S40 T5, 2004, Krchan Pojdi na stran
[3]
5
6
7
8
9
10
Mihc V50 T5 | 28 jan 2009, 19:21 | |
| K sreči se mi kaj takega še ni zgodilo. Me je pa danes za j... luknja za vžig, vtaknem ključ in ga obrnem in se ni zgodilo nič. Nakar mi BC napiše key error try again. Upam, da se mi kaj takega ne bo zgodilo, čeprav sem bral v avtofokus-u da so samo od xy pa do xy po karoserijskih cifrah. | Na vrh | |
Beastmaster | 28 jan 2009, 19:40 | |
| Lej, sej jim ni treba razlagat, da ti je šlo v cvet, "nonšalatno se pozanimaj"
[ Uredi 28 jan 2009, 19:40 ] | Na vrh | |
Krchan | 28 jan 2009, 19:42 | |
| Na pamet govorim, ampak mislim, da je bil tisti vpoklic objavljen v avtofokusu zaradi servo črpalk, nisem ziher. Drugače pa Mihc V50 T5, a maš ti to zadevo zrihtano, oziroma so ti kaj na servisu pravili o tem? | Na vrh | |
Krchan | 28 jan 2009, 19:49 | |
| Beastmaster je napisal(a): ... Lej, sej jim ni treba razlagat, da ti je šlo v cvet, "nonšalatno se pozanimaj"
Že že, sam zadevo bom moral zrihtat, ker ne mislim več za cesto stat, pa če zrihtajo zadevo pod reklamacijo, raj nič ne šaram, po njej, kot pa da jim rečem, da nisem nič šaral, oni rečejo da bojo zrihtal, jim odpeljem avto, pol pa mi izstavijo račun, ker je bilo že nekaj "nestrokovno" delano na avtu. | Na vrh | |
Beastmaster | 28 jan 2009, 21:00 | |
| reds40t5 je napisal(a): ... Beastmaster je napisal(a): ... Lej, sej jim ni treba razlagat, da ti je šlo v cvet, "nonšalatno se pozanimaj" Že že, sam zadevo bom moral zrihtat, ker ne mislim več za cesto stat, pa če zrihtajo zadevo pod reklamacijo, raj nič ne šaram, po njej, kot pa da jim rečem, da nisem nič šaral, oni rečejo da bojo zrihtal, jim odpeljem avto, pol pa mi izstavijo račun, ker je bilo že nekaj "nestrokovno" delano na avtu. Point taken, to se pravi ne dotikaj se zadeve dokler ne opraviš tefonskega poziva.... Al je že prepozno... Če ti povejo po telefonu da gre za reklamacijo, rečeš pač če jih lahko držiš za besedo in ime in primek....
Volvol | 29 jan 2009, 01:06 | |
| Član #982 Prijavljen dne: 02 jan 2009, 17:04 Objav: 16
| Na 5 let star avto uvožen iz Nemčije sigurno ne bo garancije, bo treba kar $$$ pripravit. sploh je pametno takoj po nakupu avta en okrenk servis narest, da se potem v miru voziš. Kdaj pa je bilo nazadnje menjano olje? Jermen mislim, da je tudi treba po 5 ali 6 letih menjati, da se ti ne bo vtrgal, zavorna tekočina je tudi že stara in zrela za menjavo, če še ni bla menjana, kako je s svečkami in filtri....
Če si že kupil fajn avto, ga naj še porihtajo v nulo, da boš res zadovoljen, riskiraj kakšnega jurja pa naj naredijo en kompleten servis in maš potem mir. | Na vrh | |
Krchan | 29 jan 2009, 01:40 | |
| Volvol je napisal(a): ...
Hvala za informacije. Bom malo poklical po servisih, pa bomo videli kaj bo. Drugače pa brez skrbi, jaz nisem še na nobenem avtu šparal in vsi so bili vzdrževani tako kot morajo biti. Tudi v svoji 12 letni vozniški karieri nisem ostal na cesti (do danes), in za vsak avto ki sem ga imel do sedaj so se mi kupci (razni znanci) sami ponujali, kar mislim da je redkost in nekaj pove o mojih avtih. Se pa zavedam, da v današnjih časih brez računalnika določene stvari ne moreš zrihtat, ampak redne servise, vse kar se tiče podvozja, zavor, v glavnem tam kjer ni "elektronike", zaupam očetu. | Na vrh | |
Krchan | 29 jan 2009, 12:29 | |
| Tko, problem je napol rešen. Težava je res v modulu bencinske črpalke, ki se nahaja pri zadnjem desnem kolesu in je podvržen dežju, soli,... in zato prej ali slej "crkne". Z očetom sva vzela dol zadevo, odprla plastično ohišje in med čipovjem našla vlago, droben pesek, sol,... in vonj po zažganem (ožgano na zgornjem levem delu modula na sliki).
Poklical sem na Dumido, in se z g. Janezom dogovoril, da mi omenjen modul (ki naj bi bil bolje zaščiten pred vremenskimi vplivi) pošlje po pošti, imajo pa ga na zalogi. Cena je cca 220€ (po spominu), vendar bo upoštevana reklamacija, tko da bom plačal samo poštnino. Zmenila sva se, da ko bo avto vozen se oglasim na servisu, da uredimo papirologijo, da mi ga priklopijo na tester, ter da jim prinesem pokvarjen modul zaradi reklamacije...
Moram rečt, da imam pri vsemu skupaj res srečo, prevoz avta iz NM v KK zastonj (drugače cca 100€), kot član AMZS sem vnovčil kupon za vleko en teden pred iztekom. Če bi imel že novega in bi ga sedaj porabil, bi bil celo leto brez... Modul cca 220€, skoraj zastonj (poštnina), fotr mi pa tudi ne bo računal .
Upam da bo vse čimprej rešeno, še enkrat pa bi se rad zahvalil vsem na forumu za pomoč in nasvete, predvsem pa g. Janezu iz Dumide za prijaznost in zaupanje, saj mi bo modul v bistvu poslal "na slepo".
[ Uredi 29 jan 2009, 12:32 ] | Na vrh | |
Seid02 | 29 jan 2009, 14:08 | |
| Glede na to kar se ti je zgodilo je izkušnja zelo pozitivna , da ti nekdo zaupa v takšnih situacijah , čestitke malo je takšnih ljudi . Lep pozdrav Pa Uspešno zamenjavo | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 29 jan 2009, 14:08 | |
| Glede tega modula nevem nič, da bi kaj bilo rihtano. zgleda pa da crknil še ni po 100kkm tako da upam da bo delal še naprej tako kot zdaj. moram pa rečt da so mi po enem mesecu od nabave vozila v nemčiji poslali po pošti da naj pridem k njim na brez plačen servis zanimivo. ampak 1600km je pa mal predeleč čeprav se nebi branil če bi imel dovolj časa. | Na vrh | |
Krchan | 29 jan 2009, 14:18 | |
Jaz bi ti priporočal da se vsaj pri naslednjem servisu pozanimaš o zadevi. Verjemi, ni fajn stati za cesto z vsemi štirimi žmigavci. Pa še nič ne stane... | Na vrh | |
Volvol | 30 jan 2009, 00:05 | |
| VSa čas servisu. Za hec lahko poskušaš poklicati v Ljubljano in povedati problem. Pa jih prosi, da ti zastonj pošljejo modul, ti pa se boš enkrat drugič oglasil pri njih in jim prinesel starega | Na vrh | |
Krchan | 30 jan 2009, 12:52 | |
| Volvol je napisal(a): ... VSa čas servisu. Za hec lahko poskušaš poklicati v Ljubljano in povedati problem. Pa jih prosi, da ti zastonj pošljejo modul, ti pa se boš enkrat drugič oglasil pri njih in jim prinesel starega
Ja, res sem bil pozitivno presenečen. Ampak izzival druge pa raje ne bom. Priporočam pa Mihcu V50 T5 da se pozanima z istim problemom, pa bomo videl kak bo pri njemu. Meni je g. Janez iz Dumide po telefonu preko št. šasije povedal, da omenjeno elektronsko enoto še nisem imel zamenjano. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 30 jan 2009, 22:02 | |
| Bom se pozanimal 100% ker me res zanima kako je z to črno skrinjico. Pa zato turbino bom tut mogu neki ukrent ker mi spt žvižga. | Na vrh | |
Krchan | 31 jan 2009, 15:35 | |
| Ha, ha. Zadeva je rešena. Avto spet laufa ko urca. Jaz sem danes spet spal, ker sem bil v nočni, tak da je oče sam zrihtal zadevo. V kompletu sem dobil novo napeljavo in modul. Zadeva se spelje pod zadnji levi sedež, tam pričvrsti na dva "štifta", je pa na škatlici tudi samolepilni trak (kot Tesa). Fotr je reku, da je avto kresnil v prvo, in dela kot da se ni nič zgodilo. Sicer pa bo g.Janez na Dumidi povedal, če sva slučajno kaj "zašuštrala".
Moram rečt, da sploh nisem kaj jezen ali razočaran, prej vesel, ker se mi je vse skupaj tko lepo končalo.
Volvo. For life
Ko sem se peljal iz delavnice, sem pred "britofom" videl zelo zelo lepo S40, srebrno s sport paketom in atruskami. Ne vem kateri motor ima, na tablici pa piše 2hot4u. Škoda da nisem mel telefona s sabo, sicer pa jo bom najbrž še videl.
[ Uredi 10 dec 2010, 22:28 ] | Na vrh | |
uncle | 31 jan 2009, 20:24 | |
| Da laično vprašam...kaj to dejansko pomeni če turbina žvižga? Oz. se je sliši ko je mašina hladna... | Na vrh | |
croma_man | 15 feb 2009, 21:19 | |
| update : Hladnokrvna menjava PREMIUM sistema za LOONITICZ INC sistem ala carte
Zmontirano :
2x sistem (spredaj/zadaj) Rainbow SLX 265 Highlow adapter z remote Kablovje : Dietz 25mm2 kit + alfatec zvočniški kabli Ojačevalec za subwooferja : Ground Zero GZTA 1.800MK² Subwooferja : 2x 10" RE audio RE kompresija 40 litrov Izolacija : 2m Butyflex
zvok? Priceless
več pa naj pove lastnik ki si je lastil premium sistem dovolj časa da lahko oceni kako igra sedaj Je pa bil prisoten in pomagal vseh 11 ur ko se je delalo na sistemu tako da je malo videl kako se zadevam streže
[ Uredi 15 feb 2009, 21:21 ] | Na vrh | |
AljAž | 15 feb 2009, 21:23 | |
| Veš kaj me zanima. Kako sta nazaj pritrdila vratne panele? Namreč čepki, ki jih držijo, pri odstranitvi v večini popokajo in so precej neuporabni. | Na vrh | |
croma_man | 15 feb 2009, 21:29 | |
| wurth orodje za puljenje čepov, počil ni niti eden od vseh zmontiranih ! Pa na voznikovi strani sma 2x dajala dol tapeto.
Sma pa tud opazla pri eni tapeti rahlo šlamparijo iz volvotove strani ko so sestavljali vrata (postrani čepi in napačno sestavljene vrate). Sem bil pa 100% prvi ki je pulil narazen tapete tako da ja - tudi allmighty volvo ni brez napak.
Gre pa pohvala res za čepe ker so fenomenalni, držijo skupaj kot da bi bili pribiti, se dajo lepo narazen vzet in pa spet uporabit.
noj | 15 feb 2009, 21:38 | |
| reds40t5 je napisal(a): ... Ko sem se peljal iz delavnice, sem pred "britofom" videl zelo zelo lepo S40, srebrno s sport paketom in atruskami. Ne vem kateri motor ima, na tablici pa piše 2hot4u. Škoda da nisem mel telefona s sabo, sicer pa jo bom najbrž še videl.
Avto je s40 2.0d sport. Lastnica je pa ena gospa, ki so ji volvi očitno všeč, saj si je pred tem lastila c70 prve generacije. | Na vrh | |
AljAž | 15 feb 2009, 21:56 | |
| Osrednjega zvočnika nista menjala? | Na vrh | |
Krchan | 16 feb 2009, 00:11 | |
| Oho, vidim da že debatirate. Ne, centra nisva menjala. Tudi nimam več nastavljeno na DolbyProLogic, ker stereo lepše igra.
Croma je pa res za pohvalit. Res strokovnjak kar se muske tiče. Jaz sem potihem pričakoval, da bo kakšna plastika ali vsaj čep počil. Pa nič.
Špila pa...ahhh... NORO. Sej je Premium kar dober, ampak to je čisto nekaj druzga. Croma pravi, da se bo cel sistem še malo "ulegel", čez cca 14 dni, nato bo še malo popravil nastavitve.
Če je pa kdo zainteresiran za Premium sound zvočnike pa naj mi javi na PM, jaz jih ne rabim več, prodam za razumno ceno. Ko bom poslikal, pa jih dam med oglase.
[ Uredi 16 feb 2009, 14:03 ] | Na vrh | |
AljAž | 16 feb 2009, 07:45 | |
| Saj center vseeno igra, tudi na stereo. Me prav zanima kako špila, ker mora bit za oglušet | Na vrh | |
Krchan | 16 feb 2009, 11:16 | |
| AljAž je napisal(a): ... Saj center vseeno igra, tudi na stereo. Me prav zanima kako špila, ker mora bit za oglušet
Ne vem kako imate drugi, jaz imam v audionastavitvah tri možnosti: DolbyProLogic (center in suround), 3chanel (s centrom, brez surounda) in funkcijo Off (samo stereo, brez centra in surounda).
Kaj imaš nastavljeno ti piše na displejčku. Pa tudi pri nastavitvah zvoka imaš pri Dolbyu vse možnosti (Bass, visoke tone, ballance, fader, center in suround), pri 3ch ti manjka soround, pri Off pa ti manjka suround in center.
[ Uredi 16 feb 2009, 11:20 ] | Na vrh | |
croma_man | 16 feb 2009, 11:19 | |
| off je zakon, doma si že povedu? | Na vrh | |
Krchan | 30 jun 2009, 21:59 | |
| Moj stroj in njegov praded.
Krchan | 10 jul 2009, 14:06 | |
| Ker me počasi začenja zanimati tuning, imam par vprašanj za poznavalce. Začel bi z Air intake-om. Se splača? Kakšne so posledice, pozitivne, negativne... Poizkusil bi narediti "A je to" varianto, naredi si sam, saj so ostali kiti predragi. S.A.M tuning, K&N kit in podobni cca 500€, kar je preveč.
Malo sem se zamislil, ko sem bral o kitu na Evolve strani, kjer prodajajo samo cev (večjo), medtem ko škatla s filtrom ostaja originalna, v opisu pa pravijo, da je tako bolje, saj olje na športnem filtru zamasti in posledično uniči razne senzorje, ki so priklopljeni na cev...še link http://www.evolvecars.com/site/index.php?id=220,663,0,0,1,0 Kaj mislite o tem, res lahko kaj uničim? Kdo pozna koga, ki zna to narediti ceneje? kajti ko pogledaš sestavne dele K&N kita, mi ni jasno, zakaj stane 500€. Cev z tremi oduški, filter, nekaj vijakov in objemk... | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 10 jul 2009, 14:31 | |
| Prvo povej kakšne cilje imaš! Če bi rad imel " samo " +5 HP, potem pojdi v to cev, drugače nima smisla. Če želiš + 10 HP, zamenjaj filter zraka, air intake in pa npr. svečke! Če želiš +20 HP, potem zamenjaj komplet izpuh, kat. stran, 3-4" downpipe. Če pa želiš 30-40+ HP, pa zamenjaj čip. Najcenejša, najlažja in najhitrejša varianta za povečanje moči, zmanjšanje porabe in pa pozitvni donos za motor in njegovo delovanje! Če te zanima še kaj, kar vprašaj ... prvo pa napiši cilj | Na vrh | |
Krchan | 10 jul 2009, 14:39 | |
| Volvo. 4 life je napisal(a): ... Prvo povej kakšne cilje imaš! Če bi rad imel " samo " +5 HP, potem pojdi v to cev, drugače nima smisla. Če želiš + 10 HP, zamenjaj filter zraka, air intake in pa npr. svečke! Če želiš +20 HP, potem zamenjaj komplet izpuh, kat. stran, 3-4" downpipe. Če pa želiš 30-40+ HP, pa zamenjaj čip. Najcenejša, najlažja in najhitrejša varianta za povečanje moči, zmanjšanje porabe in pa pozitvni donos za motor in njegovo delovanje! Če te zanima še kaj, kar vprašaj ... prvo pa napiši cilj
Dolgoročni cilj je skoraj vse našteto. Ampak ponavljam: dolgoročni. Letos nekaj, naslednje leto spet nekaj...da se avta prehitro ne naveličam. Najprej pa bi Air intake. K&N obljublja +14 HP pri cca 4000 rpm (na koncu je malo manj), po moje je to malo za lese privlečeno, ali pač? | Na vrh | |
Gostov: 73, Članov: 0 ...
