Zimske/letne gume na vaših Volvotih Pojdi na stran
... 14
15
16
MiRo | 21 nov 2006, 08:42 | |
| Član #2Prijavljen dne: 10 nov 2006, 00:44 Objav: 889 | Kakšne gume privoščite vašem avtu in zakaj? Ne pozabite na model avtomobila 8-|
Moja 240ka se vozi z 14'' višina 100 (ker sva 2-3 mesece 'trdo' na snegu) HANKOOK > za moj avto > Bomba :O
urejala c70
[ Uredi 18 mar 2007, 11:03 ] | Na vrh | |
AljAž | 21 nov 2006, 11:40 | |
| Jz mam na 80ki 215/55/16, neke Continental mal ojačane bojda. Sam so ql. Je pa res nekaj na tem, ker je sama guma dost, dost težja od letnih, ki so 225.. | Na vrh | |
al jarreau | 21 nov 2006, 12:10 | |
| Član #54 Prijavljen dne: 14 nov 2006, 18:08 Objav: 56
| Jaz imam Sava S3 na V70 dimenzij 215/55/16. Te mi je svetoval vulkanizer, ki ga poznam in mi je vse štiri pnevmatike napumpal na 2,4. Meni se zdi mogoče to malo preveč, kako se bo pozimi to obneslo bom pa še videl. | Na vrh | |
Tomaz40 | 21 nov 2006, 12:11 | |
| Jest imam tako zimske kot letne 195-55-15 in oboje so Nokian. Sicer kul gume, imajo ravno pravo razmerje cena/kakovost (obnašanje v suhem/mokrem/na snegu).
Na avto pa nikoli ne pridejo ''no name'' gume, ker imam sebe preveč rad in nikoli več Continental, ker imam avto preveč rad. So bile gor ko je bil avto kupljen, pa so bile tako slabe, da bi raje rabljen kondom napel okoli feltne. (li) (li) Na avtu so bile eno sezono, na začetku druge sem jih pa prodal za 20 jurjev. | Na vrh | |
grimreaper | 21 nov 2006, 12:35 | |
| S40, 185/65 R14 Nokian (ne znam model). Ne znam kakve su po snjegu jer sam ih tek uzeo, ali znam da su katastrofalne na suhom dok je ovako visoka temperatura. Malo jace kocenje = trenutno paljenje ABSa. Nadam se da ce u zimskim uvjetima biti bolje. | Na vrh | |
mikko | 21 nov 2006, 12:52 | |
| Na S60 so Nokian 205/55/16 in so meni tudi za po suhem boljše kot letne Michelinke, katere so mi pa samomorilske! | Na vrh | |
AljAž | 21 nov 2006, 12:56 | |
| Moje skromno mnenje kar se zimskih gum tiče je da morajo biti dobre na suhi in mokri cesti pri nizkih temperaturah, šele nato pride sneg. Če pogledaš koliko % se voziš po kaki podlagi, razumeš...Če nabašeš na led si mrzel anyway...edin če bi mel ježevke... | Na vrh | |
Tomaz40 | 21 nov 2006, 13:14 | |
| AljAž je napisal(a): ...
..ki pa so pri nas hvala bogu prepovedane.
grimreaper: Dej ti malo poglej letnico gum, ker si prvi, ki je te gume kritiziral. Eni jih sicer hvalijo na ves glas, kar je po mojem mnenju pretiravanje, ampak mislim da so še vedno nadpovprečno dobre. Če primerjam z GoodYear UG7, ki jih ima oče, so kar tam tam po suhem in po mokrem. Po snegu pa očetovega nisem vozil, tako da ne bom delal primerjav.
Blaž | 21 nov 2006, 13:17 | |
| V70
Morm rečt, da tud js dam velik na gume, te le držijo - al pa ne - na cesti!
Letne 215/55/16 - klinčeva dimenzija k je med dražjimi, ampak take so serijske! :-( Znamka: Bridgestone Turanza ER 300 - super gumice!
Zimske 205/60/15 - nabavu feltne pa dal manjše gor - splača tako s cenovnega vidika, kot udobja! Znamka: Michelin Alpin - kr delajo, čeprav so ble Goodyearke bolš, pa tud savke niso ble slabe k sm jih mel na 740! | Na vrh | |
grimreaper | 21 nov 2006, 14:05 | |
| Tomaz40 je napisal(a): ...
Vjerujem da je to do nevjerojatno visokih temperatura za ovo doba godine. Imam zimske gume, a vani je 15-19C!!! Pogledat cu koja je godina proizvodnje, ali da su i 3 godine stare, ne bi smjele drasticno promjenit svojstva...
Blaž 460 | 21 nov 2006, 14:05 | |
| 460
sava eskimo 14" 175 Ker so bile zraven. | Na vrh | |
Tomaz40 | 21 nov 2006, 14:16 | |
| grimreaper je napisal(a): ... Tomaz40 je napisal(a): ...
Saj so v Sloveniji iste temperature. | Na vrh | |
Damijan | 21 nov 2006, 14:25 | |
| NIti ena guma se na dveh različnih avtomobilih ne obnaša isto! Lahko je čisto nasprotje že ista guma na istem avtu v dveh različnih dimenzijah. Zato tisti kvazi objavljeni testi zame nix ne veljajo.
Primer!
Na Volveku so bile letne Kleber. To je neka čungalunga guma. Škoda dat tolar zanjo! Kupil sem zimske Sava S3, do sedaj navdušen, vendar Volvo na njih res drsi! Kot je Lugs rekel.
Na Alfi sem imel letne Bridgestone RE720 in PP S02, oboje v isti sezoni. Največji poden guma. Potem sem se vrnil na GY Eagle F1! Po mojih izkušnjah na AR nima konkurence. Zimske sem imel pa 4 leta Dunlop M3, fantastična guma in potem še Sava S3, ki se je pravtako odlično obnesla. | Na vrh | |
Hong Kong | 21 nov 2006, 14:31 | |
| Se vedno na novih letnih a v prtljazniku verige po pravilih za 4x4 a drug treden ko bo prvi servis na 30.000 km pa tudi nove zimske gume. 235/60R18 107 T XL Tukaj fantje brez sparanja.guma glavo cuva... (au) Narocil sem NOKIAN Hakapelliittia SUV winter za vsa 4 kolesa. http://www.swedespeed.com/news/publish/Industry_News/article_955.html
tiresbyweb
Cena 65.000 Sit vkljucno z montazo in centriranjem. Ponujali so mi skupaj z felgami a se mi zdi brezveze saj Volvo ima 3 x zascito laka na originalnih felgah in dokler so nove metanje denarja stran.
[ Uredi 21 nov 2006, 14:52 ] | Na vrh | |
Hong Kong | 21 nov 2006, 15:28 | |
| Da Lugs to so nekako najbolj priporocljive gume za moje vozilo SUV. So pa zelo dobre in 4 x 65.000 sit je samo zaradi velikosti 18". Gledal sem neke druge Dunlop za 45.000 Sit a sem se raje odlocil za drazje in boljse tako da vsaj dve sezone ce ne 3 bojo zdrzale. Ne bom sparal na gumah niti na hrani ce ne bom shujsal LOL :tongue: Jaz imam raje sneg kot dez.
[ Uredi 21 nov 2006, 15:29 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 21 nov 2006, 17:33 | |
| Mater DJ ti pa imaš valjarje.
No jaz sem imel letne 15" 205 55 R 15 W kleber dynaxer. So bile kar okej, z njimi naredil 40kkm
zimske ima Goodyear Ultra Grip 7 185/65 R15 Hudo. Sneg ni panike, mal pomaga še Tracs. Skrivnost je v dimenziji.
Sedaj imam pa letne Bridgestone Touranza 205/50 R16 W. Sem zelo zadovoljen.
c70 | 22 nov 2006, 08:25 | |
| A ima kdo mogoče izkušnje s kupovanjem gum preko www.mimovrste.com???
A se vam zdi cena za Sava Eskimo S3 11k SIT na gumo ugodna, al ne?? (dimenzija je 175/65 R14- pa ne mislm za Volvota)
hvala za info, lp | Na vrh | |
Hong Kong | 22 nov 2006, 08:55 | |
| Ze leta kupujem vse ostalo prek mimovrste in ne vidim razloga, da bi imela tezave z narocilom gum.Artikel kot vsi drugi. So azurni, te poklicejo ce kaj ni na zalogi a raje preveri cene istih gum okrog ker mimovrste kdaj pa kdaj nima dobrih cen za vse artikle. Pejd v Kranj na Planino v trgovino.Sigurno bo boljsa cena. (y) | Na vrh | |
alfaromeo | 22 nov 2006, 09:05 | |
| Mislim da je cena 11kSIT ugodna. Razen če ti ne prodaja kakšno leto starih. Poglej še na gume direkt. Nam se je na "nevolvovotu" eskimo dober obnesla ;) | Na vrh | |
c70 | 22 nov 2006, 09:07 | |
| Branko, najlepša hvala za odgovor. Sem poklicala tudi v trgovino in je cena gum enaka kot na spletu. Za dostavo plačam cca. 800 SIT več, tako da se mi ne splača vozit v KR. Cene drugje so višje, mimovrste ima najugodnejšo ponudbo, vsaj kolikor sem gledala.
@ alfaromeo: Gume so '06 letnik.
[ Uredi 22 nov 2006, 09:13 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 22 nov 2006, 09:20 | |
| @ c70: potem ne oklevaj in jih kupi. Je ugodno, bolj kot na gume direkt | Na vrh | |
mikko | 22 nov 2006, 09:43 | |
| Eagle F1 sem vozil na Saabu 9-3 2.0T in moram reči da ta avto, s tem podvozjem (malo športni) in Eagle F1 je pa noro! Čez ovinek sem šel 140, katerega z volvotom ne upam...A 140 čez ta ovinek s Saabom je kot bi šel po tirnicah (po tleh malo kamnčkov,peska,malo zemlje... ) | Na vrh | |
Hong Kong | 22 nov 2006, 10:36 | |
| Da potem kupi.Sem gledal moje gume in na mimovrste in res imajo bolj ugodno.Pri mojih je kar velika razlika. *-) Pa drugic.Thanks. | Na vrh | |
c70 | 22 nov 2006, 10:40 | |
| Bom kupila. Se mi je zadnjič zgodilo, da sem v krožnem v BTCju (tamalem!!!) zaslajdala kot z ročno *-) , pri 15 km/h... Volan v desno, avto pa kr še vedno v levo, gume pa kot da bi zablokirale.... (li) | Na vrh | |
Blaž | 22 nov 2006, 10:45 | |
| Pol pa verjetn res rabš nove gume, je pa dejstvo, da je po nekaterih koncih Ljubljane asfalt tko spolzek, da ti nbena guma ne pomaga in sam slajdneš, še posei če je mal narošen - aka ceste po Rožni itd..... | Na vrh | |
mikko | 22 nov 2006, 11:03 | |
| To je precej cool, vsaj po makedamu ni treba 120 letet da gre avto pošrek Škoda da volvaki res nimajo zadnjega pogona, ker bi bili to res fun avtomobili...Drift s FWD je pa kr nekaj, pa še to pride v poštev makedam, saj po asfaltu ne gre tko cool(veliko hitrost rabiš in je rizkantno da letiš ven čez ovinek) pa še gume grejo preveč. | Na vrh | |
Blaž | 22 nov 2006, 11:18 | |
| Sej majo sam starejši 200-ke pa 700-ke!
Pa res je blo luštn za vozit! | Na vrh | |
c70 | 22 nov 2006, 11:22 | |
| No ja, meni tisto moje "letenje" ni bilo prav nič všeč. Lahko bi koga fasala od zadaj (na srečo ni blo nobenga avta za mano), pa še kakšn pešec na prehodu bi lahk bil mala malca... Pa še bremza ni takoj prijela!! :disgust: grozaaaa | Na vrh | |
AljAž | 22 nov 2006, 11:25 | |
| Ena takih res spolzkih cest je Topniška od Ortobara do Linhartove oz. obratno
take care | Na vrh | |
Hong Kong | 22 nov 2006, 12:35 | |
| ne to je res ni samo guma.Vozil sem E270 Cdi v kamniku 30km na uro ce ne se manj v blagi ovinek pri posti in samo je zdrsnil ko na ledu...skoraj sem se zabil v stebricek in to tisti Avstrougarski debeli kameni.Nov avto z novimi gumami.Glatki asfalt in malo dezja je full nevarno. | Na vrh | |
MiRo | 22 nov 2006, 12:49 | |
| Blaž je napisal(a): ... Sej majo sam starejši 200-ke pa 700-ke! Pa res je blo luštn za vozit!
pa 100ke pa 900ke...
na da je luštn... to je najboljš... (li) (li) (li) (li) | Na vrh | |
Gostov: 55, Članov: 0 ...
