motorno olje Pojdi na stran
5
[6]
7
8
apache | 15 jun 2011, 08:34 | |
| Imam olje castrol in sicer 5w40 (turbo dizel) na svojemu s80 (bencinarju) in komaj čakam vliti formula Mobil 1 5w30. Vsi detajli ki jih opisuje Damjan so točni. Castrol zabaše mašino in se ne obnese tako kot mobil. Ker imam izkušnje iz prejšnjih vozil bom zvest Mobilu.
[ Uredi 15 jun 2011, 08:34 ] | Na vrh | |
Free2fly | 15 jun 2011, 10:34 | |
| Član #2115 Prijavljen dne: 09 feb 2011, 19:06 Lokacija: Ljubljana Objav: 60
| Ima kdo izkušnje z Valvoline olji? Na AT opremi (uvoznik) so mi za V70 2.4D (2004) predlagali SYNPOWER 5w30. Cena je ugodna, prosil pa bi kak namig o olju, če kdo pozna.
Hvala, hvala! | Na vrh | |
apache | 16 jun 2011, 06:51 | |
| Jaz bi raje extralub iz leclerca. | Na vrh | |
zlatko1970 | 18 jul 2011, 17:17 | |
| Član #1235 Prijavljen dne: 31 jul 2009, 18:06 Objav: 131
| sem v svojem dieselašu imel enkrat valvoline, pa sem potem menjal za castrol edge 5w-40 (za diesele) pa se je poraba goriva spustila za pol litra. Nekateri tukaj sicer nimajo radi castrola, ampak jaz sem z njim zadovoljen. Še posebej, ker sem ga dobil za 9€ za liter. | Na vrh | |
gildo | 26 okt 2011, 22:31 | |
| Član #1184 Prijavljen dne: 23 jun 2009, 19:18 Objav: 84
| Bravo jaz!
Celo pol leta sem rabil, da odpišem.
Imam V50, 2,0D letnik 2006 (ima FAP oz DPF oz filter sajavih delcev).
Potrebujem olje z viskoznostjo 5-30, kar mi lahko ponudi vsak trgovec.
Za motor s FAP filtrom je pomembna oznaka ACEA "C3", kar pomeni, da je vsebina cetana v olju zmanjšana. Cetan povzroča več dimljenja, kar se na dolgi rok vsekakor (negativno) pozna.
Sam uporabljam olje TOTAL in ga ne rabim dolivati. Prej sem uporabljal Mobil super FE, pa je ta boljši. Cena: ca 10 eur/l.
ikeman | 26 okt 2011, 23:48 | |
| Član #972 Prijavljen dne: 18 dec 2008, 23:00 Objav: 178
| Evo še bom še jaz dodal svoj recept.
V svojih D5kah uporabljam Castrol EDGE Formula RS, 0W-40
Motor lepo dela, sploh ko je olje na novo zamenjano kar ponori Poraba olja je na 15.000 km je cca 0.5L. Mislim, da je prav da motor nekaj malega olja tudi porabi, če ne ni pravo olje za ta motor - vsaj tako sem nekje prebral.. gradacija pa to..
Nekateri bodo rekli, da je preredko za starejši D5 motor.
Vendar me je pri zadnji menjavi mehanik uspel prepričati k uporabi brandiranega sintetičnega olja "GM motorno olje" 5W30.
Ni ni šans, da ga še kdaj uporabim
Sicer je avto sprva dobro delal, a kasnej po cca 5.000 km se je opazilo, da avto že bolj pokadi ob pospeških.
Naslednja menjava bo castrol edge 0W40, mogoče celo 5W30.. | Na vrh | |
Damijan | 27 okt 2011, 11:55 | |
| Če imate DPF filtre, raje glejte že za olji, kateri pokrivajo C4. | Na vrh | |
Echbart | 27 okt 2011, 18:43 | |
| Član #1822 Prijavljen dne: 05 sep 2010, 23:16 Objav: 78
| Kje izvem, katero olje je primerno za moj V40 1.9diesel. Hvala! | Na vrh | |
gildo | 27 okt 2011, 22:30 | |
| če imaš še Renaultov TD motor, predlagam Elf Excellium | Na vrh | |
dolenjc2000 | 27 okt 2011, 22:47 | |
| Član #968 Prijavljen dne: 12 dec 2008, 14:28 Objav: 63
| Ravno danes menjal olje na 1.9d, v40... Castrol EDGE turbo diesel je moja redna praksa. Avto ga pije minimalno(ga do zdej v intervalu 15kkm nisem rabil dotakat) in se nanj odziva v redu. Kupil: euroton-5L (42 €) + herkules.si - 1L (9€) | Na vrh | |
VolvoS60 | 01 nov 2011, 21:15 | |
| Jaz za svojega D5 z DPF filtrom vedno vlivam "Castrol 5W-30 for Volvo cars", ki izpolnjuje norme A5/B5, kot je tudi priporočeno s strani Volva. Avto ima 185000 km in ne dolijem niti kapljice na 20000km, ceprav mi noben ne verjame Cena je preko ebaya 8€/L. | Na vrh | |
divja jaga | 10 jan 2012, 23:07 | |
| Katero olje priporočate za T-5 motorje? | Na vrh | |
mihaelz | 11 jan 2012, 11:53 | |
| MOTUL 8100 X-cess 5W-40 , ga uporabljam 2 leti, ga ne pije in je še čisto lepo olje po 12.000 km in motor, po mojem občutku lepše dela. (v moji relikviji 740 Turbo), no mogoče je samo fiksna ideja, ma avto hoče kr sam jet hitrejše, mal tako kot v filmu Herbie Imajo ga tukaj in v Eurotonu je bila akcija 34 eur
http://www.motornaolja.com/motul/8100-x-cess-5w-40-5l
Prej sem uporabljal 5W-40 Extralub Leclerc in se je tudi odlično obnesel na intervale 15.000-20.000km. (5l za 20 eur v akciji) Baje ga itak fila Esso za blagovno znamko od Lecreca. | Na vrh | |
Augi | 11 jan 2012, 12:02 | |
| za T5 vsekakor glej ACEA A5/B5/C2 standard | Na vrh | |
PP | 11 jan 2012, 15:51 | |
| @ Augi,
poglej tole: V70 I / S80 2,5D TDI 1997-2001 D5252T 6,0 ACEA A3/B3 S60 / V70 / S80 Bi-Fuel 2001- Bi-Fuel / B5244SG 5,8 ACEA A3/B3 S60 / V70 "R"-Linie 2004- R-Linie / B5254T4 5,8 ACEA A3/B3 S60 / S80 2,0T / 2,4 / 2,5T / T5 / T5AWD 1999-2004 Benzinmotoren 5,8 ACEA A3/B3 V70 / XC70 2,0T / 2,4 / 2,5T / T5 / T5AWD 2000-2004 Benzinmotoren 5,8 ACEA A3/B3 S60 / V70 / XC70 / S80 2,0T / 2,4 / 2,5T / T5 / T5AWD 2005- Benzinmotoren 5,5 ACEA A5/B5 S70 / V70 / V70XC / C70 / 850 alle Benzinmotoren 1992-2000 Benzinmotoren 5,8 ACEA A3/B3
Tole pravi Volvo, bo ze drzalo.
PP
[ Uredi 11 jan 2012, 15:53 ] | Na vrh | |
mihaelz | 12 jan 2012, 02:11 | |
Če dobro prebereš članek, katerega link si podal, tvoja trditev niti ne drži.
"A5/B5 Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in high performance gasoline engines and car & light van diesel engines designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a High temperature / High shear rate (HTHS) viscosity of 2.9 to 3.5 mPa.s. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt."
Glede šunke bi raje primerjal le to z pršutom in ne pizza šunko
[ Uredi 12 jan 2012, 02:11 ] | Na vrh | |
Augi | 12 jan 2012, 06:36 | |
| Normalno da niso primerna za vse motorje... če boš dal takšno olje npr v golf IV 1.4 ga boš dolival 2L/1000km... Simpl pač ne obstaja univerzalno olje, ki bi blo primerno za vse. Tisto priporočilo pa je volvo izdal pred 2008, ko se je uveljavil A5/B5 standad. | Na vrh | |
PP | 12 jan 2012, 08:00 | |
| @Augi,
res je volvo tole priporocilo izdal 2008, ampak so v njem omenjena tudi priporocila za A5/B5 za novejse motorje
Kar sem ugotovil pred ~1 letim je tudi to, da v D5244T motorje do letnika 2005 lahko tocis samo ACEA A3/B3 olja in ne A5/B5. Razlog je opisan v Volvo Zurnalu kjer nazorno prikazejo kaj se lahko zgodi ce uporabljas A5/B5 olje.
Drugace pa vidim da imas veliko znanja o tem, mogoce se opogumis in pises Volvocars in jih opozoris na napake v priporocilnih listah za olje. Ce drzi ti bodo hvalezni.
PP | Na vrh | |
bojko | 12 jan 2012, 11:19 | |
| Free2fly je napisal(a): ...
Hvala, hvala!
Ga uporabljam zadnje 3,5 mesece. Vtis je zaenkrat boljši kot prej pri Mobil Super 3000, poraba pa se mi tudi ne zdi kritična, cca 3dcl po 5k prevoženih km.
Smejko | 12 jan 2012, 21:49 | |
| Damn kaj res noben ne ve, če paše Mobil ESP Formula 5W-30 v S40-tko 2,0 diesel?! | Na vrh | |
Ovlov | 15 jan 2012, 18:48 | |
| A mogoče kdo ve, za kakšno virozo bolehajo v štacuni Euroton. Takšnele so namreč njihove cene za en (1) liter: Castrol Edge 0W-30: 20 € Castrol SLX Professional 0W-30: 30 €l
volvo xc70 | 15 jan 2012, 19:33 | |
| Član #2556 Prijavljen dne: 15 jan 2012, 19:20 Objav: 2
| Pomoje zato, ker v evrotonu prodajajo originalno olje, ne pa ponaredkov iz internetnih prodaj. | Na vrh | |
Terminator | 16 jan 2012, 17:08 | |
| Smejko je napisal(a): ...
Važno ti je da ima naslednje oznake: Ford WSS-M2C-913B* or ACEA A5/B5
Pri Castrolu je to Castrol SLX R-Tec 0W-30 pri Mobilu pa: Mobil Super FE Special 5W30 oz. Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 (zgleda se je preimenoval) Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 (b, c)
Sam uporabljam Mobil Super 3000 Formula FE 5W30
volvo xc70 | 17 jan 2012, 13:20 | |
| To nevem kako ves, pomoje imajo trgovine kot so euroton zihr original olje, ker ga dobavljajo od castrol slovenije. Sem pa bil lansko poletje v bosni na enem kao bolšjaku in so prodajali vse vrste castrola po 3,5 eur po litru, zato se mi je zdelo malo čudno da bi to bilo originalno olje. | Na vrh | |
Ovlov | 17 jan 2012, 13:41 | |
| volvo xc70 je napisal(a): ...
Hudimana, kaj ne poveš, dragi novinec na forumu! Se pravi, da na pooblaščenih Volvo servisih, kjer je Castrol SLX skoraj 3 X cenejši, kupujejo olje na bosanskih bolšjakih ... Pravzaprav je - po cenah sodeč - Euroton edini prodajalec originalnega, pristnega, extra vergine Castrol olja na svetu! | Na vrh | |
Ovlov | 17 jan 2012, 14:44 | |
| PS: In vse kaže, da je s Castrolovimi ponaredki okužen tudi celotni nemški Amazon.com (in z njim vred vsa Evropa, da o Ameriki ne govorim), saj je pri njih Edge 2-krat cenejši kot v Eurotonu, SLX pa celo za 2,5 - krat ...
Toiliko o firmi Balkanton, ki se kdove zakaj imenuje Euroton .... | Na vrh | |
Gostov: 73, Članov: 0 ...
