Mojstri na cestah Pojdi na stran
[3]
Molkisanti | 31 mar 2010, 09:03 | |
| Član #886 Prijavljen dne: 22 sep 2008, 19:20 Lokacija: NM, LJ Objav: 76
| Laguna je napisal(a): ...
Tri leta vozniški izpit je pogoj, za opravljanje izpita za voznika inštruktorja. In verjemi, če ne znaš teoretičnega dela in povrhu zares lepo odpeljati praktičnega dela (dve šolski uri) z dvema ocenjevalcema, ne narediš tega izpita. Noben inštruktor nima podarjenega papirja.
Ah daleč od tega, da je podarjen. Samo kilometrina pa naredi svoje. | Na vrh | |
alfaromeo | 31 mar 2010, 11:46 | |
| Ravnokar srečal trikrat zapečeneag mojstra iz okolice gorsupljega, ki je svojega oh in sploh thabest bmwe46 m3look vsaoprema temnešipe, ledice, kromallover itdd bodi dovolj, parkiral pred Dursom. tako, da je uspešno zaparkiral kar tri parkirna mesta.
Molkisanti | 31 mar 2010, 15:26 | |
| Hehe, če imaš "bemfo" ti je to dovoljeno. | Na vrh | |
mark-XC90 | 31 mar 2010, 16:10 | |
| Član #1467 Prijavljen dne: 16 jan 2010, 00:21 Objav: 86
| To mi gre najbolj na živce, ko mislijo da lahko parkirajo kje hočejo, al pa ko na invalide postavijo, eni pa bi se do vhoda radi pripeljali. Sploh pa taki, kot ga je alfaromeo videl, ko imajo neke stare bmw kante, pa mislijo da nekaj so. Nima veze kaki avto mas, parkiraj tak kot je treba. Ne vem zakaj da enim ljudem avto samozavest in nujo pa izstopanju, avto si kupiš zarad sebe in ne drugih. Prejsnjic mi je prav polepsalo dan, ko sem se z enim pozerjem v wanabee m3 pošalil, upam, da je uspel prebrat volvo ko sem se oddaljeval in da bo drugič vedel, da se z volvi ne gre zajebavat:) | Na vrh | |
noj | 31 mar 2010, 16:23 | |
| Jaz opažam, da ma velika večina slovencev očitno prevelike avtomobile, saj jih nikakor ne znajo lepo naravnost parkirat v en parking na sredino med dve črte. Ravno danes zjutraj sem okaral mladeniča na prakirišču na železniški postaji v lj, ko se je zraven mene prakiral tako, da je bilo med avtomobiloma 1,5m prostora, pa še čisto postrani, ker se je pač v prvo tako zapeljal, da bi pa pol vsaj popravil, je pa pretežko. In tako se parkira vsak drugi. In po tem primankuje parkirnih mest. Le zakaj! Da o vožnji v napačno smer (enosmerno) po tem parkirišču sploh ne govorim, čeprav so vsepovsod znaki, poleg tega pa so označbe še po tleh. Katastrofa! | Na vrh | |
mark-XC90 | 31 mar 2010, 17:27 | |
| res je noj, pravkar sem prišel iz lekarne, kjer so lepo 4 placi za parkirat, ampak dva sta tak parkirala, da noben ni vec mogel, in to dva mala avta, na srečo je xc dovolj dolg da sem oba zaparkiral in sta lepo malo počakala, in ne mores verjet nic se nista razburjala. Ko sta me vprašala zakaj sem ju zaparkiral, sem jima razložil, da ne mislim po takem nalivu hodit 500m daleč, ker ne moreta onadva normalno parkirat. Drugač pa ni noben avto prevelik, vsepovsod xc parkiram normalno, razen v mestu je kakšen plac prekratek, pa se vedno se trudim, da lepo poravnam pa vse, eni pa tak kot je noj rekel, kak prvo not zapele, tak ostane, bog ne daj da bi folk malo motal. 19 sem star pa mam vec kulture ko tisti, ki ze 20 let vozijo! | Na vrh | |
Lvovo | 31 mar 2010, 20:26 | |
| Član #1145 Prijavljen dne: 20 maj 2009, 20:06 Lokacija: Ljubljana Objav: 209
| Eh, pejd v kkšn velecenter...Parkingi so za fičote. Avto neštelam 10cm levo/desno, potem pa pridi iz kabine če moreš... Pol je pa vse pobutano... Pojnt je, da čimveč sardin natlačjo, da je kao več strank. Mene b.k. in parkiram, ko da me voda prinesla. Mam vsaj na vsaki strani min 1m placa, da grem iz kabine, in da me drugi ne obutajo. Al pa dam v najbližji grm, najmn škode..zato sem tud tadzga 'mal od tal' vzel... | Na vrh | |
mark-XC90 | 31 mar 2010, 21:38 | |
| V mb se z velikim avtom v koloseju namučiš, drugač pa recimo v europarku so čisto normalni prostori, je pa res včasih lažje postavit ga tja, ko navadni avti ne morejo:) | Na vrh | |
AljAž | 31 mar 2010, 21:47 | |
| Daj malo glejte(a) kaj pišete(a). | Na vrh | |
mark-XC90 | 31 mar 2010, 22:52 | |
| Kaj pa je narobe aljaž. Če pa je res danes tak na cestah, na žalost. | Na vrh | |
noj | 31 mar 2010, 22:58 | |
| Lvovo je napisal(a): ...
Se strinjam, da so marsikje premajhni parkingi. Ampak, kulturen si pa še vedno lahko do ostalih uporabnikov. S takšnim načinom samo kažeš kakšen človek si. Jaz bi se zamislil nad seboj! Delaš sramoto svoji mami, ker si ljudje mislijo, da te ni vzgojila. Kar se tiče pa rukanja, pa imam jaz takšnega soseda, ki tako parkira in ma od vrat lepo pobutanga bmw-ja že po dveh mesecih. Pa ga še ni izučilo, da bi se lepo med črte parkiral. Jaz se mu pa smejem
[ Uredi 31 mar 2010, 23:00 ] | Na vrh | |
mark-XC90 | 31 mar 2010, 23:05 | |
| Mogoče malo primitivna poteza, ker sem onadva zaparkiral, ampak imam majhnega nečaka, ki je nujno rabil zdravilo, pa se pripeljem pa dva cez stiri parkplace, kaj naj cakam, sem ju pac zaparkiral, kaj naj se pol ure iscem po ulicah plac, če se mi mudi! | Na vrh | |
Lvovo | 31 mar 2010, 23:34 | |
| Noj, saj lih zato SE NE SPLAČA med črte parkirat, ker te sosednjih avtov vrata pobutajo, saj avti stojijo en do druzga 20-30cm narazen. Kot rečeno, še iz njega ne moreš. S parkiranjem 'pošrek' si na levo in desno omogočiš 1m manevrskega prostora za odpiranje vrat in vstopa/izstopa iz avta tebi, in tvojih dveh sosedov.
Sicer pa mene skor ni nikjer z avtom, če se le da, grem z motorjem,(al pa biciklom) tam pa parkiram 'pod nos', da grem 'čimmn peš'. Pa da se mi ni treba z avtom buzerirat. | Na vrh | |
Ovlov | 13 okt 2010, 14:42 | |
| Tako je v skulirani Angliji ... pri nas pa seveda vozniki audijev nimajo prave konkurence ...
link uredil alfaromeo
[ Uredi 13 okt 2010, 15:10 ] | Na vrh | |
grahovc | 27 nov 2010, 18:55 | |
| sem tudi sam ta link videl mal prej... mislim budale! | Na vrh | |
Krchan | 27 nov 2010, 21:27 | |
| Katastrofa. Delni krivci za takšno početje so pa tudi vozniki, ki grejo na cesto nepripravljeni na zimske razmere, kljub temu, da že vrabčki čivkajo, da bo sneg. Sem šel včeraj ravno v najhujšem sneženju v službo. Pot je trajala namesto običajnih 1h15m, kar 2h30m!!! Pa da ne bom metal vseh v isti koš: Tisti kamionarji, ki še ne veste, da se s 40 tonskim kamionom v sneženju zelo težko (ne rečem da je nemogoče, se pa ne splača riskirat) pride čez Vahto, evo vam: Pol se pa še večina izgovarja pa krega za tisto položnico... | Na vrh | |
Kelvan | 28 nov 2010, 09:16 | |
| ne govor... v petek sem namesto 35 minut iz lj do doma porabil skoraj 4 ure na visnjegorskem klancu so telovadili trije kamioni ocitno z letnimi gumami | Na vrh | |
tomazKK | 28 nov 2010, 11:23 | |
| V snegu zarad kamionarjev ni nihče umrl, včeraj v megli pa skor na istem mestu pa... In to sami osebni avtomobili. Res so pol kamionarji butasti. | Na vrh | |
Krchan | 28 nov 2010, 11:49 | |
| tomazKK je napisal(a): ...
Sej drugače nimam nič proti kamionarjem. Ampak vsako zimo se najde nekaj "biserov", ki se ZAVEDNO spuščajo v nemogoče razmere na cesti z mislijo: "ahh, saj bo šlo!" Ko pa pol ne gre, so pa zastoji, pol maš pa še ostale nestrpne "butle", ki rinejo z glavo skozi zid in se vozijo nasproti po avtocesti.
Se že pet zim redno vozim čez Vahto, pa jih vidim... | Na vrh | |
Gostov: 62, Članov: 0 ...
