Nakup S60, D5 - pomoč2 Pojdi na stran
[2]
alfaromeo | 09 mar 2011, 13:55 | |
| Kaj je zdaj summum ali sport ?!? | Na vrh | |
matej1 | 10 mar 2011, 20:47 | |
| Član #1539 Prijavljen dne: 02 mar 2010, 14:03 Objav: 37
| glede automatika moj je enak geartronik,samo da ima 120kw meni se zelo dopade, ni pa nekako športno naravnan. ampak kot pravim meni je super. imamo pa tudi v50 2.0d ročni in se nikakor nemorem navadit, pa tudi pr 2.0d je več tresljajev kot pri d5, ter sama prostornost ( s tem mislim širina sedežev in nasploh prostor spredaj... zadnja klop je nekje enako) | Na vrh | |
vespo | 10 mar 2011, 20:56 | |
| Član #1952 Prijavljen dne: 17 nov 2010, 14:29 Objav: 45
| ter sama prostornost ( s tem mislim širina sedežev in nasploh prostor spredaj... zadnja klop je nekje enako)... To misliš prostornost med s60 in v 50 verjetno... Kaj pa sama vožnja(udobje itn). je res pr s60 na toliko vižji ravni al kako je z tem. | Na vrh | |
matej1 | 11 mar 2011, 07:14 | |
| ja ja primerjam v50 in s60. pri s60 je majn tresljajev, pa ne tako ruka ni pa neke zelo zelo velike razlike. ampak sam bi se rajsi odločil za s60 , razen če potrebuješ karaavana | Na vrh | |
vespo | 14 mar 2011, 15:57 | |
| lp! ali ima kdo mogoče kakšne izskušnje z to avtohišo...
NL MOTO d.o.o. LETALIŠKA 12 BTC LJUBLJANA | Na vrh | |
alfaromeo | 21 mar 2011, 15:16 | |
| Tale niti pod razno ni summum. Dobro naložen kinetic ali pa momenetum. | Na vrh | |
vespo | 21 mar 2011, 15:44 | |
Pa to verjetno mora v prometni pisat kaj je za opremo.?
Volvej | 30 mar 2011, 18:51 | |
| Ta avto se je 9. februarja pojavil na a.net, če se ne motim od nekega leasinga in se prodal še isti dan do 12h. Cena je bila 5,5k, pa nobenega ogledala ni imel, prevoženih pa nekaj čez 200k. No saj ne morem bit 100% da je to ta, ampak je bil identičen in sem 99,9% prepričan.
vespo | 30 mar 2011, 20:38 | |
| lp! že po pogovoru z lastnikom sem vedel, da tu nekaj more smrdeti...sedaj pa sem jaz tudi 99,9%. hvala, za odgovor. lp! | Na vrh | |
urber | 30 mar 2011, 22:47 | |
| Nevem, zakaj nekatere tako skrbi kako je s tem avtom, pa kako s tem, pa s tem, brez da ga greš pogledati in temeljito pregledati? Če tako nekdo kupuje avto, bo trajalo eno lepo večnost preden se ga kupi. Tudi če se je tale V50 summum prodal za 3k€, je cena zdaj še vedno ugodna, v primeru da je avto v dobrem stanju, če je v slabem pač ni, to pa nikakor drugače ne moreš vedeti, kot da ga greš pogledati, kajne? Opažam tudi, da se nekateri zelo ustrašijo če je bil avto barvan, oz. jih celo odvrne od nakupa, dejansko je pa lahko avto dober. En primer je moja 60-ka; skoraj kompletna je barvana, pa vseeno optika štima tako kot mora, motor in menjalnik tak kot mora bit, podvozje prav tako (v mojem lastništvu je bil menjan en končnik) in nikjer ni znaka da bi bil avto konkretno zaleten. Vglavnem, moj point na tole verjetno marsikomu prazno mnenje je to, da si je treba avto pogledati, in to čimprej, se prepričati če je to to ali ne, ker dobre ponudbe kmalu gredo v promet...
PP | 31 mar 2011, 07:48 | |
| @Urber,
zakaj ljudje "nimajo časa" it avto pogledat je jasno - ker ga nimajo namen kupit. Če nimaš denarja v roki je nabolje na dolgo in široko razglabljat o tem katera avto hiša je ok in kateri avto ima kaj narobe oz. mlatit prazno slamo. Resnih kupcev je malo in ko resen kupec pride pogledat avto, ne bo filozofiral če ima avto prasko in ali je bil barvan itd. Če mu bo avto všeč ga bo vzel in pika. Pri vseh avtomobilih ki sem jih prodal je bilo tako!
@vespo,
razmišljaj s svojo glavo in se zanesi na svoj občutek pa boš kupil dober avto! Uspešen nakup ti želim!
PP.
Gostov: 50, Članov: 0 ...
