D5 motorji Pojdi na stran
[3]
rnisan | 17 mar 2016, 07:48 | |
| Kar se tiče mašine, če je bil zamenjan tisti čepek za olje (ne vem kak se mu prav reče), nimate nobenih skrbi. Redni servisi in pri 410.000 km avto še zmeraj lepo prede, ima miren tek, vžiga brez problema v prvo, skratka povsem brez najmanjših težav. Samo redno vzdrževat in je D5 (120 kw) zeeeeeelooooooo hvaležen motor. | Na vrh | |
s60r | 28 maj 2016, 16:22 | |
| Član #13176 Prijavljen dne: 31 jul 2015, 11:41 Objav: 4
| lep pozdrav. Imam volvo s80 d5 awd geartronic 2007. 315 000 servisna knjiga redno vzdrževanje na 30 000-40 000 km. avto prede kot nov nobenih težav. pred kratkim sem preventivno naliu v tank za gorivo 2 dcl tekočine za šobe in to je to. avto 1 liga..!!!! | Na vrh | |
Damijan | 30 maj 2016, 15:56 | |
| Bolje bi bilo, če bi vlil 2 dl 2taktol olja za mešanico. | Na vrh | |
Damo | 30 maj 2016, 17:09 | |
| s60r je napisal(a): ...
... redno vzdrževanje na 30 000-40 000 km.
Tole mi ni najbolj jasno? To se smatra pod redno vzdrževano vzdrževano vozilo?
Godward | 30 maj 2016, 23:53 | |
| :d vsak si redno vzdrzevanje po svoje razlaga | Na vrh | |
D|N | 31 maj 2016, 05:38 | |
| Saj je interval na 30k | Na vrh | |
S60volvo91 | 16 nov 2016, 18:26 | |
| Član #13837 Prijavljen dne: 30 okt 2016, 13:10 Objav: 4
| Lep pozdrav Mene pa zanima kako je kaj s porabo olja na 15000 koliko ga kej porabi in pa ce drzi da ce zamenjas olje sintetiko da naj bi ga 2 intervala malo vec vzel? ☺ | Na vrh | |
Sverige | 16 nov 2016, 19:22 | |
| Ne vem po kateri logiki bi ga vec popil,sem pa ze slisal za to. Pri meni je bilo tako,kolikor ga je spil z enim ga je tudi z drugim oljem. Sem pa nehal to prakticirat in ostajam na eni znamki. Spije ga pa kolikor je zmahan motor. Stara s60 od min na max v intervalu 20k km,tale lubica zdej pa 2dcl..... | Na vrh | |
S60volvo91 | 16 nov 2016, 19:35 | |
| Aha ja sej se tudi meni slisi cudno je pa na prejsnjem avtu bilo tako Samo inaformativno vprasam sem pred kratkim kupil volvo s60 2008 165000 2.4D al D5 od prvega lastnika Mam pa se eno vprasanje glede nekega pokanja samo nenajdem teme o tem ???? | Na vrh | |
Godward | 16 nov 2016, 19:44 | |
| Jaz mam prvi D5 (l. 2003) in v 15k km ne rabim dotočit nič.
ovlov79 | 17 nov 2016, 06:36 | |
| Jaz imam bencinarja, letnik 2004, pa delam servisni interval na 10.000km oz. 1x na leto, kljub temu, da je rečeno na 20.000km. Kdor maže, ta vozi. Tudi jaz ne maram postanega piva, ampak svežega! ;)
[ Uredi 17 nov 2016, 06:36 ] | Na vrh | |
D|N | 17 nov 2016, 19:53 | |
| Meni ni treba nic dolivat pri 266k. Nivo tudi ne pade,verjetno nekaj ze,neopazno na oko. Servis pa 1x na leto,al 30k al pa 20k,kokr pride.... | Na vrh | |
tomsom | 17 nov 2016, 20:20 | |
| Sami "vestni" lastniki. Debato o olju smo sicer že imeli, a vseeno, za mene še niso naredili olja da bi ga menjal šele na 15kkm, kaj šele 20 ali 30. Jaz olje in oljni filter menjam na 10kkm in beton! Ostale filtre na 20kkm. | Na vrh | |
Godward | 17 nov 2016, 20:22 | |
| Pa ja, da 3x na leto olje menjavam... | Na vrh | |
D|N | 17 nov 2016, 22:31 | |
| Ni potrebnih moralnih vestnih lastnikov naprej metat predpisano je na 30k,avto deluje....kje je problem? V glavi je vec,kot v oljih...bad je,ce ga zmanjka. | Na vrh | |
Damijan | 17 nov 2016, 22:45 | |
| Gorivo je razmaščevalec. Torej, dlje ko se vozite z istim oljem, motor trpi na obrabi. Menjavanje na 30k km je samo marketing in vse je preračunano na 100k km, ke potem je že v glavah ljudi, da je vse zanič. Olja, in to dobra olja, so tudi cenovno že zelo ugodna in menjavanje ni več nek strošek.
Sicer pa, vsak po svoje... | Na vrh | |
tomsom | 18 nov 2016, 07:55 | |
| Jaz za liter shell helix ultra 5w-40 plačam 7€ po litru in filter mann ali mahle 6-7€. 60€ glede na to da sam delam. Če greš na petrol dvigalko, ti vzamejo 12€, material nabaviš sam in privlečeš s sabo. Glede na to da brez avta ne gre, je to minimum ki ga lahko naredim za zanesljivost. Vsak po svoje, jaz tako, tudi ko sem vozil nove avtomobile v garanciji in intervalom 30kkm, sem šel vsakih 10kkm na menjavo olja in filtra. | Na vrh | |
D|N | 06 dec 2016, 21:29 | |
| Hm.....kaj pa ena palcka,ki odpira lopute? Taka.plasticna? Pr men je hin,pa potlej zgleda ne uziga lepo.....a se da sam to zamenjat,al je treba cel komplet? | Na vrh | |
jack8black | 07 dec 2016, 11:20 | |
| tomsom je napisal(a): ...
Če greš na petrol dvigalko, ti vzamejo 12€, material...
Zanimivo, kje? Kaj ti rentajo avto dvigalo? 12€ je za uro ali kako?
tomsom | 09 dec 2016, 06:43 | |
| jack8black je napisal(a): ... tomsom je napisal(a): ...
Ko sem menjaval gume na lokalnem petrolovem servisu, je prijazna gospa dejala da za menjavo oljnega filtra in olja, vzamejo 12€. In to je brez izpusta olja iz hladilnika olja, kar pač zleti ven iz karterja. Jaz to ne štejem za menjavo ampak zgolj refresh. Vem, dlakocepim, vendar v hladilniku ostane do pol litra olja. Vsak po svoji vesti skrbi za svoj avto, jaz tako, ker vem da je prav, drugi spet drugače, ker so-ste prepričani da je tako dobro.
Aws3nicK | 05 jan 2017, 20:54 | |
| Član #13312 Prijavljen dne: 19 okt 2015, 19:48 Objav: 34
| Kaj pa DPF-ji pri teh mlinčkih? Dolgo zdržijo? Kako vem, kdaj ga avto "puca"? | Na vrh | |
VolvoTone | 25 jan 2017, 09:50 | |
| Član #13526 Prijavljen dne: 12 mar 2016, 10:33 Objav: 64
| Damijan je napisal(a): ...
Katero olje 2 taktol pa priporočaš? | Na vrh | |
bosty_23 | 25 jan 2017, 16:31 | |
| husqvarno olje....ker je švedsko
hehehe | Na vrh | |
Sverige | 26 jan 2017, 17:46 | |
| A vi to resno? | Na vrh | |
D|N | 27 jan 2017, 22:38 | |
| Ah kje, sej skos laufa | Na vrh | |
VolvoTone | 27 mar 2017, 22:47 | |
| Sverige je napisal(a): ... A vi to resno?
Čisto resno - sem prvič na 350.000 km pred nekaj dnevi vlil v rezervoar liter 2T, sicer ne Husqvarna ampak Castrol - če že ne bo koristilo, tudi škodit najbrž ne more | Na vrh | |
Augi | 27 mar 2017, 23:08 | |
| VolvoTone je napisal(a): ... Damijan je napisal(a): ...
Mineralno (ne sintetično) pri OMW je oznaka M poleg pri sintetičnem pa T
[ Uredi 27 mar 2017, 23:09 ] | Na vrh | |
Godward | 28 mar 2017, 00:05 | |
Pri fwd je D4 2.0 motor, pri awd pa 2.4 in tudi twin turbo.
D4 AWD is a 2.4 litre twin turbo 5cyl 163bhp (detuned D5) with more torque than the 2.0 litre D4 FWD - probably due to the AWD? | Na vrh | |
VolvoTone | 28 mar 2017, 20:15 | |
| Augi je napisal(a): ... VolvoTone je napisal(a): ... Damijan je napisal(a): ...
Katero olje 2 taktol pa priporočaš? Mineralno (ne sintetično) pri OMW je oznaka M poleg pri sintetičnem pa T
Iskal sem mineralnega, a vse kar sem lahko našel je bil le polsintetični Castrol pri Bartogu in sem raje tega vlil kakor petrolovega ali OMW - no name varianti. Sem najbrž mimo brcnil in bi bil navadni mineralni boljši.
VolvoTone | 28 mar 2017, 20:20 | |
| Godward je napisal(a): ... Pri fwd je D4 2.0 motor, pri awd pa 2.4 in tudi twin turbo. D4 AWD is a 2.4 litre twin turbo 5cyl 163bhp (detuned D5) with more torque than the 2.0 litre D4 FWD - probably due to the AWD?
Hvala za te informacije - sem tudi sam iskal na spletu pa nisem našel oz. sem našel tako da sem razumel da je D4 4 valjni - po teh informacijah pa ni panike in mi ni treba skrbeti glede navora - kot kaže pa je avto še na voljo in jutri zjutraj grem v akcijo. Če bo sojeno bo moj in če bo ta D4 upravičil tega mojega D5 v S60 bom zadovoljen - tako bosta pri hiši 2 Volvota, Toyote pa se bom na daleč izogibal.
Gostov: 61, Članov: 0 ...
