V70 R AWD, 97`, Volvo.4 Life Pojdi na stran
5
6
[7]
T-5R | 07 sep 2009, 22:14 | |
| Tuning ni poceni stvar. Razen 10 ključ tuning, ki je poceni zelo kratek čas. Vse kar si napisal, da misliš menjat, je šele osnova za dober tuning. Vsak resen tuner, ti bo najprej pregledal osnovne stvari, šele potem se bo spravil na delo.
Samo z večjimi injektorji, ne boš pridobil nič. Mora bit zraven še zmogljivejša črpalka goriva, in pa ustrezno kalibrirana elektronika, da se bo poznalo. Logično je, da ne smeš potem misliti, koliko bo poraba. Potem je tle še stock intercooler, ki bi ga moral zamenjat, in pa večja turbina. A naštevam še kaj?
RollingStone | 07 sep 2009, 23:23 | |
| Večja turbina ne bi prišla do izraza, pri njemu je stock namreč TD04-18T, kar je čez glavo. Bi se pa sam oziral po uležajenih turbinah, naprimer Garret 35/40.82 ali podobno zadevo (če denar ne bi bil ovira seveda).
Bi se pa iz takega motorja dalo iztisnit še in še konjev, ampak je potrebno malce globje poseči v motor. Sama predelava glave (brušenje, poliranje) in športni sedeži ventilov bi prinesli kar velik prirastek. Pa seveda športne odmične.
Tole z injektorji in pumpo je pa larifari. Če daš nevemkakšno črpalko in injektorje gor, ne bo pomagalo popolnoma nič, dokler ni optimizacije računalnika in (najbolje računalniško kontoliranega) regulatroja pritiska.
Druga opcija je pa seveda megasquirt. Kar vredu zadeva in niti ne preveč draga. Vendar pa se moraš odpovedat nekaterim možnostim, ki jih imaš sedaj (board computer in podobne zadeve). Zraven laptopa, ki ti kaže vse podatke, optimizacijo pa lahko izvajaš kar sam, tako rekoč med vožnjo. Tukaj se pa na prirasku moči kar oreng pozna. Vprašanje pa je, če je to za motor nevemkako varno, to bi se bilo potrebno pozanimat pri dealerjih. | Na vrh | |
tauren | 07 sep 2009, 23:35 | |
..., pa vendar mi ne da spati od Crome 850, ki je brez čip tuninga, letela bistveno bolje, mogoče pa samo zaradi 300 kg manj ...
al pa get the fu*k over it... spaki culo in naloži svojo deklico v avto, pa jo pel na izlet, ki naj traja dokler ne porabita teh 500€... in to bo edino pametno naloženih 500€ v avto, ki je že zdej fejst fejst fajni...
[ Uredi 07 sep 2009, 23:41 ] | Na vrh | |
T-5R | 08 sep 2009, 06:46 | |
| tauren je napisal(a): ... Volvo. 4 life je napisal(a): ...
Hehe 500€
Ali pa si pozabil kako ničlo napisat zraven. Kot sem napisal, pravi tuning ni poceni. Marsikdo, ki vidi moj motor misli, da sem porabil 300€. Ja, pa kaj še.
RollingStone je napisal(a): ...
To sem napisal kot opcijo. Se mora vsak sam odločit kaj hoče ven dobit. Ampak 18-tka res ni velika turbina. Sploh pa je pri turbinah treba pogledat mape, in potem glede ciljne moči pravilno izbrat velikost turbine.
Volvo. 4 life | 08 sep 2009, 08:25 | |
| Vidiš to mene moti s temi mapami ... hrvati so nekaj govorili, da je teh map polno na netu, za vsako stvar posebaj in da se bodo v prihodnosti naučili, sami to programirati. Res sem skeptičen s temi Slovenskimi tunerji, T-5R boš ti poročal kako so tebi naredili, ker če se potem da nadgraditi samo par stvari, bi jaz tudi šel še na kak remap, seveda pa nikakor ne bi odštel več kot 400€ ... | Na vrh | |
RollingStone | 08 sep 2009, 08:52 | |
| T-5R je napisal(a): ...
Ja, 18ka sama po sebi ni velika, to je res. Ampak glede na setup motrja je kar velika. Že ta prime relativno pozno. Uležajena turbina pa bi lahko bila kar oreng večja od te 18ke, pa bi prijela prej. | Na vrh | |
alfaromeo | 08 sep 2009, 09:13 | |
| Najcenej je katrca tunnig. Kupi katrco, se z njo vozi okol, v volva pa se vsedi, ko te prime in verjemi, konjev boš imel čez glavo in še čez.
Če ne pa naredi tako, kot ti je povedal T-5R, pripravi goro denarja, dobi nekaga modela, ki zadeve obvlada in zrihtaj avtomobil. Kar pa še ne pomeni konec zgodbe. Čez nekaj časa boš imel premalo in boš pripravil še enkrat goro denarja, dal avtomobil rihtat itd. Vmes boš ene prakrat kaj popravljal in menjal itd. I tako par puta, dokler ne bo avto razpadel od prevelikih obremenitev.
Skratka pusti tako kot je in se začni vozit po ovinkih ne pa tiščat dile po AC, ker tam je vsak avtomobil prepočasen in verjemi, da je konjev navora in hitrosti čez glavo, če nisi usekan.
[ Uredi 08 sep 2009, 09:15 ] | Na vrh | |
volhart | 08 sep 2009, 10:12 | |
| Al pa za ovinke kupi eno pocen Hondo VTI. Drzi se dobr, adrenalina pa bo vsekakor precej vec kot v Volvu, sploh ce se bos zavedal, da nimas okrog sebe nobene varnosti. | Na vrh | |
bvogri | 08 sep 2009, 10:23 | |
| Dobra honda VTI je še vedno vredna 4000€. Mislm taka ki ni bila že 3x totalka in je iz ene same karoserije. Tako da... 400€ suzuki swift 1.6 ali če boš malo stisnil 1.3 GTI | Na vrh | |
tauren | 08 sep 2009, 10:40 | |
| @T-5R: pod tvojo haubo in okol nje je okol 30 x 300€
sam je pa vsaj po slikah sodeč
[ Uredi 08 sep 2009, 10:41 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 08 sep 2009, 14:48 | |
| Ne vem če bi se rad s kako hondo ali swiftom stresel u jarek drgač pa kakorkoli ves čas premlevamo isto zgodbo o tem, kako je dost pa kako ni dost ... ni dost, pa pika denarja pa tud ni dost, tko da bo kri še kar nekaj časa vrela... | Na vrh | |
Beastmaster | 08 sep 2009, 15:11 | |
| Volvo. 4 life je napisal(a): ... ... ni dost, pa pika In tut nikol ne bo dost!
volhart | 08 sep 2009, 16:00 | |
| Jaka saj po svoje imas prav, da le uzivas. Pa tudi meni se dopade, da iz avta za "upokojence" nekdo kaj vec ven povlece. | Na vrh | |
T-5R | 08 sep 2009, 21:08 | |
Najprej si zastavi ciljno moč, potem glej za turbinami, & ostalo. Da pa ne bom preveč nakladal, in pametoval prilagam link, kako izbrati pravo turbino:
Klik!
Tam vse lepo piše od začetka, do konca. Poleg vsake turbine, pa imaš tudi mapo, ter vse mere.
Še ena dobra stran o mapah, in kar spada zraven: Klik! | Na vrh | |
alfaromeo | 09 sep 2009, 10:17 | |
| Hudo . | Na vrh | |
forba | 09 sep 2009, 20:19 | |
| Tudi tole ni slabo...so pa še cene turbin in ostalega zraven
http://www.dp-engineering.com/
pa čeprav jih ni na strani, tudi volvote "obdelujejo"...pa prijazno odgovorijo na maile..
btw tudi jaz razmišljam in iščem da mojega mal poženem
[ Uredi 09 sep 2009, 20:22 ] | Na vrh | |
T-5R | 09 sep 2009, 21:06 | |
| forba je napisal(a): ... Tudi tole ni slabo...so pa še cene turbin in ostalega zraven http://www.dp-engineering.com/pa čeprav jih ni na strani, tudi volvote "obdelujejo"...pa prijazno odgovorijo na maile.. btw tudi jaz razmišljam in iščem da mojega mal poženem
Tudi pri njih sem se zanimal. Zelo dobra stran, vendar so cene turbin malce previsoke. Če koga zanima Garrett-ka, me lahko kontaktira. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 07 okt 2009, 16:43 | |
| No, tukaj se zgodba s kanarčkom konča ... prilagam par slikic za boljšo predstavo, ki pa nikakor ni rožnata Deli ki bodo seveda dobri, bodo morda naprodaj v malih oglasih, kar pa se mene tiče, se ta tema lahko zaklene!
Beastmaster | 07 okt 2009, 17:08 | |
| Povej kako si, se celiš? Kaj se je dogajalo... In 2/7/9 pade?? | Na vrh | |
Terminator | 07 okt 2009, 17:39 | |
| Žalosten konec tako lepega volva ampak važno da je s tabo vse ok
Mimogrede, če se spomniš si nam ga prvič pokazal ravno lani na pikniku, letos pa se je vse končalo
Volvo. 4 life | 07 okt 2009, 18:46 | |
| Beastmaster je napisal(a): ...
Se celim, mislim da bom kmalu dober. Kaj se je dogajalo, kaj misliš s tem ?
2,7,9 serije trenutno niso v planu, mogoče od Prohaske, ki se je nekaj hvalil da prodaja, bi se splačalo pogledat, drugače me pa bolj zanima varnost od sedaj naprej, tko da V70 I. ali pa kaj iz II. gen ... bi pa se vrjetno tud s tastare serije dalo kaj "prežvet", vsaj vrjetno bolje kot v kakšnem Cliu ali kaj podobnega... bomo vidl, vse odprto | Na vrh | |
AljAž | 07 okt 2009, 19:00 | |
| Volvo. 4 life je napisal(a): ... Beastmaster je napisal(a): ...
Se celim, mislim da bom kmalu dober. Kaj se je dogajalo, kaj misliš s tem ? 2,7,9 serije trenutno niso v planu, mogoče od Prohaske, ki se je nekaj hvalil da prodaja, bi se splačalo pogledat, drugače me pa bolj zanima varnost od sedaj naprej, tko da V70 I. ali pa kaj iz II. gen ... bi pa se vrjetno tud s tastare serije dalo kaj "prežvet", vsaj vrjetno bolje kot v kakšnem Cliu ali kaj podobnega... bomo vidl, vse odprto Bi ti predlagal kaj z DSTC. Sicer pa Jaka, čim hitreje okrevaj! | Na vrh | |
volhart | 07 okt 2009, 19:45 | |
| Hvala bogu, da si cel. Avto bo pa imel dobro zgodbo. Nekoč je bil... | Na vrh | |
Andrei | 07 okt 2009, 21:15 | |
| Samo da si cel. Ko sem na pikniku videl fotke, ni bilo videti lepo. Se vidimo ob priliki na kruhkih. | Na vrh | |
Beastmaster | 07 okt 2009, 22:15 | |
| S tem kaj se je dogajalo, sem mislil kako hudiča te je tolk zrukal... Sicer je asfalt v Ihanu pregovorno slab, sam a si samo prehitr prpelu al je še kakšen drug razlog? Kokr sm šteku, si ga ze popravlu ko te je v škarpo ruknl...
PS: Prohaska, forget it, je od petka naprej 2ka moja. Sorry
Volvo. 4 life | 08 okt 2009, 07:51 | |
| Beastmaster je napisal(a): ... S tem kaj se je dogajalo, sem mislil kako hudiča te je tolk zrukal... Sicer je asfalt v Ihanu pregovorno slab, sam a si samo prehitr prpelu al je še kakšen drug razlog? Kokr sm šteku, si ga ze popravlu ko te je v škarpo ruknl... PS: Prohaska, forget it, je od petka naprej 2ka moja. Sorry
brzina, brzina
Zakaj si vzel 2-ko, saj imaš že avto...
daj kako slikco gor, pa opiši mi opremo prosim ( poleg turbo ), da mi mogoče ne bo tako žal
Beastmaster | 08 okt 2009, 08:05 | |
| Bom mal kasnej naredu v garaži predstavitev... ko se ga saj mal k sebi sprav... no pa k meni domou ta petek... Ga masiram že nekaj časa...
[ Uredi 08 okt 2009, 09:57 ] | Na vrh | |
Gostov: 59, Članov: 0 ...
