855 T5, croma_man (Prodam do nedelje...) Pojdi na stran
[3]
5
6
7
8
croma_man | 04 mar 2008, 11:04 | |
| reciklaža by me
uporabil sem stare nosilce, pante in zadnjo ploskev ki se ne premika, vse skupaj je višje 3 cm od originalnega dna tako da sem obdržal komplet prtlažnik, bočne stranice se dajo dvignit so narejene z magneti in imam še prostor za trikotnik, dvigalko, prvo pomoč in pa v desnem za kompresor kit za popravilo pnevmatik. Sem pa tudi uporabil isti material za pokrove kot je originalen in sicer 7 slojna vezana plošča 14 mm. Ta teden še stapeciramo in pa pobarvat morem vse kar se vidi ko dvignem pokrove v črno in je prtlažnik gotov. Spredaj se pa tudi dogaja na polno...
če bi kdo rad brusil panele pa naj sporoči
[ Uredi 04 mar 2008, 11:05 ] | Na vrh | |
croma_man | 11 mar 2008, 08:35 | |
to je bla prva verzija panelov ki pa je rabila popravke (pozabil da imam električno nastavljive sedeže in da se zadeva pomika, gor, dol, naprej, nazaj, pa še nakloni se dajo nastavljat)
slike verzije 2 kmalu
prtlažnika sem izgubil borih 4 cm v višino, morem dat še nardit iz kakega "edelholz-a" ringe za mrežice pokrit...provizorično sem ene že naredil. Spredaj tudi pride letvica ki pokrije prehod iz plastike na pokrov ampov sam še ni blo časa oblečit | Na vrh | |
croma_man | 17 mar 2008, 11:05 | |
neki se packa, paneli so v verziji št. 3 končno upasani, spodaj prideta 2 pokrovčka črna z logotom (predvsem zarad električno nastavljivih sedežev spredaj, drugač bi ble bolj gladke linije. "abdekani" so pa zarad ene 3 kg brax paste za izolacijo v panelih, more ostat lepo črno noter.
po finišu notranjosti pa hitro na zunanjost ;) | Na vrh | |
croma_man | 24 mar 2008, 19:44 | |
| zmontirano ampak po 2 dneh montiranja praktično brez pavze sem klinično mrtev tako da slike pridejo enkrat ta teden.
igra pa orgazmično, bi sam sebi roko dal če nebi preveč butast zgledalo
slušni test kako srečanje ;) | Na vrh | |
noj | 25 mar 2008, 10:20 | |
| Pohvalno! Bomo se za kako pivo (ne pri tebi v delavnici, da ne bojo kakšni problemi ) zmenli, pa da vidimo, kako zadevca zaigra! | Na vrh | |
croma_man | 25 mar 2008, 10:27 | |
| kamorkol prideš samo sranje delaš
aja, pa feltne sm tud kupu BBS RX 225 (17 col performance junkie) | Na vrh | |
Terminator | 25 mar 2008, 10:31 | |
| super ti gre
pa lepe feltne si kupil tudi sam sem gledal za BBSkami, samo sem potem dobil druge poceni pa sem zagrabil.... | Na vrh | |
croma_man | 27 mar 2008, 20:33 | |
| snowman nehi v šolo hodit pa zmontiri kej da bom lahk esx-a slišu pa primerju z unim k je v celju ostal ;)
na kratko tweeterji so zamenjani, tuljave so ostale iste, zvok se je dejansko izboljšal, veliko več detajlov in pa dinamike pri instrumentalni glasbi. Mal bo treba še 20ke s peno rešit, subi so se odlično odnesli in grejo v primerjavi s treotom TSX, JL 12W3v3 enako nizko za 3x manj denarja. Ampi pa opravičijo ceno čeprav je rednih 863€ za komad ne mali zalogaj če imaš 2 kosa. Vsekakor pa sprednji sistem za 250€ mpc tudi hudo preseneča, kej več pa lahko povedo tisti ki so slišali sistem.
- za dokončat : tapeciranje sprednjih panelov in vložkov na tapeti ter predelava mrežice za 13ko ki ni več aktivna, water transfer tisk na lesene obroče za sube in 20ke v barvi armaturke (les), fiksiranje mrežic za 30ke in to je to.
RollingStone | 27 mar 2008, 20:40 | |
| Kolk ti pa paneli od vrat gledajo v notranjost voza? Je še plac za noge?
Drugače pa super, si pravi majstr... Ne dvomim v to, da špila vsaj tako dobro kot izgleda... | Na vrh | |
croma_man | 27 mar 2008, 20:52 | |
| nogo lahk lepo gor nasloniš, vzame dosti prostora ampak prav nič ne ovira pri vožnji ker je proti sedežu potegnjen panel in se tanjša proti pedalim in prostoru za nogo če ni na sklopki, edin če je kje na ozko parkirano hodiš ven mal težje | Na vrh | |
RollingStone | 28 mar 2008, 09:06 | |
| Samo zvok vse te težave odtehta....
Kakšne mrežice pa boš dal zadaj v pritljažnik? Predvidevam, da neke močne zadeve, da bo še uporaben za pritljago... | Na vrh | |
croma_man | 28 mar 2008, 09:12 | |
| ja mrežice imam za vse svoje projekte iste, sej malo višje na slikah so vidne, če bo kdo rabil se dobijo za 16,20,25,30 cm zvočnike in držijo dosti kg ker so kovinske pa še zgledajo proti drugim kar se dobi na tržišču. Mam pa še eno tapicirungo odrezano za vse skupaj pokrit tako da spodnji del je dobesedno neviden.
Zvok pa odtehta res vse, bojo slušne urice na naslednjem srečanju ;) Morm še cup holder konzolo dobit da mi boste lahko pive nosli | Na vrh | |
croma_man | 07 apr 2008, 09:15 | |
| nov update, 225/45/17 gume in pa BBS RX 225 feltne 8x17 ET 40, zdej ko mam nove gume je občutek v ovinkih odličen, manjka pa še podvozje ki je na vrsti ta mesec. Slike so še v povešenem stanju, blatniki so predelani za BTCC , robovi zbrušeni do maximuma in izolirani ter dodatno premazani z lepilom za stekla, pogreti notranji blatniki in raztegnjeni na maximum tako da imam prostora za spuščat še in še. Zdej pa S60R look sprednji odbijač, osvežitev barve na zadnjem, menjava podvozja in izpušnega sistema ter tako težko pričakovanih 300 konjičev nekje junija mislim da bom končal projekt.
Še vprašanje za poznavalce : Pokrovčki na feltnah naj bi bli od BBS ampak gor piše Volvo Catena, ima kdo kako informacijo o BBS RX 225 in pa nazivu feltne? Me prav zanima ker so original pokrovčki od teh platišč. Tudi sredinska luknja je volvotova.
zdej pa na stilsko preobrazbo ;)
[ Uredi 07 apr 2008, 09:20 ] | Na vrh | |
Terminator | 07 apr 2008, 10:22 | |
| full lepo ti pašejo feltne sam ravno odhajam po svoje
Drugače pa mislim da imajo V40 T4 te feltne serijsko ali pa so zelo zelo podobne... samo da so 16"
misliš da gre za iste? | Na vrh | |
RollingStone | 07 apr 2008, 11:13 | |
| Malo so podobne feltnam Triton
croma_man | 07 apr 2008, 12:46 | |
| sej to me muči ker nobenim serijskim niso podobne, pokrovčki so definitivno od teh platišč in definitivno originalni, google pa tudi ne najde nič pod Volvo Catena kot piše gor. So pa res podobne tem od T4ke sam da mam jst 17 in 5x108. | Na vrh | |
Lukc pa V70 | 07 apr 2008, 14:16 | |
| uau pravi lepotec je ;) | Na vrh | |
noj | 07 apr 2008, 16:02 | |
| Dobr zgleda! Sam pri stilski preobrazbi nujno zadn spojler, ker nrdi avtu 3x lepši | Na vrh | |
Beastmaster | 07 apr 2008, 17:02 | |
| noj je napisal(a): ... Dobr zgleda! Sam pri stilski preobrazbi nujno zadn spojler, ker nrdi avtu 3x lepši Aha, temnit šajbe, pa stebričke v črno...8x lepši
croma_man | 07 apr 2008, 20:08 | |
photoshop nastal dans zjutraj...za spojler pa še ne vem, sem bolj pristaš clean linij, se bom še odločil. Zadaj bom edino menjal luči za V70 ph1 komplet da bo mal mlajša rit, odbijač me čaka v italiji zadnji v beli barvi brez pikice, spredaj pa S60R look do maja
[ Uredi 07 apr 2008, 20:09 ] | Na vrh | |
Terminator | 07 apr 2008, 20:47 | |
| men hudo zgleda z temnjenimi šipami samo je problem, ker se prednjih stranskih ne da več temnit :( oz. da se jih samo homologerati jih ne moreš
Pa slike so zopet čudovite
PS: A lahko v fotošopu na to sliko dodaš še zadnji spojler da vidmo razliko? | Na vrh | |
croma_man | 08 apr 2008, 08:09 | |
| ja vkolikor sem se menil s perimundom se zadeva da izpeljat, nebo glih črno črno ampak bo dovolj da bo temno in po zakonih. | Na vrh | |
RollingStone | 08 apr 2008, 09:37 | |
| A ni blo nekaj govora o tem, da se temnih šip sploh ne da več homologirat?
Drugače mi pa hudo dober izgledajo pobarvani stebrički. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 08 apr 2008, 09:47 | |
| Večkrat sem že videl na Volvih zatemnjena stekla, razen prvih dveh. Se ti da še to poigrat, pa pusti stebričke bele, mislim da bi znalo izgledat " much better "
p.s. škoda za feltne ( Titan ) | Na vrh | |
croma_man | 08 apr 2008, 09:55 | |
| tole je kopirano iz p.m.-ja od perimunda (nekje 1 mesec nazaj)
V kolikor ne bi rad imel prevec razlike med zadnjim delom in prvimi stekli, je najbolje/najblizje temu da stranska 4 stekla temnimo s folijo ki se je uporabljala za sprednja stekla. Zadnje steklo bi lahko zatemnil malo bolj tako da bi izgledalo vse enako temno,...
Ce imas notranjost temne barve (modra, črna) izpade OK, ker tudi sprednje 2 sipi izgledata temnenje kot prej, ce pa je notrenjost bež izgledata svetlejsi na zalost. | Na vrh | |
croma_man | 21 apr 2008, 23:01 | |
| projekt avtoakustika uspešno končan - sedaj se selimo v tuning vode in počasi spravljam na kup material za drugi izpušni sistem, prvi mi je na prejšnjem avtu ki je imel pred meritvijo 195 hp pokazal 215, tokrat upam z novim downpipeom in dobesedno direktnim brez krivin na 25-30 konjev prirastka.
prvi del puzzle 22€ stroška, 76 notranji fi pletenica dolžina fi 100. Dela se pa 1:1 kopija heico sportiv downpipea in decat-a.
naslednji korak je waterjet izrez "flanšne" za na turbino, izdelava loncev pri kolegu ki mi je delal prejšnji sistem in pa montaža ter mandrell krivljenje cevi v kamniku pri podjetju Ambrožu. Če bo pa kak S60R izpušni kolektor padel v tem času na ebayu se bo pa definitivno pojavil v mojem avtu ker po forumih sodeč je hudo boljši od serijskega T5.
[ Uredi 21 apr 2008, 23:05 ] | Na vrh | |
Yaris | 22 apr 2008, 07:46 | |
| Kje pa si dobil pletenico 76, če maš kakšen link al pa naslov kjer si kupil, bi bilo zelo dobro. A kolega ti bo tudi downpipe naredil? | Na vrh | |
croma_man | 22 apr 2008, 08:10 | |
| pr nas ni problem dobit pletenice v tej dimenziji, jih ma dost kombijev ampak so ponavadi dolge prek 20 cm, to sem pa slučajno našel na ebayu in takoj kupil. Downpipe mi bodo pa naredli v kamniku pri tem podjetju ki bodo montirali in krivili izpuh, torej prinesem flanšno, skrivijo cev in vpašejo na flanšno ter zavarijo in mam dobesedno sistem brez štukanih cevi.
link za pletenico :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=230239681017&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=013 | Na vrh | |
Yaris | 22 apr 2008, 08:58 | |
| Evo jaz sem tud kr naročil, visokopropustni kat že imam doma. Croma a maš ti mašino B5204T3? Kok pa računajo za cevi in delo (krivljenje in varjenje), a to je pri Amrožu v Radomljah.? | Na vrh | |
Gostov: 79, Članov: 0 ...
