S40 T5, 2004, Krchan Pojdi na stran
5
6
7
[8]
9
10
Krchan | 30 dec 2012, 11:45 | |
| Sashtk je napisal(a): ...
Če bi ga že slučajno prodajal, kakšno pa imaš ceno v mislih?
Nekaj sem že razmišljal o ceni, pa se nisem mogel nič pametnega odločit. Nimam nobene pametne reference. Bom rekel po dogovoru... Edino kar sem se odločil, da bi lahko cena varirala za cca 1500-2000€, ker lahko ven poberem audio sistem, vlečno kljuko, en komplet platišč, webasto, strešne nosilce itd., ter to prodam posebej. | Na vrh | |
Sashtk | 30 dec 2012, 12:58 | |
| Aha vredu sej to se je težko odločit vem... Če se boš odločil za prodajo mi sporoč na ZS... ;)
Lp. Sašo | Na vrh | |
Krchan | 26 jan 2013, 15:27 | |
| Zarečenega kruha se res največ poje...sem rekel da plin ni za mene...no končalo se je tako, da bo Volvo ostal pri hiši in bo naslednji teden predelan na plin. Prejšnji teden smo v familiji že dali na plin Hyundai Getza 1.6 avtomatica, ki je pil 9+ litrov na 100km. Do pred kratkim je Getz delal cca 5000km na leto in poraba ni bila tak problem, sedaj bo zaradi nove službe delal cca 25000 na leto in je bila opcija prodaja ali predelava na plin. No za enak scenarij sem se po temeljitem premisleku odločil tudi jaz, tko da Volvo ostane...juhuu :-) | Na vrh | |
SMUK | 26 jan 2013, 16:01 | |
| Član #1368 Prijavljen dne: 03 nov 2009, 17:10 Objav: 36
| Pametna odločitev. | Na vrh | |
monaco | 16 feb 2013, 19:50 | |
| Dobro premisli kdo ti bo predeloval. Jaz imam s Plinexom in 2.4T zelo slabe izkušnje. Bolj važno je kdo vgrajuje kot kateri sistem da. | Na vrh | |
Krchan | 17 feb 2013, 07:56 | |
| Vgradil je prijatelj (Sigas.si), tko da vem da je OK. Zmontirali smo plin na Hyundai Getza 1.6 avtomatica (tašča) in na mojega. Zaenkrat vse OK. Poraba plina je cca 0,8 litra večja kot bencina, vse dela lepo, normalno, nič ne cuka itd., tko da sem zaenkrat zadovoljen. V kratkem bom najbrž dal predelat na plin še od ženske Fiesto 1.25. | Na vrh | |
Alexevo | 07 avg 2013, 08:37 | |
| Član #2226 Prijavljen dne: 19 apr 2011, 20:46 Objav: 33
| Pozdravljeni,
Mene zanima sledeče. Kot je bilo v tej temi omenjeno, se na 2.4 bencinarjih skoraj sigurno pojavi okvara membrane v ohišju oljnega filtra. No tudi pri meni ni bilo nič drugače, zato mi ga je mehanik pač zamenjal.
Sedaj pa avtomobil ne vleče. Izgleda kot bi pomrlo vsaj 100 od 170 konjičev..hehe...se komu sanja kaj bi lahko to bilo. Ga je mogoče potrebno le resetirati....
Hvala za odgovore. | Na vrh | |
Krchan | 07 avg 2013, 12:50 | |
| Alexevo je napisal(a): ...
Pozdravljeni,
Hvala za odgovore.
Ne bi vedel na žalost, se pa spomnim, da smo pri menjavi pozabili natakniti eno gumijasto cevko (dolga je približno 10cm, v obliki črke L), pa potem ni avto delal prav pod štandgasom...
Ko sem že na forumu, pa še malo update-a o mojem Volvaku. Pri servisu na 160.000 sem se odločil in zamenjal znamko olja. Ne, da ne bi bil zadovoljen s Castrolom, ampak čist tko, iz firbca. Sedaj je notri Motul 8100 5W-30 EcoNergy. Zamenjal sem še prednji levi kolesni ležaj (SKF 130€). Drugače vse dela bp...razen, ravno pred nekaj dnevi prva težava z LPG. Nekaj je začel cukat pri višjih obratih, ko se vozim na plin. Na bencin je vse OK. Danes je prišel LPG mehanik iz dopusta, najverjetneje jutri gre avto na servis, da vidmo kje je problem.
cleaner | 09 avg 2013, 07:36 | |
| Koliko plina pa ti pokuri povprečno? | Na vrh | |
Krchan | 09 avg 2013, 12:55 | |
| cleaner je napisal(a): ...
Pri normalni vožnji porabim 10l plina, pa vsake toliko časa dotankam malo bencina, v povprečju pride še okol 0,5 litra bencina na 100km. Tko da na koncu porabim nekje 9€ na 100km, kar pride sorazmerno cca 6l bencina. | Na vrh | |
cleaner | 09 avg 2013, 14:19 | |
| Aha, kolikoje pa porabil benza pri podobni vožnji? Meni namreč Saab žre 1,5 do 2 litra več plina (slabih 10 benza vs dobrih 11 plina). Imam pa bolj konjske injektorje (60KM), ker je 4-valjna mašina. Bencin sem pa dotakal predvsem pozimi, ko traja dlje časa (par km) da preklopi na plin, sedaj poleti preklopi takoj ko speljem s parkirišča. Od novembra sem naredil 20kkm in imam investicijo povrnjeno | Na vrh | |
Krchan | 09 avg 2013, 16:40 | |
| Okoli 1 liter več popije plina. Mogoče še kak deci manj kot liter. Preklopi mi sedaj poleti po cca 200-300 metrih, pozimi pa je trajalo tudi 3-4 km. | Na vrh | |
Alexevo | 09 avg 2013, 20:38 | |
| Krchan je napisal(a): ... Alexevo je napisal(a): ...
Pozdravljeni,
Hvala za odgovore.
Ne bi vedel na žalost, se pa spomnim, da smo pri menjavi pozabili natakniti eno gumijasto cevko (dolga je približno 10cm, v obliki črke L), pa potem ni avto delal prav pod štandgasom... Ko sem že na forumu, pa še malo update-a o mojem Volvaku. Pri servisu na 160.000 sem se odločil in zamenjal znamko olja. Ne, da ne bi bil zadovoljen s Castrolom, ampak čist tko, iz firbca. Sedaj je notri Motul 8100 5W-30 EcoNergy. Zamenjal sem še prednji levi kolesni ležaj (SKF 130€). Drugače vse dela bp...razen, ravno pred nekaj dnevi prva težava z LPG. Nekaj je začel cukat pri višjih obratih, ko se vozim na plin. Na bencin je vse OK. Danes je prišel LPG mehanik iz dopusta, najverjetneje jutri gre avto na servis, da vidmo kje je problem.
No zadeva, ki skrbi za tale pogreb od konjickov je ocitno pokvarjen knock senzor ali po domace senzor klenkanja, ki skrbi da avto vbrizga pravo mesanico ob pravem casu, cesar pa moj glede na hujse povecanje porabe, ne pocne. Hehe v ponedeljek vabi servis Lekse, potem pa upam da se dolgo vec ne vidimo.
Lp Aleksander
Krchan | 09 okt 2013, 21:28 | |
| Pri 165.000 km menjava silen blokov na prednjih rokah...belokranjske ceste so katastrofalne, še dobro da je toliko zdržalo...avto se sedaj pelje zopet tako kot je treba! | Na vrh | |
Krchan | 20 feb 2014, 22:41 | |
| Pri 173.000 km zamenjan še prednji desni kolesni ležaj. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 20 feb 2014, 23:14 | |
| bom jst pršu k tep mal na obisk en dan | Na vrh | |
norde | 23 feb 2014, 16:04 | |
| Član #2405 Prijavljen dne: 23 sep 2011, 19:34 Objav: 42
| Krasota od avta :-)
Bil včeraj zvečer pri Time outu? RES JE LEP!!!! | Na vrh | |
Krchan | 08 mar 2014, 14:06 | |
Kar prid, sam poklič prej, da se ne boš zastonj vozu...me velikrat ni doma... :-) | Na vrh | |
Krchan | 08 mar 2014, 14:07 | |
| norde je napisal(a): ...
Krasota od avta :-)
Bil ja...hvala :-) | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 08 mar 2014, 16:33 | |
| Tkole nekak pr vs šravbate ane ;)
Krchan | 09 mar 2014, 11:48 | |
| ha ha, tko bi se pa dal delat ja... | Na vrh | |
Krchan | 13 jul 2014, 22:11 | |
| Na 180.000 km narejen redni servis. Castrol 5w-30, svečke Denso iridium, oljni filter, očiščen zračni K&N filter in zamenjane komplet zavore (diski in ploščice). EBC zavore so bile po 50.000 km popolnoma zanič, tako da je bil to stran vržen denar. Edina dobra stvar je izgled, vse ostalo je slabše...dražje, glasnejše, prehitra obraba itd...šola za v naprej...samo še original.
P.S. Avto gre jeseni, po dopustu, po šestih letih lastništva v prodajo. če bi ga slučajno kdo imel, na PM...
[ Uredi 13 jul 2014, 22:19 ] | Na vrh | |
gorgh | 13 jul 2014, 23:39 | |
| Katere ebc pakne/ploscice pa si imel?
Kul, tole mislim, da ne bo tezko prodat, ceprav, skoda prodajat..... | Na vrh | |
Krchan | 13 jul 2014, 23:46 | |
| Krchan je napisal(a): ... Evo, bremze so delno zrihtane. Delno zato, ker imam naročene še "lajtunge", katere na brakes4u.co.uk nimajo na zalogi in mi jih bodo poslali kasneje. Zavore sem pa nujno rabil, ker grem pojutrišnjem na dopust. Diski so EBC ultimax, ploščice EBC RedStuff, lajtunge bodo od proizvajalca HEL. Vse skupaj 550€, od tega poštnina cca 14€ (iz VB, škatla je imela ohoho kg...) Čeljusti so pobarvane na črno (slike so slabe, pa se ne vidi dobro) in na njih nalepke, ki naj bi bile posebej za ta namen. Kako se obnese, bomo vidli. Še zanimivost glede zadnjih zavornih ploščic. Sem spraševal o njih tudi na forumu in tudi klical g.Baumana na Dumido ter vsakokrat dobil informacijo da za moj avto obstaja samo ena verzija ploščic in sicer št. 30742031, ki je kompatibilna z EBC št. DP31749C. No, na koncu se je izkazalo, da je na mojem avtu tista druga varijanta. Pa sem pol razmišljal, kaj bi mi na Volvo servisu vgradili, če po njihovo sploh ne obstaja ta tip ploščic, oz. jih oni nimajo v katalogu. Sicer tista "original" varianta najbrž dela, ampak najbrž ne 100%. Se mi ne da, in tudi ne vem kako bi razložil razliko med temi ploščicami, ampak sigurno nebi bilo tako kot "mora bit" Se pa opravičujem za slabe slike (tel.), ob priliki, pa ko bo avto čist objavim kakšne boljše.
Ti diski in ploščice so bili. Diski ultimax, ploščice redstuff
[ Uredi 13 jul 2014, 23:54 ] | Na vrh | |
gorgh | 14 jul 2014, 09:31 | |
| Pismo zanimivo, pa vsi, dokaj vsi, hvalijo tele EBC diske/ploscice in sem ze sam pred menjavo le teh Samo jst bom dal green stuff, ker tko penzinersk kt jst vozim, mam ene pakne lohk tud 200.000 km
Kva pa prašenje, kaj svinjajo feltne? Ker tud usi to hvalijo kar sem prebral, da nič ne svinja felten.....
[ Uredi 14 jul 2014, 09:31 ] | Na vrh | |
Volvej | 14 jul 2014, 15:25 | |
| Koliko jaz razumem so tole performance zavore (diski in pakne). Se pravi se ne gre za to, da imamo veliko odpornost proti obrabi, temveč za čim boljši zavorni učinek. Tako da je verjetno čisto normalno, da ti jih je tako hitro pobralo. Vem da nekateri ko vozijo na Grobniku imajo vsakih 5 krogov nekje 1mm stanjšane pakne. | Na vrh | |
Krchan | 14 jul 2014, 18:24 | |
| Ja res je, naj bi bile "performance" zavore. Ampak jaz sem pričakoval, da bo mogoče malo bolj požiralo ploščice in jih bi pač menjal prej kot originalne. Izkazalo pa se je da so tudi diski zdržali samo en komplet ploščic. Pa še v bistvu ne morem reči da so zdržali celih 50kkm, ker so bile že nekaj časa kar glasne in tudi nekaj tresenja je že bilo. Prašenja je pa res precej manj, tako da so tudi platišča dlje čista. | Na vrh | |
Godward | 14 jul 2014, 18:47 | |
| hud ko poper | Na vrh | |
Krchan | 15 jul 2014, 08:30 | |
| Godward je napisal(a): ...
hud ko poper
Hvala...
Pa še obnovim, ker smo malo zabluzili z zavorami ...avto gre v jeseni v prodajo. Če ga slučajno kdo želi, na PM.
[ Uredi 15 jul 2014, 08:31 ] | Na vrh | |
Krchan | 16 avg 2014, 22:47 | |
| Po desetih letih in 180.000+ km je na mojem Volvaku crknila prva žarnica. Pa še ta se ne da in večino časa dela, samo občasno crkne, ko luči ugasnem-nažgem spet nekaj časa dela...skoraj neverjetno! Sem imel dolgo tega nazaj Peugeota 306, kjer sem menjal žarnice najmanj enkrat na mesec. No, ker zaradi samo občasnega nedelovanja desne luči nisem vedel ali je kriva xenon žarnica ali balast, sem danes prestavil žarnice levo-desno in ker je problem sedaj na levi strani predvidevam da je šla žarnica in ne balast... Upam da imam prav, ker sem pravkar naročil dve novi Philipsovi D2S 4300K. Ja, bom kar obe zamenjal, staro pa bom dal v rezervo, ki je sedaj nimam.
P.S. Če je kdo zainteresiran, prodam avto... | Na vrh | |
divja jaga | 16 avg 2014, 23:26 | |
| Upam, da ne boš odštel pol plače za dve žarnici. Jaz sem dal za D1S 25€/kos, v trgovini 50€+. Osram.
Gostov: 57, Članov: 0 ...
