Avtomobilske znamke Pojdi na stran
[3]
bvogri | 19 avg 2008, 19:42 | |
| 20l je malo huda cifra za niti ne 300hp motor. Motor je sicer praktično enak kot je vgrajen v oplovih OPC ''športnikih''
O kakšni porabi pa govoriš pri tvojem @volvo4life. Če je z motorjem vse v redu milim da preko 13 nebi smel it... Je pa res da je vžigalni sitem pri teh avtih samo za v koš, lahko pa ti svira kakšna lambda, TPS, LMM.... ali motor teče mirno in ali ti vleče zvezno ko prime turbina???
Glede dizla pa dvomim da ima kaj pri razvoju saab, so pa številke vsekakor impresivne. Malo manjšo moč ima predvsem po zaslugi nemških zavarovalnih rezredov tudi bmwjev 2.0 dizel in vw-jev 2.0 TDI recimo. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 19 avg 2008, 20:12 | |
| bvogri je napisal(a): ... 20l je malo huda cifra za niti ne 300hp motor. Motor je sicer praktično enak kot je vgrajen v oplovih OPC ''športnikih'' O kakšni porabi pa govoriš pri tvojem @volvo4life. Če je z motorjem vse v redu milim da preko 13 nebi smel it... Je pa res da je vžigalni sitem pri teh avtih samo za v koš, lahko pa ti svira kakšna lambda, TPS, LMM.... ali motor teče mirno in ali ti vleče zvezno ko prime turbina???
Glede na to da je še AWD je tistih 13l zavidljivih, vendar je relalna slika kar dosti blizu. Če bi jaz imel malce več relacije, bi se ga z lahkoto dalo vozit s 13-13,5 l in to z vožnjo " po želji ", ne pa z nekim merkanjem. Avto mislim, da je brez kake hibe Trenutno sem na 14,3l in upam da bo še kak deci padel ( nikoli, beri: nikoli !... se ne oziram na porabo ), vendar kot sem rekel, več imam mestne vožnje, kot pa relacije. Sem pa kar zadovoljen glede na prej... | Na vrh | |
RollingStone | 20 avg 2008, 13:35 | |
| Tebi nekaj dopovedat.....
Ne se vozit 200 metrov od doma na šiht, domov na malico, spet na šiht in zvečer domov (200 metrov greš lahko peš ali s kolesom), pa bo povprečje padlo na 11 ali 12l. | Na vrh | |
croma_man | 20 avg 2008, 13:40 | |
| to je beseda, naš klan 200 HP+ avtov v celju je dognal da ni boljšega kot čez sezono s scooterjem po mestu sesat. Tak da grem jst tud spomladi v akcijo, relacija pa avto dejansko ne pije nič. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 20 avg 2008, 14:45 | |
Ko bom direktor in bom hodil v kravati v službo, bom definitivno hodil peš ali s kolesom, ker pa moja služba zahteva avto in pa karavana, je pa žal situacija taka kot je. Niti malo pa me ne moti, da je poraba zaradi tega 2 litra večja, ker je bencin še ful poceni, ko bo pa drag, bom pa morda zamenjal službo in se vozil 50 km daleč v službo in s tem prihranil 2 litra
RollingStone | 20 avg 2008, 17:34 | |
| croma_man je napisal(a): ...
Točno tako. Tudi jaz imam moped za v trgovino po cigarete hodit. Nalijem 2 litra bencina notri pa drži 1 mesec, s tem da grem ponavadi 1x včasih pa celo 2x na dan do trgovine. | Na vrh | |
alfaromeo | 28 avg 2008, 15:26 | |
| Mene bi prepirčal 9-3 cabrio in pa 9-3 sportcombi XWD al kaj je že un avion z skoraj 300km. Sta pa oba avtombila meni osebno neuporabna, ker sta pre mala, polegtega je črni blisk 93 predrag. Ostalo mi je mimo in je napram V70, vsaj na otip ko kinderjajček. Je pa to subjektivno mnenje.
Pač volvo for life.... in pika. | Na vrh | |
Terminator | 28 okt 2008, 18:38 | |
| Hyundai Coupe Genesis
tale je pa tok hud pa v kombinaciji z 3.8 V6 motorjem na zadnji pogon preko 300KM more bit | Na vrh | |
volhart | 28 okt 2008, 20:40 | |
| Takole bom rekel...jaz se trenutno ne spomnim niti ene reklame za Volvo na slovenskih tv-jih. A kdo pozna kaksno? Seveda prednacijo Nemci. Vendar pa se mi zdi, da je pri nas Volvov vedno vec. Kdaj bodo torej Svedi dali kaksen denar za reklamo pri nas? | Na vrh | |
bvogri | 28 okt 2008, 21:29 | |
| Dejansko ne bi bilo slabo če bi se volvotovi možje malce zbudili in dali kakšno reklamo. Pa malce prevetrili stanje prodajno servisnih centrov in samih servisov. Volvotov je res kar nekaj na cestah a prodaja novih je med najslabšimi v Sloveniji. K nam pridejo predvsem poceni ''biseri'' iz Italije. Cena rabljenih za avto v enakem razredu je nižja in ljudje se odločijo za volvo.
[ Uredi 28 okt 2008, 21:33 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 28 okt 2008, 21:53 | |
Terminator, vidš da je pika . | Na vrh | |
alfaromeo | 29 okt 2008, 09:11 | |
| Upam, da XC vidijo vsaj pol toliko "terena" kot ga je ta na reklami... | Na vrh | |
lupen | 29 okt 2008, 09:44 | |
| Sej tudi za Saaba ni nobene reklame kot za Volva ne,glede motorjev pa je res,da so tako 2.2TID,kot 3.0TID totalno u k...u,govorimo o Sabih,bencinski 2.0T,je pa biser med biserji,saj sem ga sam imel 9-3 2.0T z 205km.Šel je kot raketa in pil prav tako.Za primerjavo z zdajšnim V70 z 180km,ki si ga lastim,je Volvov motor pravo jagnje,čeprav ima pet cilindrov.Neglede na to sta oba severnjaka odlična avta,samo na žalost premalo cenjena med našimi ljudmi,kar je za nas rahla prednost saj jih dobimo relativno poceni,slabost pa,da ko ga prodajaš,ga moraš vreči dobesedno komu v hrbet,da ti ga kupi. | Na vrh | |
volvo5er | 29 okt 2008, 11:48 | |
| Terminator je napisal(a): ... Volvo.4Life je napisal(a): ... Terminator, vidš da je pika . kle jo pa ni zdej mi pa povej kaj je prou?
Ja, pri novem (par let) logu oz. napisu Volvo for Life je pika, pri starem je pa ni bilo. | Na vrh | |
Terminator | 29 okt 2008, 14:37 | |
| no pa sva le zvedla kako je hvala peter | Na vrh | |
MKovic | 29 okt 2008, 17:07 | |
| Terminator je napisal(a): ... no pa sva le zvedla kako je hvala peter
Lahko bi jaz pogledal na mojo promocijsko tablico, ki je bila na prednjem obijaču 740-ke, pa mi jo je nekdo mirno UKRADEL - in to iz avta, parkiranega pred hišo! Če torej opazite ameriški format tablice z napisom Volvo for life (s piko ali brez :-) ), dajte "lastnika" za ušesa v mojem imenu. :-) | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 29 okt 2008, 17:30 | |
| Veš koliko časa že jaz kupujem okvirček z napisom Volvo. for life Pa ga nikjer ne najdem za kupit. Bi bili morda za, da naredimo podobno kot z nalepkami, group buy ??????? | Na vrh | |
alfaromeo | 30 okt 2008, 09:19 | |
| Včerja sem slišal Volvo reklamo na radiu. | Na vrh | |
Stiffler | 30 okt 2008, 19:39 | |
| Zanimiva razpredelnica...
Ali je pravilna | Na vrh | |
AljAž | 30 okt 2008, 20:06 | |
| Ha ha dobra. Se tudi vidi za katero znamko je reklama, za ostalo bo tudi kar držalo. C30 ima super pozicijo, tako kot v resnici. | Na vrh | |
lupen | 30 okt 2008, 22:26 | |
| 1. V50 2.0D ne spada v ta segment vozil 2. Še enkrat Vas naprošam, da prenehate s sarkastičnimi komentarji, če so le-ti namenjeni žaljenju drugih udeležencev foruma.
uredil RollingStone
[ Uredi 31 okt 2008, 15:36 ] | Na vrh | |
volhart | 04 nov 2008, 19:27 | |
| V Simobilovi reklami za ORTO U NULO nastopa Volvo. Sem jo ravnokar videl na TV SLO1. | Na vrh | |
volhart | 05 nov 2008, 06:48 | |
| Ha dobra Stiffler...XC70 poleg Mercedesa. Ne ni bla tale, ena nova je, in se familja vozi v Volvu, pol pa morajo ful pozlajfat, ker na tabli pise 8km7h. Dobra. Pa Volvo ima skor glavno vlogo, je akter z najdaljso sekundazo. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 06 nov 2008, 23:29 | |
| Cotar Toni je napisal(a): ...
Ej videl danes, rekel bi, na hitro da 960 Estate, u nulo ohranjen, notr zici k novi, se pelje familija noter | Na vrh | |
alfaromeo | 07 nov 2008, 11:49 | |
| V eni reklami nastopa rdeča 240, ki se tudi prodaja na avtonetu. | Na vrh | |
Gostov: 77, Članov: 0 ...
