Nakup S60, D5 - pomoč2 Pojdi na stran
vespo | 17 nov 2010, 15:45 | |
| Član #1952Prijavljen dne: 17 nov 2010, 14:29 Objav: 45 | lp! sem nov na forumu zato vsem lep pozdrav! odločam se za nakup novega avtomobila in sem postavlen pred odločitev kaj kupiti.imam nagledana dva avtomobila.in sicer...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4233383&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3564402&show=1
in kej vas je tukaj veliko velikih poznavalcev volvotov bi vas lepo prosil za mnenje.sam se bolj nagibam k nakupu volvota.vendar ima tudi vectra svoje prednosti (prevoženi km,letnik). in pa volvo je po prebiranju na forumu tik pred velikim servisom.hvala za odgovor. Marko | Na vrh | |
sl | 17 nov 2010, 16:14 | |
| Član #841 Prijavljen dne: 06 avg 2008, 14:36 Objav: 42
| A si že vozil oba avtomobila, da bi dobil občutek za feeling? Ali se odlocas samo glede na podatke? Ker namrec po mojem mnenju ni neke primerjave. Volvo je 3x bolj udoben, prijeten in lep ter se tudi lepse pelje. Ce hoces biti racionalen bo tudi vectra ok avto, samo se pac ne more primerjati z volvotom. Je pa verjetno vectra cenejsa za vzdrzevat - tudi zato ker dobis bolj ohranjeno za isti denar. Pojdi probat oba pa bos videl kaksen obcutek bos dobil. | Na vrh | |
vespo | 17 nov 2010, 16:35 | |
| Član #1952 Prijavljen dne: 17 nov 2010, 14:29 Objav: 45
| vozil se še nisem v nobenem izmed teh dveh avtomobilov.niti v nobenem izmed teh dveh modelov.vendar poznam ople ker jih imamo doma od že od nekdaj.trenutno opel corsa in opel omega.od volvotov pa poznam v50 sumumm in xc60 ker so pri punci doma nora že od nekdaj na volvote.zaj to mi je jasno da je volvo višji rang vozila.ti to za s60 govoriš iz lastnih izkušenj?a veš kdaj se dela veliki servis pri s60?zaj sta mi v oko padla še ta dva avtomobila.vendar še vedno se najbolj nagibam k s60.vendar iščem samo + točke da bom bolj miren.kakšno je tvoje mnenje.?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4084878&show=1 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4239423&show=1 | Na vrh | |
sebaveh | 17 nov 2010, 18:14 | |
| Vectro C s takšnim motorjem imamo mi, le da je letnik 2002. Motor pri našem moram malo pograjati - je precej len, kjub temu da se 125 KM sliši veliko. Kar pa je največji problem, da ga na vsake toliko vrže v zasilni program delovanja. Na servisu še testerja ne znajo pravilno uporabljat da bi videli kaj je narobe (se je treba namreč z avtom peljati dokler ne vrže v zasilnega in šele takrat bi bučkotom kaj pametnega pokazalo, ne pa takrat ko ugasnjen stoji na mestu). Je pa to precej pogosta stvar veliko 2,2 dti motorjev, vsaj tega letnika kot je naš. Eni pravijo da bi naj bil problem v preperelih vakuumskih cevkah, drugi pa o nekih oksidiranih konektorjih... Ko bom imel kdaj preveč časa, bom zadevo pregledal. Drugače pa ima motor verigo namesto jermena.
Ta v oglasu izgleda lep, me pa malo moti nizka kilometraža, glede na to da ima kar dobro opremo s telefonom in navigacijo vred. Kdor je ta avto naročil, ga je gotovo zato da se bo veliko vozil z njim. Glede notranjosti bi si upal trdit da ima S60 malenkost več prostora. | Na vrh | |
vespo | 17 nov 2010, 18:33 | |
| Meni je to tudi sumljivo, da je tak nizka cena glede na podatke o vozilu.(vectra).je pa mi sumljiva cena tudi pri volvotu.samo sem danes klical v to avtohišo.za katero mi je tudi več ljudi reklo, da je super pa so mi rekli, da je cena takšna,ker jim avto že predolgo stoji itn.. zanima me vaše mnenje med zgornjimi 6imi avtomobil (zgoraj so linki), za katerega bi se vi odločili in zakaj.(bilo bi mi v veliko pomoč). ali ve kdo mogoče koliko približno bi stal veliki servis za s60 pri nepooblaščenem serviserju.
[ Uredi 17 nov 2010, 18:38 ] | Na vrh | |
PP | 18 nov 2010, 10:06 | |
| @Vespo,
avto jim res že dolgo stoji tam! Torej bi lahko bi razlog, je pa res da za ta letnik nima veliko prevoženih. Bi rekel da bi jih imel lahko 80-100kkm več.
PP | Na vrh | |
Ovlov | 18 nov 2010, 10:44 | |
| vespo je napisal(a): ...
Veliki servis za D5 (160.000 km, menjava jermenov itd.) pri nepooblaščenem, a kvalificiranem serviserju (z računom in garancijo): ca. 500 €. | Na vrh | |
sl | 18 nov 2010, 14:16 | |
| Jaz vectre nisem imel, sem imel pa astro (ne to cisto novo ki je sedaj ven prisla ampak prejsnjo). Pa imel sem ta novega XC-70. Res da astra ni vectra, in da je tanov xc-70 je narejen na platformi s-80, ne s-60, ampak clovek vseeno nekako dobi obcutek kaksni so avtomobili dolocene znamke. Opli so bolj trdi in udobje je bolj nemsko (ga ni prevec) in materiali so bolj plastik-fantastik. Volvoti so mehkejsi in udobnejsi in imajo prijetnejse materiale. Masina D5 je pa sigurno bistveno boljsa in manj problematicna kot nek oplov dizel. jaz opla dizla sploh ne bi maral imeti ker se nic pohvalnega nisem slisal o njih. Imel pa sem D5 XC-70 Geartronic in je bilo 185KM in 400Nm dovolj da je precej brutalno potegnil in sel po stevcu cez 200. In ta dizlca je bla cool. ;) | Na vrh | |
vespo | 18 nov 2010, 15:54 | |
| PP je napisal(a): ...
@Vespo,
PP
Na kakšen način bi lahko vsaj prišel blizu temu, da so tile kilometri realni.?....da bom kjerkoli dobil podatek da je to 100% res tako vem da ne morem:/ | Na vrh | |
gasper.suligoj | 18 nov 2010, 16:06 | |
| Član #932 Prijavljen dne: 14 nov 2008, 23:18 Lokacija: Tolmin - Ljubljana Objav: 171
| najbolj sigurna je najbrž ta, da ti ga na uradnem servisu priklopijo na tester in vidijo kilometrino pri zadnjem obisku pooblaščenca. | Na vrh | |
vespo | 18 nov 2010, 16:24 | |
| Če avto vzameš na leasing ali ga potem moraš zavarovati ful kasko delni kasko ali kako je z tem.koliko približno bi me prišlo kasko zavarovanje za diesel motor, 2401 ccm, 96 kW / 131 KM.? | Na vrh | |
Ofy | 18 nov 2010, 16:42 | |
| Član #1159 Prijavljen dne: 01 jun 2009, 15:08 Objav: 15
| Če vzameš avto na lizing, zahtevajo samo kasko proti kraji ostalo je po izbiri!!
Če daš kakšen € več za avto pa ti ponujam mojega. (za ceno se da zmenit)
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4227663&show=1
[ Uredi 18 nov 2010, 16:43 ] | Na vrh | |
vespo | 18 nov 2010, 17:16 | |
| [quote] Če vzameš avto na lizing, zahtevajo samo kasko proti kraji ostalo je po izbiri!!
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4227663&show=1 [/quote1290096800
A veš mogoče koliko bi me pa prišlo to zavarovanje, če bi imel zraven še stekla in parkirišče (in če še mi kaj priporočaš).
Tvoj avto sem takoj opazil, ker si bolj želim avtomatika (samo je malo predrag:/, vendar ne trdim, da ni toliko vreden:) ). Veliki servis ima že narejen?
[ Uredi 18 nov 2010, 17:17 ] | Na vrh | |
revival | 18 nov 2010, 19:21 | |
Imam en predlog,najprej se odloči kaj želiš,ker tole beganje enkrat diesel,potem bencin pol vectra,volvo s60 volvo v50,oktavija.Se mi zdi,da neveš ali bi kos kruha s salamo ali bi pa kar marmelado namazal. | Na vrh | |
scorpio | 18 nov 2010, 21:12 | |
| škodo ti odsvetujem zaradi piezo šob (2.0tdi) , ki so prava nočna mora (poglej vw forum), opla ne priporočam z tem motorjem ampak z 1.9, ker je veliko bolši kod 2.2, ki ima ogromno napak. nekdo je napisal da ima volvo več prostora kod vectra ampak to ne drži (preverjeno). sam vozim s60 z 96kw in sem zelo zadovoljen. poraba je glede na maso vozila in z mojim načinom vožnje zelo zmerna, kar se tiče pa udobja pa samo kapo dol .delam na vw,audi servisu in lahko mirne vesti vsakemu povem da se noben model teh dveh znamk nemore primerjat z udobjem volvotovih sedežev (mogoče a8 in phaeton) | Na vrh | |
vespo | 18 nov 2010, 21:29 | |
| revival je napisal(a): ... Imam en predlog,najprej se odloči kaj želiš,ker tole beganje enkrat diesel,potem bencin pol vectra,volvo s60 volvo v50,oktavija.Se mi zdi,da neveš ali bi kos kruha s salamo ali bi pa kar marmelado namazal.
Jaz sem si že od nekdaj želel s60. vendar ker so tile auti napram vw,audijem,oplom, itn. precej retki in ti seveda vsi tisti ki vozijo te firme ali ostale pravijo, da so njihovi avti super itn zmešajo glavo. zato pa rajši vprašam.ker v končni fazi avta ne kupujem za eno leto.in to bo mi veliko pomenlo, da sem kupil najbolše za ta denar.in še vedno sem mnenja, da mi volvo ponudi največ.
vespo | 18 nov 2010, 21:31 | |
| [quote] škodo ti odsvetujem zaradi piezo šob (2.0tdi) , ki so prava nočna mora (poglej vw forum), opla ne priporočam z tem motorjem ampak z 1.9, ker je veliko bolši kod 2.2, ki ima ogromno napak. nekdo je napisal da ima volvo več prostora kod vectra ampak to ne drži (preverjeno). sam vozim s60 z 96kw in sem zelo zadovoljen. poraba je glede na maso vozila in z mojim načinom vožnje zelo zmerna, kar se tiče pa udobja pa samo kapo dol .delam na vw,audi servisu in lahko mirne vesti vsakemu povem da se noben model teh dveh znamk nemore primerjat z udobjem volvotovih sedežev (mogoče a8 in phaeton) [/quote129011218
super!še za en korak bližje si me pripeljal k nakupu tega volvota.kaj ti praviš, je vreden nakupa.kolko pač lahko oceniš po slikah in opremi. http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3564402&show=1
[ Uredi 18 nov 2010, 21:44 ] | Na vrh | |
vespo | 18 nov 2010, 21:35 | |
| vespo je napisal(a): ... revival je napisal(a): ... Imam en predlog,najprej se odloči kaj želiš,ker tole beganje enkrat diesel,potem bencin pol vectra,volvo s60 volvo v50,oktavija.Se mi zdi,da neveš ali bi kos kruha s salamo ali bi pa kar marmelado namazal. Jaz sem si že od nekdaj želel s60. vendar ker so tile auti napram vw,audijem,oplom, itn. precej retki in ti seveda vsi tisti ki vozijo te firme ali ostale pravijo, da so njihovi avti super itn zmešajo glavo. zato pa rajši vprašam.ker v končni fazi avta ne kupujem za eno leto.in to bo mi veliko pomenlo, da sem kupil najbolše za ta denar.in še vedno sem mnenja, da mi volvo ponudi največ. drugače pa sem kakih 2000km naredil z volvotom v50 summum avtomatik 220km če se ne motim in me je pravtako navdušil.zato sem potem začel tudi raqzmišljati o tem modelu volvota.s60 pa še nažalost nisem vozil ampak so mi ga pač govorili, da je bolj udoben itn.
Fritz.si | 19 nov 2010, 10:32 | |
Ker si nov na forumu, bi si lahko tudi malce prebral pravila, npr:
1. Splošno o obnašanju in pisanju na forumu
1.2 Odpiranje novih tem Preden odprete novo temo, se prepričajte ali je za vaš prispevek res potrebno odpreti novo temo. Uporabite možnost iskanje (v desnem zgornjem vogalu), da ugotovite, če je kdo že načel podobno temo in lahko svoje sporočilo navežete na že odprto debato.
1.3 Uvrščanje teme v pravilen podforum Prosimo, da svoje sporočilo ali temo uvrstite v pravilen podforum ter da v naslov teme vpišete vsebino teme. Naslovi tem kot so “Poglejte si to”, “Kaj je to?”, “Ali je to možno?”, “Pomoč!” in podobno niso zaželeni, saj ne povedo nič o sami vsebini teme. Prav tako niso zaželene VELIKE črke v naslovih tem. V kolikor bo kdo pisal z velikimi črkami, bo dodatno otežil delo moderatorski ekipi.
To, da naserješ eno in isto vprašanje v pet različnih tem nikakor ne prispeva k preglednosti foruma in ni spoštljivo do drugih pa najsi je to vprašanje še tako pomembno zate.
[ Uredi 19 nov 2010, 10:33 ] | Na vrh | |
vespo | 19 nov 2010, 14:28 | |
| [quote]
To, da naserješ eno in isto vprašanje v pet različnih tem nikakor ne prispeva k preglednosti foruma in ni spoštljivo do drugih pa najsi je to vprašanje še tako pomembno zate. [/quote1290173230
se opravičujem.v bodoče pa se bol bolj dosledno držal teh navodil. lp!
scorpio | 20 nov 2010, 22:25 | |
| ko sem iskal avto zase sem tega videl na avtonetu, takoj mi je padla v oči razlika v barvi med blatnikom in vrati (prva slika), po opremi sodeč je avto uvožen (predvidevam da iz italije). malce mi je sumljivo da ga že tako dolgo prodajajo. jas sem svojega kupil maja pa je bil zgoraj omenjeni že na netu. drugače pa bi avto peljal na servis (če ti omogočijo seveda) in naj ga dodobra pregledajo. | Na vrh | |
vespo | 23 nov 2010, 15:51 | |
| a ve kdo mogoče koliko približno stane nosilec motorja za s60? | Na vrh | |
VOLVO V70 D5 | 23 nov 2010, 21:26 | |
| Član #1459 Prijavljen dne: 10 jan 2010, 18:14 Objav: 11
| zgornji nosilec je slabih 70 eurov.
vespo | 23 nov 2010, 21:37 | |
| VOLVO V70 D5 je napisal(a): ...
Aha.hvala!
scorpio | 24 nov 2010, 21:41 | |
| se mi zdi da je imel tega uporabnik foruma, imena se žal ne spomnem. poglej pod rubriko moj volvo. tam ga je predstavil. | Na vrh | |
vespo | 07 mar 2011, 22:25 | |
| Mene še nekaj zanima...če je vožnja v s40/v50 primerljiva z vožnjo v s60 oz. če je kar na isti ravni....nevem, ker vseeno je s60 večje vozilo itn. in me zanima, kakšna je razlika v vožnji, če mi lahko kdo pove kaj o tem.lp | Na vrh | |
Krchan | 08 mar 2011, 06:03 | |
S60 je večji, ampak ne ravno veliko, razlika v vožnji na kratko: S40/V50 malo bolj trd in malo bolj "športen", S60 bolj udoben, ampak malo bolj "plava" čez ovinke. Ampak to ne pomeni da je S40/V50 neudoben in ne pomeni da se z S60 ne da "poditi" čez ovinke. | Na vrh | |
vespo | 08 mar 2011, 18:41 | |
| Potemtakem, če mam jaz najbolpogoste dnevne razdalje tam do 30km v eno smer lahko mirno vzamem v50/s40...sicer imam že iskušnje z v50 2.4 bencinar(avtomatik) in je avto res odličen....vendar, ko sem se enkrat vsedel v s60 sem se v njem še bolj "domačega" počutil kot v v50....vendar mislim da bom mogel kupiti s40 ali v50, ker so s60 zelo zelo redki vsaj z summum opremo :/ | Na vrh | |
VolvoS60 | 08 mar 2011, 18:46 | |
| Kupis mojega S60 D5 Summum sport (full oprema), tudi webasto | Na vrh | |
Gostov: 85, Članov: 0 ...
