Avtomatski menjalniki
Pojdi na stran  1 2 3 ... 11 12 [13]
cleaner
14 mar 2018, 10:55
Član #189
Prijavljen dne: 26 jan 2007, 10:42
Objav: 534
Res je... Enako je prestavljal že moj stari S70 1998
sleby
14 mar 2018, 17:47
Član #2921
Prijavljen dne: 02 sep 2012, 22:33
Objav: 196
tomi123 je napisal(a): ...
menjalnik ne sme cukat v nobenem primeru pravtako ne sme na "trdo" prestavljati iz P v R...
saj ne sedaj, da neznosno cuka, ni pa tako gladko prestavljanje, kot pri recimo bmwju.
in pa ja, ce prehitro pohodim gas po tem, ko drzim bremzo, cukne. je pa tudi to moj prvi avtomatik, tako, da neke reference nimam.
vozil sem se s parimi, kot receno bmw dela bolje, s kaksnim drugim 8-stopenjskim volvom pa na zalost ne, da bi primerjal.
tomi123
15 mar 2018, 07:13
Član #13911
Prijavljen dne: 03 jan 2017, 14:27
Objav: 64
sleby je napisal(a): ...
ce drziš premzo potem normalno, da cukne. Drži premzo se malo dlje boš videl kako rukne;) ampak ne priporočam tega početi pogosto
Uf ne primerjaj menjalnika z bmw ali audi, ker primerjave ni...žal
sleby
15 mar 2018, 17:21
Član #2921
Objav: 196
ni misljeno, da hkrati drzim bremzo in gas, pa potem spustim:) ampak ko spustim bremzo, ce takoj pohodim gas potem cukne. resitev je pac, da pocakam 1s recimo, da avto sam zleze naprej in potem gas.
sicer pa verjetno ni kaj narobe, tudi mehanik pravi, da vse ok dela. olje sem pa tako ali tako mislil menjat - avto ima 125kkm, ce je bil kdaj menjan ne vem.
tomi123
16 mar 2018, 08:12
Član #13911
Objav: 64
ko spustiš premzo in pohodiš gas avto NE sme cuknit! Lokalni mehaniki včasih tudi pooblaščeni velikokrat se olja ne znajo zamenjat kaj šele ugotovit oz. razločit kaj more bit in kaj ne.
Priporočam, da pokličeš v Radovljico "avtomatski menjalniki" in povprašaš o tej zadevi, so eni največjih mojstrov v Sloveniji. Menjalnik v nobenem primeru ne sme cukati, grdo prestavljati v R (zabijati), ko se ti simptomi pojavijo ljudje gredo takoj zamenjati olje, kar pa v večini primerov še poslabšajo delovanje menjalnika, saj je menjalnik že obrabljen in novo olje mu kvečjemu samo škodi.
sleby
17 mar 2018, 12:46
Član #2921
Objav: 196
hm, mogoce res poklicem in vprasam. drugace v R gre normalno. pa tudi ko speljem ne cukne vedno, vcasih pa se zgodi..
Aljaž225
18 mar 2018, 13:09
Član #10694
Objav: 404
Nekateri so rešili cukanje oz butanje ob prestavljanju z posodobitvijo SW.
Lp.
Aljaž
[ Uredi 18 mar 2018, 13:11 ]
alfasan
23 jun 2018, 17:13
Član #14691
Objav: 250
Prebral sem vse teme o avtomatskih menjalnikih in menjavi olja.
Samo en je omenil olje s specifikacijo JWS 3324, ki se uporablja za aisin menjalnike 6 in 8 prestav.
Ali to pomeni, da vsi ostali uporabljate olje JWS 3309, ki naj ne bi bilo primerno za novejše avto. menjalnike.
Aljaž225
23 jun 2018, 22:20
Član #10694
Objav: 404
@alfasan
V naši S60 (2009) uporabljamo sledeče olje:
alfasan
25 jun 2018, 18:25
Član #14691
Objav: 250
hvala za odgovor
to olje je za stare autogetribe, za nove pa je olje z oznako volvo 31256774
Ker je dražje nisem ravno siguren, če ga uporabljajo vsi mehaniki, ki menjajo olje v avtomatskih menjalnikih
enako olje naj bi bilo ravenol ATF T-WS ali toyota ATF-WS, dočim mobil 3309 ni enako olje.
Pri nas želi eno podjetje za ravenol 22€ za liter iz Nemčije pa pride s poštnino 10 litrov cca. 120€
jutri se slišim z uvoznikom, če bo ponudil kaj bolj ugodno ceno, drugače naročim iz Nemčije.
Če je pa še kakšen interesent pa lahko skupaj pri uvozniku kupimo in bo verjetno pristal na kakšno bolj človeku prijazno ceno.
[ Uredi 25 jun 2018, 18:28 ]
Aljaž225
25 jun 2018, 21:50
Član #10694
Objav: 404
@alfasan
Uporablja ga samo en mehanik za katerega jaz vem, drugi vsi kakšen castrol ali mobil.
Drugače pa tudi ta mehanik vpraša če se strinjaš z tem ter pove razloge, tako da mi smo se odločili za original
Cena menjave cca230€, z vsem materijalom (OEM olje) katerega kupi mehanik + delo
Mi ostajamo na originalu, tako da name ne računaj, hvala vseeno.
Morda pa se najde kdo ki bi bil zainteresiran...
Lp.
Aljaž
alfasan
08 jul 2018, 15:59
Član #14691
Objav: 250
Getriebeöl je zamenjano.
Za kaksnih 80.000 km bo ok. glede na mojo vožnjo. Potem pa ponovimo vajo.
Staro olje je bilo skoraj sigurno že zamenjano, ker ni bilo nič zažgano.
D|N
31 jul 2018, 18:04
Član #147
Prijavljen dne: 02 jan 2007, 11:54
Objav: 480
Hm, zgleda prihaja moj Volvic tudi v situacijo, olje je ze drugic menjal mojster v Lescah pred na oko 30k km, sedaj ima 307k in je zacel obcasno v rikverc butat, potem tri dni nic, pa zopet.... A to ze nakazuje na probleme verjetno? Ali bi mogoce ponovna menjava olja kaj pomagala?
Avto je pa V70 II D5, 2007.
Lp!
winni
28 avg 2018, 01:16
Član #13904
Prijavljen dne: 29 dec 2016, 16:58
Objav: 93
D|N je napisal(a): ...
Lp!
Kako si rešil? Je to 6-stopenjki menjalnik?
D|N
28 avg 2018, 10:21
Član #147
Objav: 480
Ja. Zaenkrat nic, vozim. Dela ok trenutno....
grahovc
29 avg 2018, 10:55
Član #1932
Prijavljen dne: 05 nov 2010, 18:31
Lokacija: notranjska
Objav: 187
Uporablja kdo powershift menjalnik v kombinaciji z d2 masino? Kako se obnese?
Lp
spuzvica
05 mar 2019, 20:19
Član #16081
Prijavljen dne: 05 mar 2019, 19:02
Objav: 4
A g. Fistra se se priporoca za obnovo? Moj xc70 d4 awd 2015 letnik ni cisto pri "pameti", sumim krmilno plosco ki pa je 1800eur nova. Se to sploh da obnovit na tem menjalniku ce morda kdo ve?
Hvala
JernejS40
23 sep 2019, 09:02
Član #13360
Prijavljen dne: 26 nov 2015, 15:16
Objav: 1
Imam eno vprašanje. Zaradi menjave služb je prišlo do situacije,
kjer bi V40 (l. 2015, D3, geartronic) začel delat dnevne relacije po 5 km.
cca 2x na teden bi imel 40 km relacijo, torej 2x po 80km.
Zanima me kakšno je vaše mnenje glede uporabe avtomatskega menjalnika na kratkih relacijah,
mu zna to na dolgi rok škodit?
Malo sem iskal po internetu pa nisem našel veliko napisanega o tem.
Zanima pa me tudi sledeče: Pri prestavljanju iz N v R in v D gre včasih čisto mehko, včasih pa
malo bolj na trdo. Brez pokanja, le rahel sunek začutiš, ki ga ponavadi ni.
Avto ima 40.000 km, torej cca 20.000 do prve menjave olja,
Bi moral že sedaj reagirat ali je to nekaj običajnega?
Zalo vesel bi bil kakega odgovora:)
23 sep 2019, 10:26
Telefoniraj npr. na št. 041 785 485 (Tomaž Zupan, Blagovica), ta ti bo vedel še najbolj zanesljivo povedati.
sleby
23 sep 2019, 18:43
Član #2921
Objav: 196
pri tako kratkih relacijah bi mene bolj skrbel dpf in vse okoli njega, kot pa menjalnik.
alfasan
25 sep 2019, 09:43
Član #14691
Objav: 250
pri kratkih relacijah se ti avtomatski menjalnik pač ne bo segrel in bo kasneje in počasneje menjal. Če te to ne moti je ok. Pa tudi motor se ne bo segrel. Iz tehničnega vidika za dizle pač ni dobro da se ga uporablja na kratke razdalje, še posebej pozimi.
Gostov: 88, Članov: 0 ...
Člani: 6088
najnovejši član: PamelaCak
