vozimvolvo.si :: Forumi :: Moj VOLVO
Volvo V70 D5 AWD summum heico sportiv by AssKicker
Pojdi na stran  1 2 3 [4] 5
D|N
25 jan 2018, 10:40
Član #147
Prijavljen dne: 02 jan 2007, 11:54
Objav: 480
Jah, mrbit avtocesta blagodejno vpliva, ker je pri 297k se kr ok V70 II 2007.
AssKicker
26 jan 2018, 10:37
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Sej moj je bil tudi še kar ok
Avto sem dobil iz servisa. Poleg menjave dročnikov, klackalic, tesnil, ter selenov mi je mehanik opravil še redni servis, ter zamenejal olja v odgonu, haldexu, zadnjem diferencialu, ter zamenjal je še filter v haldexu. Motor sedaj deluje kot nov
Prilagam še sliko manjšega meeta pri Kvedru v Lukovici, ki je bila opravljena po operaciji volvaka
[ Uredi 26 jan 2018, 10:38 ]
pihler
26 jan 2018, 13:06
Član #2249
Prijavljen dne: 14 maj 2011, 18:20
Objav: 150
Cena takšnega servisa?
AssKicker
26 jan 2018, 19:15
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Tole vse skupaj cca 1400, če bi gledal dele po polnih cenah pri naših trgovcih, pa vse top kvaliteta. Je pa tle že lahko ogromna razlika, koliko popusta dobiš na dele, katere dročnike pa klackalice daš... Če bi pa menjal samo dročnike, pa ni tok huda cena, verjetno manj kot polovica. Pri meni se je nabralo še kar nekaj ur dela pri servisu awd, seleni, optika..
AssKicker
02 feb 2018, 20:37
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
AWD še vedno deluje odlično, se mi kar smeje, ko se iz službenega vozila usedem v mojega V70..
datanitilu
03 feb 2018, 22:59
Član #1491
Prijavljen dne: 31 jan 2010, 18:32
Objav: 293
realno gledano te je 12 let star avto s 300000+ km z vsemi stroški stal cca 10000eur, reči karkoli ampak to je bolj kisel smeh
AssKicker
04 feb 2018, 09:40
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Realno gledano me je še več prišel
Meni ni kisel smeh, meni je avto top Kisel smeh bi bil, če bi ga napol zastonj prodal, kupil za 15 jurjev nekaj novejšega, potem bi se mi pa kolcalo po tem...
Godward
04 feb 2018, 11:48
Član #11171
Objav: 598
Ja kak že pravijo? Avto je en sam strošek.
jack8black
04 feb 2018, 12:00
Član #12296
Lokacija: Obala
Objav: 429
Godward je napisal(a): ...
Kakšen je šele, če imaš tri
Volvej
04 feb 2018, 12:26
Član #1127
Objav: 1558
datanitilu je napisal(a): ...
To koliko ima avto prevoženih sploh nima veze, niti to koliko je star. Nov je stal nevem 50-70k EUR, zdaj je vreden 5k, OK to je jasno. Ampak a ti avto vzdržuješ z novimi deli ali rabljenimi deli? Novi deli namreč še vedno isto stanejo, kot so stali pred 12 leti. Torej vzdževanje še vedno isto stanek kot pred 12 leti, ampak razmerje vrednost avta / cena vzdrževanja je drugačno, kar pa ni nič naroble. Poglej si malo letala in helikopterje, koliko tam stane vzdževanje in kako so letala iz leta 80 še vedno v top stanju zaradi top vzdrževanja. A misliš da kdo reče, tega pa ne bomo menjali na letalu, ker je zdaj že 25 let staro in vredno 70% manj? Ne, ker ni ravno fino če motor neha delat ko si v zraku. Pri avtu pa ti je pač lahko vseeno če motor neha delat med vožnjo, ker se samo varno ustaviš in izstopiš iz avta, zato pa je večina avtov slabo vzdrževanih, ker itak ni vredno dat 50% vrednosti avta za servis.
datanitilu
04 feb 2018, 16:59
Član #1491
Objav: 293
ne seri d5 motor pri 300000 nebi smel biti niti pod razno problematičen razen če je bil preforsiran in neustrezno uporabljen ter slabo servisiran... sem ga imel vem kaj je bilo treba zamenjat avto je imel preko 300000, pravljice o avionih pa kar prihrani za koga drugega
ta avto s temi stroški je krepko nad tem kar bi imelo še smisel kar je lastnik opazil tudi, ko ga je neuspešno prodajal večino lanskega leta, ko ga ni prodal. v cca dveh letih je v grobem naredil 6000 minusa kar ga ne naredi noben avto podobnega ranga... da ne rečem, da je bil avto predstavljen kot ubervagen in moji komentarji letijo predvsem iz tega razloga
AssKicker
04 feb 2018, 18:13
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Sej moj ni bil problematičen. Avto je povsem normalno deloval. Motil me je le dodaten zvok drocnikov, in upam stavit da bi ga tudi pri tvojem slišal. Le da 95% ljudi to ignorira, jaz pač nisem. Med menjavo drocnikov sem dobil nadomestnega V70, pri katerem so se 3x bolj slišali drocniki pa se avto še vedno normalno pelje. Pa ne boš verjel ampak avto je bil skoraj prodan. In to nekomu, ki bi šel iz novejšega V70 na starejšega V70. Tudi en forumaš iz tega foruma se je zelo zanimal za ta avto.
Sicer pa dost prerekanja v temi, če imaš kej za povedat, me poišči kdaj na kakšnem meetu, poglej avto, pa lahko pol poveš vse razloge, zakaj je avto za stisnt
datanitilu
04 feb 2018, 20:55
Član #1491
Objav: 293
daleč od tega da bi bil za stisnit...
AssKicker
21 mar 2018, 10:52
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
No, da malo osvežim zadevo. Ker bo avto zgleda še nekaj časa pri hiši, sem kupil še oem subwoofer ter nove letne gume. Sub je plug&play, le en nosilec mi manjka, in bom moral verjetno nekaj predelati. Kar se tiče akustike, je sedaj že kr dobro dodelan. Mogoče malo pogrešam "kick" basa, ampak v 95% je tak sub že dovolj
AssKicker
13 jul 2018, 20:03
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Po dveh letih iskanja pokanja spredaj levo, ter menjavi vsega možnega smo zadevo uredili. Pokal je 1 leto star amortizer. Sicer je bilo pokanje komaj zaznavno, ampak mi je res požiralo živce Torej menjal sem oba sprednja amortizerja, obe vzmeti, prašni zaščiti ter podlogi na amortizerji. Sedaj se pelje fenomenalno V treh dneh prevozil preko 1000 km brez težav
Godward
14 jul 2018, 00:01
Član #11171
Objav: 598
Samo da si resil, pokanje zna bit nadlezno.
Volvej
14 jul 2018, 15:51
Član #1127
Objav: 1558
Ja evo meni na V70 ph.I tudi nekaj poka spredaj levo, sem menjal komplet roke in končnike... ampak občasno še vedno poka. Še predvsem če se peljem po kakšni travi ali na kakšnem parkirišču s slabim asfaltom. Razmišljam ali bi bila volanska letev ali amortizer. Pa bi po zvoku, ki je izrazito levo prej rekel da je amortizer. Hvala za deljenje izkušnje vem kje iskat dalje.
AssKicker
15 jul 2018, 13:17
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Podobni simptomi so bili pri meni, po slabem asfaltu z veliko udarnimi jamami, makedam, ter podobno.. Takrat je bilo najslabše. Po kaki uri vožnje je bilo že skoraj uredu. Pokanje izrazito levo spredaj, na desni strani se ni slišilo nič. Zamenjal sem vse živo, razn amortizerjev, ker sm verjel da so po enem letu dobri. Zdej sm se pa opogumil, ter zamenjal še to, ker je bila edina stvar, ki ni bila menjana spredaj v moji režiji
[ Uredi 15 jul 2018, 13:19 ]
16 jul 2018, 09:07
Bi nam zaupal še znamko amortizerjev, ki ne zdržijo več kot eno leto?
AssKicker
16 jul 2018, 22:58
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Monroe. Sej mogoče je to prej izjema kot pravilo. Delovali so drugače uredu, na tehničnem vedno pohvaljen..
bosty_23
17 jul 2018, 12:19
Član #13746
Prijavljen dne: 18 avg 2016, 20:35
Lokacija: Posavje
Objav: 179
monroe ne zdržijo več kot leto? Kaj pa naj pol dam notr, če so monroe bila prva vgradnja avta, ter naj bi bili edini ki sploh pašejo v avto(xc70)? Namreč eden mi ne deluje 100%
[ Uredi 17 jul 2018, 12:20 ]
AssKicker
17 jul 2018, 13:23
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Pojma nimam, upam da je bila to kakšna tovarniška napaka. Če v roku dveh let spet kakšen crkne, ga bom dal na gewinde.
Godward
17 jul 2018, 21:01
Član #11171
Objav: 598
Prvo vgradnja je bil Monroe pri tistih, ki imajo nastavljivo podvozje. Pri ostalih - navadno podvozje - pa Sachs, ali se motim?
PURPLE
18 jul 2018, 12:00
Član #12913
Prijavljen dne: 20 apr 2015, 12:44
Lokacija: Savinjska
Objav: 128
Pred cca dvema letoma sem menjal na V70 2002 prednje amotizerje in so bili notr Sachs.
AssKicker
19 jul 2018, 11:49
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Pri 4C podvozju je monroe, drugega proizvajalci sploh ni. Pri navadnem sistemu je pa v originalu res sachs, ampak imaš veliko aftermarket proizvajalcev
Godward
19 jul 2018, 23:15
Član #11171
Objav: 598
To je res, ampak prvo vgradnja naj bi bila le naj naj. Sicer kaki Bilstein zna bit seveda še boljši.
AssKicker
21 jul 2018, 08:26
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
[ Uredi 21 jul 2018, 08:26 ]
bosty_23
21 jul 2018, 08:38
Član #13746
Lokacija: Posavje
Objav: 179
Jaz še vedno čakam za monroe amortizer kdaj bo akcija trenutno so 200€kos....sicer lepo duši, samo za napako mi skos jamra pa 4c ne dela
AssKicker
02 nov 2018, 21:40
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Opravljen redni servis, za zimo sem mu privoščil 0w40 olje..
Sem pa zamenjal še štarter, stari se je po 350kkm odločil za slovo.
Aja, pa gledring tepihe sm kupu, vredni tega denarja
AssKicker
22 dec 2018, 08:20
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Narejen še tehnični pregled, kjer so fantje pohvalili odlično ohranjenost
Ima pa avto sedaj še poliuretanske vsadke v pušah v mostu, tako da je sedaj še boljši občutek v vožnji
Godward
22 dec 2018, 19:57
Član #11171
Objav: 598
a je tudi kaj več vibracij motorja čutit v kabini?
[ Uredi 22 dec 2018, 19:57 ]
Gostov: 20, Članov: 0 ...
Člani: 6088
najnovejši član: PamelaCak
