V70R AWD 1997, Vajtsnejk Pojdi na stran
mrv | 15 feb 2010, 22:31 | |
| Član #1416Prijavljen dne: 15 dec 2009, 22:09 Lokacija: poetovio Objav: 1234 | Kot sem obljubil nebo majnkalo slik, tukaj je le začetek. Ko se bosta lepo vrema in prosti čas skupaj ponudla bo sledilo več slik. Ter vsa ostala vprašanja v vezi z mojim volvom bom postavljal tukaj.
Pozdrav iz ptujskega konca
V70R AWD B5234T4 Ferrita Racekat 3" downpipe Simons 2,5 izpuh Spredaj KONI Gelb nastavljive v trdoti Spredaj KAW fedre -60mm Dotz Brands Hatch 17" 205/50/17 Toyo proxes zimske nove Evolve 18ke kao ultralahke z Toyo mislim da F1 215/45/18 Volvo XC Maska Scantech temni žarometi ter smerokazi. ....... pa še kaj se najde.
Manjkajoče slike bom poiskal in prilepil ponovno.
[ Uredi 02 dec 2014, 18:13 ] | Na vrh | |
G4L | 16 feb 2010, 08:42 | |
| Član #1158 Prijavljen dne: 01 jun 2009, 13:37 Objav: 45
| Zdravo,
ali lahko poveš še kaj več o svojem novem avtu? | Na vrh | |
mrv | 16 feb 2010, 12:07 | |
| evo sem uredil | Na vrh | |
Krchan | 16 feb 2010, 15:22 | |
| Lušna zverina. Me pa zlo rajcaš s temle tuningom. Ko bo dnar, bom jst tut... | Na vrh | |
mrv | 18 feb 2010, 20:18 | |
| Jaz sem že takega kupil v kompletnem paketu tako da mi ni bilo potrebno dodatnega denarja za nek tuning. Zdaj še sledijo samo finese. Pa cena po mojem je tudi bila ok, eni pravijo celo da je to bilo zastojn. Kak komu, eni takšnega spredelanega sploh kupli nebi. Letnik me tu absolutno ni motil dokler je ročni menjalnik hehe. Pa folk ko misli da se spozna na avte mi govori da je to letnik 2003 in novejši
Še ena slikica še prejšnega lastnika, avtor mi je neznan. Na sliki z 18kami Evolve.
Upam da bo ta vikend kaj cajta za nočno šklocanje. | Na vrh | |
940 | 20 nov 2010, 14:02 | |
| Vidim da imaš dimenzije gum 205/50/17- glede na to da to ni originalna dimenzija, ali lahko to kakorkoli škoduje AWD pogonu?
vajtsnejk je napisal(a): ... Kot sem obljubil nebo majnkalo slik, tukaj je le začetek. Ko se bosta lepo vrema in prosti čas skupaj ponudla bo sledilo več slik. Ter vsa ostala vprašanja v vezi z mojim volvom bom postavljal tukaj. Pozdrav iz ptujskega konca V70R AWD B5234T4 Spredaj Tarox F2000 diski Spredaj+zadaj EBC Redstuff ploščice Ferrita Racekat Simons 2,5 izpuh 3" downpipe Forge Blow off Spredaj KONI Gelb nastavljive v trdoti Spredaj KAW fedre -60mm Dotz Brands Hatch 17" 205/50/17 Toyo proxes zimske nove Evolve 18ke kao ultralahke z Toyo mislim da F1 215/45/18 Volvo XC Maska Scantech temni žarometi ter smerokazi. ....... pa še kaj se najde. Trenutno so naročene Samco cevi za turbo in hladilnike. Čakalna doba ca. 10 tednov ker imam v želji posebne barve. Ko pridejo te cevi in 18ke gor gre na čipanje. Trenutno vozim na 1.0 bar. Mislim da nisem nič pozabil
mrv | 20 nov 2010, 18:02 | |
| Nevem zakaj bi. Pa tudi če bo se bo problem rešil. Drugač sem že mnogo stvari zamenjal. Diski so Brembo ploščice PAGID. Blow off ni več zmontiran. Zimskih gum še nisem montiral ker hkrati mislim amortizerje in fedre spredaj stock menjat. Upam da še bo mi to letos uspelo. Aja, pa še ročke si nisem popravil ;)
Menjal sem tud vžigalne Kable NGK in iridium svečke. Nov msd blaster imam tud v kleti, vendar ta pride montiran ko bom menjal turbino
[ Uredi 20 nov 2010, 18:08 ] | Na vrh | |
Damijan | 19 avg 2011, 16:04 | |
| To je enosmerni ventil za povrqatne hlape goriva. S pomočjo te zadeve se v rezervoarju ustvarja ustrezen nadtlak. Ostalo pa se potem regulira še preko odduškov rezevoarja.
Če zadeva ne deluje, se v rezsrvoarju ustvarja podtlak, kar se pozna v delovanju avta. Črpalka dovaja premalo goriva, avto trokira in pri odprtini za dolivanje goriva piska. Ko pa jo odpreš na črpalki, skozi odprtino potegne zrak v rezervoar. Praviloma pa mora puhniti ven. | Na vrh | |
Volvej | 11 sep 2011, 12:55 | |
| Tole sem mimogrede našel v galeriji Swedespeed foruma.
mrv | 24 nov 2011, 14:30 | |
| ja to je ta moj ki trenutno ni na prodajo
[ Uredi 26 jul 2012, 20:48 ] | Na vrh | |
garfield | 29 nov 2011, 12:36 | |
| Res je lep! | Na vrh | |
mrv | 26 jul 2012, 20:43 | |
| Da malo osvežim temo.
Od takrat menjani 3 nosilci, menjalnika, levi in zgornji. Levi nosilec je bil počen.
Menjan višeči ležaj,ležaj ni pasal ker ima R večji fi kardana tak da sem novi ležaj sprešal ven in zalepil večjega noter.
ter menjana manšeta na kardanu tudi iz 2 naredil eno. Naročil od S2 audi pri quattromanufaktur iz švice
Trenutno sem razdiral hladilnike in prepucaval. Tesnila na olnjih ceveh vse nove, sem pa opazil da spušča ena cev tak da pride še to porihtano. Hvala uporabniku Volvej za pomoč ;) !
Turbo je tudi novi ter MSD Blaster tuljava. 3" Downpipe obvit z Termotec trakom zarad dimanje toplote. Verjetno še bom povil čez katalizator. Vilice sem tudi menjal, ker so stare mele malo lufta na eni strani. So pa te nek ološ ampak še nimajo lufta. Verjetno bom dal stare nazaj ob priložnosti
Olje je od cevi za servo, oljnih cevi, pa semering na strani menjalnika spušča.
Svečke mam klasične copper od S2 ali S4 ne pomnim se več.
Klima je prišla ven (sušilec+kiler+kompressor dobrih 10kg manj lol), namesto tega je prišel IPD intercooler 50mm ter Tuning ECU iz ene portugalske garaže Sumim da je modificiran RICA, laufal bi nekje 1.25-1.35 bar. Sploh ne dvomim v kvaliteto tega.
Brisalce in motorčke za žaromete sem tudi ven vzel.
Štarter tudi novi, menjan. Orgla ko raketa ;) Vžigalni tudi novi NGK ter razd. kapa in rotor bosch. Samco cevi so tud že lep čas not. Forge Blow off je prišel ven, zato pa ipd membrana in močnejša vzmet
Pa še mnogo se bi najšlo saj zmeraj nekaj delam. Na novo oblečeno usnje okoli menjalniške ročice ter ročne zavore ki je zelo lepo izpadlo.
Pa še nekaj starih slik
2 x V70R AWD
Pa več kot 900PS na sliki (verjetno jih je čez 1000ps)
Včeraj štartnil, teče zelo lepo. Zdi se bolj agresivni zvok ter čez motorček prostega tega se mi zdi da občutno več goriva vbrizga ;)
Par fines še mam, vikend pride probna nato vsakodnevna vožnja. Bom sporočal če bo vse po željah. Kmalu bo treba oljno cev menjat, sklopko razdirat zarad semeringa se mi lih ne da bo pa seveda treba.
Čist možno da bom dal prvi in zadnji odbijač ter od polovico vrat navzdol vse okol in okoli oblepit z carbonsko folijo.
[ Uredi 27 jul 2012, 15:27 ] | Na vrh | |
klm07 | 27 jul 2012, 10:16 | |
| Malo si poglej naokoli avtomobile oblečene s folijo še posebej bodi pozoren na karbonske, ker je velika verjetnost, da boš denar dal raje kam drugam ;) | Na vrh | |
mrv | 27 jul 2012, 11:11 | |
| klm07 je napisal(a): ...
jo dobim skoraj zastojn in to zelo kvalitetno. Vozila oblečena v karbon vidim vsak dan, od sodelavca in zgleda meni vrhunsko. Bom večer prilepil sliko, sicer ma on na pokrovu in po celi notranjosti karbon na novem kia sportage na 22 zoll
[ Uredi 27 jul 2012, 11:21 ] | Na vrh | |
klm07 | 27 jul 2012, 12:16 | |
| Verjamem, da zgleda bomba kaj pa čez 2-3 mesece? | Na vrh | |
mrv | 27 jul 2012, 12:31 | |
Mislim da že ma več kot pol leta got. Na pokrovu motorja še zgleda v nulo. Notranjost oz armaturka je cela v karbon oblečena in je začela minimalno odstopat na robah. Jaz sploh vido nevi če mi ne bi pokazal.
Pa verjami da niso vse karbonske folije iste. Nevem kakšno kvaliteto mate vi, jaz v glavnem vem za dobro. Pa zagotovo ne iz Ptuja lol
[ Uredi 27 jul 2012, 12:36 ] | Na vrh | |
Volvej | 27 jul 2012, 12:37 | |
| Lepo videt da Volvo že laufa ;=)
Drugače pa tvoj R zgleda vrhunsko tak kot je, tak da karbon folije jaz ne bi gor tiščal. Kar se izgleda tiče bi jaz edino mogoče menjal felne. Ali bi dal gor pegasus 18, ali pa recimo kaj takega kot je na sliki.
Pa jaz ko sem sicer bolj zagovornik original videza bi dal gor tele prednje luči, seveda brez tiste plastične letvice zgoraj.
Aja škoda da nisi dal brisalcev nazaj gor. Drugače pa komaj čakam da ga vidim
mrv | 27 jul 2012, 13:17 | |
| v interes mi je le Volvo Nebula 18-19 col, mogoče tud mirzam.
Nevem. Felne so mi zadnje na kaj bom gledal. Saj še imam Axis Reverb Evolve 18ke. Samo pri teh rabim pre široko pnevmatiko
[ Uredi 27 jul 2012, 13:22 ] | Na vrh | |
Volvej | 27 jul 2012, 13:18 | |
| Nebule bi jaz tudi rad mel za mojiga dizla, so pa samo 18 kolko jaz vem.
[ Uredi 27 jul 2012, 13:18 ] | Na vrh | |
mrv | 08 avg 2012, 15:10 | |
| P0445 = Volvo Code EFI-541 Canister Purge Valve Signal Low results in poor performance, fuel odour, uneven idling
ČE mi zna kdor več povedat
piko | 08 avg 2012, 16:54 | |
| Oddušek bencinskih hlapov iz tanka. Domnevam, da je problem, da se dela podtlak v tanku, ker ga ne zrači? | Na vrh | |
piko | 08 avg 2012, 16:55 | |
| Kar se tiče boosta pa preveri, če je wastegate uredu nastavljen. | Na vrh | |
T-5R | 08 avg 2012, 18:48 | |
| Signal too low pomenikratekstikna maso! Preveri kontakte, in inštalacijo za ventil! Preveri tudi ventil, tako, da odklopiš cevko na strani sesalnega kolektorja, avto ugasnjen (brez kontakta), na cevko priklopiš podtlak -0.7 bar, in počakaš 10 minut! Podtlak v tem času ne sme pasti nad -0.5bar!
Preveri tudi napajanje, izklopi konektor iz ventila, na pinu 1 mora bit ob kontaktu napetost baterije!
Napaka na ventilu povleče za seboj kar nekaj drugih stvari! Npr. izklopi se kontrola obeh lambda sond, kontrola puščanja sistema povratka bencinskih hlapov, spremenijo se tudi pogoji za "fuel shut-off" Skratka software preklopi v rezervni program, zato so tudi mogoče težave s boost-om!
Ventil delujoč, pa imam jaz, če želiš preizkusit! | Na vrh | |
mrv | 08 avg 2012, 19:25 | |
| piko je napisal(a): ...
Mislim da sem ga enih 5 navojov skrajšal na novi turbini.Preden sem zamenjal ECU. Bom naredil nazaj ko se ohladi zadeva ;)
ja do tanka še edino nisem prišel, ker je pri treba cel zadni pogon dol vzet ali pa luknjo rezat pri sovoznikovem zadnjem sedežu.
Te praviš da je v tanku problem ?
Zaznal sem prej ko sem domov prišel da sploh tale EVAP ventil ni bil priklučen ko sem domov prišel. Opazil sem da se stikalo ob vibraciji samo snemi, stranske uhice so pobrane.
Opažam tudi ko odperem rezervar ko grem tankat da nič ne potegne zraka not, nič čiššššš ;) Torej no rezervar vakum.
Ravno imam vacum booster na mizi, volvo kataloška 1390903. Se da zadeva kak preverit če pravilno deluje, se mi nekak čudno zdi.
zgleda tako
Montirano spodaj pod baterijo na tisti plošči ki je baterija gor. Noter je motorček, suče neko membrano ki ustvarja potemtakem vakum. Ampak mi to nekak škrta malo ko zasučem motorček
[ Uredi 08 avg 2012, 19:42 ] | Na vrh | |
mrv | 16 sep 2013, 12:10 | |
| jaz mislim da se bo počasi nekaj začelo dogajat, malo osvežitve
še edina praska se vidi ki jo ima avto, zadaj levo na odbijaču bela črta dol. Mi je veter zaprl garažna vrata ko sem ga htel noter parkirat. Kazensko sem prelomil garažna vrata.
[ Uredi 16 sep 2013, 12:15 ] | Na vrh | |
Andrei | 16 sep 2013, 13:16 | |
| Delovne sile pa imaš, in to zagnane! ;) | Na vrh | |
mrv | 16 sep 2013, 13:29 | |
| Ja res je, saj kitajci so vzorec otroškega dela ;)
Imam še eno pomočnico, samo tista je stara komaj 1 leto in bo lahko drugo leto tretji pomočnik. To je brzinsko končano delo
mrv | 21 sep 2013, 19:53 | |
| ni za v javnost edit
[ Uredi 29 sep 2014, 16:11 ] | Na vrh | |
mrv | 23 sep 2013, 11:21 | |
| sem rešo
[ Uredi 31 okt 2013, 18:48 ] | Na vrh | |
Gostov: 60, Članov: 0 ...
