http://www.vozimvolvo.si/
vozimvolvo.si :: Forumi :: Serije 100 / 200 / 700 / 900 / S90 / V90 / ostali RWD
Volvo 145 l.74- Cigla
Pojdi na stran  1 [2]
eugene
17 sep 2014, 23:29
Član #4110
Prijavljen dne: 24 apr 2013, 22:31
Objav: 105
Zdravo.
Ima kdo kake žmigavce za prodat ali ve kdo kje bi to lahko dobu. Novi so 80E po komadu z lečami kar mi je absurdno preveč. Že nekaj časa prečesavam ebaye a ni kruha. Rabim pa oba plastična dela - podnožji, ki držita žarnico in na katere pride zašravfana leča.
To:
Jaz imam samo leče, ki so ble dane gor z nekim silikonom od zadaj pa zaščitene z pločevinko.-fail
eugene
28 sep 2014, 07:39
Član #4110
Objav: 105
Ko sem dal masko na mesto je imela spodaj ene 3cm lufta namesto 1 cm- posledica slabih poprejšnjih popravil. Ni blo kaj kot raztavit vezno in jo porezat in sklepat kolkortolko na mesto.
eugene
28 sep 2014, 07:40
Član #4110
Objav: 105
Motornega prostora nisem imen namena barvat, ampak je bil tako gnjusen da sem moral.
eugene
28 sep 2014, 07:40
Član #4110
Objav: 105
Iztok
mrv
28 sep 2014, 08:14
Član #1416
Lokacija: poetovio
Objav: 1234
to pa bo "gangster" zadeva
Po želji ti prodam T5 motor iz Vajtdadonje ;)
[ Uredi 28 sep 2014, 08:54 ]
dejanLPG
28 sep 2014, 20:28
Član #3065
Prijavljen dne: 11 nov 2012, 21:43
Objav: 255
Pozdravljen. Spremljam te tudi na FAVDL forumu ( bivši navdušenec nad VW ) in sem vesel, da si se pridružil tudi volvo forumu. Sam imam 245 in ko ribne 2.4 td bom montiral nekaj na bencin. Z veseljme spremljam tvojo temo.
eugene
29 sep 2014, 08:11
Član #4110
Objav: 105
vajtsnejk je napisal(a): ...
Ni mi neki do T5. 16V B234 mi dosti bolj diši. In na LPG.
Leonardo23
29 sep 2014, 16:22
Član #3275
Prijavljen dne: 17 feb 2013, 17:16
Lokacija: Zagreb
Objav: 135
eugene je napisal(a): ...
Možda al T5 je ljepše za čut a boga mi i za vidjet i u jednom i u drugom pogledu dok to B234 neće nikad moći.. ;)
Btw pratim projekt pomno i divim se svim slikama i radujem novim
Držim fige da završiš što prije i bezbolnije..
Volvo. 4 life
29 sep 2014, 19:23
Član #384
Objav: 3327
T-5 bi bilo najlepše kar se lahko zgodi v tem primeru, vendar je izvedba tudi toliko težja. V kolikor razumem projekt, je obnoviti avto in ga uporabljati za izlete, ipd... Druga najboljša, oz. najlažja možnost je B204FT ali GT. Sicer ga težko najdeš, vendar se vsake toliko pojavi v Italiji. Ne na odpadu, ampak v kaki vozni 760 ali 960 za 1-2.000 EUR ;) Motor ima zelo dober potencial, celo boljši od T-5 v finančnem smislu ..
http://ww3.autoscout24.de/classified/242978837?asrc=st%7Cas&testvariant=liststandard&tierlayer=st
http://ww3.autoscout24.de/classified/254342972?asrc=st%7Cas&testvariant=liststandard&tierlayer=st
[ Uredi 29 sep 2014, 19:28 ]
eugene
01 okt 2014, 00:44
Član #4110
Objav: 105
Mi ni neki do turbota v tem avtu, ker bi se rad z njim vozu naokoli in mi neki blazni performansi niso bistveni. Prvo ga bom splavu z B20, predelal na LPG, iskal neko varjanto 5br menjača z vertikalno postavljenim motorjem ( vem - treba predelat zvon) in iskal B234 atmosferca. 16V glava od volvota (by Porsche) je zame, ki se kratkočasim s portanjem, čista poezija ( za razliko od vw 16v sranja). Če pridem do b234 bom dol pometal vse tiste bedarije z balansirno gredjo.
Kaj teh 16v ni v sloveniji sploh al kaj, da me pošiljate v italijo? B204 naj bi mele tudi nekoliko maše ventile (baje) tako da so moje preference bolj proti 2.3 16v .
Volvoline
01 okt 2014, 13:40
Član #96
Prijavljen dne: 23 nov 2006, 21:13
Lokacija: Loka
Objav: 178
Vsaka čast za entuziazem in lepe rezultate!
Kako pa to, da si se "zapičil" ravno v B234F in te ne zanima B230F? Brez turbine sta približno enaka žalost, slednjih pa je verjetno precej več. Po mojem ga iz Anglije dobiš za pol cene špedicije.
eugene
02 okt 2014, 09:31
Član #4110
Objav: 105
Volvoline je napisal(a): ...
Ti to resno? 8v glava od volvota ni slaba kar se pretoka tiče ampak 16v je beštija.
Most Volvo's have a restrictive snorkel before the air filter.
Get rid of that but fit a tube of sufficient diameter so that the filter still gets cold air
and some sort of radius on the leading edge of that pipe.
A header and an 2,5" exhaust system or bigger with a race kat should give you almost
200 engine hp.
When porting a 234 for up to 300 N/A hp 36mm intake and stock size exhaust valves are enough. The 36mm intake valves fit in the stock valve seats inserts but for bigger valves the inserts have to be replaced with bigger ones.
poleg tega pa zgledajo fenomenalno v motornem prostoru.:)
Nekako tako samo atmosferc.
[ Uredi 06 okt 2014, 14:18 ]
Volvoline
04 okt 2014, 01:00
Član #96
Lokacija: Loka
Objav: 178
Dobr, dobr To je pa druga pesmica oz. "tune".
Sem te zastopil kot da te performance ne zanima...
eugene
04 okt 2014, 08:53
Član #4110
Objav: 105
Ne morem reč, da me ne zanima turbo z 500 konji, le prioritete s tem avtom so druge. Ampak ventiler z 180 konji na LPG je pa čisto v skladu z plani za ta avto. To bo ipak glavno prevozno sredstvo pri hiši (sedaj je to golf 1 GTI z 150 konji) in bo večinoma v rokah moje drage. Še sedaj ne morem verjet, da sem jo prepričal, da je čisto kul če se vozi v 40 let starem avtu, ampak previ da jo ne briga dokler vžiga, ima dovolj placa in jo pripeje od A do B. Kdo jih razume.
eugene
10 nov 2014, 17:10
Član #4110
Objav: 105
Sem ujagal en getrag 265 menjalnik in zdaj bi rabu en zvon od M45/46 ali M47 menjalnika. Ima kdo?
Volvo. 4 life
16 jul 2020, 13:04
Član #384
Objav: 3327
Živjo.
Imas ZS
eugene
10 feb 2023, 07:47
Član #4110
Objav: 105
Počasi se mi spet prebuja zanimanje za nadaljevanje tega projekta. Trenutna ideja glede pogona je 5 cilindrov 20v atmosferc. Če ima kdo kakega atmosferca, ki se mu valja pod nogami in se bi ga rad rešil naj se prosim javi.
dusan
27 jan 2024, 15:19
Član #14660
Prijavljen dne: 12 jun 2018, 08:55
Objav: 39
Zdravo, kaj se dogaja s tem projektom? Mogoče kdo ve za kakšnega 145 ali 245 ki je naprodaj?l.p
eugene
30 jan 2024, 11:20
Član #4110
Objav: 105
Še vedno je pri meni in čaka na boljše čase. Nimam neke potrebe ga prodat še. Žal ne vem za nobeno 240 ali 140.
Gostov: 61, Članov: 0 ...
Člani: 6090
najnovejši član: Slavkoslavc
