Avtomatski menjalniki Pojdi na stran
... 11
12
[13]
cleaner | 14 mar 2018, 10:55 | |
| Res je... Enako je prestavljal že moj stari S70 1998 | Na vrh | |
sleby | 14 mar 2018, 17:47 | |
| Član #2921 Prijavljen dne: 02 sep 2012, 22:33 Objav: 196
| tomi123 je napisal(a): ...
menjalnik ne sme cukat v nobenem primeru pravtako ne sme na "trdo" prestavljati iz P v R...
saj ne sedaj, da neznosno cuka, ni pa tako gladko prestavljanje, kot pri recimo bmwju. in pa ja, ce prehitro pohodim gas po tem, ko drzim bremzo, cukne. je pa tudi to moj prvi avtomatik, tako, da neke reference nimam. vozil sem se s parimi, kot receno bmw dela bolje, s kaksnim drugim 8-stopenjskim volvom pa na zalost ne, da bi primerjal.
tomi123 | 15 mar 2018, 07:13 | |
| Član #13911 Prijavljen dne: 03 jan 2017, 14:27 Objav: 64
| sleby je napisal(a): ... tomi123 je napisal(a): ...
ce drziš premzo potem normalno, da cukne. Drži premzo se malo dlje boš videl kako rukne;) ampak ne priporočam tega početi pogosto Uf ne primerjaj menjalnika z bmw ali audi, ker primerjave ni...žal
sleby | 15 mar 2018, 17:21 | |
| ni misljeno, da hkrati drzim bremzo in gas, pa potem spustim:) ampak ko spustim bremzo, ce takoj pohodim gas potem cukne. resitev je pac, da pocakam 1s recimo, da avto sam zleze naprej in potem gas. sicer pa verjetno ni kaj narobe, tudi mehanik pravi, da vse ok dela. olje sem pa tako ali tako mislil menjat - avto ima 125kkm, ce je bil kdaj menjan ne vem. | Na vrh | |
tomi123 | 16 mar 2018, 08:12 | |
ko spustiš premzo in pohodiš gas avto NE sme cuknit! Lokalni mehaniki včasih tudi pooblaščeni velikokrat se olja ne znajo zamenjat kaj šele ugotovit oz. razločit kaj more bit in kaj ne. Priporočam, da pokličeš v Radovljico "avtomatski menjalniki" in povprašaš o tej zadevi, so eni največjih mojstrov v Sloveniji. Menjalnik v nobenem primeru ne sme cukati, grdo prestavljati v R (zabijati), ko se ti simptomi pojavijo ljudje gredo takoj zamenjati olje, kar pa v večini primerov še poslabšajo delovanje menjalnika, saj je menjalnik že obrabljen in novo olje mu kvečjemu samo škodi. | Na vrh | |
sleby | 17 mar 2018, 12:46 | |
| hm, mogoce res poklicem in vprasam. drugace v R gre normalno. pa tudi ko speljem ne cukne vedno, vcasih pa se zgodi.. | Na vrh | |
Aljaž225 | 18 mar 2018, 13:09 | |
| Nekateri so rešili cukanje oz butanje ob prestavljanju z posodobitvijo SW.
Lp. Aljaž
[ Uredi 18 mar 2018, 13:11 ] | Na vrh | |
alfasan | 23 jun 2018, 17:13 | |
| Član #14691 Prijavljen dne: 22 jun 2018, 10:39 Objav: 250
| Prebral sem vse teme o avtomatskih menjalnikih in menjavi olja. Samo en je omenil olje s specifikacijo JWS 3324, ki se uporablja za aisin menjalnike 6 in 8 prestav. Ali to pomeni, da vsi ostali uporabljate olje JWS 3309, ki naj ne bi bilo primerno za novejše avto. menjalnike.
Aljaž225 | 23 jun 2018, 22:20 | |
| @alfasan V naši S60 (2009) uporabljamo sledeče olje:
alfasan | 25 jun 2018, 18:25 | |
| hvala za odgovor to olje je za stare autogetribe, za nove pa je olje z oznako volvo 31256774 Ker je dražje nisem ravno siguren, če ga uporabljajo vsi mehaniki, ki menjajo olje v avtomatskih menjalnikih enako olje naj bi bilo ravenol ATF T-WS ali toyota ATF-WS, dočim mobil 3309 ni enako olje. Pri nas želi eno podjetje za ravenol 22€ za liter iz Nemčije pa pride s poštnino 10 litrov cca. 120€ jutri se slišim z uvoznikom, če bo ponudil kaj bolj ugodno ceno, drugače naročim iz Nemčije. Če je pa še kakšen interesent pa lahko skupaj pri uvozniku kupimo in bo verjetno pristal na kakšno bolj človeku prijazno ceno.
[ Uredi 25 jun 2018, 18:28 ] | Na vrh | |
Aljaž225 | 25 jun 2018, 21:50 | |
| @alfasan Uporablja ga samo en mehanik za katerega jaz vem, drugi vsi kakšen castrol ali mobil. Drugače pa tudi ta mehanik vpraša če se strinjaš z tem ter pove razloge, tako da mi smo se odločili za original
Cena menjave cca230€, z vsem materijalom (OEM olje) katerega kupi mehanik + delo
Mi ostajamo na originalu, tako da name ne računaj, hvala vseeno. Morda pa se najde kdo ki bi bil zainteresiran...
Lp. Aljaž | Na vrh | |
alfasan | 08 jul 2018, 15:59 | |
| Getriebeöl je zamenjano. Za kaksnih 80.000 km bo ok. glede na mojo vožnjo. Potem pa ponovimo vajo. Staro olje je bilo skoraj sigurno že zamenjano, ker ni bilo nič zažgano.
D|N | 31 jul 2018, 18:04 | |
| Hm, zgleda prihaja moj Volvic tudi v situacijo, olje je ze drugic menjal mojster v Lescah pred na oko 30k km, sedaj ima 307k in je zacel obcasno v rikverc butat, potem tri dni nic, pa zopet.... A to ze nakazuje na probleme verjetno? Ali bi mogoce ponovna menjava olja kaj pomagala?
Avto je pa V70 II D5, 2007.
Lp! | Na vrh | |
winni | 28 avg 2018, 01:16 | |
| D|N je napisal(a): ...
Lp!
Kako si rešil? Je to 6-stopenjki menjalnik? | Na vrh | |
D|N | 28 avg 2018, 10:21 | |
| Ja. Zaenkrat nic, vozim. Dela ok trenutno.... | Na vrh | |
grahovc | 29 avg 2018, 10:55 | |
| Uporablja kdo powershift menjalnik v kombinaciji z d2 masino? Kako se obnese? Lp | Na vrh | |
spuzvica | 05 mar 2019, 20:19 | |
| Član #16081 Prijavljen dne: 05 mar 2019, 19:02 Objav: 4
| A g. Fistra se se priporoca za obnovo? Moj xc70 d4 awd 2015 letnik ni cisto pri "pameti", sumim krmilno plosco ki pa je 1800eur nova. Se to sploh da obnovit na tem menjalniku ce morda kdo ve? Hvala | Na vrh | |
JernejS40 | 23 sep 2019, 09:02 | |
| Član #13360 Prijavljen dne: 26 nov 2015, 15:16 Objav: 1
| Imam eno vprašanje. Zaradi menjave služb je prišlo do situacije, kjer bi V40 (l. 2015, D3, geartronic) začel delat dnevne relacije po 5 km. cca 2x na teden bi imel 40 km relacijo, torej 2x po 80km. Zanima me kakšno je vaše mnenje glede uporabe avtomatskega menjalnika na kratkih relacijah, mu zna to na dolgi rok škodit? Malo sem iskal po internetu pa nisem našel veliko napisanega o tem.
Zanima pa me tudi sledeče: Pri prestavljanju iz N v R in v D gre včasih čisto mehko, včasih pa malo bolj na trdo. Brez pokanja, le rahel sunek začutiš, ki ga ponavadi ni. Avto ima 40.000 km, torej cca 20.000 do prve menjave olja, Bi moral že sedaj reagirat ali je to nekaj običajnega?
Zalo vesel bi bil kakega odgovora:)
Ovlov | 23 sep 2019, 10:26 | |
| Telefoniraj npr. na št. 041 785 485 (Tomaž Zupan, Blagovica), ta ti bo vedel še najbolj zanesljivo povedati. | Na vrh | |
sleby | 23 sep 2019, 18:43 | |
| pri tako kratkih relacijah bi mene bolj skrbel dpf in vse okoli njega, kot pa menjalnik. | Na vrh | |
alfasan | 25 sep 2019, 09:43 | |
| pri kratkih relacijah se ti avtomatski menjalnik pač ne bo segrel in bo kasneje in počasneje menjal. Če te to ne moti je ok. Pa tudi motor se ne bo segrel. Iz tehničnega vidika za dizle pač ni dobro da se ga uporablja na kratke razdalje, še posebej pozimi. | Na vrh | |
Gostov: 55, Članov: 0 ...
Člani: 6090 najnovejši član: Slavkoslavc |
