Avtomatski menjalniki Pojdi na stran
... 11
[12]
13
Unknown | 17 feb 2017, 14:55 | |
| Kje pa naročiš? Ebay? | Na vrh | |
D|N | 08 mar 2017, 12:46 | |
| A je imel ze kdo tezavo, da rocke ne premaknes iz P? Ce kdo ve kje je trik mrbit? | Na vrh | |
alfaromeo | 08 mar 2017, 13:14 | |
| Zataknil/zlomil se je plastični knof v ročici, ki sprosti zaporo ročke. Zbezaj ga ven in bo ok...
D|N | 08 mar 2017, 15:09 | |
| Aha, hvala! A ce se pa ne zatakne zmeraj, se pravi samo vcasih je pa mozno da je pocen, pa se enkat zatakne enkat ne? Ne predstavljam si lih, zato sprasujem take.... | Na vrh | |
Tetek | 11 avg 2017, 13:28 | |
| Član #12656 Prijavljen dne: 11 jan 2015, 20:58 Lokacija: gorenjska Objav: 5
| hallo.Zanima me če je že kdo imel težavo pri avt. menjalniku lock up function, sliding or is not switched on. to mi je napisalo na testerju. Je pa to xc70 letni 2003 | Na vrh | |
Unknown | 11 avg 2017, 19:27 | |
| Vandler je zanič... Imel isto napako! | Na vrh | |
jack8black | 27 avg 2017, 22:29 | |
| Za avtomatski menjalnik AW55-51 bi rad kupil in zamenjal olje in sicer Mobil ATF 3309. Koliko litrov naj ga vzamem 14 ali manj? Je tudi kakšen filter za zamenjat ali se samo z oljem prečisti menjalnik? Kam priporočate, da ga peljem zamenjat. | Na vrh | |
Unknown | 27 avg 2017, 22:41 | |
| Rabil ga boš tm okoli 12l.Filtrov ta menjalnik nima oz ima ampak je v menjalniku... Jest ti priporočam Silvota v Krškem... | Na vrh | |
jack8black | 28 avg 2017, 14:54 | |
| Hvala. Malo mi je daleč do Krškega drugače, pa sem bil na pooblaščenem Trgo abc v Kopru in je cena za menjavo cca 170€ z mojim oljem. Se vam zdi cena previsoka ali je sprejemljiva ? So mi pa svetovali, da če še ni bilo olje menjano do sedaj do 200k km, da bi sedaj s prečiččenjem olja lahko garbež naredil samo "štalo" v menjalniku. Najprej bi moral na tester, ker načeloma se olje ne menjuje po Volvo navodilih, razen na 60k km pri taxijih, kar je že bilo napisano nekje v začetku te teme. Enako mi je povedal glede menjave tudi na pooblaščenem servisu v Trstu, ter da po št. šasije moj Volvo že ima posodobljen softwer. Po šipki je olje temno sivo in ne prozorno rdeče in zato me moti in bi ga rad zamenjal. Vsak vaš komentar dobrodošel
[ Uredi 28 avg 2017, 15:01 ] | Na vrh | |
D|N | 28 avg 2017, 17:02 | |
| Jaz bi menjal, drugace racunajo 250 evrov z oljem vred, tko da ne vem.... Ni neki drago 170,ce ti dejansko ulije notr kar prineses in spedena kot je treba  | Na vrh | |
Aljaž225 | 28 avg 2017, 17:12 | |
| Trenutno imajo na pooblaščenih servisih akcijsko menjavo olja v menjalnikih za 170€
Lp. Aljaž | Na vrh | |
jack8black | 28 avg 2017, 18:19 | |
| Za menjava olja na Trgo abc v Kopru mi je rekel z njihovim oljem 350€ ampak šele po 11.9. ker je mehanik, ki obvlada softwer na dopustu. Bom pa vprašal še kje drugje, pa tudi za akcijo. Hvala. | Na vrh | |
bosty_23 | 31 avg 2017, 20:41 | |
| Član #13746 Prijavljen dne: 18 avg 2016, 20:35 Lokacija: Posavje Objav: 179
| meni je vse delu silvo fišter iz okolice krškega (velik servis z menjavo olja v menjalniku).....mislim da je računal 10L olja za menjalnik | Na vrh | |
Aljaž225 | 02 sep 2017, 12:34 | |
| 8 litrov olja gre v primeru, da se menjalnik opere, kar se dejansko dela pri večini. Najbolj podobno olje mislim, da je mobilovo ampak mi smo po priporočilu mehanika ob menjavi dali originalno.
Lp, Aljaž
[ Uredi 03 sep 2017, 02:25 ] | Na vrh | |
dexter | 03 sep 2017, 09:48 | |
| Član #13701 Prijavljen dne: 16 jul 2016, 07:15 Objav: 6
| Zdravo, Menjalnik v mojem V60 se je začel čudno obnačati. Ko je avto segret, cukne ko prestavim iz P v D (hladen ne) ter ko vozim v klanec, ali ko se ustavljam, kdaj prestavi iz 2 v 1 kar grobo. Olje je bilo menjano cca. 40000km nazaj.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo? Katerega mehanika bi priporaočali v okolici Ljubljane.
JureM | 03 okt 2017, 17:49 | |
| Član #3262 Prijavljen dne: 10 feb 2013, 08:20 Objav: 33
| Morda kdo ve ali je menjalnik pri S80 D5, letnik 2002, podoben kot pri starem TDI Wag motor? Oziroma, ali gre enako olje notr? Hvala | Na vrh | |
patri0t | 24 nov 2017, 21:07 | |
| Član #13617 Prijavljen dne: 03 maj 2016, 19:11 Objav: 15
| Jaz sem v mojega V60 dal olje RAVENOL ATF T-WS Lifetime (8 litrov), nabavil sem ga sam; zamenjano pri Avtomatski menjalniki Lesce, istega uporabljajo tudi tam baje je to najboljše olje za tovrstne geatronic menjalnike. | Na vrh | |
jack8black | 24 nov 2017, 23:15 | |
| S tem da prineseš še olje.
patri0t | 25 nov 2017, 08:01 | |
| Olje sem sam nabavil in jim ga prinesel, za menjavo so mi računali 145 evrov. | Na vrh | |
Sverige | 25 nov 2017, 15:32 | |
| In verjetno si moral počakat v piceriji. Men se zdi to preveč. Menjalnika več ne zaupam drugemu kot Maroltu iz Horjula. Možak na mestu. | Na vrh | |
jack8black | 26 nov 2017, 10:19 | |
| Sverige je napisal(a): ...
Tudi meni. Jaz pa g.Tomažu iz Lukovice.
Bavec87 | 13 mar 2018, 18:32 | |
| Član #2203 Prijavljen dne: 06 apr 2011, 15:03 Objav: 4
| Mene pa zanima, če pri fotrovem V60 D4 (8 stopenjski) Geartronic dela pravilno. Lepo menja, vendar, dokler se avto ne segreje bolj nabija obrate, kot da bi sklopka drsela. Ko se segreje, znotraj prestave pospešuje zvezno, kot recimo ročni menjalnik. Je to normalno?
Na kako pogosto pa je treba menjat olje v tem menjalniku? | Na vrh | |
sleby | 13 mar 2018, 18:56 | |
| Član #2921 Prijavljen dne: 02 sep 2012, 22:33 Objav: 196
| ja, mislim, da je normalno. moj isto dela, in se mi zdi, da sem ze nekje prebral, da je tako. je pa to samo pozimi opazno, ko je zunaj + normalno dela ze po par sekundah.
me pa bolj zanima kako se ti zdi, da menjalnik dela na splosno.. a cisto gladko, ali kdaj cukne? ker meni kdaj pocuka, sploh ce recimo hitro pohodim gas na semaforju, potem na zacetku cukne..
[ Uredi 13 mar 2018, 18:57 ] | Na vrh | |
Bavec87 | 13 mar 2018, 19:03 | |
| No super, hvala! Ja, recimo, da kdaj cukne. Veš kako je...to je prvi avtomatik pri bajti in niti nimam reference. Tudi vozim ga bolj malo, pa še takrat menjam z F1 pedali. Bom probal naslednjič, ko bo priložnost.
Kako pogosto se menja pa olje? Je treba narest še kaj drugega pri servisiranju ali samo menjat olje? | Na vrh | |
Aljaž225 | 13 mar 2018, 23:36 | |
| Olje naj bi se po vidi menjal na 60 000km v primeru da je avto vožen po mestu, vleče prikolico ali pa se uporablja za namene kot so taksi in policija. Drugače naj bi bilo olje doživljensko (seveda menjalnika) kar pa potem na dolgi rok ni najbolje.
Če ga boš menjal nekje do 100 000km ali pa morda 120 000km bo kar ok, vsekakor pa ne dlje
tomi123 | 14 mar 2018, 08:10 | |
| Član #13911 Prijavljen dne: 03 jan 2017, 14:27 Objav: 64
| Bavec87 je napisal(a): ...
to je pač Volvo meni isto nabija obrate dokler je mrzel. . | Na vrh | |
tomi123 | 14 mar 2018, 08:12 | |
| sleby je napisal(a): ...
menjalnik ne sme cukat v nobenem primeru pravtako ne sme na "trdo" prestavljati iz P v R... | Na vrh | |
Ovlov | 14 mar 2018, 09:05 | |
Ne razumem ljudi, ki se jim ne da pogledat v navodila za uporabo lastnega avta. Če bi to naredili, bi lahko prebrali:
Cold start When starting in cold temperatures, gear shifts may feel harder. This is due to the viscosity of the transmission fluid at low temperatures. To minimise engine emissions, the gearbox shifts up later than normal if the engine has been started at low temperatures.
Gostov: 93, Članov: 0 ...
