trd menjalnik
rocknroll | 27 jan 2013, 10:05 | |
| Član #3230Prijavljen dne: 27 jan 2013, 09:55 Objav: 2 | Vozim xc60 2.4d AWD Ročni m. L:2008
Sedaj, ko so šle temperature pod 0, opažam, da je menjalnik kar precej trd, preden se avto segreje. Potem pa se lepo prestavlja.
Je to normalno. Avto ima 95.000km, olja v menjalniku nisem še menjal.
Hvala za odgovor | Na vrh | |
Volvej | 27 jan 2013, 12:15 | |
| Olje v menjalniku se bi naj menjalo nekje na 50-60kkm, tako da ne bo škodilo če ga menjaš. | Na vrh | |
doctor_v50 | 27 jan 2013, 12:24 | |
| ja na 50-60kkm se ga menja pri avtomatskih menjalnikih,pri ročnem se ga pa načeloma sploh ne menja ...kokr vem,ni pa slabo če se ga verjetn... | Na vrh | |
D|N | 27 jan 2013, 13:21 | |
| Ja od kdaj se pa tko olje menja? Da se ne kr na 10k? Ajme, vsak po svoje. | Na vrh | |
sleby | 27 jan 2013, 15:46 | |
| tudi pri mojem c30 se pri teh mrzlih temperaturah takoj po startu tezko prestavi v drugo, oz skoraj nemogoce ce nimas vsaj 2000 rpm. po minuti ali dveh pa gre ze normalno. ker ne vem, ce je bilo olje ze menjano ga bom ob prvem servisu zamenjal, pa upam, da bo kaj bolje. | Na vrh | |
gardinjero | 27 jan 2013, 15:56 | |
| Pri temperaturah pod -1 je olje boj gosto zato tudi malo težje prestave, ko je avto mrzu ko se olje in avto segreje se prestavlja normalno.Nič skrbet nič ni narobe z menjalnikom! | Na vrh | |
Augi | 27 jan 2013, 20:07 | |
| ja se ne menja, pa dotoči se tud ne (da se nebi slučajno mešalo staro z novim), pa itak je neprodušno zaprto vse skup... | Na vrh | |
rocknroll | 27 jan 2013, 20:35 | |
| Član #3230 Prijavljen dne: 27 jan 2013, 09:55 Objav: 2
| Ok, hvala za odgovore! | Na vrh | |
Damijan | 27 jan 2013, 21:22 | |
| Po navodilih proizvajalcev se olje res naje ne bi menjalo ne v ročnem, ne v avtomatskem menjalniku. Vendar je pa praksa pokazala ravno obratno, če že ne verjamete strojniški stroki.
Pri ročnem menjalniku naj bi se olje menjalo med 90 in 110 kkm. Strošek olja in menjave je nikakršen, menjalnik pa ti bo hvaležen in občutil boš pozitivno razliko.
To o nemenjavanju olja je samo marketinška fora za ovce v človeških telesih. Enako, kot menjavanje olja v motorju na 30 ali več kkm. Za kao majhne stroške vzdrževanja... Japajade.press | Na vrh | |
urber | 27 jan 2013, 21:34 | |
| Če na menjalniku ni izpusta za olje, se ga pa spumpa ven. Jaz sem pri glavnem servisu dal zamenjat poleg olja v menjalniku še olje v obeh diferencialih (AWD). Škodi ne. | Na vrh | |
klm07 | 27 jan 2013, 21:34 | |
| @augi za avtomat ti lahko jaz povem da ni neprodušno zaprt za ročnega pa ne bom trdil
@Damijan podpišem dvakrat; sploh pa če gre kdorkoli na proizvajalčevo stran menjalnika se najdejo podatki intervalov menjave olja v menjalnikih
[ Uredi 27 jan 2013, 22:43 ] | Na vrh | |
Damijan | 27 jan 2013, 21:57 | |
| Menjalnik ne more biti neprodušno zaprt. Kako hudiča bi pa v tovarni spravili olje vanj?
Če ročni menjalnik nima čepa za izpust, potem ima sigurno vijak v višini centra difa. Tam se olje izčrpa, kot je omenil @urber in skozi isto odprtino se načrpa svežega v menjalnik. Ko sveže olje teče ven na odprtini, ga je v menjalniku toliko, kot ga mora biti. | Na vrh | |
high5 | 27 jan 2013, 22:17 | |
| Olja v menjalnikih se menja. VEDNO.
PRi vsakem avtu, ki sem si ga lastil sem menjal olje v menjalniku (ročnem predvsem). Ko sem ga spustil ven, je bila ponavadi že kar neviskozna župca. Oziroma da boste imeli predstavo. do 100.000km je v redu olje, potem nujno menjat. Razlike so kot noč in dan. Enako je z olji v diferencialih...
D|N | 28 jan 2013, 10:25 | |
| To verjetno pri novejsih? Stara sola pa res ne rab menjave.... S80,2000 letnik po 300 jurjih menjalnik kot putr. Ce strajka pac zamenjej. Ze 300k isti avto gledat je prevec...:) | Na vrh | |
tomsom | 28 jan 2013, 10:56 | |
| D|N je napisal(a): ...
Res, dober si da si zdržal. Jaz bi popizditis fasal. 100k pa je ze z jezo vožen.
Augi | 28 jan 2013, 12:33 | |
| a ni očitno da sem bil sarkastičen? | Na vrh | |
D|N | 28 jan 2013, 13:33 | |
| Leta 2020 se bojo celi menjalniki menjal po 50 jurjih | Na vrh | |
high5 | 31 jan 2013, 08:19 | |
| hehe | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
