrav!
Mene pa zanima, če ima kdo izkušnje z avtomatskim menjalnikom in vleko prikolice. So kake posebnosti? Hitrejša obraba? | Na vrh | |
tomsom | 03 sep 2012, 14:34 | |
| Če imaš oriđi priklop že tovarniško vgrajen, potem imaš tudi solo hladilnik za olje menjalnika. Praviloma naj nebi bilo panike z vleko prikolice, vem pa to da kick down ne dela če vlečeš prikolico. Govorim za tovarniško vgradnjo in morda tudi pooblaščen servis.
Me pa zanima kako je s temi avtomatiki, ko enkrat odpreš menjalnik ali odklopiš konekterje, oziroma kdaj moraš menjalnik dat v "adapt mode".
Ali gre to le in samo z VIDO ali to lahko narediš tudi z XY OBD2 vmesnikom? Ali je "adapt mode" potreben po vsaki menjavi olja?
Hvala za izčrpen odgovor !
Če ima kdo kakšen avtomatski menjalnik za zavreči, pridem poberem. Rad bi izpopolnil znanje glede teh avtomatov.
[ Uredi 03 sep 2012, 14:40 ] | Na vrh | |
apache | 04 sep 2012, 21:05 | |
| Žal mi je da je Volvo D5 mogel menjat menjalnik. Čez par.let ga bo verjetno nazaj kupil sam vedel ne bo. Verjetno, če ne sigurno je šlo za soledoid in znucano ohisje v katerem od obrabe dobi luft in začne nabijatgor pa dol po vodilu kar seveda rezultira cukanjem. Nevem kolk vas je že videl drobovje aisina sam tole je verjetno bila okvara cca 250 eur težka. Svojega aisina sem razdrl in buljul 18 ur zraven mehanika ki se ukvarja izključno z avtomatiki. Do sedaj sem ene 17 krat napisal isto stvar. Krmilna plošča. Control panel ausin aw 55 sn - vtipkajte to že enkrat v google.in preberite mal o osnovah menjalnika ne pa tockovno razlagat ljudem po korakih in na kobc pridet do zaključka da je potrebna menjava. To pa ni le pogum je verjetno kaj več. Ajd | Na vrh | |
Sashtk | 29 sep 2012, 00:05 | |
| Živjo zanima me glede avtomatskih menjalnikov na s80 d5 do 2005 letnika? Ali je za kupit avtomatika, ali so bile kakšne težave z njimi? Ima me da bi kupil avtomatika ampak sem v dilemi...
Hvala Lp. Sašo | Na vrh | |
bojko | 29 sep 2012, 08:51 | |
| Če se ne motim, so tudi v S80 enaki menjalniki, kot v S60 in V70 (D5 motorizacija). O tem je na forumu napisanega ogromno, sam imam v glavi, da je (skoraj) vse odvisno od dosedanjega vzdrževanja menjalnika. | Na vrh | |
JureM | 19 feb 2013, 16:53 | |
| Član #3262 Prijavljen dne: 10 feb 2013, 08:20 Objav: 33
| Morda kdo ve, kakšno olje se nalije v avtomatski menjalnik, V70, 2.5 TDI prve generacije? A ima kaj veze če ima avto Tracs? A v converterju je isto olje? V knjigi od avta piše koliko olja se nalije, kakšnega pa nič ne piše. Hvala za odgovor. LP | Na vrh | |
Gostov: 40, Članov: 0 ...
