VIDA 2010 (Vehicle Information & Diagnostics for Aftersales) Pojdi na stran
[5]
6
7
tomsom | 08 dec 2011, 09:44 | |
| monaco je napisal(a): ...
Po moje nimaš ok verzije. Sem jih tudi jaz potegnil par z neta pa ni nobena delovala, s to pa nimam težav.
Snel sem verzijo ki je priporočena na prvi strani te teme, iz partisa. Pa ne dela... | Na vrh | |
monaco | 08 dec 2011, 09:49 | |
| če imaš kak ftp, ti lahko dam svojo gor. | Na vrh | |
bojko | 08 dec 2011, 10:40 | |
| @monaco: kolk giga pa je vsega skup? | Na vrh | |
monaco | 08 dec 2011, 12:26 | |
| DVDje. Bi moral doma pogledat, tako po spominu cca 4gb (bi moral poiskat doma). | Na vrh | |
tomsom | 08 dec 2011, 12:55 | |
J....ga, nimam. Žal. Imaš ti mogoče? Če gre na DVD, pa če se ti da, lahko pošlješ. Pa daj odkupnino zdraven.
monaco | 09 dec 2011, 11:39 | |
| Meni je na pošto it največji problem, ker moram it par min prej iz službe... | Na vrh | |
tomsom | 09 dec 2011, 11:46 | |
| Ja ok, bom zbutal wadis spet gor. Saj je tle tle... Hvala vseeno! | Na vrh | |
monaco | 09 dec 2011, 11:59 | |
| Ok. Če pa najdeš kako opcijo kam ti lahko naložim 4gb, ti pa naredim en img. Samo ne mi reč naj razbijam na 200mb pakete in nalagam na kak rapidshare | Na vrh | |
G@sper | 25 dec 2011, 11:46 | |
| Zdravo! Zanima me, če mogoče kdo ve, kje v Vidi vse se lahko preveri stanje kilometrov? | Na vrh | |
monaco | 30 dec 2011, 01:19 | |
| Pod info ti prikaže kilometre, samo ne vem ali jih bere iz števca ali kje drugje | Na vrh | |
bojko | 30 dec 2011, 09:08 | |
| @G@sper: ti si tudi nabavil zadevo preko ebaya, kot monaco? | Na vrh | |
G@sper | 30 dec 2011, 09:24 | |
| Pod info jih bere iz števca.
@bojko: nabavil sem pred kakim letom, saj pri servisiranju teh vozil preprosto rabiš tester. Nabavil sem ga pa na ebayu.uk. | Na vrh | |
bojko | 31 dec 2011, 11:39 | |
| Si bom sposodil tole temo: a je to normalno, da mrtva grelna svečka ne sproži nobenega opozorila na armaturki? A je to vidno samo preko ustreznega testerja?
@G@sper: to se tudi meni vedno bolj dozdeva.
[ Uredi 31 dec 2011, 11:40 ] | Na vrh | |
VOLVOV40 | 31 dec 2011, 13:35 | |
| bojko je napisal(a): ...
Da. | Na vrh | |
Volvissimo | 02 jan 2012, 22:27 | |
| Član #1122 Prijavljen dne: 26 apr 2009, 21:27 Lokacija: Ljubljana Objav: 104
| Lahko kdo prosim seeda VIDA2010A? Tole je painfully slow | Na vrh | |
volvoliver | 03 jan 2012, 21:25 | |
| Član #557 Prijavljen dne: 26 dec 2007, 16:53 Objav: 86
| Sem razmišljal, zakaj ne naredijo emulatorja Dice. Sej ne more bit ne vem kakšna znanost tam noter, da ne bi mogel računalnik posnemat delovanja, pa bi potem priključil preko usb al pa com porta navaden obdII kabel.
Mogoče izziv za programerje | Na vrh | |
bojko | 03 jan 2012, 23:06 | |
| @volvoliver: izziv za programerje, da naredijo "enostaven" emulator in ga dajo na net kot freeware, al kako si si to zamislil? | Na vrh | |
monaco | 04 jan 2012, 22:53 | |
| Ne, prodaja 5 kosov po 100€ (višja cena ne bi prišla v poštev, ker potem že dobiš hardware), ostali bi ga pa crackali
Si mogoče pomislil da USB protokol ne dopušča prenosa vseh potrebnih informacij? Tudi večina OBD2 testerjev, ki so precej enostavnejši, ima poleg USB kabla vmes še nek hardware. | Na vrh | |
Volvissimo | 06 jan 2012, 14:49 | |
| Mgoče kdo ve, v čem je razlog, da mi noče instalirat VIDE 2010a. Sem šel vse po vrsti, kot v navodilih za Virtual Box, ko montiram mds in začnem inštalacijo mi na koncu izpiše 3 stvari da so OK in VIDA NOT OK.
Resolucija je 1920x1200, rama je 1,5GB, prostora na disku je 22GB od 25GB. Če grem pogledat na link, ki kaže na digital-kaos.co.uk/... mi pove da nimam pravic, čeprav sem registriran in aktiviran. Help | Na vrh | |
monaco | 08 jan 2012, 16:22 | |
| Kak Virtual Box? Jaz nisem rabil nič takega...
Drugače mislim da je min 2gb... | Na vrh | |
Volvissimo | 08 jan 2012, 16:51 | |
| Za Windows 7 je potreben virtual box. Dodelil sem 1,5GB rama, ker je v navodilih piaslo "*virtualni mašini dodelite najmanj 1GB rama - drugače VIDA ne bo delovala." Bom povečal, če bo kaj pomagalo
EDIT: povečal na 2,5GB, ni pomagalo.
[ Uredi 08 jan 2012, 17:06 ] | Na vrh | |
G@sper | 08 jan 2012, 17:17 | |
| Volvissimo je napisal(a): ... Za Windows 7 je potreben virtual box. Dodelil sem 1,5GB rama, ker je v navodilih piaslo "*virtualni mašini dodelite najmanj 1GB rama - drugače VIDA ne bo delovala." Bom povečal, če bo kaj pomagalo EDIT: povečal na 2,5GB, ni pomagalo.
Katero verzijo windowsa 7 pa imeš? Mislim, da vida deluje samo na ultimate in enterprise.. | Na vrh | |
Volvissimo | 08 jan 2012, 17:19 | |
| Narobe sem se izrazil, Windows 7 ultimate imam in na njih VirtualBox z XP PRO SP3 ;)
17:00:59 [INFO] No VIDA database found --> tole mi je čudno. Bi moral imeti mogoče kakšen SQL Server instaliran? XP je namreč čisto sveža inštalacija.
Kopija loga: 17:00:59 Installation of VIDA, version 1.00.0015 17:00:59 [INFO] Fetching release from E:\install\dvd\vida_dvdheader\CompInfo.ini 17:00:59 [INFO] Result = 0 17:00:59 [INFO] Release = VIDA2010A 17:00:59 [INFO] Result = 0 17:00:59 [INFO] Prev Release = VIDA2009D 17:00:59 [INFO] Language = en-GB 17:00:59 [INFO] Installing VIDA application 17:00:59 [INFO] Quering VIDA database AccessServer for current version/language 17:00:59 [INFO] E:\install\dvd\vida_dvdheader\CompInfo.ini 17:00:59 [INFO] User = *** 17:00:59 [INFO] Password = *** 17:00:59 [INFO] No VIDA database found 17:00:59 [INFO] No languages currently installed 17:00:59 [INFO] MULTILANGUAGE set to FALSE 17:00:59 [INFO] In function DecideInstallType... 17:00:59 [INFO] Variable RELEASE = 'VIDA2010A' 17:00:59 [INFO] Variable svCurVer = '' 17:00:59 [INFO] Install type = Initial 17:00:59 [INFO] In function VidaInstall... 17:00:59 [INFO] RELEASE = VIDA2010A 17:00:59 [INFO] Language = en-GB 17:00:59 [INFO] Program Menu Folder = C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ 17:00:59 [INFO] Desktop Folder = C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\ 17:00:59 [INFO] Alba is starting installing VIDA using = vida.install.xml 17:00:59 [INFO] Alba has finished installing VIDA 17:00:59 [INFO] Setting uninstall icon 17:00:59 [INFO] End of installscript 17:01:21 [INFO] VIDA completed. Result = -1 17:01:21 [INFO] VIDA NOT OK 17:01:21 [INFO] Check if DiCE is installed 17:01:21 [INFO] DiCE not installed 17:01:21 [INFO] VIDA installation ended
[ Uredi 08 jan 2012, 17:22 ] | Na vrh | |
G@sper | 08 jan 2012, 17:34 | |
| Inštaliraj na windows 7 brez teh virtual boxov in mora delat. | Na vrh | |
Volvissimo | 08 jan 2012, 19:51 | |
| Na Windows 7 sem že poskusil, vendar ne gre, ker očitno moj SQL2008 server nekaj moti, tako da sem dal na Virtual Box svežo instalacijo Win 7 Ultimate in za enkrat zgleda zelo dobro.
EDIT: DELA!!
[ Uredi 08 jan 2012, 20:48 ] | Na vrh | |
Volvej | 24 maj 2012, 17:48 | |
| Mi zna kdo pomagat usposobit Vido?
Instaliral sem jo na XP sp3, crack sem dal v mapo VIDA, ali je potrebno kam drugam?
Ko zaženem bilokatero ikono od Vide se odpre IE, začne nekaj nalagat, kao connect nekam, potem pa napiše Page can not be displayed.
Je imel kdo podoben problem? | Na vrh | |
G@sper | 24 maj 2012, 18:18 | |
| Volvej je napisal(a): ...
Zagnati moraš PATCH datoteko in to bi moglo biti, po tem je najbolje še, da resetiraš računalnik.
Volvej | 24 maj 2012, 18:28 | |
| Ja ravno tale patch, ki se nahaja v mapi crack zaženem, ampak ne deluje.
Samo tole dobim:
[ Uredi 24 maj 2012, 18:32 ] | Na vrh | |
Volvej | 24 maj 2012, 18:34 | |
| [quote] Ja ravno tale patch, ki se nahaja v mapi crack zaženem, ampak ne deluje.
Samo tole dobim:
SaSa | 25 maj 2012, 09:05 | |
| Sam sem si na virtualno mašino inštaliral verzijo 2010D. Pri tej verziji si potreboval vsaj 2 GB RAM-a in vsaj 20 GB prostora na disku za inštalacijo VIDE-e (tu sem imel vedno težavo, ker sem virtualnim XP-jom dodelil samo 20 GB, zato mi potem VIDO ni šlo inštalirat. zato je potrebno virtualnim XP-jem dodelit nekaj več prostora).
Tu je še kopija navodil:
1. Burn Iroll image to DL DVD-R. 2. Insert DVDR in DVDROM drive. 3. If you have autorun from inserted media - VIDA Setup will start. 4. Chose VIDA All-in-one. 5. In my case I change language to en-US, and all other uncheck. 6. Press Next>. 7. Software will check your configuration. If it accept system [min 2GB] you will see question about destination location. 8. I leave default 'C:\VIDA\' 9. Press Next> 10. License Agreement, after readingggggggggg press 'Yes' if you agree. 11. Windows Instaler 3.1 will instal in my case Framework 3.5 12. .... time for cup coffe ..... 13. VIDA instalation in progress, extracting files, .... 20min ... 14. Vida Configurator window, Location - Select your connection type to central system []Intranet []Extranet []Internet Chose [*] Internet, Press [Save] 15. Window Configuration results - press [Close] 16. Window Vida Configurator - press [Close] 17. Vida will finish installation ... 18. Window InstallShield Wizard Complete - choose [*] Yes, I want to restart my computer and press [Finish] 19. System will restart 20. After restart you will ask about access 'Java2 platform' from firewall, press 'Unlock' Doesnt appear on my confuguration 21. On bottom screen you have VIDA status icon [database system] it can be RED - off, GREEN - running, YELLOW - starting 22. Wait till this icon will be GREEN - 'VIDA staus: running' 23. Copy 'VIDA-patch2010C' to root harddrive in my case 'C:\' I took the D-Patch 24. Execute 'VIDA-patch2010C' it is english version not chinese. 25. Destinate folder MUST BE root where is instaled VIDA in my case 'C:\', press [Install] 26. Patch will restart 'VIDA status' database, you will see twin icons of VIDA status, when you move cursor on it one will disapeer. 27. Wait till this icon will be GREEN - 'VIDA staus: running' 28. Run from desktop icon 'VIDA All-in-one' 29. Yo will see VIDA wellcome screen [VIDA Version: VIDA2010D], in username field write 'admin' and press by mose '>Log in'
Image VIDE 2010D je velik 4,68 GB, tako da potrebuješ dual layer DVD | Na vrh | |
Volvej | 31 maj 2012, 19:53 | |
| Meni še vedno nekak ni uspelo VIDE pognat, pa ne vem v čem je fora.
Pri tem koraku se zalomi: 22. Wait till this icon will be GREEN - 'VIDA staus: running'. In sicer izpiše tole, daš OK in se zadeva ugasne.
Ve kdo pomagat?
[ Uredi 31 maj 2012, 19:54 ] | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
