(V50 2.0D) Splošne informacije Pojdi na stran
... 12
[13]
14
15
16
17
alesr | 19 dec 2011, 10:19 | |
| Član #2509 Prijavljen dne: 16 dec 2011, 15:00 Objav: 11
| aly je napisal(a): ...
2007 bi moral imet že poštiman motor. 1,6D je menda v redu. Kateri osnovni kompolet opreme piše na nalepki nekje okoli sovoznikovih vrat. Sicer se ne vidi dobro, ampak za alarm nisem povsem prepričan da ga res ima. Ima ESP (DSTC) - vsaj po opisu, kar je v redu!
kje se pa vidi, ce ima alarm? Je se kaka finta, na katero moram pazit? Danes grem pogledat&ga peljat na servis in ce bo ok, ga kar vzamem. | Na vrh | |
Reducto | 19 dec 2011, 16:36 | |
| Član #2517 Prijavljen dne: 19 dec 2011, 16:27 Objav: 1
| Lep pozdrav.
Sem nov na forumu, najprej pohvale za dober forum.
Prišel je čas, da bomo zamenjali oz. kupili nov avtomobil, ker se po večini vozim sam, ali z menoj še sovoznik, sem že nekaj časa razmišljal o C30. Naletel sem na ta oglas:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5182853&show=1
Avtomobil sem si ogledal, ohranjen je zelo solidno, sedeži izgledajo kot novi, tudi volan in prestavna ročica, na kar sem bil pozoren so bili minimalno obrabljeni. Tudi diski so izgledali zelo malo voženi. Videl sem samo eno večjo prasko na karoseriji, na boku, to pa je bilo tudi to. Od prodajalca sem dobil serijsko številko, vendar kolikor sem jo uspel razvozlati bi moral biti letnik 2008, pri njem pa piše 2007. Motor je tekel lepo, ampak časa da bi se zapeljal ni (še) bilo. Kaj menite, je nakup upravičen, ali je nateg?
Za odgovore se že v naprej zahvaljujem. (če mi kdo lahko pove kaj več iz VINa številko posredujem.
Lp Sašo
revival | 19 dec 2011, 17:43 | |
Khmmm,nekje sem zasledil,da radi vrtijo km.Pojdi z vin št.na pooblaščenca in jih prosi da preverijo.Druge rešitve ne vidim | Na vrh | |
Krchan | 03 jan 2012, 15:05 | |
Tko na prvo žogo bi rekel da je bil razbit, ker ima na desnem boku dva odtenka barve, svetlejši prednji blatnik, temnejša vrata, kaj od tega je bilo barvano pa je vprašanje... Oprema je dokaj švoh, klima ni avtomatska kot piše, nima meglenk itd. Bi rekel da je bolj Kinetic kot Momentum. Nima T-tec sedežev, meglenk, avt.AC, osnovni radio, najverjetneje ne dobiš zraven ALU platišč itd. Po moje je kar "zjahan", ker bi mu najverjetneje v nasprotnem primeru zbili kilometre na 150.000 in dvignili ceno za kaka dva jurja.
[ Uredi 03 jan 2012, 15:10 ] | Na vrh | |
mihaelz | 03 jan 2012, 17:03 | |
| Hvala Krchan , dobro opazuješ in sklepaš (različnih odtenkov nisem opazil, dokler jih nisi omenil), jaz teh modelov ne poznam najbolje in mi po opremi tudi ni jasno kako da je momentum pa tako oskubljen. | Na vrh | |
martinv | 10 jan 2012, 20:25 | |
| Član #2547 Prijavljen dne: 10 jan 2012, 20:09 Objav: 11
| Pozdravljeni sem nov na tem forumu vendar veliki ljubitelj volvov sedaj imam v50 1,6 d pa imam eno težavo začel se mi je prižigat lučka za motor in v višjih obr.tudi lučka za stabilnost vozila .Na servisu mi je povedal da je napaka na ERG ventilu.Kakšne imate izkušnje z tem motorom in koliko kaj stane ta ventil.Ko sem kupil avto je imel 125.000 prevozenih sedaj jih ima 146.000
lp martinv
[ Uredi 10 jan 2012, 20:27 ] | Na vrh | |
volvozame | 11 jan 2012, 07:47 | |
| Član #2224 Prijavljen dne: 19 apr 2011, 15:22 Lokacija: Vransko Objav: 66
| Ko je nam šel ventil na letniku 2004, 2.0, ni gorela nobena lučka, samo motor ni imel več take moči.
ERG ventil ni drag, paše celo od C5, tako da se cena giblje od 30 € dalje, pa še delo. | Na vrh | |
martinv | 11 jan 2012, 08:54 | |
| če je to res potem sem ti hvaležen za informacijo | Na vrh | |
Terminator | 11 jan 2012, 15:46 | |
| volvozame je napisal(a): ...
In kje naj bi bil EGR od 30€ naprej? Namreč slišal sem da ponaredkov praktično ni oz. so malenkost cenejši od originalnega
Mam pa tudi sam V50 04 in ko mi je EGR crknil ni svetila nobena lučka, avto je bil brez moči in kadil je ter zelo je smrdelo.... | Na vrh | |
martinv | 11 jan 2012, 21:50 | |
| moj volvo v 50 je letnik 07 avto nima prave moči pri speljevanji nad 2500obr pa mi računalnik napiše franc.anti pantinge repar demanee rendement monteur reduit slov.prevodoprijem zahtevani ukrepi izkoristek motorja je zmanjšan vendar se pri pospeševanju nič ne kadi ven | Na vrh | |
martinv | 11 jan 2012, 22:22 | |
| sprašujem še če je možno da se ta erg ventil lahko z voznjo tudi zamaši | Na vrh | |
urber | 12 jan 2012, 08:34 | |
| @Terminator Kako si potem rešil problem z EGR-om? Si ga zamenjal? Pričakujem da bo na sestrinem V50 treba kdaj tudi kaj okoli tega postoriti... | Na vrh | |
martinv | 12 jan 2012, 09:31 | |
| ne še čakam ga da pride | Na vrh | |
martinv | 12 jan 2012, 20:51 | |
| koliko pa je cena tega ventila egr original in ponaredek in kako je če ga očistiš
urber | 12 jan 2012, 21:49 | |
| Terminator je napisal(a): ... Vse skupaj se je zgodilo v enem tednu. Zadnje dva dni je vedno bolj pokadil in smrdel, nato pa sem čisto izgubil moč, zato sem raje poklical avtovleko, ker avto ni imel nobene moči več. Pri lekšetu so mi ga zamenjali z novim in obenem še hladilnik izpušnih plinov, ker mi je puščal in po besedah mehanika mi je zaradi tega crknil EGR Strošek skupaj 790€ Uf, res drago, ampak boš verjetno zdaj imel mir nekaj časa
Baje je tudi opcija blindiranje EGR ventila, menda naj nebi kakorkoli vplivalo na delovanje motorja, sam pa ne vem kako je na tem. Bomo videli kako bo če bodo kdaj kakšne težave.
doctor_v50 | 12 jan 2012, 22:19 | |
| Ma js mam bliniranga pa dela k puška tistih 250-300€ dam raj za odojka pa za sod pera | Na vrh | |
martinv | 13 jan 2012, 20:06 | |
| kaj to pomeni blindira kaj se potem zgodi z tem ventilom kakšno funkcijo pa ima potem | Na vrh | |
Terminator | 16 jan 2012, 17:18 | |
| Če ga blindiraš ni nič narobe s samim avtom, pozna se le pri tem da izpusti avto več co2. Kako je pa pri tehničnem pa ne vem Pa baje naj bi avto malo bolj potegnil in seveda malo bolj pokadil... Naj več o tem pove doctor_v50
Cena EGRja mislim da je 180€ potem pride še objemka, priklop na rač in nek software + delo in pride nekje 250€ z DDVjem...Govorim za pooblaščeni servis Lekše
@urber sam sem se odločil raje za nakup novega, ker se mi to ni zdel nek zelo pretiran strošek pa še 1 leto garancije imam, tako da če crkne menjajo pa še bolj ekološki sem | Na vrh | |
urber | 16 jan 2012, 18:36 | |
| No ja, 250€ res ni nek hud strošek, bolje zamenjati pa je mir. | Na vrh | |
martinv | 16 jan 2012, 22:03 | |
| Pa mislim če ga blindiraš pač trpi filter trdih delcev v kolikor ta ne izgori bom poročal jutri ga dobi pa grem serviserju mojemu ki mi šraufa že drugega volvota prvega sem imel V40 1,9 D kupil sem ga ko je imel 76000 prodal pa ko je imel cca150000km star 10let
[ Uredi 16 jan 2012, 22:05 ] | Na vrh | |
martinv | 19 jan 2012, 20:33 | |
| no ventil smo zamenjali enega pa je prej skuro ker ga mehanik ni vredu priklopo potem pa je moral naložiti program za dsct ker ni delal pravilno potem je ugotovil da je ena svečka na 30% pa je to zamenjal sedaj pa račun pa vam javim | Na vrh | |
aly | 21 jan 2012, 23:37 | |
| offtopic: martinv kaj tvoja tipkovnica pozna kakšno piko in veliko začetnico mogoče bi se malo potrudil in napisal tako da bi bilo malo lažje za prebrati tudi komu drugemu kaj praviš a je tako težko še kakšno tipko več pritisnit al kaj | Na vrh | |
martinv | 23 jan 2012, 19:31 | |
| Ok,bom.
[ Uredi 23 jan 2012, 19:37 ] | Na vrh | |
martinv | 23 jan 2012, 19:37 | |
| No poročilo:Zamenjava ERG ventila,nalaganje "sofvera" in zamenjava gorilne svečke ter delo 450eur.Avto sedaj deluje kot nov. | Na vrh | |
dom | 08 feb 2012, 11:02 | |
| Član #2602 Prijavljen dne: 08 feb 2012, 10:47 Objav: 6
| a ni boljše delno blindirat EGR zaradi DPF filtra? pač narediš samo dve majhni luknjici pa je, tolko da računalnik ne javlja napako | Na vrh | |
Gasperowsky | 18 feb 2012, 16:02 | |
| Član #2617 Prijavljen dne: 18 feb 2012, 15:23 Objav: 3
| Zdravo, v družini smo kupili prvega Volva v50 2.0TD 136KM letnik 2005... prvi vtisi so zelo dobri, sama vožnja je super, avto gre ko strela, oblika je odlična le malo vizualnih popravkov rabi. Oprema je sicer Kinetic, vendar ima samo dvostopenjsko klimo, ter DSTC.. malo sem gledal po internetu in imajo nekateri tudi tempomat, potovalni računalnik itd.. ? Sama mašina je od zgoraj zelo suha, le na karterju je bilo malo olja, sedaj sem očistil tako da bomo videli kje bo priteklo ; Ni pa mi jasno nekje berem da je motor Fordov nekje Peugeotov, mi lahko kdo pojasni to? Tudi podvozje me zanima od koga je? Sam avto ima 200.000km, tako da sledi menjava jermenov, ter servis.. Bi se splačalo sneti EGR ter ga očistiti? Malo sem prebiral pa je to kar pogosta napaka.. ?
Pa še to od prodajalca, ki smo ga kupili je rekel,da gre avto nenormalno hitro dobro pospeši in se je tudi sam spraševal če je že čipiran, kako bi to ugotovil? Je dal kdo zatemniti stekla, koliko ga to pride ?
Hvala, lp. | Na vrh | |
Volvej | 18 feb 2012, 16:22 | |
| Gasperowsky je napisal(a): ... Ni pa mi jasno nekje berem da je motor Fordov nekje Peugeotov, mi lahko kdo pojasni to? Tudi podvozje me zanima od koga je?
PSA Citroen + Peugeot --> sodelujejo s Fordom
Podvozje je Ford Focus.
LP
Gostov: 49, Članov: 0 ...
