Mojstri na cestah Pojdi na stran
Blaž 460 | 16 nov 2006, 20:46 | |
| Član #40Prijavljen dne: 13 nov 2006, 16:52 Lokacija: Ljubljana Objav: 814 | Takšna tema, kot je že enkrat bila.
V Vižmarjah je križišče, kjer imaš pas za levo zavijanje in na desni strani pas, ki je za levo, desno in naravnost. Sem na desnem pasu in grem levo (ker sem šel na omv), nakar se najde debil, ki se odloči, da bo zavijal desno postavljen na desni pas. Ma ko bi mel lado nivo bi samo čez pelu. Seveda se mu je napis na tablicah začel s KR.
KR rine!
[ Uredi 17 nov 2006, 15:05 ] | Na vrh | |
Hong Kong | 18 nov 2006, 19:21 | |
| Danes sibam za Maribore in iz Domzal na stari cesti pri Dobu se tip z V70 zacne obracati na ovinku ki povezuje avtocesto v nasprotno smer.Neverjetno skoraj sem se zabil v luc kolk sem bremzal.Slisal je vse :tongue: (6) :-[ (bah) (u) :^) (s) (%) (um) (st) Pa se tisto, da si taksen voznik ne zasluzi da ima Volvo. :cry: | Na vrh | |
Blaž | 19 nov 2006, 13:32 | |
| Jao - to pa od volvašev res ni za prčakvat! :@ | Na vrh | |
Hong Kong | 19 nov 2006, 14:17 | |
| Tip na vstopu na avto cesto...ko si ze dobesedno sam se par metrov notri na desnem odstavnem pasu avtoceste on se gre obracati in vracati nazaj... Se dobro, da ima Xc90 ojacevalec bremzanja ko hitreje zabremzas dodatno ti pomaga... (li) | Na vrh | |
AljAž | 22 nov 2006, 11:21 | |
| Men grejo najbl na (spolni organ) vsi tisti ki se ustavljajo takoj za cestninskimi postajami. Ko da ne bi blo znakov prepovedano ustavljanje!! Pol ga pa nabašeš čez ABC...pa se kak od teh pametnjakovičev vključuje nazaj v promet....groza...Dajte trobit mogoče se situacija kj izboljša, dokler še mamo tele cestninske... | Na vrh | |
Blaž | 22 nov 2006, 11:23 | |
| Js vedn trobim pa nč ne pomaga! Pa res vedno nekdo tam stoji, najhuj pa je če je kak tovornjak tam parkiru! :@ Mi je pa itak čudno, da je ABC pas speljan po desni strani kjer je počasen pas - bi blo bl varno če bi bli ABC pasovi na levi strani! | Na vrh | |
c70 | 22 nov 2006, 11:24 | |
| AljAž je napisal(a): ...
Zadnjič na poti na Štajersko, je stal ustavljen tovornjak na pasu za ABC, ko greš čez cestnino! Jz mu trobim, un pa je lih ven lezu in pol on meni neki nazaj mahal. :disgust: Folk res ni zdrav!!! :@
AljAž | 22 nov 2006, 11:29 | |
| Problem je, ker sredinski pasovi so narejeni za obe smeri-kadar je gneča recimo v eno smer, (ko greš na morje ali pa domov) da je več cestninskih. Zato mora biti abc na desni. Je pa vse skupaj lahko adrenalinsko | Na vrh | |
MiRo | 22 nov 2006, 11:30 | |
| men je pa v največje veselje, ko kdo pi**aka kr nekej brez veze, pa tut js priznam, da ga kdaj polomim (sej ga vsi verjetno... al ne?) in ko drugi pi**akajo se js mrtvohladno nasmiham in reagiram 0...nula...nada...zzero in se počasi odkotalim naprej...
p.s. če je pa kdo nervozen, pa bi se rad še pogovarju z mano mu pa mirno predlagam, da se umakne, če ne ga bom pa nežno al pa grobo lepo s ceste zrinu... ... moja vulva komaj čaka na takega pacienta
lepo po pameti... | Na vrh | |
AljAž | 22 nov 2006, 11:35 | |
| Se strinjam. Najbolš je mim it. Ampak nimaš zmerj najbolšga dne. ;) | Na vrh | |
c70 | 22 nov 2006, 11:37 | |
| AljAž je napisal(a): ... Se strinjam. Najbolš je mim it. Ampak nimaš zmerj najbolšga dne. ;) Sej jz grem vedno sam mim... Ampak pritisk mi pa naraste na 200! | Na vrh | |
Blaž | 22 nov 2006, 11:37 | |
| MiRo je napisal(a): ... ... ... moja vulva komaj čaka na takega pacienta
Sej jih je dost! Vse ob svojem času! ;)
AljAž | 22 nov 2006, 11:46 | |
| c70 je napisal(a): ... AljAž je napisal(a): ... Se strinjam. Najbolš je mim it. Ampak nimaš zmerj najbolšga dne. ;) Sej jz grem vedno sam mim... Ampak pritisk mi pa naraste na 200!
No s tem "mim it" mislm v stilu da se prav nič ne sekiraš, puls ostane na 55, pritisk na 80/120 | Na vrh | |
c70 | 22 nov 2006, 11:51 | |
| AljAž je napisal(a): ... c70 je napisal(a): ... AljAž je napisal(a): ... Se strinjam. Najbolš je mim it. Ampak nimaš zmerj najbolšga dne. ;) Sej jz grem vedno sam mim... Ampak pritisk mi pa naraste na 200! No s tem "mim it" mislm v stilu da se prav nič ne sekiraš, puls ostane na 55, pritisk na 80/120 ...will try.... :$
MiRo | 22 nov 2006, 11:52 | |
| če sem še malo 'žleht' se mi zdi, da bolj ko ti 'skulirano' odreagiraš, bolj se unemu 'spipa'... super stvar, js se prav zabavam 8-| | Na vrh | |
c70 | 22 nov 2006, 11:55 | |
OK, Miro, zdej ne vem, ampak a si ti v tistem mojem primeru v moji koži al v koži unga tovornjakarja? *-) Ker to da grem jz mirno mim, brez da mu zatrobim, mu čist nč ne pove, da bedak stoji tm, k ne sme!
Čeprow pomoje ni dojel niti k sm zatrobila....
MiRo | 22 nov 2006, 12:47 | |
| pa za to so drugi, da njega tam opozorijo, ne js... ne se zajebavat, da se bom pa še z enim mađaroštovornjakarjem ukvarju... nima šans. js se ukvarjam samo in izključno s tistimi, k se ukvarjajo z mano... pa še to se ukvarjam tk, da se sploh ne... učinki so neverjetni, haha | Na vrh | |
Hong Kong | 22 nov 2006, 12:50 | |
| Ni res. Poglej povsod po Evropi ta hitra steza avtomaticna je vecinoma po pravilih na levi strani.Saj je o tem bila full debata na Dars-u da so bebci, da dajo to na desno saj je to po mednarodnih pravilih prekrsek prikljucevanje po desni na cestninskih postajah.Baje cakajo na novi sistem cestninjenja saj je taj tako beden, da moras priti ja na 20 cm tocno, da te zazna. V italiji samo sibas tudi hitreje.Tukaj te pa vstavljajo do 40 km na uro. *-)
[ Uredi 22 nov 2006, 12:51 ] | Na vrh | |
AljAž | 22 nov 2006, 13:40 | |
| No, ampak razlog zakaj je pri nas ABC na desni je tak kot sem ga opisal v zgornjem postu. Se pa strinjam, da je ta sistem slab. Plačaš jim vnaprej, pa samo če jim daš 10K ali več imaš 10% gratis...kokr se spomnim. Je pa res tako da dela kot se mu zazdi. Mene na določenih postajah konstantno j...be, drugje spet je ok...ah. Kot zanimivost lah še povem da je mojemu fotru rampa razbila SUV-a, se je peljal 20 na uro in ga je lopnila po A stebričku...Upam da bodo te postaje samo še cca 2 leti ali manj... | Na vrh | |
volvo5er | 22 nov 2006, 13:46 | |
Sicer se prav spomniš, ampak tako je bilo včasih, sedaj pa so lopovi Darsovski pogruntali da pa tako "preveč" zastonj dajo :-[ (s) (%) (6) (6) (st) (yn) (xx) in po novem (niti ne več tako novem) nad 15.000 sit 5% dodatnega dobroimetja in nad 50.000 sit 10%. | Na vrh | |
AljAž | 22 nov 2006, 14:06 | |
| Jao, terrible. :@ :@ | Na vrh | |
MiRo | 22 nov 2006, 14:08 | |
| kaj terrible...L O P O V I :@ | Na vrh | |
Blaž | 22 nov 2006, 15:39 | |
| No ravno sem se peljal po Celovški proti obvoznci - zavijem desno na obvoznco proti MB in glej ga zlomka - madžar nasprot! (yn) (yn)
Kako se je ta gajstfarer tam znajdu?? Pol pa panika pa on u rikverc pa kolona pa gužva u sekundi........! :@ :@ | Na vrh | |
volvo5er | 22 nov 2006, 15:43 | |
| uff, najde se svašta budal na cesti, jaz sem se pred ene parimi tedni po lj obvoznici zvečer okoli 12h domov vozil (počasi po voznem pasu), ko kar na lepem meni nič tebi nič nasproti po mojem prehitevalnem pasu en twingo pripelje, meni ni bilo nič jasno, šele ko se je mimo odpeljal sem pogruntal da se ta budala dejansko po napačni strani avtoceste vozi
[ Uredi 22 nov 2006, 15:44 ] | Na vrh | |
tomazKK | 22 nov 2006, 16:56 | |
| Pa js ne vem, a je folk totalno butast al kaj! Kako se lahko teslo sploh zapelje kontra na AC?!!!? 50 znakov maš da greš narobe še preden zapelješ gor!!!!!!!! Še taka VELIIIKA fluorescentna tabla s ČRNO roko k piše STOP je!!!!!!!! (yn) +o( (li) (%) (um) (s) :@ (st) (bah) U čuzo!!! (%) (%) (%) (%) | Na vrh | |
c70 | 22 nov 2006, 17:30 | |
| Samomorilci!! | Na vrh | |
SoundMan | 23 nov 2006, 11:59 | |
No, ampak razlog zakaj je pri nas ABC na desni ... ...Kot zanimivost lah še povem da je mojemu fotru rampa razbila SUV-a, se je peljal 20 na uro in ga je lopnila po A stebričku...Upam da bodo te postaje samo še cca 2 leti ali manj...
Še moja zgodba: Kako leto in pol nazaj mi je z 850ko, ABC vzel denar, rampa pa se ni odprla!!!??!! (li) Seveda, sem rampo zvil navzgor, (hvala VOLVO). Ustavil sem z rampo na strešnih sankah, se začel skozi okno dreti kaj za vraga imajo to en (spolni organ) od tehnike! Iz sosednjega okenca mi je rampo odprl (lepo je zgledala, he he he), in mi zaklical naj se malo naprej na robu ustavim. Vetrobran čist cel, niti malo odkrušen!!! Prišel je nek "šef" v kravati (z kričečim jopičem prek), da sva pregledala avto, če se kje kaj pozna, pa so bile samo rdeče-bele packe na sankah... Je pa rekel, da imajo vse na kameri, in da lahko pokličem, če najdem še kako poškodbo... " Mojstri so torej tud na ABCju... | Na vrh | |
Blaž | 27 nov 2006, 10:14 | |
| Ajajaj!
Ne vem kok se jim to lahka dogaja - sm slišu že za več primerov! :@ :ugly: | Na vrh | |
Blaž | 27 nov 2006, 10:58 | |
| Bolje počasi kot z razbito šajbo bi reku! :-d | Na vrh | |
Tomaz40 | 27 nov 2006, 11:01 | |
| Zdej veste zakaj imajo eni ABC kartico v predalu pred sovoznikom in kadar grejo čez ABC, odprejo okno in z roko tiščijo ven tisto plastično ABC škatlo. | Na vrh | |
Blaž | 27 nov 2006, 11:04 | |
| Ja pol pa veter odnese škatlco pa jo iščejo po cest - pa je spet cel hu*** pred postajo!
Že vidu! :@ | Na vrh | |
Gostov: 62, Članov: 0 ...
