V70R AWD 1997, Vajtsnejk Pojdi na stran
[2]
Kržo | 26 sep 2013, 14:36 | |
| Lep voz! | Na vrh | |
mrv | 31 okt 2013, 18:50 | |
| danes smo malo razgibavali konje, vsaj moj je po dolgem času videl opet podnebje. Nastalo je tudi nekaj slik.
[ Uredi 07 apr 2014, 12:39 ] | Na vrh | |
1-ej | 31 okt 2013, 22:37 | |
| Čestitke novemu lastniku V70R! | Na vrh | |
HIŠNIK | 03 nov 2013, 10:43 | |
| Prijavljen dne: 09 nov 2006, 23:23 Objav: 21
| Prva registracija sivega R LJ A2-39X? Če da potem več tukaj | Na vrh | |
mrv | 03 nov 2013, 11:25 | |
| HIŠNIK je napisal(a): ... Prva registracija sivega R LJ A2-39X? Če da potem več tukaj
ja this is it | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 03 nov 2013, 13:18 | |
| lepo bravo bravo
mrv | 08 nov 2013, 14:18 | |
| edit
[ Uredi 21 mar 2014, 21:27 ] | Na vrh | |
mrv | 24 mar 2014, 08:44 | |
| dosti novega se tukaj ne odvija, le da sem po notranjosti zamenjal vse žarnice z philips in osram cool white LED. Večji IC sem že takrat "strokovno" montiral, klima je šla ven.
Montiran tudi reverse pipe kit, in spet dalje v počivanje
[ Uredi 24 mar 2014, 08:45 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 07 apr 2014, 11:54 | |
| Sta identične ;) | Na vrh | |
mrv | 07 apr 2014, 11:58 | |
Sta identične ;)
hvala,
je že keri montiral Dolby ven ? Kaj je Dolby potem samo ta center zvočnik ali še ima kaki bolj jaki ojačewalec ali woofer ali še računalnik kje tovarniško skrit ? Kam pride dolby priključen potem ? Direkt na radio ali ima kak ojačevalec vmes ?
Pa nagradno vprašanje, ima keri Dolby sistem za prodat, menjat karkoli ?
Malo delam "weight reduction" ker je ta navigacija je itk nekoristna, niti zaslona nemoreš ponucat ker je tak boga rezolucija pa bi zamenjal vse z dolby.
hvala za odgovor
[ Uredi 07 apr 2014, 12:11 ] | Na vrh | |
cleaner | 07 apr 2014, 12:33 | |
| Nekje je skrit še dolby procesor. Morda pod sopotnikovim sedežem... | Na vrh | |
alfaromeo | 07 apr 2014, 12:40 | |
| Dolby procesor je skrit v konzoli za radijem in je privijačen na poseben nosilec. Rabiš še center zvočnik in napeljavo med center zvočnikom in radiom. | Na vrh | |
mrv | 07 apr 2014, 12:42 | |
| cleaner je napisal(a): ...
hvala sem nekaj zbrskal na netu.
Bom pa verjetno kar iskal samo center Dolby zvočnik in ostalo probal po svoje naredit. Če ma keri kaj za ponudit naj javi
Pa ima keri izkušnje če paše kakšni novejši 2din original Volvo radio PNP ?
alfaromeo je napisal(a): ...
Ja verjetno tam kje je en del navigacije bil, hvala za potrdilo.
[ Uredi 07 apr 2014, 12:43 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 07 apr 2014, 15:52 | |
| Tole pod sedežem ja ojačevalec. | Na vrh | |
mrv | 07 apr 2014, 16:16 | |
ja so bili tudi različni modeli, kopiram iz swedespeed uporabnik "BEJinFbk"
"The HA-4350 underseat 4 x 50w hits 1% THD at 40 watts. Cut sheet says it starts hitting 10% at 50w. ( Probably based on a 1 khz tone - spec doesn't say). I think it's a monolithic (x 4) chip amp. Not positve.
The big HA-7240 (4 x 60w) and HA-7400 (4 x 100w) are both relabeled Alpine V-12 series units. These are discete device amps with loads of the usual, cool and groovy Alpine V-12 features. Look'em up.
HA-7240 hits .15% THD at 45w, 10% at 60w. HA-7400 hits .15% THD at 65w, 10% at 100w"
Namesto volvo dolby procesorja pa si bi raje nabavil neki novejši 2din radio ki to že ima vgrajeno.
Ta control unit enota pro logica se verjetno nahaja isto pod št. 1 na sliki kot kontrolni modul za navigacijo
http://s943.photobucket.com/user/DragosGD/media/RTI-Locationofcomponents.jpg.html
Pa še eno pitanje, iz koliko komponent je sestavljen serijski volvo avto alarm ? Vajtsnejk in Konzul oba imata alarm, le Vajtsnejk nima sensorjev v potniškem prostorju kot razvidno na sliki
V čem je tu fora ?
[ Uredi 07 apr 2014, 17:30 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 08 apr 2014, 08:59 | |
DA
Alarm: Konzul ima še senzor gibanja v kabini. Vajtsnejka ima pa bolj preprost avtoalarm.
[ Uredi 08 apr 2014, 09:01 ] | Na vrh | |
mrv | 08 apr 2014, 09:02 | |
| alfaromeo je napisal(a): ... DA Alarm: Konzul ima še senzor gibanja v kabini. Vajtsnejka ima pa bolj preprost avtoalarm.
Zdaj je že obratno ;)
[ Uredi 08 apr 2014, 09:07 ] | Na vrh | |
mrv | 22 avg 2014, 17:59 | |
| nič ke novega le ta slika
mrv | 29 sep 2014, 11:11 | |
| Čudežno se je pojavil čas da se je armaturka in konzola nazaj vgradila. Komponente navigacije sem odstranil koliko se je dalo, ostalo še sledi.
Menjal sem tudi luči spredaj premontiral od Dadonje ker so malo drugačne.
komplet led notranjost z Phillips žarnicami itk menjana že zdavnaj.
Menjana še vzvratna led pa led tablice
tak da počasi bo, računam 2 tedna pa je opet na cesti ker se mi ga ne da več gledat v garaži pa računam da bo huda zima letos
Čakam še prve žarnice ultima superwhite kitajca da jih nerabim iz konzula jemat. Prve fedre že čakajo v prtlažniku da grem mehaniku, hkrati še zadnje ploščoce se menjajo, in olje 0w40 Petronas poskusno čez zimo.
Aja pa brisalce na žarometih moram nazaj zmontirat, magari jih ne bom priključil ;)
[ Uredi 29 sep 2014, 16:05 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 29 sep 2014, 12:08 | |
| Lepo. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 29 sep 2014, 12:40 | |
| Ti k si čist na tele lučke ... zakaj ne greš v jewel lights ?! ;)
[ Uredi 29 sep 2014, 16:04 ] | Na vrh | |
mrv | 29 sep 2014, 12:54 | |
| jewel lights ? Ko božična jelka misliš ? Ali te clear luči so Jewel ? Taki lih ni načrt oz te mi osebno niso všeč. Bol te črne clear ko itk že imam.
Čakam še edino zlato/rumeno folijo za meglenke, french JDM style. Z leplenjem tega pa se bom menda za vikend zabaval.
Tudi to se je nabavlo smrček style,
čakam še le pošto ;) Pa ne mi zdaj o argumentah proti smrčku. Vemo da je stvar okusa
[ Uredi 29 sep 2014, 13:03 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 29 sep 2014, 13:38 | |
To so original luči od C70 03-05 ;) Sam se pristaš le original Volvo stvari, čeprav se jih pač malo menja, glede na letnike.
Tega " smrčka " pa ne štekam ? | Na vrh | |
mrv | 29 sep 2014, 13:53 | |
| Volvo. 4 life je napisal(a): ... vajtsnejk je napisal(a): ...
To so original luči od C70 03-05 ;) Sam se pristaš le original Volvo stvari, čeprav se jih pač malo menja, glede na letnike. Tega " smrčka " pa ne štekam ?
Men te jewel niso najbol všečne, pa ceno majo verjetno tudi tako da te kap.
Smrček pa pač je smrček. Modrček za havbo
Pa ćudežno sem najdel kao Aerotwin brisalec za zadnjo okno
[ Uredi 23 okt 2014, 22:15 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 29 sep 2014, 14:17 | |
| A ta smrček je zarad kamenčkov? | Na vrh | |
mrv | 29 sep 2014, 14:35 | |
Morda Ja,
meni bo bolj kot modni dodatek za slike. Po vsej verjetnosti bo tudi na Konzuli montiran. Nvm 2 vsekakor sem naročil, od tega je drugi tudi za forumaša ;)
[ Uredi 29 sep 2014, 18:14 ] | Na vrh | |
mrv | 24 okt 2014, 10:56 | |
| Če bo ker kaj naročeval pri Skandix se lahko kak združi zadeva, lih sem gledal, poštnine v SLO je 26€ polom !
[ Uredi 24 okt 2014, 10:59 ] | Na vrh | |
Damijan | 24 okt 2014, 12:04 | |
| he he, eni ga res serjejo s temi poštninami.
Nekdo je preko ebay-a naročeval vetrobransko steklo, original, novo, za en kultni avto. Cena 100+€, hiper ugodno. Poštnina pa 4x cene šipe... | Na vrh | |
mrv | 24 okt 2014, 12:32 | |
| Damijan je napisal(a): ... he he, eni ga res serjejo s temi poštninami. Nekdo je preko ebay-a naročeval vetrobransko steklo, original, novo, za en kultni avto. Cena 100+€, hiper ugodno. Poštnina pa 4x cene šipe...
Pri steklu to skoraj razumem. Za 400€ si se že lahko sam peljal ponj v nemčijo pa te ceneje pride
Gostov: 61, Članov: 0 ...
