D5 motorji Pojdi na stran
[2]
skorpion | 30 jan 2012, 22:22 | |
| Član #2441 Prijavljen dne: 24 okt 2011, 10:29 Objav: 1
| je olje v menjalniku menjal ali je se prvi | Na vrh | |
D|N | 17 dec 2012, 15:58 | |
| Kako je s temi olji zdej? Castrol slx je skor 30 flik liter. Kaj so alternative? | Na vrh | |
tomsom | 17 dec 2012, 17:31 | |
| Shell, fuchs, mobil,... Alternativ k dreka... | Na vrh | |
urber | 17 dec 2012, 19:59 | |
| Kje pa imaš Castrol 30€/l ? | Na vrh | |
D|N | 17 dec 2012, 21:48 | |
| Euroton je 28,90. Na ebayu pa manj k 10 eurotov.
[ Uredi 17 dec 2012, 21:58 ] | Na vrh | |
urber | 17 dec 2012, 22:22 | |
| Recimo; klik klik Jaz sem ga tu večkrat nabavljal (Castrol). Nazadnje sem ga recimo kupil v Akvonij-u, Šentjur pri Celju, če se kaj mimo voziš (podobna cena). Imajo pa večinoma vse trgovine z avtodeli makismalne cene olj za maloprodajo. | Na vrh | |
klm07 | 17 dec 2012, 23:26 | |
| Pa tale je tudi za poklicati | Na vrh | |
D|N | 18 dec 2012, 15:59 | |
| Hvala za namige! | Na vrh | |
gardinjero | 19 dec 2012, 17:08 | |
| Tut jest sem menu olje in filtre kake 14 dni nazaj po prevoženih 15.000km pa sem za olje castrol za bencinarja dal za 6L okoli 40€ pri simax | Na vrh | |
D|N | 06 jan 2013, 11:09 | |
| Jaz sem prek ebaya uzel, pa meje vse skupej filtri pa olje prislo mal manj kot 100 evrov. Dobil sem pa SLX-a 0w-30. | Na vrh | |
VolvoS60 | 06 jan 2013, 15:51 | |
| Jaz sem ga vedno kupoval preko e-baya Castrol slx professional 0W-30 for Volvo cars za nekje 8-10€/l. Zamenjal sem ga ze 3x in brez problema. Vem pa da je nek Castrol z oznako C4 na Leksetu za cca 28-30€/l. | Na vrh | |
D|N | 04 mar 2013, 15:57 | |
| Cau, mene pa zanima na kolk kilometrov se vodna pumpa menja? Pa ce je se kaj taksnega kar bi blo fajn preventivno zamenjat pri 210.000?
Lp! | Na vrh | |
Augi | 04 mar 2013, 17:11 | |
| pri 160k je veliki servis | Na vrh | |
D|N | 04 mar 2013, 18:25 | |
| Se pravi sem do 300k miren?
Augi | 04 mar 2013, 18:38 | |
| če je bil opravljen servis ob predpisanem času... | Na vrh | |
D|N | 04 mar 2013, 19:01 | |
| Sem pregledal racune pa so bli jermeni menjani pa ostala navlaka,vodna pa ne. Zato jo bom pac zdej,dokler ne odleti.....zato me zanima na kok je prepisana menjava vodne crpalke. | Na vrh | |
Augi | 04 mar 2013, 19:05 | |
| tisti ki je delal servis naj se vpraša po zdravju da ni še vodne črpalke menjal! | Na vrh | |
D|N | 04 mar 2013, 19:09 | |
| I know! Sam je ocitno kar kvalitetna,se deluje
tomsom | 04 mar 2013, 19:45 | |
| Ne zanašaj se na kvaliteto, ker če ti gre pumpa, škripne motor brez opozorila. | Na vrh | |
D|N | 04 mar 2013, 22:01 | |
| I know! Been there,done that.
AssKicker | 02 apr 2015, 21:37 | |
| Zdravo! Je normalno, da se mi pri prižiganju motorja (2.4D, 93 kw, 2008 letnik) ne prikaže opozorilna lučka za olje? | Na vrh | |
alfaromeo | 03 apr 2015, 09:09 | |
| NE | Na vrh | |
grahovc | 05 apr 2015, 18:10 | |
| je že kdo montiral grelne svečke od hidrie? kakšna primerjava z Beru ali ngk? | Na vrh | |
tomsom | 06 apr 2015, 21:42 | |
| Jaz ene par, brez pripomb. Stare ven, hidrio noter, obrneš ključ in greš. Pozabiš da si kaj delal na avtu. Ker baje rade pokajo pri demontaži, uporabi "janeza v piksni" ali rusty penetrator od kenta ali katerega drugega, katerega našpricaš izdatno večer pred menjavo in nato pred samo demontažo, počakaš še 10 minut in z deep socket 10mm z malo občutka demontiraš. Naviješ nove noter in to je to. | Na vrh | |
denzo | 03 nov 2015, 15:21 | |
| zdravo, imam eno vprašanje! vozim s60 d5 2002 letnik, in ko se vozim po avtocesti med 140 in 160kmh (2900-3100 obrati) mašina zelo "vuli". ko pridem čez 160km/h je spet vse normalno.. to dela že nekaj časa in me zanima če gdo ve kaj bi to lahko bilo? mogoče turbina? se dogaja komu podobno? lp | Na vrh | |
Nemc | 07 dec 2015, 21:07 | |
| Član #13355 Prijavljen dne: 23 nov 2015, 19:20 Objav: 2
| Pozdravljeni, imame eno vprašanje in sicer Volvo S60 D5 veliki servis narejen pri 180.000? Ali ni to prepozno oz kakšne morebitne težave bi se lahko pojavile! Avto sedaj 250.00 Prosim za odg Hvala | Na vrh | |
Godward | 07 dec 2015, 21:15 | |
| Če pred velikim servisom ni blo problema, zakaj bi bili potem? Servis se dela na 145.000 km ali 5 let glede na Haynes manual.
[ Uredi 07 dec 2015, 21:23 ] | Na vrh | |
Nemc | 07 dec 2015, 21:29 | |
| Naj ne bi bilo nobenih problemov =) Potem pa super. Hvala za odg | Na vrh | |
buckozlucko | 22 feb 2016, 10:24 | |
| Član #13483 Prijavljen dne: 22 feb 2016, 06:43 Objav: 2
| vozim volvo s60 d5 163 312000 redni servisi...kar se tice masine in opreme okoli njega niti najmanjsega problema se ni bilo slisal sem pa tudi jes da pri cca 400000 km prva stvar naj bi bila sklopka to je pa to in da naj bi sli se kar nekaj casa
VolvoTone | 12 mar 2016, 11:04 | |
| Član #13526 Prijavljen dne: 12 mar 2016, 10:33 Objav: 64
| Sedem let z S60 D5 163 KM in sedaj prevoženih 335.000 km, z motorjem nobenega problema - razen izpust olja zaradi čepa, ki je bil kovinski in sem ga zamenjal s plastičnim - to je menda edina znana mana motorja, ki pa so jo tudi zdavnaj odpravili. Čep ni bil nikakršen strošek je bilo pa zaradi zamenjave veliko razdiranja, zato sem takrat pri 290.000 km preventivno zamenjal še sklopko in vztrajnik, kar pa mi je žal in ni bilo potrebe, saj mi to potrdil moj sedanji serviser s katerim sem zelo zadovoljen. Mimogrede on ima 3 Volvote in njegov XC 70 ima 417.000 km in se odziva in pelje čudovito. Imel sem nekaj težav s podvozjem - stabilizatorji in nosilci..., a v zadnem obdobju, odkar imam tega serviserja, nobenih težav. Brez problema gre Volvo 200 km/h in še čez, vsake toliko za dlje časa - 10 do 15 minut, potem pa na potovalno vožnjo 160 km/h - po podatkih navigacije. Skratka motor in avto 1 liga. Seveda pa servisi redno na 20.000 km, 1 velik narejen na 160.000 in drugi na 320.000. | Na vrh | |
D|N | 16 mar 2016, 22:16 | |
| Evo, moj je komaj 250k obrnil, tko da drzmo pesti, da bo 185 kavalov se naprej dolgo dirjal  | Na vrh | |
Gostov: 89, Članov: 0 ...
Člani: 6090 najnovejši član: Slavkoslavc |
