S80 D5, 2005, strojnik Pojdi na stran
strojnik | 03 maj 2009, 10:10 | |
| Član #1031Prijavljen dne: 15 feb 2009, 13:11 Objav: 134 | No pa da še jaz predstavim svojo pridobite, ki mi je v enem tednu že pojedla nekaj zivcev
Na kratko....postal sem lastnik 3,5 let starega S80 D5 automatik, ki se je prodajal pri nas. Avto je drugače super, pelje se več kot odlično in mehko menjalnik je pa tudi prima in za enkrat ne pogrešam nikakršnega manual načina. Avto ima Summum opremo, dežni senzor, bi-xenon, gretje sedežev, PDC zadaj, usnje, elektriko za voznikov sedež,...itd. Ker pa slike povedo več kot tisoč besed, se bom potrudil, da jih še danes prilimam malce za okus.
Imam pa en problem, ki me je včeraj malce vrgel iz tira. Če pustimo ob strani dejstvo, da se mi je 10 minut za tem, ko sem avto odpeljal od prodajalca prižgala lučka za redni servis, se mi je včeraj prižgalo opozorilo "Engine service required" in rumeni trikotnik. Avto se je peljel popolnoma normalno, brez kakšnega zasilnega načina ali kaj podobnega. Na prvi avtobusni postaji sem ustavil in avto ugasnil. Po ponovnem zagonu je sporočilo izginilo in se ni več pojavilo, avto pa se je še vedno peljal normalno. Ali je to lahko kakšen večji problem, zaradi česar se nebi smel vozit?Jutri grem sicer na Dumido, kjer močno upam da mi bodo uspeli stisniti redni servis v kakšno luknjo, ter da mi povedo kaj bi lahko to bilo narobe. Glede na informacije, ki sem jih uspel dobiti iz interneta je lahko LMM, EGR, črpalka za gorivo,...ampak pri vseh teh težavah ki jih navajajo uporabniki se je avto preklopil v zasilni način, tako da upam da je samo "elektronski škrat".
Mučita pa me še dve stvari, in sicer prva je ta, da imam popolnoma nove gume na avtu in mi spredaj drsajo v kolotek, ko volan obrnem proti skrajni legi (glede na to, da je dimenzija predpisana s strani Volvo me to zelo čudi). Drug problem pa je ta, da mi občasno na avtu v trnetku, ko zavijam levo in speljujem v sprednjem desnem delu nekaj "zaruži". Moti me to, ker to se sliši samo občasno in še to samo pri zavijanju levo in pri speljevanju. Drugače se avto pelje normalno, nič ne poka spredaj ali kaj podobnega.
Za vsakršno informacijo bom zelo hvaležen , slikce pa sledijo...
LP Rok
[ Uredi 04 maj 2009, 17:38 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 03 maj 2009, 11:42 | |
| Edino kar vem je, da za pajsanje koles je to pač normalno, na Dumidi ti bodo z 4€ dali nove distančnike, vendar jih bo v 1 mesecu spet požrlo in boš na istem. Če te bo res motilo, daj narediti kovinske, vendar se s časoma navadiš. Da pa ti ruži pri speljevanju, pa je lahko polos. Več se pusti presenetit na Dumidi, pa dovolj €€€ s sabo ! Srečno z avtom in še veliko kilometrov ti želim | Na vrh | |
strojnik | 03 maj 2009, 11:58 | |
| Član #1031 Prijavljen dne: 15 feb 2009, 13:11 Objav: 134
| Ne sej drsanje v kolotek me še najmanj moti, ker za to mora biti kolo že skoraj v čisto skrajni legi, kar pa tako ali tako ni priporočljivo za servo.
Kot drugo za polos...avto je v garanciji, kar pomeni da gre popravilo na stroške garancije, drugače pa jim avto peljem nazaj če bodo kaj komplicirali... | Na vrh | |
T-5R | 03 maj 2009, 12:42 | |
| Tako na pamet lahko ugotavljamo cel dan, zakaj se je prižgala lučka. Vzrokov je lahko veliko. Če ima avto "taprave" kilometre, je lahko napaka na sistemu vbrizgavanja goriva, pa do raznoraznih senzorjev, ali pa se je elektronika "samo zmotila". Priklop na tester bo povedal, kaj mu tisti trenutek ni bilo všeč.
Glede drsanja gum, pa je Volvo. 4 life napisal kako, in kaj.
Upam, da si avto preden si ga kupil dal na dvigalo, in pogledal podvozje, ter priklopil na tester. (Kontrola povratka goriva na injektorjih, bi bila tudi pametna)
Drugače pa čestitke ob nakupu, in veliko varnih km.
[ Uredi 03 maj 2009, 12:44 ] | Na vrh | |
strojnik | 03 maj 2009, 15:26 | |
| Pred kratkim govoril z volvo serviserjem glede "Engine service required" in pravi, da glede na to da sem imel prazen tank in sem ga ravno natankal, da je verjetno napaka v filtru goriva in da je bila napaka na pritisku goriva...
Ravnokar naredil 65 km in nobene napake, avto dela in vse ostalo... | Na vrh | |
lupen | 03 maj 2009, 15:28 | |
| Nima mu kaj bit,ne se sekirat.Srečno vožnjo in še dosti varnih kilometrov z ladjo:okthumb: | Na vrh | |
JG | 03 maj 2009, 15:36 | |
| O super, pa si ga le nabavil . Kako kaj počutje za volanom oz. še posebej na sedežih?
Glede napake, pa tako kot so ti ostali svetovali, pelji na servis pa zrihtajte, za gumo pa je tako, da verjetno v teh limuzinah S60/S80 verjetno vsem malo podrsa pri skrajnem zavijanju, ker meni (S60) tudi.
[ Uredi 03 maj 2009, 15:37 ] | Na vrh | |
MaverickT | 03 maj 2009, 18:51 | |
| Čestitke,
pa vso srečo pri Dumidi jutri. Jaz sem bil pred slabim mesecem tam, sem se hotel naročit, da mi zrihtajo klimo. Datum, ko so me lahko naročili je bil 5.5. :( | Na vrh | |
strojnik | 03 maj 2009, 19:39 | |
| Hvala vsem za čestitke...
Drugače pa je avto BOMBA v pravem pomenu besede...pa muzika kako špila...
Avto je res pojem elegance, udobje na višku, sedeži fenomenalni tko da sem zelo zadovoljen kar se tega tiče...upam da bo tudi mehanika delovala
Poršejčkov at | 03 maj 2009, 19:46 | |
| strojnik je napisal(a): ...
... da se mi je 10 minut za tem, ko sem avto odpeljal od prodajalca prižgala lučka za redni servis, se mi je včeraj prižgalo opozorilo "Engine service required" in rumeni trikotnik...
... imam popolnoma nove gume na avtu in mi spredaj drsajo v kolotek, ko volan obrnem proti skrajni legi (glede na to, da je dimenzija predpisana s strani Volvo me to zelo čudi)...
... da mi občasno na avtu v trnetku, ko zavijam levo in speljujem v sprednjem desnem delu nekaj "zaruži". Moti me to, ker to se sliši samo občasno in še to samo pri zavijanju levo in pri speljevanju...
Rumeni trikotnik ti je zagorel, ker je avto dosegel število kilometrov, ko je potreben redni servis. Preveri v servisni knjižici, kdej je bil delan predhodni. Če je od tega cca 20.000 km (ali nekaj manj) je to to. Avto ni v zasilnem delovanju. Z gumbom READ na ročici žmigavcev obvestilo izklopiš (vsaj pri XC90 je tako).
Ko ti trikotnik zasveti rdeče, takrat pa so običajno resne težave.
Tudi meni gume drajsajo ob skrajnih položajih volana. Očitno "tovarniški feler". Očitno nič hujšega.
Za tretje vprašanje pa nimam dovolj tehničnega znanja, vendar ti bodo na servisu znali povedati.
Jaz si za redni servis vedno nabavim "svoje" olje, ki je bistveno cenejše, kot na servisu. Me ravno opozarja, da je čas za servis, tako da javim ceno.
LP
Tale seznam ti bo zelo v pomoč (kolega forumaš ga je pred časom prilepil v derugi temi):
ZELO UPORABNO!
[ Uredi 03 maj 2009, 19:57 ] | Na vrh | |
alkor | 03 maj 2009, 19:53 | |
| kje pa nabavljas olje? Domnevam, da Castrol.
In ali si ziher, da ti na servisu vseeno ne dajo svojega olja iz soda?
Lp, a | Na vrh | |
Poršejčkov at | 03 maj 2009, 19:59 | |
| alkor je napisal(a): ...
Lp, a
Nabavljam ga pri enemu "dobavitelju iz Celja".
Ja na Dumudi mi ga niso mogli dati, ker sem stal zraven (za naprej pa ne vem, ker ne bom imel vedno časa). Riziko pač. Plačaš pa ceneje!
Sverige | 04 maj 2009, 08:29 | |
| Kolega ima S60, mu je nek rumen trikotnik posvetil, ker mu je šla črpalka goriva. Baje tista v rezervarju, ki črpa gorivo iz enega v drug prekat....ja, rezervar naj bi imel dva prekata.
Glede olja na servisu: Sem hotel kupit sodček olja za moje servise, saj pride cenej. Mi je en diler ponujal neko X olje, sintetično, naj bi bilo zelo kvalitetno. Med pogovorom se je celo zarekel, da en Honda servis kupuje to olje in ga toči v avtomobile. Kolikor jaz vem ima Honda predpisan Castrol, torej lastnik Honde verjetno plača Castrol, notri pa ima olje X... Zaradi tega jaz vedno stojim zraven ko se šraufa moj avto. | Na vrh | |
AljAž | 04 maj 2009, 17:37 | |
| Opcija je tudi črpalka goriva, to smo mi imeli na S80 D5 ampak šele pri cca 280.000km. Boš videl, če ti bo kaj ponovno javljalo ko boš imel malo goriva v avtu oz. če ti bo crknil.
Srečno z avtom in če ni vse kot mora biti ga direktno pelji nazaj pa naj se oni je***o z njim in servisiranjem. =) | Na vrh | |
strojnik | 04 maj 2009, 18:25 | |
| Danes sem bil na Dumidi...so mi stisnili redni servis vmes in malce smo se pogovorili o napakah...žal so ble na računalniku že od prej neke napake tako da ni bilo mogoče nič reči konkretnega...tako da bomo videli kaj se bo pokazalo v naslednjih 10-14 dneh...
Kar pa se tiče servisa...zelo ustrežljivi in prijazni, tako da se bom še vrnil...edino drugič bom seboj prinesel olje, ker je drugje občutno ceneje...
Kar pa se tiče pokanja spredaj desno pa nismo nič ugotovili oziroma bom jutri ko grem še eno zadevo zrihtat prosil, če še enkrat pogledatmo...
AljAž | 04 maj 2009, 19:07 | |
| Mogoče poka kak končnik ali ležišče amortizerja-če poka prek neravnin? Malo prebrskaj forum. | Na vrh | |
strojnik | 04 maj 2009, 19:30 | |
| Po vsej verjetnosti ne, ker se sliši samo pri bolj ostrem pospeševanju iz 0 in še to samo v levo stran... | Na vrh | |
alfaromeo | 05 maj 2009, 15:14 | |
| Čestitke za nakup, dasiravno je za moje pojme slabši od S80 2.5T. | Na vrh | |
strojnik | 22 maj 2009, 21:18 | |
| No po skoraj enem mesecu uporabe se mi je danes zgodil pravi light show v avtu.
Se peljem od LJ proti MB in tik pred Vranskim avto malce bolj pohodim in se mi izpiše na BC-ju Engine Service Required in prižge se rumeni trikotnik. Meni naraste pulz in pritisk ter se ustavim na vranskem ter ugasnem avto. Ob ponovnem vžigu ne duha na sluha o kakšni napaki. Morem povedat, da se je avto normalno peljal.
Normalno speljem in ko pridem nazaj na avtocesto zopet napis in trikotnik. Nakar se odločim da pokličem g. Baumana in povprašam za "hitro analizo" ampak se nekako nismo mogli "uskladit" in rece naj se med tednom kaj oglasim in da verjetno ni hujšega. No med samim pogovorom se opozorilo in trikotnik ugasneta sama od sebe.
No potem si malce oddahnem in si recem Ok pač ga muči slabo vreme itd...
Ampak čez par kilometrov zopet opozorilo, avto ustavim in ugasnem, in zopet po ponovnem vžigu ne duha ne sluha o napaki. In tako še enkrat do MB.
Za povrh me je pa še skoraj toča ujela in ležečega policaja sem spregledal tako da sem kar grdo zapeljal čez, ker se mi je hudičevo mudilo pod streho.
A se komu sanja, kaj bi ga lahko mučilo? Za EGR in Boost pressure senzor mi je prvič javilo napake...
G. Bauman je zadnjič govoril od vakuuma pri motorju oziroma pri nosilcih motorja?
Morem pa povedat, da se mi v treh tednih umirjene vožnje to ni zgodilo, danes pa se mi je to vedno zgodilo pa močnejšem pospeševanju?
Hvala za vsak odogovor...
LP Rok | Na vrh | |
strojnik | 24 maj 2009, 08:32 | |
| A nihce ne pozna oziroma ne ve kaj bi lahko bilo? Pozabil sem se omenit da je bila odzivnost gasa med napako manjsa in da sem moral precej bolj na gas pritisnit da je avto sploh kaj reagiral! | Na vrh | |
noj | 24 maj 2009, 14:51 | |
| Katere opozorilne lučke vse so se prižgale? Se je prižgala lučka za motor? Najprej mi na misel pride katalizator, vendar je to zgolj ugibanje... Je avto dolgo stal, preden si ga kupil? | Na vrh | |
bvogri | 24 maj 2009, 15:16 | |
| Zakaj pa katalizator? Mislim ne vidim nobene povezave.
Aja pelji avto na tester, če pa na volvo servisu še ne znajo z S80, pa na avto-elektroniko v črnuče. Ti bodo dali sigurno diagnozo. Ali pa Vilijem Andolšek iz grosuplja. Vendar njega najprej pokliči če ima podprt tvoj avto.
Lahko je 100 stvari, tudi boost senzor oz z njem povezan ventil... Če ti ga samo resetirajo to panavadi ne reši nič.
strojnik | 24 maj 2009, 16:47 | |
| Prižgal se mi je samo RUMEN opozorilni trikotnik in na BC-ju se je izpisal napis "Engine service required". Sej za jutri sem zmenjen da peljem avto nazaj k prodajalcu pa da vidimo kaj bomo lahko zrihtali, ker mi danes uradno poteče garancija ampak ker je bil vikend se bom malce izgovarjal... sicer mi je prodajalec (beri "zelo nejevolje") dal zatrdilo, da zaradi tega ne bo potekla garancija...bomo videli... | Na vrh | |
noj | 24 maj 2009, 17:31 | |
| bvogri je napisal(a): ...
Sem napisal, da ugibam!:okthumb: Drugače pa se mi je zgodilo isto pred letom in pol, ko sem kupil rabljen avto, ki je stal 3 mesece. Čez nekaj dni se mi je na avtocesti, ko sem ga malo bol 'pritisnil' prižgala lučka za motor! Seveda avto ni več šel tako, kot bi moral. Na servisu je bila diagnoza katalizator, ki se je izkazala za pravo. In isto se mi je od začetka lučka prižigala šele po nekaj metrih vožnje. Sedaj morda vidiš povezavo? Definitivno pa se strinjam s tabo, da je treba na tester, da se odkrije točna napaka. Ker tu lahko sam ugibamo in proabavamo, kdo bo zadel diagnozo
[ Uredi 24 maj 2009, 17:33 ] | Na vrh | |
volhart | 24 maj 2009, 18:42 | |
| Mimogrede, ker smo ravno pri temi lučk. Kaj pa pomeni, če se ti prižge napis DIPPED BEAM? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 24 maj 2009, 18:55 | |
| Toni je napisal(a): ...
To pomeni, da je ti crknila prednja kratka luč
volhart | 24 maj 2009, 18:56 | |
| Ahhh jaaa. | Na vrh | |
alfaromeo | 25 maj 2009, 00:38 | |
| No iz prve roke iz v70D5. Največkrat se je izpisalo "Engine service required" ob priganjanju. Rezultat. Počen intercooler. Strošek cca 350€. Je pa avto tudi močno kadil. | Na vrh | |
strojnik | 18 jun 2009, 22:06 | |
| No ravnokar sem prišel za računalnik...in še kar ne morem verjet, da so na Dumidi tako površni da ne rečem ŠLAMPASTI! V menjalniku sem imel 1 liter preveč olja... kaj lahko to pomeni za menjalnik? S takšno količino olja sem naredil cca. 2500km..
Pa še eno stvar sem slišal ko sem šel na testni krog...ko prestavim iz R v D (in obratno) in ko speljem (ko pohodim gas) naredi na desni strani en klik (kovinski zvok)...predvidevam, da bi lahko bila kakšna polosovina...
Prosim za vaša mnenja... | Na vrh | |
forba | 18 jun 2009, 22:45 | |
| Tudi jaz sem menjal olje v menjalniku pri Dumidi in ga imam kak liter preveč..se mi je zdelo malce čudno...a kaj naj...naj bi jim zaupali grem pa kmalu še enkrat tja pa sem imel namen vprašat kako in kaj...bom javil...
strojnik | 19 jun 2009, 06:40 | |
| Samo ne more ti 1 liter olja več nalit...sej se ja ve koliko ga gre v menjalnik...zastopim deci ali dva... Koliko pa ga pravzaprav gre v menjalnik - sem včeraj gledal na vadisu pa nisem uspel najti... | Na vrh | |
Gostov: 77, Članov: 0 ...
