VIDA 2010 (Vehicle Information & Diagnostics for Aftersales) Pojdi na stran
[4]
5
6
7
monaco | 13 okt 2011, 22:42 | |
| Če naročiš iz Kitajske je! Pod "takoj dela" sem mislil DICE vmesnik in ne HDS vmesnik, ki bi "teoretično lahko" delal. Če nekaj ne dela tako kot mora, je tudi 120usd veliko preveč! | Na vrh | |
ikeman | 14 okt 2011, 23:13 | |
| Član #972 Prijavljen dne: 18 dec 2008, 23:00 Objav: 178
| Sandi55 je napisal(a): ...
Čungalunga gor al pa dol, to ni noben Hi-Tech, gre enostavno za en sprogramiran mikrokontroler (arm) in malce periferije. Zakaj so kloni poceni? Zato ker je na kitajskem izdelava tiskanega vezja 10x cenejša kot pri nasenako pa tudi velja za komponente kot so razni čipi in vsi ostali elementi tiskanih vezij. Reverse engineering pa vsi vemo, dal gre kitajcem dobro od rok.
Je kdo našel kakega poceni ponudnika iz VB? Nevem zakaj bi omejeval na škatljice, ki izgledajo kot originalnega, ko pa gre za enako zadevo tudi v primeru tistega iz mojega linka za 120 usd. Je pa treba res še carino prištet... Kdo ve koliko je?
Ni važno kak zgledajo ampak kaj podpirajo. A je možno dostopat do vseh modulov avtomobila iz VIDE s to rečjo ?
A je možno brati/pisati/brisati oz. resetirati vse kar VIDA zmore ob uporabi originalnega DICEa to je vprašanje. Seveda brez možnosti posodobitve softwera.
Sandi55 | 31 okt 2011, 13:38 | |
| Baje lahko s katerimkoli ponaredkom update delaš, samo moraš kupiti pri volvu ta update. Pri meni pa itak to ne pride v poštev, ker je prestar avto... | Na vrh | |
monaco | 31 okt 2011, 15:18 | |
| Po zagotovilih prodajalca lahko update s ponaredkom potegneš z enega avta in ga naložiš na drugega... samo ne vem če bi se sploh upal s tem igrat. | Na vrh | |
Augi | 31 okt 2011, 16:18 | |
| monaco je napisal(a): ...
me prav zanima kiri prodajalec je tako "pameten"... | Na vrh | |
monaco | 31 okt 2011, 21:34 | |
| Prodajalec ponaredka na ebayu ;) | Na vrh | |
Augi | 31 okt 2011, 22:15 | |
| ja seveda, če file dekriptiraš, in zamenjaš VIN številko... | Na vrh | |
G@sper | 31 okt 2011, 22:39 | |
| Augi je napisal(a): ... monaco je napisal(a): ...
Mi lahko razložiš postopek kako prebereš software? | Na vrh | |
Volv0 | 06 nov 2011, 23:16 | |
| Član #2458 Prijavljen dne: 06 nov 2011, 22:59 Objav: 2
| Volwerine je napisal(a): ...
Sinoči sem uspešno dokončal namestitev VIDA sistema letnik 2010. Zadeva je tudi v angleščini, potrebuje pa dokaj specifično okolje za namestitev in uporabo.
Sistemske zahteve: Windows XP sp3 ali Windows Vista sp1
RAM: 1GB Diska: min 20GB
Povejte koliko je interesentov, da bi zadevo imeli. Sicer je zadevo mogoče dobiti tukaj (http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/volvo-vida-2010a-103639/), ampak je kar precej kolobocij okrog tega, ker so datoteke na RapidShare-ju.
Če bo zanimanje, bom naredil TORRENT iz tega in ga dal na partis.
Ali mi lahko poves kako da skrekam vida program. Imam vida 2011a in ko odprem glavno okno ne morem se prijaviti (log in). Prosom ce mi lahko pomagas!
Augi | 06 nov 2011, 23:49 | |
| G@sper je napisal(a): ... Augi je napisal(a): ... monaco je napisal(a): ...
me prav zanima kiri prodajalec je tako "pameten"... Mi lahko razložiš postopek kako prebereš software?
odvisno kateri software in preko katerega protokola (can-busa, obd2, odlotanja čipa, v skrajni fazi pa preko debug-mode). Je pa temu namenjena posebna pogramska oprema. | Na vrh | |
monaco | 07 nov 2011, 09:24 | |
| Če je moj avto že sestavljen, bom danes z Vida 2011A stestiral.
Če ima kdo kakšno idejo kam naložit 4gb fajl lahko dam gor image od Vida2011A, ki preverjeno brez težav deluje in ni nobenih komplikacij pri namestitvi. Torrenta ne bom delal, ker trenutno nimam nobene mašine 24/7 gor.
Drugače pa za dostop probaj uporabniško ime: 1 Če to ne dela pa: Info-Pc Javi če bo delalo. | Na vrh | |
Sandi55 | 07 nov 2011, 19:06 | |
| Vsi napeto čakamo ;) | Na vrh | |
monaco | 08 nov 2011, 22:31 | |
| Evo, danes sem končno dobil avto nazaj in z veseljem priklopil tester. Zaenkrat navdušen. Identifikacija vozila zelo podrobna, poleg osnovnih stvari kot so motor, menjalnik, prevoženi kilometri, ti izpiše še takšne podrobnosti kot je recimo samozatemnilno ogledalo ali pa ročno preklopljivi vzglavniki zadaj.
Napake brez težav prebere vse. Nekatere so aktualne, druge shranjene (recimo da mi je pregorela zgornja žarnica za stop luč, ki sem jo vmes že zamenjal). Dobro je, da te z klikom na vsako napako vrže na podrobna navodila z ugotavljanje dodatnih simptomov in popravilo (to kar lahko drugače tudi ročno najdeš). Napake seveda lahko tudi resetiraš.
Nisem pa našel v programu "reset adaptation values", kjer bi lahko popolnoma resetiral motorni računalnik, čeprav ta opcija mora obstajat, saj so mi to že naredili na servisu, ko se mu je enkrat zaradi LPG malo začelo fuzlat. Razen če se to naredi pri "reset all DTC".
V programu je zavihek software, kjer lahko naročiš nov software, pod advanced pa je neka opcija prenosa programske opreme. Ker ste malo provocirali, sem probal. Za vsak slučaj na climate control modulu. No ko je po nekaj sekundah avto ugasnil, ugasnile so popolnoma vse lučke (tudi osvetlitev kabine), edino ena lučka na armaturki je še gorela. V "paniki" sem hitro odvzel kontakt, toda zadeva je še vedno bila mrtva. Ker sem odvzel kontakt je vmes tudi program javil napako. No, na srečo je tam tudi gumbek reset in sem vse povrnil v prejšnje stanje. Bom pa zavihek advanced pustil pri miru dokler ne ugotovim točno kaj je kaj. | Na vrh | |
monaco | 08 nov 2011, 23:27 | |
| Prav tako mi ni jasno kje lahko resetiraš lučko za servis z VIDO (z gumbom znam, samo bi se moralo dat tudi v programu) | Na vrh | |
monaco | 22 nov 2011, 23:23 | |
| Malo potestiral - Vida s tem vmesnikom omogoča čuda in pol. Poleg branja napak, je možno proženje vseh mogočih in nemogočih elektronskih naprav (prav smešno je ko si z laptopom premikaš sedež ali prižigaš luči), do spremljanja kupa raznoraznih live data (10 hkrat) ali testov kdaj so določene funkcije sprožene...
In seveda reset servisov, pogled pred koliko časa je bil servis narejen... | Na vrh | |
aly | 25 nov 2011, 19:45 | |
| A zdaj je pa že £186.00 grrr monaco, od kod si? za koliko posodiš zadevo za par dni? | Na vrh | |
monaco | 28 nov 2011, 13:44 | |
| Slovenj Gradec ;) | Na vrh | |
monaco | 29 nov 2011, 10:23 | |
| Mogoče kdo ve ali VCADS tudi deluje z DICE interface oziroma kje bi dobil zadnjo verzijo, da sam probam.
bojko | 29 nov 2011, 10:57 | |
| Če se ne motim, sem jo lani potegnil od tule | Na vrh | |
monaco | 29 nov 2011, 11:39 | |
| Govoris o vadis, to je predhodnik vide.to imam.mene zanima vcads. | Na vrh | |
bojko | 29 nov 2011, 12:52 | |
| Pardon, moja površnost | Na vrh | |
VOLVOV40 | 29 nov 2011, 16:27 | |
| VADIS deluje le z VCT2000 vmesnikom. | Na vrh | |
sebaveh | 30 nov 2011, 09:45 | |
| A ni to samo za tovorni in avtobusni program? | Na vrh | |
tomsom | 07 dec 2011, 12:47 | |
| Ne vem sicer kako ste si to poinštalirali, ker meni ne gre nikakor.Ko na samem začetku kliknem ikono od vide, mi odpre internet explorer in zahteva geslo. Vpišem "admin" ali"1", in mi butne vem da no way da se skonektam. | Na vrh | |
monaco | 07 dec 2011, 19:08 | |
| Po moje nimaš ok verzije. Sem jih tudi jaz potegnil par z neta pa ni nobena delovala, s to pa nimam težav. | Na vrh | |
monaco | 07 dec 2011, 19:24 | |
| Mogoče kdo ve kako bi se dalo spremenit jezik iz DE v EN na S60 D5? | Na vrh | |
VOLVOV40 | 07 dec 2011, 21:32 | |
Na servisu potem ko boš odštel cca 140€. | Na vrh | |
monaco | 07 dec 2011, 21:58 | |
| Ja, to opcijo poznam. Zanima me alternativa z DICE. Recimo kje v nastavitvah (čeprav tega (še) nisem našel), mogoče s prenosom iz drugega avta (kar naj bi se dalo) ali celo mogoče s prenosom sw z neta. Ena opcija bi naj bila tudi 3-days subscription na strežnik... | Na vrh | |
Gostov: 88, Članov: 0 ...
