(V50) Težko vžiganje Pojdi na stran
[2]
Jimmy | 16 dec 2008, 19:38 | |
| Član #969 Prijavljen dne: 15 dec 2008, 22:24 Objav: 19
| hm, mojo vožnjo bi ocenil kot dinamično, mogoče res rdeče polje ne dosegam, ampak prestavim pred tem. A tele injektorje se da kako obudit? Sem danes govoril s servisom in so mi rekli, da je cena novega injektorja ca 250 EUR x 4 komadi = ..., v glavnem veliko preveč.
lpj
T-5R | 16 dec 2008, 22:07 | |
| Da se jih. Ampak v SLO nima nihče testerja za to. Ampak se da zrihtat.
BTW, je to res cena nove šobe? | Na vrh | |
Jimmy | 17 dec 2008, 09:48 | |
| a bi se dalo to potem v tujini zrihtat? A imaš morda kakšen naslov?
lpj | Na vrh | |
aly | 13 jan 2009, 21:23 | |
| Zanimivo situacijo sem imel jaz pri mojem V50, 2.0D. Ko so šle temperature okrog 0, sem moral verglat cca 1 sekundo dalj kot ponavadi. Potem smo šli v tujino smučat. Na nadmorski višini 2000m je stal en teden pri -10°do -20°C. Z italijansko nafto (pisalo je, da je za zimo). Ko je bil čas za odhod, sem ga moral 3x veEeEeErglat, preden se je vsaj malo zbudil. Sem poskušal s temi triki, da daš večkrat kontakt pred verglanjem. Ni pomagalo. Sedaj pa opažam, da je najbolje, če se enostavno ne oziraš na mraz, ampak kot ponavadi odkleneš, se vsedeš, kontakt za par sekund in vžge ko strela. Nič čakanja in premetavanja ključa.
Pa še nekaj se mi zdi čudno - recimo pri tastarem Golfu, ko si dal kontakt, si čakal tudi do 10 sekund, da je ugasnila lučka za predgretje. Tukaj tega sploh ni (lučka dela). Kdaj so dejansko prižgane svečke? Bo treba vzet multimeter v roke in preverit... | Na vrh | |
Turbooo | 17 nov 2009, 21:44 | |
| Član #1035 Prijavljen dne: 17 feb 2009, 11:15 Objav: 15
| Zadnje 4dni sem imel nekajkrat problem pri vžiganju. Obrnem ključ, avto že skoraj starta in potem ga zatrese in konec. Startam še enkrat in je ok. Sama vožnja normalno brez problemov. Potem avto stoji in zjutraj vžge normalno, ko grem iz službe spet isto. V 4ih dneh se mi je to zgodilo 3x, temperature so okoli 10 stopinj, lani celo zimo brez problemov, je vedno prvič vžgal. Zadnje 4x je vžgal normalno. Kaj bi ga lahko matralo? | Na vrh | |
aly | 19 nov 2009, 19:15 | |
| Mogoče zamašen filter za gorivo? Sam potem bi cukal ob vožnji. Mogoče krepala pumpa za gorivo? Ali pa samo slab kontakt?
[ Uredi 19 nov 2009, 19:15 ] | Na vrh | |
Turbooo | 23 nov 2009, 07:36 | |
| Filter goriva zamenjan ampak brez spremembe, včasih ne vžge v prvo. Med samo vožnjo ni problemov. Bo treba še malo raziskovat. | Na vrh | |
Kelvan | 23 nov 2009, 08:53 | |
| pri S70 2.5tdi sem opazil, da je slabse vzigal, ce je bilo zunaj zelo vlazno in temperature tam med 5 in 10 stopinj | Na vrh | |
Turbooo | 23 nov 2009, 21:59 | |
| Sem odklopil EGR ventil in sedaj vžiga normalno. Še malo počakam in če bo vedno vžigal je res problem na EGR ventilu. | Na vrh | |
Turbooo | 01 dec 2009, 08:58 | |
| EGR očiščen in moj V50 spet normalno vžiga | Na vrh | |
aly | 01 dec 2009, 18:51 | |
| To je dobro vedet Čiščenja so se lotili na uradnem servisu? Čas, cena?
[ Uredi 01 dec 2009, 18:52 ] | Na vrh | |
Turbooo | 02 dec 2009, 10:59 | |
| Ne, s kolegom sva se doma lotila zadeve. Začela zjutraj in do kosila je bilo vse zrihtano | Na vrh | |
MaverickT | 02 dec 2009, 11:16 | |
| Kako sta prišla zraven? Sta ven vzela mašino al je šlo brez tega? | Na vrh | |
Gostov: 47, Članov: 0 ...
