VIDA 2010 (Vehicle Information & Diagnostics for Aftersales) Pojdi na stran
5
6
[7]
SaSa | 27 apr 2013, 13:10 | |
| S to teto Vido so same težave Sam sem 2010D inštaliral preko VirtualBox-a, na katerega sem inštaliral XP-je. Ko hočem kaj pogledat v Vido, zaženem VirtualBox in Vida se ob startupu naloži. Druge rešitve za Vido 2010D in Win7 sam nisem našel.
Vida 2012D, ki bi naj delala v Win7 mi ni prav delovala in sem jo pobrisal. | Na vrh | |
Volvej | 27 apr 2013, 13:55 | |
| Ja jaz imam Windows XP... nevem pa zakaj je to tako zakomplicirano vse skupaj, ko gre pa za tako preprosto zadevo. Recimo Volvo EWD 2012D (electronic wiering diagrams) pa lahko zaženeš direktno iz CD-ja.
[ Uredi 27 apr 2013, 13:56 ] | Na vrh | |
Sasko | 29 apr 2013, 11:08 | |
| SaSa je napisal(a): ... S to teto Vido so same težave Sam sem 2010D inštaliral preko VirtualBox-a, na katerega sem inštaliral XP-je. Ko hočem kaj pogledat v Vido, zaženem VirtualBox in Vida se ob startupu naloži. Druge rešitve za Vido 2010D in Win7 sam nisem našel. Vida 2012D, ki bi naj delala v Win7 mi ni prav delovala in sem jo pobrisal. Kake win 7 pa imaš ?? | Na vrh | |
SaSa | 29 apr 2013, 13:45 | |
| Sasko je napisal(a): ...
Win7 Ultimate x64. Inštaliran imam VirtualBox in na njem XP-je, in na teh XP-jih Vido 2010D. | Na vrh | |
Sasko | 29 apr 2013, 22:51 | |
| SaSa je napisal(a): ... Sasko je napisal(a): ...
Jaz imam win7 pro in vida 2012d deluje na njem ali imaš instalirano java in isklopljen skype.Ko sem jaz instaliral vido mi ni hotela delati zaradi teh 2 stvari | Na vrh | |
Volwerine | 24 maj 2013, 12:13 | |
| HURAAAAAAAAAAAAAA ... glb ... saj verjetno nihče ne ve, ampak uspel sem dobiti DICE kabel oz. en klon iz kitajske. Po malce mučnih inštalacijah in preizkušanj kombinacij ... sem končno uspel zadevo poinštalirat in usposobit tako da se sedaj moja Vida 2012A lepo poveže preko OBD-II kabla oz. preko DICE škatlice in prebere zadeve v senzorjih.
Zdaj me čaka samo še iskanje igle v kopici sena. Namreč malce moram preštudirati kako se dela s to VIDO in kaj kaj pomeni. In najti zakaj moj volvo jadra na valovih ko stopim po gasu pri 100 km/h...
Zaradi težav sem si prenesel vse VIDE od 2010a do zadnje 2013a in potem preinštaliral vse kombinacije gor in dol. No na koncu je obveljala 2012A.
Pa še malce odgovorov, ker vidim da imate nekateri težave. VIDA poleg samih podatkov o VOLVOTU namesti še en kup zadev (dice sw, framework 3.5, installer, javo, ...)... in ker ste nekateri mehaniki in imate na svojih mašinah že razne programe, potem pride do konfliktov. Zdaj vprašanje kaj je prav in kaj ne (koliko programov imeti na enem računalniku) ampak meni se zdi smiselno imeti virtualno mašino za vsak program posebej. Je pa res da potem potrebuješ tapravo mašino dovolj močno. Žal pa kak 3 leta star prenosnik, ki ga dobite že za 200 EUR niti pod razno ni dovolj močan za poganjanje več programov hkrati.
Vem ker moj mehanik ima na takem PC-ju ELSO, pa Bosh, pa Atris, pa ... skratka kopico programov potlej se pa čudi kako je prenosnik pred tem delal kot urca, zdaj pa kar naprej nekaj šteka...
VIDA 2012A ima precej velike zahteve: Računalnik mora biti vsaj Windows XP sp3 (professional) ali Windows 7 (ampak ne HOME edition) Imeti mora minimalno 2GB RAMA in vsaj 30 GB praznega diska. Internet Explorer 8 je prav tako obvezen.
WINDOWS 8 kolikor gledam še ni podprt!
Mlajše verzije VIDE, pa zahtevajo še več rama in več prostora.
Zdaj pa grem brat kaj so posamezni moduli ECM itd... no če ima kdo kako uporabno povezavo bom vesel.
gorgh | 24 maj 2013, 12:43 | |
| Sem že enkrat spraševal tu notri, pa do odgovora nisem prišel -
Je možno s tem programom spreminjati kilometre? Potrebujem nekoga, da bi mi to naredu, ker sem kupil avto s prevrtenimi kilometri in bi rad postavil vsaj na približno realno številko.
Seveda za plačilo. Volvo C70 T-5 2001 Automatic
Hvala za odgovor in pomoč! | Na vrh | |
Volwerine | 24 maj 2013, 13:12 | |
| Nimam pojma... Res se šele spoznavam s temle ... in pomoje se da ... res pa je da se potem to tudi vidi ... v ECM-ju. Mogoče kdo drug ve točneje, ... LP | Na vrh | |
gorgh | 24 maj 2013, 13:19 | |
| Če se vidi je vseeno, rad bi kilometre naprej dal in ne nazaj kot je v praksi )
No, če kdo ve/zna bi prosil za pomoč - plačam.
Hvala in lp, Jure | Na vrh | |
sleby | 24 maj 2013, 18:01 | |
| kje si narocil kabel? link? lahko na zs.. | Na vrh | |
klm07 | 24 maj 2013, 21:12 | |
| @sleby odpreš googla pa vpišeš OBD2 volvo vida dice pa jih dobiš celo goro pa brskaj malo tako ali tako so vsi iz iste fabrke seveda isto velja za ebay ali pa malo prebrskaj tukaj
@gorgh in @Volverine DICE je diagnostika in nekega silnega programiranja ravno ne dopušča (stekla, luči pa še kaj kilometre pa mislim, da skoraj zagotovo ne spusti zraven, kar je tudi prav po svoje)
[ Uredi 24 maj 2013, 21:18 ] | Na vrh | |
Volwerine | 25 maj 2013, 15:30 | |
| Tole sem nabavil: http://www.aliexpress.com/snapshot/233390267.html Res pa je da ta zadevica nima zapisovalnika oz. recorderja. Recimo jaz bi rabil tudi da vklopim par senzorjev, potem pa dam snemat zadevo; se grem peljat; potem pa pregledam rezultate.
Bom moral kako drugače "snemati" - morda da si posnamem video pa potem gledam kaj in kako. Kar pa po drugi strani tudi ni slaba ideja; ker lahko zraven posnamem tudi zvok - oz. potem v kabini govorim kdaj pride do težav.
Mi je lepo pokazal, da moram menjat DPF; pa še par drugih čudnih opozoril, verjetno od lani ko mi je crknil akumulator.
Programirat se ne da - vsaj s tem kablom ne. Nekatere stvari lahko spreminjaš - recimo vklopiš motor šipe (gor/dol) ampak kaj več pa ne. Nisem še videl kje bi spreminjal kilometre.
[ Uredi 25 maj 2013, 15:35 ] | Na vrh | |
t12345 | 12 jan 2015, 13:08 | |
| Zdravo, vidim, da je ta tema že kar nekaj časa neaktivna. Sem si tudi jaz pred kratkim nabavil ta VIDA DICE tester - je miklavž prinesu:) Vezija je 2014A, inštaliral na WIN7 brez problema. Nabavil tukaj: http://www.cardiag.co.uk/super-volvo-dice-pro-volvo-diagnostic-communication-equipment.html Prav veliko se sicer še nisem ukvarjal s tem, sem pa toliko priklopil, da sem resetiral napake, ki so ostale v ECM, ko so mi pregorele žarnice v žarometih. Mogoče kdo ve iz prve roke ali je s tem možno aktivirati kakšne dodatne funkcije v avtomobilu? Konkretno me zanima za trip computer? Imam namreč kinetic opremo in mi tega ne prikazuje, sem pa skoraj prepričan, da imajo vsi modeli isti hardware in so potem določene funkcije aktivirane ali pa ne glede na določeno opremo. Kakšno mnenje? Lep pozdrav | Na vrh | |
monaco | 12 jan 2015, 15:17 | |
| Problem je, da se vse zadeve rešujejo z nadgradnjo softwera neposredno iz njihovega serverja. Celo takšne "berdarije" se dogajajo, da ti recimo zamenjaš avtoradio za boljši model in ti začne javljat napako, da nimaš pravega in ti začne ugašat funkcije (recimo osvetlitev) dokler ne naložiš novega sw na CEM. Ki ga seveda na servisu plačaš... | Na vrh | |
t12345 | 12 jan 2015, 16:04 | |
| A tako, da je treba to kar nov softwer gor naložit. Takrat, ko sem ga kupil sem spremenil jezik, seveda na uradnem in se mi je to še kar logično zdelo, da je pač tako. Čeprav imajo danes avtomobili že po defaultu prednaloženih kar nekaj jezikov in ti lahko samo izbereš v nastavitvah (videl pri oplu- astra 2011). Monaco, mogoče veš koliko to stane? Je podobna cena kot za spremembo jezika (dobrih 100€ cca 2 leti nazaj), več / manj? | Na vrh | |
t12345 | 15 jun 2015, 22:25 | |
| Za informacijo, če bo kdo imel probleme z DICE vmesnikom: usb com status lučka ne sveti, zaradi tega mi naprave sploh ni zaznalo. V mojem primeru se je utrgal usb konektor od PCB plate - glej sliko. Bom jutri prispajkal nazaj in poročam, če bo vse spet normalno delovalo.
rok.sitar | 24 maj 2016, 21:50 | |
| Član #12852 Prijavljen dne: 30 mar 2015, 13:16 Lokacija: Celje Objav: 8
| Bom uporabil kar tole temo, da povprašam kje trenutno kupujete VIDO 2014D z ODBII DICE? | Na vrh | |
monaco | 25 maj 2016, 09:09 | |
| ebay... | Na vrh | |
rok.sitar | 25 maj 2016, 18:47 | |
| monaco je napisal(a): ...
ebay...
Na ebayu je en kup teh prodajalcev, mene dejansko zanima od katerega ste kupili in da deluje. | Na vrh | |
VolvoGM | 08 mar 2020, 13:06 | |
| Član #13813 Prijavljen dne: 15 okt 2016, 22:13 Objav: 17
| Živjo vsem.....mene pa zanima če je komu ratal zalavfat vida2014D na win10? Zalavfa mi jo....prebere avto ok,... problem se pojavi pri vseh nadaljnih procesih komunikacije z avtom,...diagnostika,...itd...tam mi javi nek napako,... iščem rešitev,... če jo kdo že uspešno uporabil vido2014D na win10 mi prosim sporoči,... hvala lepa lep pozdrav. | Na vrh | |
tomsom | 08 mar 2020, 18:07 | |
| VolvoGM je napisal(a): ...
Kateri avto bi rad diagnosticiral? Vida dela do konca 2015, vendar ne vsi avtomobili. | Na vrh | |
Twista | 09 mar 2020, 17:58 | |
| Jaz sem tako rešil da imam na win 10 virtual machine in win 7 gor. Dela ampak posledično malo počasneje. | Na vrh | |
bosty_23 | 14 mar 2020, 07:45 | |
| namesto vide sm začel raje uporabljati vdash | Na vrh | |
Aljaž225 | 17 mar 2020, 19:58 | |
| Imam W10 PRO in Vido pa zaenkrat deluje oboje bp, samo pravilna inštalacija mora bit
Lp. Aljaž | Na vrh | |
AB4x4 | 10 jun 2021, 10:55 | |
| Član #22987 Prijavljen dne: 08 jun 2021, 12:52 Objav: 2
| Zdravo.
Je kakšna možnost dobit inštalacijo katera deluje v win10?
Imam DiCE tester, računalnika z xp/win7 pa žal nič več. | Na vrh | |
t12345 | 10 jun 2021, 14:29 | |
| Pozdravljeni, to bi tudi mene zanimalo - vida na win10. | Na vrh | |
Volvej | 13 jun 2021, 09:20 | |
| Kolikor sem bral se da narediti tudi na Win10 ampak je kar kompliciran postopek. To je sicer bilo kake 2-3 leta nazaj, možno da je sedaj že kaj drugače.
Jaz sem si na Win10 naredil virtualko z VirtualBox in Win7, ter poinstaliral tam noter. Pomoje najbolj simple rešitev. Dela BP. | Na vrh | |
AB4x4 | 13 jun 2021, 11:13 | |
| Sem tudi jaz že probal to, ampak nastane težava, ker vida zahteva skoraj 4gb rama za delovanje, prenosnik ima pa samo 4gb pomnilnika. Bo treba zgleda računalnik nadgradit | Na vrh | |
Gostov: 69, Članov: 0 ...
