(V50 2.0D) Splošne informacije Pojdi na stran
[2]
... 15
16
17
AljAž | 12 avg 2007, 18:56 | |
| Tole je pa zelo čudno. | Na vrh | |
Tomice | 12 avg 2007, 18:58 | |
| Ja, kot da bi imel Volvo Truck in ne Volvo Car. | Na vrh | |
AljAž | 12 avg 2007, 20:23 | |
| Kaj pa pravijo razni naši vrli serviserji, če se narediš malo neumnega? | Na vrh | |
rdečs40 | 12 avg 2007, 20:42 | |
| Kaj je pa servis na 180.000???Ali ni to tudi "velik" servis? | Na vrh | |
Tomice | 12 avg 2007, 22:57 | |
| Ja, ampak za 5-cilinderske bencinarje. | Na vrh | |
HB | 13 avg 2007, 21:43 | |
| Član #364 Prijavljen dne: 07 jun 2007, 18:54 Objav: 80
| Jaz sem tudi študiral kaj naredit, avto ima 177000, pa sem se odločil za menjavo saj ni tako drago. Material te stane cca. 200 EUR (zobati jermen, vodilo, napenjalec, mikro jermen z napenjalcem, vodna črpalka, vsi filtri vključno z filtrom klime). v trgovini AVTO MARKOVIČ pa je mogoče dele dobiti še ceneje. | Na vrh | |
Tomice | 14 avg 2007, 15:17 | |
| Servisna knjiga drži. Na servisu so rekli, da je veliki servis pri 240.000 km. Prej ga ne mislim delati, ker ni potrebe. Avto dela kot švicarska ura in mu ne mislim odpirati drobovja. | Na vrh | |
AljAž | 14 avg 2007, 15:18 | |
| Uau, to je pa res super! Potemtakem je čisto ok, če kupiš avto s 150K km. | Na vrh | |
HB | 14 avg 2007, 17:17 | |
| To je vse odvisno kdo je avto vozil in kako ga je vozil. Sem pa opazil pri menjavi da je jermen od Gates-a, ki priporoča menjavo na 160.000 km ( saj niti ni zgledal zmatran ali razpokan). Pa konec koncev danes ni več problem jermen saj ta zdrži, problem je napenjalec. Za menjavo se vsak sam odloči, po moje bolše malo prej kot prepozno. Čeprav avto redno servisiraš na pooblaščenem servisu ti popravila verjetno ne bi krili, če ti motor razbije pri 239.000 km. Tudi pri V40 1.8 je bila predvidena menjava jermena na 120.000, menjal sem ga pri 90.000 pa je zgledal precej slab. | Na vrh | |
AljAž | 27 okt 2007, 18:57 | |
| Berem users manual za ta avto:
Start diesel engines as follows 1. Apply the handbrake. 2. Manual gearbox: Move the gear lever to neutral and hold the clutch pedal completely depressed. This is especially important in severe cold. 3. Turn the ignition key to the drive position. A lamp on the combined instrument panel will come on indicating that the engine preheater is activated. Turn the key to the start position when the lamp extinguishes.
A to dejansko kdo tako vžiga? V čem je hec? | Na vrh | |
Tomice | 27 okt 2007, 20:08 | |
| Jaz dam ročno, v ler in držim sklopko. Bom poskusil s spuščeno sklopko in videl če bo kaj razlike Močno dvomim. Navodila so tudi tukaj: Klik
[ Uredi 28 okt 2007, 00:19 ] | Na vrh | |
volvo5er | 27 okt 2007, 20:09 | |
| Jah zategniti ročno je popolnoma brez pomena, enostavneje je držati zavoro (običajno). V kolikor držiš sklopko stisnjeno do konca res ne vem zakaj bi bilo pomembno v kateri prestavi imaš. Edina razlika (pa še ta malenkostna) zna biti med užiganjem v leru (brez sklopke) in užiganju s sklopko stisnjeno (prestava ni pomembna) saj pri vžiganju s sklopko štarter zavrti par sklopov manj. | Na vrh | |
Tomice | 27 okt 2007, 20:23 | |
| Ročno zategnem samo zato, ker vozim tudi avtomatika in se lahko zgodi, da pri V50 pozabim stisniti sklopko. Se mi je že zgodilo in sem malo skočil naprej. | Na vrh | |
speedbiker | 13 nov 2007, 12:31 | |
| Član #495 Prijavljen dne: 13 nov 2007, 12:11 Objav: 1
| Lep pozdrav,
sem nov na forumu. Trenutno voznik 3 vratnega Fiat Stilo 1.6 benz, za naslednje leto pa nacrtujem nakup vecjega avtomobila. Najbolj mi je vsec Volvo V50. Prebral sem se ze vse objave o tem avtu na forumu.
Rad bi dobil avto letnik 2005, diesel, za ceno do 15.000EU. Zanima me koliko je cena rednih letnih servisov (olje, filter, klima, tester), saj me glede na vase poste o servisih skrbi, da je kar drago.
Zanima me tudi vase mnenje o sledecih avtih:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1691300
tega sem sel pogledat, barva sicer ni najboljsa, avto je od lizing hise iz tujine, pa tudi od znotraj zgleda malo utrujen. Je to le izjema ali je to normalno za Volvo z 126.000 km.
a kdo pozna tega? http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1682965
Hvala | Na vrh | |
AljAž | 13 nov 2007, 13:52 | |
| Tegale na drugem linku smo na forumu nekaj že komentirali. Z veliko gotovostjo lahko rečem, da je imel prevrtene kilometre, ali pa ga je nekdo vozil v derezah. Tudi jaz ti svetujem letnik 2005 (manj otroških hib), išči pa takega z veliko opreme(summum ali vsaj momentum). Oprema, usnejno oblazinjenje itd. zelo povečata občutek prestiža. Prvi na linku pa niti nima litih platišč. Sam sem iskal v50 cca 2meseca in v tem času pogledal okoli 10 primerkov. Redkokateri so bili vzorno(odlično) ohranjeni. Bom v kratkem dal slike mojega, tačas pa si poglej podobno dobro ohranjenega Tomicovega V50 v izbi "Moj volvo" na forumu. Pri izbiri bodi pozoren tudi na ostalo dodatno opremo: DSTC!, kvaliteten audio sistem, morda navigacija... Glede cene servisov pa še nimam izkušenj.
[ Uredi 13 nov 2007, 13:53 ] | Na vrh | |
AljAž | 28 dec 2007, 11:57 | |
| Sem našel podatek, da tele motorje (2.0D) sestavljajo kar Švedi sami, namreč v tovarni Volvo Cars Engine, Skövde, kjer proizvajajo tudi D5 in bencinarje.
[ Uredi 28 dec 2007, 11:58 ] | Na vrh | |
AljAž | 29 dec 2007, 14:39 | |
| Premaknjeno:
Lukc pa V50 je napisal(a): ... Prvo kot prvo lep pozdrav vsem na forumu, moje ime je Luka. Torej, včeraj sem šel v Ljubljano pogledat avte (ker pač ni bilo drugega za gledat..). Odpravil sem se v BTC, kjer sem pustil ženski del. Pač, bolje kot v kakšen kino ali kaj podobnega sem šel mal pogledat po avtohišah po ljubljani.. Prvo sem se odpravil v 1A Avto, kjer so imeli pestro ponudbo družinskih vozil. Namreč, kupujem avto (star okoli 3-4 leta ali mlajši), ki mi bo dobro služil še nekaj časa.. Prvi mi je v pogled vskočil V70, ki je pa nažalost imel preveč km in je bil malce "predrag" zame. In kaj potem? Opazil sem enega lepotca - V50 2.0D z opremo mommentum (ali kako se že napiše). Avto je imel v notranjosti blago (sedeži) pa te stvari. Konkurirala mu pa mazda 6 sportcombi z vso možno opremo (multifunkcijski volan, gretje sedežev, BOSE ozvočenje,...). A jaz imam raje vzdržljivost, dober avto (za volvota sem siguren da je zanesljiv, za mazdo pa ne tolk). Torej, odločil sem se za V50 Konec zgodbe, gremo naprej.... Mhm... gre za tegale Volva: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1786721Kot vidite, V50 je (zame) malce premajhen... pa tudi strešnih sani nima kot si jih jaz želim... ... ne, neboste me odvrnili od V50 ker sem se že zaljubil vanj... tale barva je odlična, avto je res Odlično ohranjen, ima servisno knjigo, res je bil servisiran pred kratkim in nasploh je letnik 2005 z 94000 km kaj si želiš lepšega... a problem nastane tukaj... tale volvo nima strešnih sani namreč, potrebujem jih da dam gor tako imenovano "trugo" oz strešni prtljažnik. in zdej? kje dobit strešne sani? nujno jih potrebujem... a mi lahko kdo pove kje jih dobit? kako se jih sploh montira gor? zdej počasi se razmišlja o nekem sport kit al kako je že... a ve kdo kje se ga dobi? lep pozdrav (pa oprostite za roman) Luka
bobo je napisal(a): ...
dvomim, da je ta volvo paket momentum, manka kar nekaj dodatkov iz opisa opreme, npr multifunkcijski volan - nas fotkah ga ni, tempomat...
AljAž je napisal(a): ...
Pozdravljen!
Verjetno si že zasledil v kaki drugi temi na forumu, pa vseeno: izbira letnika 2005 je boljša kot 2004, ampak tale ni momentum in ima zelo zelo malo opreme. Ima DSTC ali samo STC? Nima ne tempomata, ne multifunkcijskega volana, ne kvalitetnega radia... Je pa lepe barvne kombinacije, to je res. Pa vseeno, bolje opremljeni V50 niti ni nujno da so bistveno dražji.
Glede strešnih sank je takole. Vgradnja originalnih pride okoli 500€, ampak še vseeno moraš kupiti prečne nosilce. Te lahko kupiš in uporabljaš (malo drugačne sicer) tudi če nimaš teh vzdolžnih, originalnih sank.
Lukc pa V50 je napisal(a): ... aha torej hvala za odgovore.... torej je tisti zgoraj navedeni volvo vreden svojega denarja?
Težko reči takole na daleč. Glede opreme pa se za tak denar najde tudi kaj boljšega. Če imaš možnost, še malo počakaj in preglej.
Plesko je napisal(a): ...
DSTC ima ker ga volvo da vseh v50,s40 serijah vgrajuje serijsko.
Lukc pa V50 je napisal(a): ... tako vam rečem... avto je res ohranjen kot se šika oz. kukr nov je. sm ga tut testiral, moram povedati da sem užival kinetic opreme pa spet (nekako) ne bi imel mommentum je super oprema, morem povedat... summum je pa že usnje - jaz pa sem neke vrste "pacek"
@Plesko: letniki 2004 ga niso imeli serijsko-še marsikateri "momentum" ima samo STC.
sproti bom spremljal ponudbo volva v50 mommentum, ni druge... mi je pa zelo žal za tistega, ki sem ga šel gledat.... kako je pa s temi sport kiti?
pa še to.. za avto dam največ tam okoli 14.000€ lp
AljAž | 29 dec 2007, 15:37 | |
Za 14k€ bo težka dobiti res dober in bogato opremljen letnik 2005. Sport kit so originalni podaljški odbijačev in pragov v barvi karoserije. Spojler mislim da je ekstra. Taki V50 pa so v Slo. ponudbi zelo zelo redki. Naknadana vgradnja originalnega sport kita na pooblaščenem servisu je nekje 1500€+.
Z: Brez:
Lukc pa V70 | 29 dec 2007, 18:47 | |
| ja tale sport kit izgleda res zelo dobro...
kaj pa če bi dal mejo 15.000€? Kaj več bi se lahko dobilo, ha? Uglavnem, idealen bi bil Volvo V50 2.0D momentum.
Registracija tega avta je okoli 800€ - vključno s kaskom... prišli bi že na okoli 16.000, a če mi uspe prodat passata za 2000€, pridemo pa na 14.000, kar je super. No, ševedno bom sanjal momentuma, upam da se bodo sanje vendarle uresničile | Na vrh | |
Lukc pa V70 | 29 dec 2007, 22:42 | |
Am, a se sploh splača uvozit avto? Nisem prepričan v to, nikoli tega nisem počel, kaj šele da bi mi padlo na pamet... Aja, glede tega avta... summum opreme raje ne uzamem... Usnje se zelo hitro umaže pa tudi obrabi se hitro, poleti ni lepo imet usnja v avtu, vročina je ubitačna (kolikor pač usnje poznam) tako da raje mommentum - pa tudi zaradi tega ker je cenejši... Ne rabim nevem kakšnega avta, opreme kinetic pa spet ne...
Tomice | 30 dec 2007, 20:19 | |
| Lukc pa V50 je napisal(a): ... Am, a se sploh splača uvozit avto? Nisem prepričan v to, nikoli tega nisem počel, kaj šele da bi mi padlo na pamet... Aja, glede tega avta... summum opreme raje ne uzamem... Usnje se zelo hitro umaže pa tudi obrabi se hitro, poleti ni lepo imet usnja v avtu, vročina je ubitačna (kolikor pač usnje poznam) tako da raje mommentum - pa tudi zaradi tega ker je cenejši... Ne rabim nevem kakšnega avta, opreme kinetic pa spet ne... lp
Če je avto dober, se ga gotovo splača uvozit.
Enkrat usnje, vedno usnje. Enostavno za vzdrževanje in če imaš majhne otroke, samo obrišeš kar polijejo ali pa umažejo z blatnimi čevlji. In ne znojiš se tako kot na sintetičnih prevlekah. Poleti pa je, potem ko se notranjost avtomobila ohladi, prav prijetno hladno. Sicer sem pa tudi jaz mislil enako, dokler ga nisem sam preizkusil.
Lukc pa V70 | 30 dec 2007, 21:00 | |
| ok, torej je treba usnje probat... ma ne razumete, ni problem u tem da ga nečem met sam use ma svojo ceno... meja e pa okol 15k€ | Na vrh | |
AljAž | 31 dec 2007, 11:00 | |
| Tega sem gledal predno sem kupil svojega. Motor deluje na videz lepo, je pa avto srednje ohranjen in mislim tudi da nima servisne knjige. | Na vrh | |
Lukc pa V70 | 31 dec 2007, 12:47 | |
| nasploh pa ima mal preveč km...okol 100k bi bilo super, manj pa idealno.. ;)
cena tistega je pa super | Na vrh | |
Damijan | 31 dec 2007, 14:25 | |
| Ne razumem tipičnega Slovenčka, da so mu kilometri problem! Če ima avto v kratkem času veliko km pomeni, daje bil vožen na dolgih relacijah, česar je avto vesel, in ne po mestu. Jaz osebno bi med enakima avtomobiloma, enak model in isti letnik, izbral onega z več kilometri!
Bolje je, da gledaš mehansko stanje avtomobila, ker neustrezno stanje pomeni ogromne stroške. Šminka je stranskega pomena. | Na vrh | |
Tomice | 31 dec 2007, 17:59 | |
| Se strinjam. Moj ima sedaj 176.000 km (lahko pa da tudi več, če so vmes kaj nazaj prevrteli) in deluje bolje kot večina novih, ki sem jih imel. Še pri vsakem novem avtomobilu sem potreboval vsaj dve leti obiskovanja servisov, da so odpravili večino napak. Ker sem potem samo še gledal, kje je še kaj narobe, sem imel dovolj in avto prodal. Nov lastnik pa me je čez kakšen mesec klical in se mi zahvaljeval za odličen nakup, ker ni mogel verjeti, da je dobil tako odlično ohranjen in brezhiben avto. Takšni so bili vsaj trije. Zato sem sedaj raje kupil rabljeno V50-ko s 139.000 km in računal na to, da bo kaj narobe in bo treba še kakšen servis opravit, da bo vse O.K. Pa so bile v glavnem vse tovarniške napake že odpravljene. Od maja sem prevozil 37.000 km, zamenjal pa sem dve grelni svečki in en nosilec motorja. Testiral sem amortizerje in so kot novi, enako velja tudi za podvozje in krmilni mehanizem, končnike, zavore, elektroniko. Vse dela B.P. Ne vem, če bom kupil še kdaj nov avto, ker je to stran vržen denar in živci. Zaključek. Bolj pomembno kot prevoženi kilometri, je že sama kvaliteta tovarniške izdelave posameznega avtomobila. In nekdo, ki je naredil v dveh letih 30.000 km je napake še nekako prezrl, tisti, ki pa je v enakem času prevozil 150.000 km pa verjemite, da ni mogel živeti in se voziti z njimi.
[ Uredi 31 dec 2007, 18:16 ] | Na vrh | |
Lukc pa V70 | 31 dec 2007, 19:47 | |
| že že, ma jaz ga bom imel le za nekaj let tko da.... kmalu ga bom prodajal in ljudje kupujejo avte z manj prevoženimi (večina), tko da lahko mal več dobim zanj, kot če bi zdej kupil avto s 150k km.... Pa tut v avtu se počutim bolše če vidim na števcu da je bil avto malo vožen in da je praktično 'kot nov'. Je pa res da več km kot ima, bolj je utečen. nevem kaj naj rečem, volvo okol 100k km je "glih tapravi" | Na vrh | |
Terminator | 31 dec 2007, 20:03 | |
| oba sta lepa
mi je pa drugi malce bolj všeč | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
