motorno olje Pojdi na stran
5
6
7
8
Terminator | 10 jun 2007, 17:53 | |
| Član #74Prijavljen dne: 18 nov 2006, 18:29 Lokacija: Ljubljana Objav: 2980 | zanima me če kdo pozna olje olma in če kaj ve o tem olju?
sprašujem namreč zato, ker stane 10l olja okoli 35€ sam pa sem dal za 4l castrola (pri lekšetu) nekaj več kot 35€
[ Uredi 25 okt 2007, 14:19 ] | Na vrh | |
mikko | 11 jun 2007, 00:10 | |
| Tega olja ne poznam, pa ne dajat kar enega olja v avto...Se ne splača ;) 5l olja castrol txt je pršlo skor 50€ v Domžalah... Kaj pa Selenia za Alfo, 2l okol 25€? ;)
[ Uredi 11 jun 2007, 00:11 ] | Na vrh | |
AljAž | 25 okt 2007, 14:20 | |
| Prestavljeno:
Tina je napisal(a): ... Zdravo, imam za zamenjat olje pa me zanima: Na kakšno znamko prisegate? Kaj je najboljše? Kaj mi predlagate? Vozim V40 bencin 1.8 GDI (Mitsubishijeva stvaritev) iz l. 99 in ker imam veliko km (cca 220.000) bi prosila za kakšen nasvet na to temo... nazadnje sem zamenjala z top sintetičnim od Motula, je kul ampak super drago hvala in lp Tina
AljAž | 25 okt 2007, 20:49 | |
| Lepo pozdravljena Tina!
Na tale olja se sam kaj dosti ne spoznam, bo pa kdo drug obrazložil!
ps: "garaža" čaka na slike
[ Uredi 25 okt 2007, 20:53 ] | Na vrh | |
Plesko | 25 okt 2007, 20:51 | |
| Aljaž
[ Uredi 25 okt 2007, 20:51 ] | Na vrh | |
Blaž 460 | 25 okt 2007, 20:57 | |
| sam prisegam na olivno | Na vrh | |
volvo5er | 25 okt 2007, 23:19 | |
| Osebno ti svetuje, da še naprej uporabljaj enako olje kot si ga do sedaj, če je bilo sintetično daj tudi sedaj sintetičnega notri, še posebej sedaj pred zimo daj tistega ta dražjega, z nižjo gradacijo (npr 5V 40 --> ugibam), če že, potem je pametno z menjavo olja na cenejšega (ponavadi pogojeno z gradacijo in s sintetičnostjo) počakati na poletje. | Na vrh | |
bvogri | 08 jan 2009, 11:31 | |
| Zanimiva tabela. Je pa castrol razen v različici 10w-60, res nekvalitetno in slabo olje. Res je skoraj boljše olivno Meni ga tudi pije 3x več kot Mobila, ki ga trenutno uporabljam | Na vrh | |
Yaris | 08 jan 2009, 14:53 | |
| Če koga zanima imam še nekaj kantic olja Mobil 5-40, cena 4l = 35EUR
Jimi | 08 feb 2009, 13:51 | |
| Član #1006 Prijavljen dne: 20 jan 2009, 16:40 Lokacija: Vipava Objav: 30
| Mene zanima če je normalno da novo olje počrni že po 500km? Motor 2.0T bencinar.
Prejšnji teden narejen servis pa sem danes preverjal nivo in opazim da je čist črno olje, kot da ga sploh nebi menjali ampak samo dodali. Je to normalno pri turbo motorjih? Ker vem da pri non-turbo motorjih to še zdaleč ni normalno. Vse ob normalni vožnji in nič kaj gnanja. | Na vrh | |
bvogri | 08 feb 2009, 14:19 | |
| Kje pa so ti delali servis??
Še nekaj moram napisat. Evo kmalu prihaja drugi servis odkar vozimvolvo Pri prvem sem dal Castrola magnatec, ki ga je zmanjkalo okoli 2l v 15.000 km. Prejšnji servis sem dal mobila in kljub temu da je samo še 5000km do menjave mi ni bilo treba nič dolivat, nekje pol litra pa ga je vseeno šlo. Vglavem na vseh forumih kur*ajo Castola in meni ga tudi pije veliko več. Ok res je da avto prosti koncu intervala postane malo bolj žejen ampak toliko pa tudi ne. Tako da jaz ostajam na Mobilu.
Aja uporabljam 10W-40 gradacijo. | Na vrh | |
Jimi | 08 feb 2009, 16:42 | |
| A tebe te niso manir učili? Na vprašanja se ne odgovarja z vprašanjem. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 08 feb 2009, 17:05 | |
| Kako bo on vedel, kakšno olje so ti dali, novo ali staro?! Pojdi nazaj in jih vprašaj! Drugače pa moje mnenje je, da je normalno, ni važno koliko kilometrov si naredil po menjavi olja, ampak koliko kilometrov ima avto za sabo. Mogoče ima veze kaj tudi s tvojo ležerno vožnjo kot si prej omenil, saj imaš turbo, pritisni ga, pa bojo šle vse saje ven
Koliko ti kuri olja?
Sam tankam Castrol, 5W-40 .
[ Uredi 08 feb 2009, 17:07 ] | Na vrh | |
noj | 08 feb 2009, 17:15 | |
| Jimi je napisal(a): ...
Enkrat sem imel to debato z mehanikom, in mi je povedal, da po toliko km bi bilo to že kar normalno za bencinski motor, kar se tiče dizelskih, počrni že po 5km. Mislim pa da vseeno ob pregledu nebi smel še na oko opaziti razlike. Ali so to ga menjali, ali ne, se lahko prepričaš samo tako, da ga spustiš ven, da vidiš ali je gosto tako kot mora biti, ali je redko kot voda, kar po 20.000 prevoženih km je. Nato če je olje gosto, ga enostavno nalij nazaj noter.
[ Uredi 08 feb 2009, 17:17 ] | Na vrh | |
noj | 08 feb 2009, 17:27 | |
| bvogri je napisal(a): ... Zanimiva tabela. Je pa castrol razen v različici 10w-60, res nekvalitetno in slabo olje. Res je skoraj boljše olivno Meni ga tudi pije 3x več kot Mobila, ki ga trenutno uporabljam
Kvalitetno ali nekvalitetno. Odvisno od avtomobila in motorja. Za različne motorje, so dobra različna olja. Ponavadi so tista, ki jih priporoča proizvajalec avtomobila najboljša za tisti motor, saj so ravno za te motorje razvita. Npr. punca vozi fiat punto (prevoženih 120kkm), najbolje se ji obnese Selenia, na 10kkm popije en liter, kar naj bi bilo ravno prav. Jaz na ford focusu (200kkm)uporabljam castrol softec, ker dela super, večina z istimi motorji je z njim zelo zadovoljna. Popije slab liter na 10kkm. Očetu je castola na citroenu xantii (260kkm) pil nenormalno veliko, najbolje se je odrezal total, ki ga ravno tako pije slab liter na 10kkm. Tako da ja, ni vsako olje kvalitetno za vsak avto, tako kot ne vsak bencin za vsak motor... Pa tudi olje ni kvalitetno, če ga avto nič ne pije. Motor se more mazati ravno prav. Tukaj je pa spet odvisno od motorja... | Na vrh | |
bvogri | 08 feb 2009, 17:44 | |
| Castrol so v nekaterih delavnicah nehali uporabljati prav zaradi slabih izkušenj... in mislim da je tako tudi v delavnici @T5R. Nad njim se pritožujejo tudi vozniki nekaterih druhih znamk recimo. Možno, da se v kašnem avtu celo res obnese. Vem tudi da ga nekaj mora zmanjkat ampak take razlike pri isti gradaciji ne vem če so normalne?? Tista olja pa, ki jih priporočajo tovarne niso po defaultu boljša od drugih... saj tudi volvo priporoča castrol recimo. To je bolj sponzorske narave.
[ Uredi 08 feb 2009, 17:45 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 08 feb 2009, 17:58 | |
| Mene, pa bi kar zanimal tale R-tec 0W-30. Kdo pozna kako slovensko stran, kjer bi se dalo to olje kupit? Jaz sem ga našel samo tukaj, cena pa je V tujini se ga da dobit za 9-11 € /l, samo pa poštnina spet nanese! iščem .... | Na vrh | |
Damijan | 08 feb 2009, 20:40 | |
Kvalitetno olje z veliko detergenti hitro potemni. Je normalno! Slabo olje, ki nima tako čistilnih lastnosti, pa je lahko dlje prosojno. Vendar pa se svinjarija in mulj od olja nabita na notranjih stenah motorja. To pa ni dobra lastnost! | Na vrh | |
Jimi | 08 feb 2009, 22:13 | |
| Ja dali so mi noter Castrol 10W40 vsaj tako piše na računu, ampak glede na to da je servis dobil precej pozitivne kritike iz strani foruma (J. Arčon avtomehanika) bi jim zaupal glede menjave in vsega. Ampak danes ko sem pogledal nivo sem bil šokiran nad farbo, ker v prejšnji avto sem tankal ravno tako kvalitetno olje pa ni tako hitro izgubil farbe. Ni pa to edini problem, ki se je pojavil na avtu po servisu tako da niti ne vem ali bom še kaj novega odkril (lamba lučka se je že vžgala, tako da bo treba na tester v kratkem). Recimo ob hladnem zagonu precej čuden zvok avtomobila (bolj na diesel vleče), pa grozni tresljaji. Vse se poneha ko parkrat pritisnem na plin in se malce zavrti pol dela tekoče. Nekako sumim da bo treba lamba sondo menjat, al pa kak drug senzor, ker se iz izpuha precej kadi ko je še hladen (precej več kot drugi, sam spet ne vem al je to zaradi tega ker je turbo, bwo).Ne obsojam nobenega, ampak človek ne more bit siguren. Olja ne bom šel preverjat bom pa pogledal če je filter nov, čeprav dvomim da nebi bil. | Na vrh | |
Krchan | 08 feb 2009, 23:28 | |
| No, zdaj ste me pa spravili v dvom. Bo čas za servis, pa sem že nameraval SLX 0W-30 nabavit, zdaj pa ne vem več... Sem pa Castrola 5W-40 v diesel Mondeota tankal, pa mi ga je popil na 15.000 km 3-4 deci. Zdej, na mojem S40 T5, je pa na šipki po 20.000 km, skor čist na maximumu, servis pa je bil delan na Volvotu v Nemčiji. Edino če so ga dolil ko so ga prodajal, ampak tudi jaz sem že naredil 10.000, pa je nivo tak kot je bil na začetku.
A mislite, da na Volvo servisih, recimo v Nemčiji, tankajo samo Castrol, ali tudi druga olja. Ker če je odgovor da, bom tudi sam tankal Castrol, ker ga skoraj nič ne pije, pa tudi motor kar lepo "prede".
Ali priporočate kaj drugega? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 09 feb 2009, 18:19 | |
| Ker V sloveniji nisem našel dovolj ugodnega ponudnika ( med 25-30 EUR/l ), sem se odločil pogledati v tujino. Našel sem tole stran:
http://www.mapodo.de/index.php
Moram reči, da še nikoli nisem posloval z lažjo stranjo kot je ta. Easy log in, hitra potrditev na email, načini plačila:
- s kartico ( NE Paypal, direkt s strani ) - plačilo preko bančnega nakazila ( super zadeva )
Seveda sem se tudi odločil za nakup, s kartico in zadeva je stekla v 2 minutah, res simpl! Kupil sem:
Castrol SLX R-tec 0W-30, cena za liter = 9,30 EUR
15 x Castrol SLX R-Tec (VOLVO) 0W-30 | 1 L (218) =
139,50 EUR 36,90 EUR + poštnina ________________ 176,40 EUR - Cena z vključenim TAX ( ddv )
Rok dostave 2-5 dni.
Zakaj 15l ? Za naslednjih 30 kkm, se pravi 2 intervala po 6l na 15 kkm + cca 1,5l na interval za dolit. Če kdo najde kako cenejšo varianto, naj jo nalepi, da bomo vedeli seveda!
[ Uredi 09 feb 2009, 22:05 ] | Na vrh | |
noj | 09 feb 2009, 20:02 | |
To sem tudi jaz mislil, dokler me niso mehaniki poučili, da so za različne mašine različna olja in da proizvajalci priporočajo znamke, ki naj bi bila za njihova vozila najboljša, seveda pa pri tem še dobro zaslužijo. Nato sva z očetom naredila poizkus na treh različnih avtomobilih (renault safane biturbo, citroen xantia 16v vsx, fiat marea weekend 115 16v) in se je vedno najbolje odrezalo olje, ki ga je priporočal proizvajalec. Predvsem pa se olja naj nebi menjavalo-npr. pri enem servisu olje te znamke, pri drugem druge... | Na vrh | |
Poršejčkov at | 09 feb 2009, 20:48 | |
| Jaz in kar nekaj mojih kolegov že več kot 3 leta kupujemo pri tem dobavitelju: http://www.avto.net/2004/oprema/oglas.asp?ID=1647959
Sej ne, da delam reklamo, vendar je zanesljiv in kvaliteta stalna!!!
Kontaktna oseba: Jani. Pripelje v Ljubljano.
Volvo. 4 life | 12 feb 2009, 14:28 | |
| Danes že dobil po pošti, hebenti to je pa blo hitr
Volvo. 4 life | 15 feb 2009, 23:38 | |
| Hudiča, zdej sem pa v dilemi Moj tuner mi je močno odsvetoval to olje, zakaj... tu je njegov odgovor:
Yes, the oil they recommend is good. But... not for hard driving or tuned cars. It is too thin and may become dangerous if driven really hard or for a long time under some power. The oil that Volvo recommends is made to get good mileage, and not for driving a powerful car.
Just a small step up in oil viscosity and quality does a lot.
I myself like the more expensive Castrol 5w-40 or the Shell Helix Ultra 5w-40. The next time you change your oil, you should use one of those.
Just as a comparison:
Shell Helix Ultra 5w-40. Viscosity @ 40*C: 74.4 Viscosity @ 100*C: 13.1 Viscosity index: n/a Lowest liquid temperature: -39*C
Developed with Ferrari. One of two oils that are approved by Ferrari. High shear stability, to maintain viscosity and stay in grade. Ultimate protection in ALL conditions. Fully synthetic.
Shell Helix Ultra Racing 10w-60. Viscosity @ 40*C: 151 Viscosity @ 100*C: 22.8 Viscosity index: n/a Lowest liquid temperature: -39*C
Developed with Ferrari. One of two oils that are approved by Ferrari. High shear stability, to maintain viscosity and stay in grade. Specifically designed for the Ferrari 360 Modena Challenge and for sporty use of thee standard Ferrari F360 Modena car. Fully synthetic.
Castrol EDGE Sport 0w-40. Viscosity @ 40*C: 75.7 Viscosity @ 100*C: 12.8 Viscosity index: 171 Lowest liquid temperature: -60*C
Complies with all engine manufacturers highest demands. Brings peace of mind during hard driving. Fully synthetic.
Castrol EDGE 0w-30. Viscosity @ 40*C: 72 Viscosity @ 100*C: 12.2 Viscosity index: 167 Lowest liquid temperature: -54*C
Castrol's best oil for stock high power engines. Up to 50.000km intervals. Fully synthetic.
Castrol EDGE 0w-30 A5/B5. Viscosity @ 40*C: 56 Viscosity @ 100*C: 9.8 Viscosity index: 160 Lowest liquid temperature: -54*C
Developed together with Volvo to give the best protection on all stock 5-cylinder engines. Better fuel economy during harder driving. Fully synthetic.
Castrol EDGE 5w-30. Viscosity @ 40*C: 70 Viscosity @ 100*C: 12 Viscosity index: 160 Lowest liquid temperature: n/a
Developed together with VW. The latest environmental technology. Made for use with the latest TDI, FSI and turbo engines. Fully sythetic.
NAJ GA UBOGAM ?? | Na vrh | |
Krchan | 15 feb 2009, 23:58 | |
| Hmm, čudno. Nekaj mi ne štima:
1. Pravi, da raje priporoča DRAŽJE olje 5w-40, za katero mislim, da je pri nas cenejše. Vsa 5w-40 olja so cenejša od 0w-30.
2. Ko prebereš primerjavo med olji, ki so navedena, vidiš spet, da so najbolj primerna Castrol 0w-30. Res pa da sta EDGE, ampak viskoznost je 0W-30!!!
Edino, če maš od 360 Modena motor not. | Na vrh | |
nkidess86 | 27 mar 2009, 12:43 | |
| Dober dan a je že kdo probal OLJE ARAL. meni se zdi kar vredo od takrat ko sem imel servisa do zdaj pa nisem rabil doliti niti eno kaplico . cena pa za 4L ARAL High Tronic 5W-40 je pa za 38 evro kar je skoraj ista cena za Castrol GTX
tako da nevem kaj naj naredim kupiti pa 15 Litrov pa ni slabo idejo. mogoče pa res splača.
LP, Nikola
[ Uredi 27 mar 2009, 12:45 ] | Na vrh | |
EnkratPaMogoče | 27 mar 2009, 15:12 | |
| Član #1067 Prijavljen dne: 17 mar 2009, 12:55 Objav: 25
| mikko je napisal(a): ...
Tvoje nepoznavanje podjetja Olma ne pomeni, da so ta olja slaba. Upam si trditi, da maziva ki jih proizvaja/polni Olma po kakovosti sodijo v sam vrh!
Pri takih pavšalnih izjavah na javnem forumu se je potrebno zavedati odgovornosti do javnosti, da so le-te (izjave) tehtne in verodostojne! Vse ostalo je pot v neizbežno izgubo kredibilnosti...
Več o Olmi: http://www.olma.si/
[ Uredi 27 mar 2009, 15:13 ] | Na vrh | |
Gostov: 46, Članov: 0 ...
