Zimske/letne gume na vaših Volvotih Pojdi na stran
[3]
... 14
15
16
Terminator | 01 apr 2007, 12:59 | |
| jaz sem pa včeraj premontiral na letne pnevmatike PremiumContact Continental 195/55R15 (na alu platiščih)
Sem pa imel 1 problem, ker zadnje leve feltne nisem dobil dol tako da sem moral na amzs :( | Na vrh | |
Tomaz40 | 01 apr 2007, 13:14 | |
Če ne gre dol, potem moraš odvit vijake, jih nazaj privit toliko, da kolo ne bo padlo dol s pesta (malo močneje kot samo z roko) in se zapeljat z avtom kakih 100 metrov. To zrahlja rjo, ki drži platišče na pestu. Da se pa tega izogneš v bodoče, se pa z mastjo namaže sredina pesta, ko je platišče še dol z avta. | Na vrh | |
Hong Kong | 27 apr 2007, 18:50 | |
| Zdaj pa pride še menjava zimskih gum katere žal niso dotaknile snega ker teedaj ko je padalo pol metra sem bil poslovno odsoten v tujini in šmrk šmrk...nič zato leto je hitro okrog. Ker imam še vedno stare originalne gume katere sem dobil z novim avtom in so shranjene na Dumidi mi je spoštovani g. Janez B. povedal, da jih je pregledal in da so dve super a tiste dve katere so bile spredaj, da so mal požrte oz. na 30.000 km smo jih dali dol. Nič čudnega za XC90 in moj stil vožnje. če bi peljal kot penzioner potem bi naredil 70.000 km z enim gumam.
Tako, da predlaga, da kupim isti model 2 nove gume in jih damo spredaj a stare pustimo zadaj. Kaj Vi mislite o tem? A je to v redu? Škoda kupovati čisto nove 4 gume če zadnje niso porabljene niti približno kot sprednje. Vemo zakaj!! športna vožnja, teža motorja in ovinki. Zdaj ne moremo več napisati, zaradi bremzanja kot nekoč ko ni bilo ABS (beri- Ajde bolan stani) in vseh ostalih ABCD; DASC, SVS, BST, KLJKKRKRKRKR še sam ne vem vseh kratic.
[ Uredi 27 apr 2007, 18:51 ] | Na vrh | |
volvo5er | 27 apr 2007, 18:53 | |
| Zakaj pa ne, če boš kupil enake gume nima bit kaj narobe. | Na vrh | |
sadarj79 | 27 apr 2007, 18:58 | |
| Na Volvu s60 imam trenutno Michelin Primacy gume, držijo že 4. sezono Drugo leto jih pa dokončno menjam, ker kar je preveč je pa preveč hehe. Zimske so isto Michelin, samo ne vem točnega modela. Aja, naslednje gume bojo verjetno Bridgstone Turanza ER300, jih ma fotr na Passatu Variantu... prava poezija!
[ Uredi 27 apr 2007, 19:02 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 03 jul 2007, 09:55 | |
| Lp!
Eno vprasanje:
imam V70 AWD in se mi zdijo gume ( letne ) malo prazne - na tleh, šel sem do vulkanizerja ki je rekel da je 2,4 čist dost in sva preverla in je blo 2.4, po drugi stani pa na pokrovčku za tankat piše 2.6 do 160 km/h nad 160 pa 2.8? A je to res da ce ena guma poč da morš pr AWD vse pol zamenjat oz. da morjo bit ves čas vse iste? Hvala za odgovore! | Na vrh | |
AljAž | 03 jul 2007, 10:19 | |
| Za AWD morajo biti gume na vseh štirih kolesih enakih dimenzij in proizvajalca. Priporočljivo je tudi, da so približno enako obrabljene. Vse zaradi tega, ker se vsa 4 kolesa vrtijo skupaj prek diferencialov. Če ti gre ena "k hudiču"je najbolje da poizkusiš dobiti enako novo gumo(če so ostale tudi kolikor toliko malo obrabljene). | Na vrh | |
jospo | 03 jul 2007, 10:20 | |
| Član #354 Prijavljen dne: 02 jun 2007, 07:48 Objav: 35
| S80-ka IMAM GOR 235/40/18 Michelin Pilot Sport ..guma vredna svojega denarja (www.span.si 240 eu kos ) | Na vrh | |
sebaveh | 03 jul 2007, 11:07 | |
| Priporočljivo da se menja vse, če imaš AWD. Sosed, ki dela na reševalni tu pri nas, je povedal da so enkrat menjali le zadnje gume na VW Transporter Synchro - po le 800 metrih vožnje mu je razgnalo reduktor v menjalniku... | Na vrh | |
AljAž | 03 jul 2007, 11:16 | |
| To so pa moral dat čisto druge gume gor-drugih dimenzij! Mogoče je vredno omenit, da gume različnih proizvajalcev z enakimi dimenzijami so dejansko lahko precej, precej različnih dimenzij! Pri awd seveda ne velja logika, da so na posamezni osi enake gume. | Na vrh | |
sebaveh | 03 jul 2007, 11:37 | |
| Pravzaprav je odvisno od izvedbe AWD pogona. Tisti ki so stalno vključeni in zadnja kolesa preklopijo iz delne moči na polno moč ob sodrsovanju, take izvedbe potrebujejo vse šriti gume enake. Medtem ko pa "oldschool" pogoni, kjer vklopiš in izklopiš 4×4 pogon s tipko ali ročko, in je ob tem en par koles fiksno odklopljen od pogona, tam pa ni treba toliko paziti. Pri teh variantah pač ročno vklopiš štirikolesni pogon po potrebi in nadzorovano. | Na vrh | |
RollingStone | 03 jul 2007, 11:43 | |
| Res je, da NAJ BI bile vse gume na awd enake, ravno tako pa priporočajo, da so enako obrabljene (torej, če ti poči ena, menjaš vse).
Meni se je naredilo, da mi je na subaruju 4wd počila guma, pa sem dal gor rezervo. Tako sem imel eno gumo 175/75/13, vse ostale pa 155/65/13, pa je stvar delala, dokler nisem nabral nekaj denarja za nove gume. S takim avtom sem naredil 10.000 km, pa ni bilo nič narobe.
Res pa je, da se nebi igral s tem, če bi imel 50-50 awd oziroma kako zaporo diferenciala. | Na vrh | |
alfaromeo | 03 jul 2007, 11:51 | |
| Tako kot je napisal Sebaveh in RS. Odvisno je kakšen imaš pogon. Če je stalni štirikolesni pogon brez kakršne koli sklopke ali zapore diferneciala ni potrebno imeti enakih gum. Sicer pa teorija o enakosti pade. Ker so sprednje gume vedno bolj obrabljene od zadnjih.
Ne poslušaj vulkanizerja in "napumpaj" gume toliko kot predpisuje tovarna. | Na vrh | |
RollingStone | 03 jul 2007, 12:29 | |
| No, jaz sem se vedno držal tega: ne poslušaj vulkanizerja in NE napumpaj gum, kolikor predpisuje tovarna. Napumpaj gume toliko, da bodo ustrezale tvojemo stilu vožnje. Sam sem imel vedno napumpane več, kot je bilo predpisano, pač zaradi malce hitrejše vožnje. | Na vrh | |
Mojca | 11 nov 2007, 20:17 | |
| Član #492 Prijavljen dne: 11 nov 2007, 20:03 Objav: 3
| Lep pozdrav!
Prvič sva na forumu. Pred enim mesecem sva kupila Volvo V70 (2004) pri podjetju Interclass. Zdaj imava tudi midva tisti volvo nasmešek, ki ga imajo vsi lastniki. Zanima naju, kje se najbolj splača v Ljubljani ali okolici kupiti in zamenjati zimske gume. Kateri tip priporočate?
Ciril in Mojca  | Na vrh | |
grimreaper | 11 nov 2007, 22:02 | |
| Michelin Pilot Alpin, 205/55 R16, montirane pred par dana, pokazale se odlicnima! | Na vrh | |
Plesko | 11 nov 2007, 22:28 | |
| Sam bi priporočal GY UltraGrip 7+ | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 11 nov 2007, 22:41 | |
| Plesko je napisal(a): ...
Men je pa ta reklama tok glupa, tisti trapasti Audiji, kr neki...!!!!!
Sam bi se, že zarad reklame pa tud z zelo dobrimi izkušnjami z njimi odločil in tudi svetoval Dunlop WinterSport!!!
RollingStone | 12 nov 2007, 06:42 | |
| No, dunlop wintersport so se pri meni zelo dobro izkazale, nimam pripomb (razen na ceno). | Na vrh | |
Mojca | 12 nov 2007, 13:38 | |
| Hvala za hitre odgovore. Zanima naju KJE ste kupili gume ... zanimajo naju lokacije v Ljubljani in okolici.
lp, Ciril in Mojca | Na vrh | |
BlackT | 12 nov 2007, 13:46 | |
| Član #475 Prijavljen dne: 30 okt 2007, 11:11 Objav: 60
| Splača se vama jih kupiti preko interneta, saj so veliko ceneje kot pri vulkanizerjih. Sam sem jih dobil 45% ceneje kot pri lokalnem vulkanizerju  | Na vrh | |
dRaKaR | 12 nov 2007, 14:46 | |
| Pozdravljena!
Čestitam vama za avto! Jaz sem kupil Dunlop WinterSport 3D in so super. Kupil sem tukaj
LP,
dRaKaR | Na vrh | |
alfaromeo | 12 nov 2007, 15:59 | |
| Pozdrav! Kupil sem že dva kompleta pnevmatik na gumedirekt. So kar veliko cenejše kot pri lokalnih vulkanizerjih. Gume pa menjam pri Avtomojstru na Vrhovcih v LJ. | Na vrh | |
KARO3575 | 12 nov 2007, 19:51 | |
| Tudi sam sem nabavil Dunlop SP Winter Sport 3D 205/55 R16 za moj V70. Po vseh testnih je poleg Michelink najboljša, vendar je skoraj 25% cenejša od Michelinke.
Zdaj čakam le še sneg....  | Na vrh | |
pravljicar2 | 12 nov 2007, 22:51 | |
| Član #477 Prijavljen dne: 02 nov 2007, 23:26 Objav: 19
| Ah ni panike sej zato mamo pa 4x4 ni potrebe po zimskih gumah
aja poleg tega mam pa še all sesone gume
pa smo pršparal čukca  | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 12 nov 2007, 23:20 | |
| Kdo ve, ki je že kupoval preko spletne strani : Gume-direkt.com, je stran ok, je varna? Tisti ki ste že kupovali,morda veste, se da kupit tudi na obroke preko kartice, nikjer nisem zasledil?? | Na vrh | |
Plesko | 13 nov 2007, 10:22 | |
| Do sedaj sem preko gume direkt kupoval 3x,in bil zelo zadovoljen saj sem vedno dobil praktično tople gume stare dober teden, poslovanje je zelo transparentno in enostavno. Sproti te obveščajo o vsem... Tako da bi jih priporočal... vendar pa mislim da se na obroke ne da plačati.  | Na vrh | |
BlackT | 13 nov 2007, 15:57 | |
| Danes sem dobil gume iz gume-direkt. Naročil sem jih prejšnjo sredo. Tudi moje so še skoraj tople
Moj Volvo bo pa obut v GoodYear Ultra Grip Performance
[ Uredi 13 nov 2007, 15:57 ] | Na vrh | |
AljAž | 13 nov 2007, 16:30 | |
| Jz bom pa prezimil na Pirelijevih zimskih, ki so že gor. Spomladi pa kaka dobra nova guma... | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 13 nov 2007, 18:20 | |
| Danes prek Gume-direkt naročil:
FULDA KRISTALL SUPREMO.
Upam, da jih dobim kmalu! Ko bo sneg, sporočim 1. vtise!!! | Na vrh | |
upe | 19 nov 2007, 09:52 | |
| Član #252 Prijavljen dne: 18 mar 2007, 17:23 Objav: 24
| Kako pa kaj menjate gume, na iste lite felge ali posebej na navadne? Koliko ta sol dejansko škodi?
lp, upe | Na vrh | |
Gostov: 90, Članov: 0 ...
Člani: 6089 najnovejši član: AkiboxaNuM |
