Avtomatski menjalniki Pojdi na stran
... 10
[11]
12
13
Sverige | 20 dec 2016, 17:39 | |
| Mobil ATF 3309 | Na vrh | |
Aws3nicK | 20 dec 2016, 17:41 | |
| Član #13312 Prijavljen dne: 19 okt 2015, 19:48 Objav: 34
| MOTUL Multi ATF - mnenje? | Na vrh | |
tomsom | 20 dec 2016, 17:50 | |
| Mobil 3309 ali pa dexron 3 od mannola. Dexron veliko uporabljajo Nemci in Nizozemci. Slovenski zet iz dalmacije ki ima slovito delavnico v Hamburgu, toči že leta dexron in zaenkrat ni slabih znakov. Jaz imam do 50kkm intervala še 1,5kkm in natankam prav tako dexron3. | Na vrh | |
Aws3nicK | 20 dec 2016, 17:57 | |
| Se pravi imaš interval menjave olja na 50.000km? (AWTF-80 SC predvidevam) | Na vrh | |
tomsom | 20 dec 2016, 18:41 | |
| Sicer je interval 60, jaz ga na 50 menjam. Ne,aw55-50sn. | Na vrh | |
D|N | 21 dec 2016, 01:30 | |
| Sverige je napisal(a): ... D|N je napisal(a): ... Jaz grem jutri v Lesce menjat, pa upam, da bo se lepo menjal v prihodnosti Moja izkušnja z njimi ni najbolj pozitivna. Kar smo se dogovorili ni držalo, ura pregleda, potem ura menjave, račun, znesek računa, poleg tega še zraven nisem smel bit pa so rekli da ni problema, delavnica razmetana, olje povsod....bolj kaotično vse skupaj...očitno sem si res zelo želel zamenjati olje Saj verjamem v postopek menjave, samo če ga dela "houdre" je pač tako kot je bilo. Mene tam ne vidijo več. Imam preveč rad ta svoj švedski kos železa.
Good to know No, olje pa verjetno ok zamenja? Ostalo bo ze za potrpet....
Sverige | 21 dec 2016, 13:13 | |
| Menda je bil pri tem bolj natančen  | Na vrh | |
D|N | 21 dec 2016, 18:43 | |
| Je zrihtano evo,urca in pol,nobenih tezav,prov lepo deluje,drzmo pesti,da se vsaj enkrat toliko  | Na vrh | |
deniss | 15 jan 2017, 08:57 | |
| Zanima me če vam vsem v mrazu menjalniki malo nerodno prestavljajo, da gre v višje obrate kot običajno in ne prestavi takoj kot ko se segreje. Ker včasih je malo nerodno rabiš takojšno moč. | Na vrh | |
D|N | 15 jan 2017, 09:20 | |
| Tudi.... Jaz ga pri minusu vzgem in pustim laufat nekaj minut, pa je ok. | Na vrh | |
bosty_23 | 15 jan 2017, 12:02 | |
| Član #13746 Prijavljen dne: 18 avg 2016, 20:35 Lokacija: Posavje Objav: 179
| deniss je napisal(a): ...
pri meni isto...verjetno da se vse skupaj prej segreje | Na vrh | |
Ovlov | 15 jan 2017, 15:26 | |
| bosty_23 je napisal(a): ...
Ja, včasih ne škodi polistat po "user manualu" ...
Sverige | 15 jan 2017, 19:03 | |
..... da gre v višje obrate kot običajno in ..... Ker včasih je malo nerodno rabiš takojšno moč.
Pri meni isto. Tudi če ga prej ogrejem z webastom. Edina stvar, ki je res moteča.
[ Uredi 15 jan 2017, 19:05 ] | Na vrh | |
Ovlov | 15 jan 2017, 20:27 | |
| Saj pravim: včasih je koristno prelistati navodila za uporabo. Tam med drugim piše:
Automatic gearbox
Cold start When starting in low temperatures, the gear changes can sometimes feel hard. This is due to the gearbox oil’s viscosity at low temperatures. To minimise engine emissions, the gearbox shifts up later than normal when the engine is started at low temperatures.
Sverige | 18 jan 2017, 08:38 | |
| In res, menja lepše, če prej par minut laufa na mestu. Čeprav kombinacija mrzlega menjalnika in vožnja v hrib je še vedno ubijalska.
[ Uredi 18 jan 2017, 08:40 ] | Na vrh | |
cleaner | 18 jan 2017, 08:51 | |
| Verjetno se še bolj segreje, če ga imaš par minut v D in tiščiš bremzo. Drugače pa sem leta nazaj vozil S70 dizla s klasičnim (pre-geartronic) 4-stopenjskim avtomatikom, od 200 do 300k km (fajn ulaufan v glavnem). V mrazu je res prestavljal pri malo višjih obratih, ampak nikoli ni bilo moteče. Itak nimam navade tiščat neogretega motorja. | Na vrh | |
Jean | 18 jan 2017, 10:14 | |
| Član #13852 Prijavljen dne: 09 nov 2016, 13:39 Objav: 9
| Živjo družba,
Pred parimi dnevi sva kupila (je izbrala žena) V40 1.6d aut. Jaz sem bolj strmel k novemu cliu, ampak ko se je usedla v volva, skor da ni hotla ven.
Avto je star dobri dve leti in ima 100.000km. Olje v menjalniku verjetno ni bilo menjano..
Kako je z intervalom menjave olja? Katero olje se uporablja?
Imam neka italijanska user manual, obstajajo kakšni ti dokumenti tu na forumu v ang. jeziku?
Lp, J | Na vrh | |
Aljaž225 | 18 jan 2017, 18:23 | |
| Olje se je v menjalnikih menjalo na vsake 60 000km (govorim za D3, D4, D5 in 2,4d) kot je tudi po manualu v vidi. Vsekakor je tu navedeno da gre za menjavo samo v primeru da se je vozilo uporabljalo za namene: vleko prikolice, policije ali pa taksi. Drugače naj bi bilo olje doživljensko kar pa se seveda ne obnese.
Menjaj ga na vsake 80 000km in je to to. Najbolje je original, najbližje originalu naj bi bil mobil ostalo pa naj bi bilo čisto mimo, če je res ne vem. Pri nas smo ob menjavi v S60 dali kar original in je to to.
Če rabiš kakšno info pa sporoči.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
Cojz | 18 jan 2017, 20:03 | |
| Meni je Bauman tudi dal kar original. Menjal sem pa takoj ko sem avto dobil -150 000, prej ni bil menjan  | Na vrh | |
Aljaž225 | 18 jan 2017, 22:29 | |
| A to si se dogovoril da je dal original? Drugače naliva castrola, vem iz prve roke.
tomi123 | 19 jan 2017, 08:08 | |
| Član #13911 Prijavljen dne: 03 jan 2017, 14:27 Objav: 64
| Aljaž225 je napisal(a): ...
Lp. Aljaž
Jaz ga v audiju A4 tiptronic nisem nikoli menjal je tudi kao doživljensko olje in avto, ko sem ga prodal je imel 260k km. Sigurno je pametno menjati olje sedaj na kakšnih km ne vem po moje okol 100-150k prej brez veze. Jaz sem s svojim audijem vlekel kamp prikolico celo poletje na morje in nazaj pravtako sem vozil avte iz tujine na prikolici tako, da lahko rečem da je bil menjalnik kar obremenjen in nisem imel nikoli nobenih težav.
deniss | 19 jan 2017, 19:10 | |
| Me zanima kako ti novi aisin menjalniki menjavajo ne ogreti? | Na vrh | |
Aljaž225 | 20 jan 2017, 00:01 | |
| @tomi123 Menjalnik v VAG grupi ima filter olja, ASIN ga nima ker je bilo premalo prostora zaradi prečne postavitve motorja, če prav vem je razlika tudi v količini olja ter tudi sami menjavi in ceni olja. Tu tiči precejšen vzrok zakaj so VAG menjalniki delovali BP brez menjav olja.
Pa da ne bo pomote, tudi volvo dela brez težav do nekje 300 000km potem pa vse skupaj crkne v primeru, da olja nisi menjaval. Malo hcno je tudi da imajo za taksi in vleko prikolice ter policijo po manualu menjavo olja drugi ne, torej nekje mora bit vzrok zakaj, pravtako so lahko na takšen način uporabniku zmanjšali stroške vzrževanja, kar pa na dolgi rok ni dobro.
@deniss Kako to misliš?
tomi123 | 20 jan 2017, 07:11 | |
Lp. Aljaž
Kakšna je pa cena olja pri Volvu? Vem, da je za Audi original 80 eur/l original noter ga gre pa 8-9 litrov.
MarkoD | 20 jan 2017, 07:31 | |
| Član #11880 Prijavljen dne: 08 avg 2014, 22:22 Objav: 266
| tomi123 je napisal(a): ...
Tole pomoje ne drži!
Za Volvota ja cca 20€/l na servisu
[ Uredi 20 jan 2017, 07:33 ] | Na vrh | |
tomi123 | 20 jan 2017, 10:42 | |
| MarkoD je napisal(a): ... tomi123 je napisal(a): ...
Tole pomoje ne drži! Za Volvota ja cca 20€/l na servisu
Kaj pa? A4 sem prodal pred dvema tednoma novi lastnik je želel imeti servis menjalnika. Na A2S so mi poslali predračun za 900 eur. V ceni je bilo 8-9 olja, sito in neko tesnilo. Je pa problem ker dejansko ne obstaja drugo olje kot original, seveda so že marsikaj vlivali noter pa še noben menjalnik ni dolgo zdržal. Kasneje sem dobil original olje s popustom 50Eur/l kar je še vedno zasoljeno ampak kaj ces
Cojz | 20 jan 2017, 18:26 | |
| Jaz sem pri Baumanu menjal olje v menjalniku.original olje 4l kangla 60eur | Na vrh | |
deniss | 21 jan 2017, 22:13 | |
| [quote] @tomi123 Menjalnik v VAG grupi ima filter olja, ASIN ga nima ker je bilo premalo prostora zaradi prečne postavitve motorja, če prav vem je razlika tudi v količini olja ter tudi sami menjavi in ceni olja. Tu tiči precejšen vzrok zakaj so VAG menjalniki delovali BP brez menjav olja.
Lp. Aljaž [/quote14850331 Ja mislil sem kako novejši menjalniki menjavajo ob hladnem vremenu, če so jih že kaj bolj izpopolnili. | Na vrh | |
Unknown | 16 feb 2017, 22:44 | |
| Tisti ki ste že menjali krmilne plošče v menjalniku kje ste jih nabavi? razn na uradnih servisih... | Na vrh | |
gorgh | 17 feb 2017, 07:50 | |
| Meni jo je ceneje kupil/zrihtal, in tudi zamenjal uporabnik @tomson neki takega  | Na vrh | |
tomsom | 17 feb 2017, 11:10 | |
| Uk, zaenkrat najboljša varijanta za nakup krmilke. | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
