(V50 2.0D) Splošne informacije Pojdi na stran
... 13
[14]
15
16
17
aly | 19 feb 2012, 21:39 | |
| Ko ga boš dal na ta velik servis, kar naj ti spucajo EGR. Itak morajo podret pol avta za servis in je EGR pri roki. Sicer pa je zakopan zadaj za motorjem. | Na vrh | |
Gasperowsky | 22 feb 2012, 19:18 | |
| Član #2617 Prijavljen dne: 18 feb 2012, 15:23 Objav: 3
| Ubistvu, sem potem klical na Volvo servis kjer je bil Avto servisiran in sem zvedel da ima avto 50.000 več kot kaže števec, ampak so tudi povedali da je bil veliki servis narejen avgusta 2011 pri 239.000, od takrat do, prejšnjega tedna ko smo ga kupili pa se tudi ni moralo narediti veliko kilometrov tak da se tudi v slabih stvareh včasih najde pozitivna stvar | Na vrh | |
peromb | 21 jul 2012, 18:45 | |
| RABIM NASVET: pred mes. dni sem kupil rabljen volvo v50 2.0d,2006,avto je stal 7 mes. ,ima 140.000km,ročni 6,uvožen iz šved.,drugi lastnik slovenec od 2007 dalje,črne barve,kinetic oprema,notranjost zelo lepo ohranjena brez raztrganih sedežev,madežev,...zunanjost ni ohranjena,potolčen od kamenčkov,risi,..baje se je vozil po gozdni poti."kdo bi vedel"
na DUMIDI naredil mali/veliki servis;olje,filtri,aditiv,menjava sprednje zavorne ploščice,varjenje karterja(odkril JANEZ BAUMAN sokolovo oko),pa še kaka malenkost. plačilo vsega skupaj z ddv je bilo 400euro-v.
avto nekak gre imam le težavo z klimo,ki mu vzame nekaj moči(janez bauman pravi preveč),ko zaviram pri parkiranju in imam volan zmotan na levo ali desno se pojavi čuden občutek na pedalki(kot da bi po nekem hrapavem potegnil),prvih 2000km je nekaj cukal ko si ga držal pod konstantnim gasom pod 2000 obrati(zdaj ne cuka več,sem dotočil cleaner k nafti),danes se mi je pojavil rumen klicaj(Engine System Service Required),avto sem ugasnil in ponovno prižgal(napake ni več)?????
kaj bi to z zavorami lahko bilo?
6.8.2012 sem naročen pri dr. Janez Bauman mu moram omenit nadlogo. | Na vrh | |
RRoman | 05 avg 2012, 11:38 | |
| Član #2860 Prijavljen dne: 05 avg 2012, 11:10 Objav: 7
| Pozdravljeni!
V kratkem imam namen menjat golfa iv sdi. Avto sicer ni slab, tudi prometu se da lepo slediti. Ker je pa letos vmes prišla ena vikendica na primorskem je pa za to relacijo(Velenje - Izola) postal enostavno preslaboten. Drugače delam dnevno približno 80km, bolj relacijske vožnje.
Gledal sem že Vectre, Astre, Passate, ko pa sem prišel na ta forum je pa odločitev padla na v50.
Glede na to, da vozim avto s 50kw, bi sedaj raje pogledal za 2.0d. Mislim, da bi bil tudi 1.6 dovolj, ampak vseeno..
Cenovno pa gledam v rangu od 8000 pa recimo do 12000€
Kar mi je pa na avtonetu padlo v oči je pa sledeče:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6210909&show=1 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6004120&show=1 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6296088&show=1 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5926786&show=1 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6324419&show=1
Lepo bi prosil za kakršnokoli mnenje, tako o avtomobilu, kot prodajalcu, če kdo kaj pozna.. mogoče kakšno drugo priporočilo.
Zaenkrat pa najlepša hvala!
Smejko | 05 avg 2012, 12:29 | |
| Jaz ti lahko svojega prodam 2007 letnik, 2.0 dizl samo ima pa 204 000 km...so pa realni in lepo vzdrževan avto.
Ti uvoženci so pa sploh maček v žaklju... | Na vrh | |
peromb | 24 avg 2012, 10:33 | |
[ Uredi 24 avg 2012, 11:09 ] | Na vrh | |
peromb | 24 avg 2012, 11:08 | |
| moje subjektivno mnenje: če lastnika res osebno ne poznaš,pol nikdar ne veš kaj kupuješ. ne veš kak je bil avto vožen,če ima kake napake,če kje kaj ruži,škripa,.... v motor pa tak ne moreš videt. jaz sem pred 2,5mes kupil v50/2006/2.0d/kineti.,,,takoj na servis 400€ in to je to.zdaj avto gre razen "malenkosti" ki jih bo mogo menjat ker je avto stal(fap filter,zadnji diski,..pa še mogoče kaj)
tak da kupi avto čim prej,da ne bo stal predolgo:-)glej samo da boš imel 1000€ še v denarnici za vsak slučaj(ki je po mojem mnenju neizbežen pri nakupu rabljenega avta) pa vso srečo - ODLOČITEV JE V TVOJIH ROKAH :-) jaz bi raje MOMENTUM
[ Uredi 24 avg 2012, 11:13 ] | Na vrh | |
peromb | 24 avg 2012, 12:06 | |
| saj tega sem objavil :-) | Na vrh | |
JanT5 | 24 avg 2012, 12:08 | |
| peromb je napisal(a): ...
Si me ravno prehitel moja objava se je navezovala na začetni post ... | Na vrh | |
t12345 | 24 avg 2012, 13:16 | |
| Pero: ja itak je treba imet še mal rezerve, to se strinjam. Tisti od MIK-a ima kinetic opremo a kako? Drugač naj bi ta imel dobre avte in je vredu trgovec, vsaj tako je bilo zaslediti po forumih. Od kelta sem pa tudi gledal ja. Je pa res, da ima kar nekaj km več. In pol se itak vprašaš zakaj bi dal skoraj isto keša za 180 kkm ali pa za 100 oz. 127, kot jih imata ostala dva:) To je pa že kar nekaj razlike, vsaj zame. Bom verjetno najprej probal dobit vsaj VIN št. in se malo pozanimal o servisih in tem, pol pa naprej. 400€ te je prišel veliki servis? Olje, filtri, jermena? Si peljal na pooblaščenca ali 'privat'?
LP, T. | Na vrh | |
peromb | 24 avg 2012, 13:32 | |
| 400€ - olje,filtri,aditiv za drobne delce,varjenje karterja,sprednje ploščice,menjava gum. jermenov ne rabim menjat,ker ima avto 145.000 moj avto je v svoji celi karieri od leta 2006 stal kar 15mes. prvo na carini leta 2007 8mes.,pol pa preden sem ga jaz kupil 7mes.(avto so zasegli prejšnemu lastniku-ni plačeval lizinga)
servisiram samo na pooblaščenem(dumida v mb)
[ Uredi 28 sep 2012, 20:46 ] | Na vrh | |
peromb | 25 sep 2012, 13:36 | |
| imam problem: v50 2.0d 2006 avto mi rahlo cuka v nizkih obratih(pod 2000obratov) cukanje se najbolj opazi,če vozim na 1900rpm in držim konstanten gas. prav tako rahlo trese pri speljevanju.
pred kratkim sem menjal fap filter(z delom in filtrom 380€-avto manj cuka) bil sem na diagnozi vbrizgalnih šob(delajo normalno) v tank sem nalil dodatek(cleaner za ...avto še vedno rahlo cuka) avto mi ne kadi,tudi poraba je bila po zadnjih izračunih 7l/100km
kaj še lahko naredim? ima kdo podoben problem?
hvala za odgovore
[ Uredi 25 sep 2012, 16:32 ] | Na vrh | |
t12345 | 28 sep 2012, 15:12 | |
| Evo, sedaj sem kupil: -volvo V50, 1.6D, oprema je kinetic, 128000km, l.2009. Zanima me, če je že kdo menjal dpf filter...namreč po servisni naj bi se menjal na 120000km, vendar se mi zdi, da tega prejšnji lastnik ni menjal, vsaj ni zabeleženo. Mogoče kdo ve, ali na računalniku(display-u) pokaže, ko je ta filter toliko zabasan, da se ne da več regenerirati oz. ko je potrebna menjava? Peromb, je tebi kaj pokazalo? Kako pa je z aditivom? Ti ga lahko nalijejo samo na servisu ali ga lahko sam? Pero za tvoj problem pa ne vem kaj bi lahko bilo. Kar vem o volvotih sem zaenkrat prebral na forumu:) Če si bil na servisu, ste ga mogoče kaj priklopili na tester? LP | Na vrh | |
Volvej | 28 sep 2012, 15:16 | |
| Pomoje je najbolj pametno če odstraniš DPF filter, seveda tudi softwaresko, še manjšo porabo boš mel. | Na vrh | |
peromb | 28 sep 2012, 15:43 | |
| računalnik mi za fap filter(330€ nahbau-novak v mb),nič ni javil(vsaj meni ne) razen system service required. -kljub menjavi fap filtra mi še avto vedno cuka in neenakomerno pospešuje(med 4-5 se najbolj občuti) in pa rahlo trese pri pospeševanju
če je fap filter v dobrem stanju lahko preveriš na servisu,da ga priklopijo ali pa sam(vžgi avto in povohaj odzadaj pri izpuhu.(prej ko sem imel zabasanega nisem vohal nič.zdaj ko sem menjal se prav voha taki specifičen vonj-podobno amonjaku :-)
aditiv naliješ sam in sicer pri polnem tanku celi aditiv iz flaške(kupiš ga lahko na bencinskih,volvo servisu,v nekaterih super marketih,...jaz sem ga kupil v trgovini z avtodeli(15€) - mislim da je to bolj placebo učinek(meni ni nič pomagalo)
[ Uredi 28 sep 2012, 19:18 ] | Na vrh | |
peromb | 01 okt 2012, 17:56 | |
| ja 700€ pride original.jaz sem nabavil neoriginal pri novak-u v Mariboru(330€) Meni so rekli,da se nekje na 120000km menja aditiv za trde delce(140€ na dumida v Mb) in pa fap-filter tudi nekje okrog 120000
če se motim me naj kdo popravi,ker nisem poznavalec
[ Uredi 01 okt 2012, 18:05 ] | Na vrh | |
peromb | 22 okt 2012, 18:48 | |
| na mojem v50 2.0d/2006 moram menjat vztrajnik, potisni ležaj in sklopko. zanima me koliko to stane in kaj lahko dam noter(proizvajalec), in če ima kdo kako vezo ali ve za koga ki lahko kaj ceneje nabavi? cena za vse komplet se giblje okrog 800€+delo
ima kdo kak predlog?
[ Uredi 22 okt 2012, 18:48 ] | Na vrh | |
k_roc | 05 feb 2013, 01:17 | |
| Član #3145 Prijavljen dne: 17 dec 2012, 23:10 Objav: 1
| pozdravljeni zanimam se za volvoja v50, jih je kar nekan na avto.net. moti me predvsem pri vseh, da je veliki servis bil narejen pri 120 000km.. kot sem zasledil je interval za veliki servis pri 240 000km. zdaj mi naj nekdo pove v čem je fora, ali so km zvrteni dol ali kaj? avto bi najraje kupil pri avtohiši oz. prodajalcu vozil, zaradi financiranja. konkretno sem gledal tega, ki sem prilepil link spodaj. http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6890491&show=1 | Na vrh | |
il | 06 apr 2013, 16:33 | |
| Gost | Pozdravljeni,
Zanimam se za V50, letnik 2010, diesel.
Kaksna je zdaj situacija s masinami (zanesljivost)? 1.6 je mogoce mal presvoh, nisem pa vozil (pa se PSA masina je, ki pa naj ne bi bile najbolj zanesljive). 2.0 je imela dolocene tezave, ki pa naj bi bile po 2007 odpravljene. Rad bi da avto potegne tudi pri 130-140 km/h.
Torej 1.6 ali 2.0 (ta je tudi par jurjev drazja zaradi DMV-a etc.)? Predvsem se vozim po avtocesti in regionalki, mestne voznje skoraj nic.
Hvala, | Na vrh | |
noj | 07 apr 2013, 10:57 | |
| il je napisal(a): ...
Pozdravljeni,
Hvala,
http://avtonasveti.com/volvo-s40v50-2004-2012-okvare-napake-tezave-problemi-vpoklici/
Andrei | 07 apr 2013, 12:03 | |
| @noj, ta stran je pa super dobra. Sem našel še napake za V70 in dejansko je opis zelo dober, kar nekaj napisanih hib se je pri meni pojavilo, ene so moteče, druge neopazne, tretje drage. Zelo zelo koristna stran. | Na vrh | |
il | 07 apr 2013, 13:13 | |
| Gost |
Hvala! | Na vrh | |
sleby | 09 apr 2013, 18:34 | |
| bom kar tule vprasal.. katero olje tocite v 2.0D motorje? ce iscem po predlagani specifikaciji najde samo fuchs ali formula f?! | Na vrh | |
Terminator | 09 apr 2013, 21:41 | |
| jaz uporabljam Mobil super 3000 Formula Fe 5W30 | Na vrh | |
JG | 12 apr 2013, 14:01 | |
| Imam dve vprašanji glede Volva V50. Prvo ali se da zamenjati jezik na radiju (ne potovalnem računalniku) in če se da kako, drugo pa, kako se pri tem avtu spreminja ura?
Hvala. | Na vrh | |
Gostov: 92, Članov: 0 ...
