S40 T5, 2004, Krchan Pojdi na stran
5
[6]
7
8
9
10
Krchan | 14 jan 2011, 21:38 | |
| Evo ga, sem ga preveč hvalil, pa je prišla prva okvara po 2,5 letih, ki bo stala nekaj €... Šel je (najverjetneje) senzor za zunanjo temperaturo...mi kaže hud minus, tam okol 38° do 40° pod ničlo. Mislim da vpliva malce na AC, saj sem moral temperaturo zmanjšat, ker je grelo na ful. Vprašanja: A kdo ve kje se senzor nahaja? A kdo ve če se ga da popravit ali je treba menjat? A je že kdo menjal? Koliko €?
Hvala za vsak info! | Na vrh | |
bvogri | 14 jan 2011, 21:39 | |
| Mislim, da je v enem od vzvratnih ogledal. Upaj, da ni treba menjat komplet in se lahko zamenja samo senzor...
[ Uredi 14 jan 2011, 21:41 ] | Na vrh | |
Krchan | 14 jan 2011, 22:00 | |
| bvogri je napisal(a): ...
Kot komplet misliš na komplet vzvratno ogledalo? | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 14 jan 2011, 23:54 | |
| imaš ga tam mislim da na levem vzvratnem ogledalu je k ena bunkica pod ogledalom tam notri se nahaja mislim pa da se ga zamenja ni pa tako hud strošek, jaz ga še nisem menjal, tako da več ti pa ne morem povedat. | Na vrh | |
Krchan | 15 jan 2011, 19:18 | |
| Bom ob priliki poklical na servis, pa se zmenil za obisk in popravilo. Itak moram tam, ker mam še nekaj vprašanj, pa se mi ne da po telefonu težit. | Na vrh | |
matej1 | 13 feb 2011, 11:35 | |
| Član #1539 Prijavljen dne: 02 mar 2010, 14:03 Objav: 37
| ti si pa večkrat tle v naših krajih (bela krajina, črnomelj) sm te že parkrat vidu:) | Na vrh | |
Krchan | 13 feb 2011, 11:53 | |
| matej1 je napisal(a): ...
Ja, služba. Sva se včeraj ponoči na križišču v Kanižarici srečala, a ne?
[ Uredi 13 feb 2011, 11:54 ] | Na vrh | |
matej1 | 13 feb 2011, 18:07 | |
| res je:) pa ze nekajkrat sem te na semaforih v črnomlju srečau:) | Na vrh | |
Krchan | 14 feb 2011, 17:44 | |
Kar poblendaj naslednjič | Na vrh | |
Krchan | 14 feb 2011, 17:53 | |
| Eno vprašanje: Pozna kdo, oz. je kdo slišal za TunERC iz NM? Po prebranem na raznih forumih je kar dober, ima valje in ga na splošno hvalijo, tudi en moj kolega ki je tam stunal Alfo. Obljublja mi cca 30HP in 80Nm z meritvijo na valjih pred in po tuningu za 280€. Računam da bo šel še kolega z istim avtom, tko da bo za oba najbrž še malo ceneje. Sicer pa naj bi bil specialist za Honde, naj bi imel narejene neke tečaje tuninga v Californiji itd. Vesel bom kakšnega mnenja, ker se ne bi rad nasankal, ampak po zaenkrat slišanem sem kar ZA... | Na vrh | |
Augi | 14 feb 2011, 18:23 | |
| Jaz čakam, da dobi kolega programator iz kitajske in bomo malo testirali, kaj se da naredit in kaj ne... | Na vrh | |
piko | 14 feb 2011, 19:15 | |
| Krchan je napisal(a): ... Eno vprašanje: Pozna kdo, oz. je kdo slišal za TunERC iz NM? Po prebranem na raznih forumih je kar dober, ima valje in ga na splošno hvalijo, tudi en moj kolega ki je tam stunal Alfo. Obljublja mi cca 30HP in 80Nm z meritvijo na valjih pred in po tuningu za 280€. Računam da bo šel še kolega z istim avtom, tko da bo za oba najbrž še malo ceneje. Sicer pa naj bi bil specialist za Honde, naj bi imel narejene neke tečaje tuninga v Californiji itd. Vesel bom kakšnega mnenja, ker se ne bi rad nasankal, ampak po zaenkrat slišanem sem kar ZA...
Vprašanje je, kaj bo on naredil za teh 280€. Za ta denar bo verjetno generična mapa, pa ne njegova, ker dvomin, da je sploh že kakega Volvota tunal. 30KM priprastka je nekako to kar ostali ponujajo. Jaz bi na tvojem mestu šel probat.
Krchan | 14 feb 2011, 20:37 | |
| Augi je napisal(a): ...
Sicer sam nimam pojma o tuningu, ampak ko sem gledal njegove PrintScreene z programčki in diagrami in številkami itd, mi je zgledalo vse kot znanstvena fantastika, in se sam niti pod razno nebi spuščal v kaj takega, ker se mi zdi da bi vse zjebal... No po videnem in napisanem mislim da zna delat "fine nastavitve" in zgleda da se možakar zastopi v zadeve, pravijo pa tudi, da zna stranki vse tudi lepo razložit, tko da bom menda res ob priliki skočil do njega, po nasvet, pol še mal vprašam po forumu, ker vidim da se eni zastopite v zadeve.
Mihc V50 T5 | 14 feb 2011, 20:41 | |
| Če ima res tako natančne valje bi ga peljal k njemu na test. Samo njegova stran še ni dokončana se mi zdi samo Mobi in gas. | Na vrh | |
garfield | 16 feb 2011, 19:28 | |
| Zelo lep S40 T-5 | Na vrh | |
Krchan | 08 mar 2011, 12:19 | |
Hvala za vsak info!
Da še povem kakšen je bil strošek: 0€
Mi je g.Bauman iz Dumide rekel naj samo očistim konektor na A-stebričku (med tečaji vrat), in glej ga, dela! Zadovoljen z avtom in z Dumido... | Na vrh | |
Krchan | 06 jun 2011, 19:20 | |
| Prosim za pomoč, nekoga z Vadisom ali Vido...
Rad bi naročil nov zavorni komplet od EBC-ja iz brakes4u.co.uk, pa je prišlo do enega problemčka. Namreč za moj avto naj bi obstajale dve verzije zadnjh zavornih ploščic, pa na EBC-ju ne vedo katere so prave, čeprav sem jim poslal tudi št. šasije... ki je mimogrede YV1MS6841520*****, oziroma so mi rekli, da imam lahko eno ali drugo verzijo in da naj pogledam, katera je prava. Pogledat zadevo sam ne morem več, ker nimam več delavnice (fotr zaprl, penzija), zadevo pa nujno rabim, ker so bremze čist na koncu, sem skoz na šihtu itd...
Ena verzija je ta, št. DP31354C, in naj bi ploščice imele na zadnji strani neke male kaveljčke in vzmeti (nekaj je tudi na sliki narisano), so pa tudi 1mm debelejše
druga verzija je št. DP31749C, ki na zadnji strani nima nič
Če mi kdo lahko pomaga, bi bil zelo hvaležen
[ Uredi 12 jul 2011, 22:44 ] | Na vrh | |
bojko | 06 jun 2011, 21:38 | |
| volvo kataloška številka tvojih zadnjih poščič je 30742031, kar bi naj bile tadebelejše | Na vrh | |
Krchan | 12 jul 2011, 22:28 | |
| Evo, bremze so delno zrihtane. Delno zato, ker imam naročene še "lajtunge", katere na brakes4u.co.uk nimajo na zalogi in mi jih bodo poslali kasneje. Zavore sem pa nujno rabil, ker grem pojutrišnjem na dopust. Diski so EBC ultimax, ploščice EBC RedStuff, lajtunge bodo od proizvajalca HEL. Vse skupaj 550€, od tega poštnina cca 14€ (iz VB, škatla je imela ohoho kg...) Čeljusti so pobarvane na črno (slike so slabe, pa se ne vidi dobro) in na njih nalepke, ki naj bi bile posebej za ta namen. Kako se obnese, bomo vidli. Še zanimivost glede zadnjih zavornih ploščic. Sem spraševal o njih tudi na forumu in tudi klical g.Baumana na Dumido ter vsakokrat dobil informacijo da za moj avto obstaja samo ena verzija ploščic in sicer št. 30742031, ki je kompatibilna z EBC št. DP31749C. No, na koncu se je izkazalo, da je na mojem avtu tista druga varijanta. Pa sem pol razmišljal, kaj bi mi na Volvo servisu vgradili, če po njihovo sploh ne obstaja ta tip ploščic, oz. jih oni nimajo v katalogu. Sicer tista "original" varianta najbrž dela, ampak najbrž ne 100%. Se mi ne da, in tudi ne vem kako bi razložil razliko med temi ploščicami, ampak sigurno nebi bilo tako kot "mora bit"
Se pa opravičujem za slabe slike (tel.), ob priliki, pa ko bo avto čist objavim kakšne boljše.
divja jaga | 12 jul 2011, 22:31 | |
| Izgleda noro dobro | Na vrh | |
Kuper | 22 jul 2011, 14:11 | |
| Član #1894 Prijavljen dne: 12 okt 2010, 19:58 Objav: 23
Hvala za vsak info!
To se je meni zgodilo do zdaj 2x, sicer na S40 2002 1.8 GDi, obakrat poleti v veliki vročini.
Pridem v avto, vžgem, in mi je obakrat pisalo - 40 ° C. Potem se je v parih kilometrih vožnje spustilo na - 36, potem sem ga pa ugasnil in potem, ko sem ga ponovno vžgal, je bilo spet normalno.
Zgodilo se je tudi enkrat na očetovem S60 D5, isto poleti in isto je pisalo - 40 ° C.
Nismo pa nič rihtali in ni bilo nikoli problemov s tem, samo te trije izpadi.
Krchan | 23 jul 2011, 01:34 | |
| Lep pozdrav z Loparja na Rabu.
Medtem so se zavore že lepo "ulegle"
P.S. Slike so še vedno nekvalitetne, ker je mojemu malemu sinku fotoparat že prevečkrat padel po tleh...že iščem novega. | Na vrh | |
1-ej | 23 jul 2011, 05:34 | |
| Meni osebno zavore pici pici super samo platišča mi ne pašejo k temu avtku! Očitno so ti všeč! Skratka lepo dopustuj še naprej pa srečno pot nazaj! | Na vrh | |
PP | 23 jul 2011, 09:44 | |
| A mi lahko kdo razloži zakaj mora biti nalepka z Moosom kopija Ferrari znaka? Men se zdi to čist mimo, kot da bi bil lastnik Volva "Wanna-be" ferrari lastnik. Drugače lep avto. glede felten se pridružujem mnenju 1-eja.
PP
Krchan | 24 jul 2011, 19:42 | |
| Sem že doma!
Zavore so super, edino kar je pri teh RedStuff ploščicah je, da pri počasnih premikanjih, ko samo "božaš" zavoro rahlo cvilijo, ampak to sem vedel že pred nakupom in sem mislil, da bo še slabše kot je. Pri zaprtih oknih in pri rahli glasbi se ne sliši, ko pa sem se z odprto šipo spuščal proti trajektu (cca 1,5km) je pa ratalo malo nadležno.
Felge so bile takšne gor že ob nakupu. Če bi sam kupoval, bi tudi najbrž izbral drugačne. Niso pa mi grde, zato jih ne bom menjal. So tudi kar kvalitetne (Schmidt revolution) in drage, če jih prodam, ne bom dobil veliko, za bilokaj drugega kvalitetnega bom dal 1000€+...
Meni pa je "Ferrari" moose kul, in ima po mojem mnenju ravno nasproten pomen od "wannabe" Ferrarija.
LP
[ Uredi 24 jul 2011, 19:43 ] | Na vrh | |
S60D5Gear | 25 jul 2011, 00:13 | |
| Meni so platišča všeč, ne vidiš jih namreč vsak dan. | Na vrh | |
Krchan | 13 avg 2011, 17:03 | |
| Tole sem še dobil včeraj od Brakes4u.co.uk, ki so mimogrede zelo profesionalni in sem z njimi zadovoljen. Se je vmes nekaj "zataknilo", pa smo vse rešili hitro in na njihove stroške poštnine... Znamka cevk je HEL, transparentne rdeče barve.
Čez slab mesec pride na vrsto redni servis, kjer bom probal kako bodo delale nove svečke Denso Iridium, sem namreč prebral, da @alfaromeo ni bil zadovoljen, in zraven še namontiral nove lajtunge. Potem bi pa morale biti zavore za nekaj časa OK.
[ Uredi 13 avg 2011, 17:14 ] | Na vrh | |
cleaner | 16 avg 2011, 09:10 | |
| Kaj pa je narobe z obstoječimi lajtungami? | Na vrh | |
Krchan | 16 avg 2011, 09:30 | |
| cleaner je napisal(a): ...
Nič. Ker sem pač že menjal zavore, bom pa še lajtunge. Opletene naj bi bile boljše, oz. se ne raztegujejo pod obremenitvami in naj bi bil občutek na zavori boljši. Kao...kako bo pa v resnici pa poročam. Sicer dvomim da bo kaka opazna razlika, če pa ne drugega, je dober občutek ko veš, da je avto "pošlihtan". | Na vrh | |
cleaner | 16 avg 2011, 10:28 | |
| Ok, tnx | Na vrh | |
kitaramoz | 09 sep 2011, 09:39 | |
| super avto in lepo skrbiš za njega ;) si že dal te lajtnge gor je kaj razlike? | Na vrh | |
Gostov: 77, Članov: 0 ...
