(V50 2.0D) Splošne informacije Pojdi na stran
[3]
... 15
16
17
AljAž | 28 feb 2008, 15:23 | |
| Premaknjeno:
matej je napisal(a): ...
pozdravljeni. razmišljam o nakupu volva v50. gledam rabljene in ponudba je res velika. najprej mi je bilo fajn da je toliko izbire, zdaj pa me je začelo skrbet, da ni kaj narobe. praviloma so to letniki 2004 in dobrimi 100.000 prevoženimi km. to je prvo vprašanje.
drugo je, če obstajajo v50 tudi bencinarji (iz čisto naravovarstvenih etičnih razlogov bi se raje odločil za bencinarja) za zdaj sem zasledil samo letnike 2007.
upam, da mi boste, kot poznavalci dali kak namig okoli tega, če pa je na forumu kdo ki ga prodaja pa še bolje.
lp matej
Obstajajo bencinarji (celo številčnejši nabor motornih tipov, kot pa dieslov), ampak jih najdeš pretežno v tujini-ker pri nas očitno ni dovoljšnega povpraševanja.(še)
[ Uredi 28 feb 2008, 15:30 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 05 mar 2008, 09:26 | |
| Kdo ve, je tole kombinacija: V50
- blago usnje - blako , umetno usnje -usnje , alcantara -......................... ??? | Na vrh | |
AljAž | 05 mar 2008, 10:05 | |
| Tvoja druga opcija. | Na vrh | |
swen | 18 mar 2008, 11:03 | |
| Član #684 Prijavljen dne: 18 mar 2008, 10:18 Objav: 5
| Sem še čisto "frišn" uporabnik, zatorej lep pozdrav vsem forumašem.
Torej z ženo se odločava za nakup Volva V50. Nekako sem se zapičil v tegale
Prosil bi vas za komentarje; se zadevo splača nabavit... ipd.
lp in hvala Swen
swen | 18 mar 2008, 12:25 | |
| Ta avto mi je všeč, ker je avto praktično nov oz. rabljen z garancijo. Pred tem sva se namreč odločala za nakup popolnoma novega.
AljAž | 18 mar 2008, 12:47 | |
| Avto je star dve leti ali pa v kratkem bo. To pomeni da je izven tovarniške garancije. Garancije prodajalcev so pa tako-tako. Pazi da bo pisna, ponavadi pa je samo na motor. Avto je lep, ampak brez kakršnekoli pametne dodatne opreme, razen DSTC. | Na vrh | |
bobo | 18 mar 2008, 13:42 | |
| lep, motor dober, ampak kot je že bilo rečeno slabo opremljen | Na vrh | |
swen | 19 mar 2008, 10:38 | |
| Tega sva šla včeraj pogledat, avto je lep, tko na hitro pogledan brez napak, oblazinjenje Momentum, kupljen baje "od strica ki je rabil denar". Glede garancije je pa očitno res tako, da jo napišejo le za privabljanje kupcev, ker nisem dobil nobenega konkretnega odgovora. Sam prodajalec očitno ne nudi garancije na prodano vozilo, velja le tovarniška garancija (le še dober mesec). Verjetno bova šla res pogledat še onega k Dumidi.
Mimogrede, ima kdo mogoče izkušnje z Interclass -om, ker mi je prodajalec deloval skrajno nezainteresirano oz. se ne morem znebiti občutka, da naju je imel za smrkavca, ki itak samo gledata.
JG | 19 mar 2008, 11:50 | |
| Volvo V50 2.0D je super avto, kar se pa tiče garancij je pa nekako tako, da če ti prodajalec ne da garancijskega lista, na katerem je točno razvidno kaj garantira (motor, menjalnik, elektronika, rja,...), koliko časa traja garancija in kako bo morebitno napako odpravil (menjava z novim delom, povrnitev kupnine), potem težko govorimo o kakšni resni garanciji. Ker morajo pa biti v Slo. določene stvari garantirane, pa potem prodajalci napišejo na račun, da garantirajo 1 dan na motor in menjalnik. (gre bolj za simbolično garancijo kot pa kaj resnega)
Glede V50 se načeloma nimata kaj bati, peljta ga, poglejata da je vse na svojem mestu, če se avto kupuje pri posrednikih ga peljita na uradni servis, da vama ga pregledajo avto, potem pa če je vse ok, samo še | Na vrh | |
AljAž | 19 mar 2008, 19:50 | |
| swen je napisal(a): ...
...Mimogrede, ima kdo mogoče izkušnje z Interclass -om, ker mi je prodajalec deloval skrajno nezainteresirano oz. se ne morem znebiti občutka, da naju je imel za smrkavca, ki itak samo gledata.
Podobno. Ampak, mi je tak in tak večina pre/prodajalcev, ki sem jih dosedaj srečal po Slo. skrajno antipatičnih. Od nezainteresiranih in vzvišenih do takih evforičnih, ki drek prodajajo za zlato. Mislim, da imamo o tem že kake teme...
Ps: v tujini sta kaj iskala? Recimo
[ Uredi 19 mar 2008, 19:57 ] | Na vrh | |
Tomice | 19 mar 2008, 22:23 | |
| Na Dumidi vprašajta na servisu Volvo Janeza Baumana, če je avto vreden nakupa in gotovo vama bo povedal po resnici. | Na vrh | |
Miki Miška | 30 mar 2008, 12:53 | |
| Član #691 Prijavljen dne: 30 mar 2008, 12:39 Objav: 8
| Zdravo!
Morda kupujem V 50 2.0D (100kW) in me zanima kup stvari.
- kako je z modeli v poštev pride 2005 do 2007, a je razlike skor 5.000€, pa če ni razlik v izdelavi, je morda bolš najti kakega starejšega z malo km; - kako je z motorji, saj gre baje za HDI, ki pa je po navedbah nekaterih hudo zanič in so zato peugeoti imenovani tudi kralj odstavnih pasov - kako kaj drži ceno, ker nebi rad toliko izgubil kot sem izgubil s Stilotom; - kako je s servisi, kam peljati (Summit mi je rednosom a se mi zdi absurdno drag) in ali je res Volvo daleč najdražji za vzdrževanje? Jemren naj bi stal skupaj s servisom 780€. Kako je s potrošnim materialom, je res vse hudo drago? - kaj vam crkuje in približno kdaj? (za EGR že vem, imam tudi na Stilu blindiranega) - katera oprema je vsaj malo spodobna (usnjen volan, ESP, ASR, tempomat, parkingsenzorji) - kaj lahko pričakujem po 100.000 km? kup menjav itd?
Res hvala za vse info.
Terminator | 30 mar 2008, 13:18 | |
| -serviseranje ni poceni, samo 780€ za menjavo jermena se mi pa vseeno zdi malo preveč, čeprav morda je pa čisto možno saj se pri V50 2.0D jermen mena ko ima avto prevoženih preko 200.000KM (točno se ne spomnim)
-glede motorja, pa mislim, da nebi smelo biti problemov, zaenkrat nisem še za nobenega slišal da bi imel težave
-Od uradnih servisov pa ti priporočam DUMIDO v MB, saj so skoraj vsi zadovolnji, od LJ servisov pa so različna mnenja. Sam na summit avto nebi šel, ker je dosti dražji od vstalih. Sam sem šel naprimer k Lekšetu, ker mi je bil tudi najbližji, samo z avtom nimam problemov, tako da ne hodim k nobenemu manjše servise delam kar sam pa je še najceneje
Mislim, da če boš vzel V50, da bi moral biti zadovoljen, saj bi naredil velik preskok iz stilota na V50 | Na vrh | |
sebaveh | 30 mar 2008, 13:33 | |
| Ravno na prejšnji strani je napisano, da se jermen menja pri 240.000 km. | Na vrh | |
Miki Miška | 30 mar 2008, 17:33 | |
| aha hvala. Potem, če je jermen šele na 240 000 km je upravičeno dražji, a ne?
kaj pa povprečni mali servis? na koliko km in koliko denarja?
Dumida mi je predaleč, morda Lekše....
KAj pa cena? Jo drži kolikor toliko? V ožjem izboru imam tudi 96kw mondea in laguno (oba stari tip) a me moti k je novi zunaj in se pomojem čez dve tri leta to sploh ne bo dalo več prodat...
Pa velikost? Je primerljiv z mondeom ali laguno?
Kolk časa bo še na sceni, da ne gre slučajno že jeseni ven?
Še 1x hvala | Na vrh | |
sadarj79 | 30 mar 2008, 18:40 | |
| Za s60 redni servis se je dalo 287EUR - 140k km
pri lekšetu | Na vrh | |
Miki Miška | 31 mar 2008, 11:36 | |
| kaj pa 1.6D vidim, da so kar precej cenejsi.... sicer mi ni vsec ker se mi zdi preslaboten, a vseeno.
AljAž | 31 mar 2008, 19:15 | |
| Sicer veliko reči po katerih sprašuješ piše na prejšnjih straneh te teme in ostalih temah v tej izbi. - ni primerljiv z Laguno, še manj pa z Mondeom (po velikosti), vkolikor govorimo o istih letnikih modelov. - če rabiš avto zase+1 in še psa ali majhnega otroka je OK, sicer (pre)majhen, - motor je pač dizel, se ne more primerjati z D5, ampak je daleč od tega, da bi bil nezanesljiv. - 780€ za veliki servis je realna številka, in da Volvoti so dragi za vzdrževanje. - "top" oprema je summum, kar pa ne pomeni da ima avto parksenzorje. Usnjen volan ima momentum, enako je s tempomatom, summum pa je v celoti usnejno oblazinjen, ogrevani sedeži, xenon... DSTC ima večina po letniku 2005, 2004 pa ne vsi. Audio sistem ni odvisen od paketa opreme. - kaj se bo z avtom dogajalo po 100k km je odvisno od tebe in prejšnjega lastnika(ov), potrošni material je pa pri vseh avtomobilih podoben, - 1.6D je kar šibak motor, in nima menjalnika s 6 prestavami, kot 2.0D - kako bodo držali ceno pa bomo še videli.
[ Uredi 31 mar 2008, 19:16 ] | Na vrh | |
Miki Miška | 01 apr 2008, 12:43 | |
| Živjo,
hvala za obširen odgovor. Prebral sem že prav vse, a ostaja par zadev odprtih, predvsem okol velikosti, kako bi to blo z dvema otrokoma 1 in 3 leta starima. 780 e me ne moti če gre za servis ki se dela na 240.000km, potem je to isto kot če bi bil pri VW 365 € kar je daleč od res, saj stane VW vsaj 500€ in da Volvoti so dragi za vzdrževanje, kaj pa je še drago? rezervni deli?
sebaveh | 01 apr 2008, 14:20 | |
| Modeli V50 so še razmeroma mladi, zato ni preveč za pričakovati, da dobiš neoriginalne dele v večini trafik, kot je to naprimer pri Nemcih. Bolj kot je avto pogost na cestah, nekako cenejši so servisi. Saj Volvo tudi ni tako drag, ampak je pač en kup delov in potrošnega materiala, ki skupaj nanesejo kar nekaj. | Na vrh | |
AljAž | 01 apr 2008, 20:07 | |
| Pojdi pogledat in preverit velikost z otroškim vozičkom in kufri, ki jih imaš. Pa boš videl ali je ali ni -dovolj velik.
[ Uredi 01 apr 2008, 20:07 ] | Na vrh | |
Turbolenza | 04 apr 2008, 08:10 | |
| Član #562 Prijavljen dne: 03 jan 2008, 13:22 Lokacija: GO Objav: 73
| Po vztrajni telovadbi mi še vedno ni uspelo ugotoviti čemu služi plastični čepek na sovoznikovem vzglavniku?
[ Uredi 04 apr 2008, 08:31 ] | Na vrh | |
Plesko | 04 apr 2008, 08:55 | |
| Hmmm kolikor vem je to za obesit stvari..... naprimer jakno | Na vrh | |
Turbolenza | 04 apr 2008, 09:24 | |
| Se mi zdi malo čudno, da bi jakno obešal na sredino. Posebej, če maš kako debelo bundo bi te to sigurno motilo pri vožnji. Vseeno mislim, da ima ta zadeve kako drugačen namen... | Na vrh | |
Plesko | 04 apr 2008, 09:33 | |
| Vem ja čudno je, tako piše v mojih navodilih za uporabo tako da... | Na vrh | |
AljAž | 04 apr 2008, 09:35 | |
| To je 100% za obleko/jakno. Ampak mora biti na obešalniku, ki potem (če si predstavljate) pride plosko na hrbtno stran sedeža, tako da je ok (če seveda zadaj nihče ne sedi). | Na vrh | |
Turbolenza | 04 apr 2008, 09:39 | |
| AAAAA... Zdej razumem AljAž-a. Obleko na obešalnik in gremo na službeno potovanje. | Na vrh | |
AljAž | 06 apr 2008, 16:17 | |
| Prestavljeno:
Dejan je napisal(a): ...
Pozdravljeni!
Sem sveže pridruženi član Volvo foruma in v dogledni prihodnosti upam, da tudi ponosni voznik volva V50. Prišel je čas, da se namesto sicer vzorno služečega Clia zaradi prostorske stiske omisli malo večja družinska karavela in so mi oči padle na V50. Zadevo sem že dvakrat sprobal, obakrat dizla 2.0. Oba sta imela prevoženih okoli 140k in sem bil presenečen nad ohranjenostjo pri teh kilometrih. Prvi je bil resda malo zglodan notri, drugi pa skoraj lepše ohranjen kot moj avto, pa čeprav pazim nanj. Prijetno me je presenetila tudi sama kvaliteta izdelava (čeprav o njej, jasno, nisem dvomil). Vrata se recimo zapirajo brez najmanjše muke - za primerjavo sem gledal mazdo sportcombi, pa so visela vrata, na 3-ki touringu je migetala kljuka ... Skratka, odločitev je bolj ali manj padla, avto pa bo definitivno iz uvoza, predvidoma letnik 2004/2005, po vsej verjetnosti iz Avstrije/Nemčije. Kolikor vem, se večina volvotov pri nas pripelje iz Italije/Belgije. Prvim glede teh reči nekako ne zaupam, zlasti zaradi počasnosti njihove birokracije, kar se ukradenih avtov tiče. Res nočem, da me ustavi policija in mi odvzame avto. Da ne smetim, merim najmanj na opremo momentum, če pa slučajno vjagam ugodnega summuma, bi najbrž še izpljunil razliko. Večino stvari sem se že pozanimal, zanima me še bolj ali manj samo par reči, in sicer: 1. Prebiral sem nemške forume na temo priklopa zunanjih predvajalnikov mp3 ali iPoda. Kako je s tem? Na vašem forumu sem zasledil nekaj govora o določenih adapterjih, a se na tipe radiev še žal ne spoznam, pa me zanima, kako je s tem. Aux vhod naj bi bil menda na voljo šele v modelu MY2006. 2. Gledal sem nekaj volvov in ugotovil, da imajo nekateri modeli 2005 in 2006 na previsu pokrova prtljažnika na obeh straneh tretje zavorne luči manjše spojlerje. Je to serijska oprema ali dodatno? Če si kdo ne zna predstavljat, bom nalepil link.
Je še kaj posebnega, na kar je pri nakupu teh avtov treba biti pozoren? Za odgovore se vnaprej lepo zahvaljujem in ob tej priložnosti vse člane lepo pozdravljam.
lp, Dejan
Gostov: 62, Članov: 0 ...
