Volvo V70 D5 AWD summum heico sportiv by AssKicker Pojdi na stran
5
AssKicker | 08 jan 2016, 00:07 | |
| Član #12712Prijavljen dne: 29 jan 2015, 20:17 Lokacija: Bled Objav: 577 | Zdravo! Počasi je čas da predstavim mojo novo pridobitev, V70, ki je zamnejal prejšnjega S60. Vanj sm se zagledal, ko mi ga je znanec predstavil, in povedal da ga je ravno uvozil zase. Potihoma je dodal, da je načeloma tudi na prodaj, če sm zainterisiran.. In tako se je začelo... Avto je drgač od prvega lastnika, redno servisiran na pooblaščenem servisu, z vso dokumentacijo, vsemi računi ter poštempljano servisno knjigo. V zadnjem času je bila menjana turbina, egr ventil, hladilnik polnilnega zraka, sprednji amortizerji, sprednje zavore, pa vrjetno sm še kaj pozabil dodati. Prevoženih ima 282.000 realnih km, ki pa jih ne pokaže, saj je res v super formi. Oprema je summum. Ima awd, komplet usnje, gretje sedežev, električni pomik sedežev, okn, ogledal, električno poklopljiva ogledala, Hu850, v prtljažniku ima 20 Gb prenosni disk za glasbo, oziroma jukebox.. Ima še navigacijo, telefon, šibedah, webasto, ksenon, original kljuko, eudora bbs 18 platišča, follow me home, 6-stopenjski ročni menjalnik, four c podvozje, itd itd... Vozilo je bilo čipano pri podjetjo heico sportiv na 154KW, oziroma 210 konjev. Od heico ima še izpuh, kateri meni odlično zaokroži zadnjico šveda, na kateri je še spojler V živo je avto super, sploh ko je opran, ker je še res zelo lepa barva, se lahko kar vidim notri Pa še nekaj slik spodaj...
[ Uredi 08 jan 2016, 00:18 ] | Na vrh | |
JG | 08 jan 2016, 07:50 | |
| Zelo lep. | Na vrh | |
Mr. ferguson | 08 jan 2016, 08:21 | |
| Uau;) Odličen primerek, šibedah mu zelo paše...heico rori, spojler...njami;) Kater letnik pa je avto? | Na vrh | |
latimeria | 08 jan 2016, 09:33 | |
| Hud hud, za svoj letnik nisem videl še bolj opremljenega | Na vrh | |
AssKicker | 08 jan 2016, 16:19 | |
| Letnik je 2004, par dni pred koncem leta je pa modelno leto 2005. Kar se tiče opreme, sm jest tudi kr malo odprtih ust obsta, in sm reku da jest to pač morm imet Pa iskal sm volvota s tastarmu D5 motorjem, ker tisti z silver topom so se mi kr malo zamerili, stalno nekdo išče glavo za tak motor, pa razni dročniki pa nwm kaj še vse.. | Na vrh | |
Andrei | 08 jan 2016, 17:56 | |
| Top šit voz, res. | Na vrh | |
Wikka | 09 jan 2016, 10:34 | |
| Waw, lepa lepa mašina! | Na vrh | |
Heico | 09 jan 2016, 16:08 | |
| Član #13404 Prijavljen dne: 19 dec 2015, 15:49 Objav: 28
| Čist hud. | Na vrh | |
scorpio | 11 jan 2016, 22:59 | |
| Avto je top. Srečno in varno vožnjo. Kaj pa je narobe z temi ki imajo srebrne pokrove? A je to omejeno na modelno leto in same modele? | Na vrh | |
AssKicker | 11 jan 2016, 23:58 | |
| Hvala! Načeloma ni nič narobe, ampak če je slučajno kdaj kej...je pa hitro lahko drago. Recimo dušilna loputa baje rada crkne, loputke je treba menjati, glave pokajo, turbina ni več na vakum, egr ventil je težko dol dobiti, dpf filter mi tudi ni ravno pri srcu.. Prej sm imel S60 z tem motorjem, in me je včasih kr stisnilo, ko sem pomislil kaj vse gre lahko narobe Čeprav ob pravilnem vzdrževanju so tudi tisti motorji odlični, za nekatere celo boljši kot prvi D5. Omejeno je pa bolj na leto, pa še to ni pravilo. | Na vrh | |
ddejc | 12 jan 2016, 08:19 | |
| Huda makina! Naj dobro služi! | Na vrh | |
AssKicker | 12 jan 2016, 09:13 | |
| Hvala! | Na vrh | |
scorpio | 16 jan 2016, 00:38 | |
| Imaš mogoče podatek če se ti "kritični" motorji nahajajo tudi v xc60? Hvala za odgovor
D|N | 16 jan 2016, 11:10 | |
| Huh, kaj vse me caka A to se kdaj zacne? Pri 500k? | Na vrh | |
Volvej | 16 jan 2016, 11:18 | |
| @D|N: Naredi DPF delete in EGR off, pa si že pol stvari rešil in Volvo bo hvaležen | Na vrh | |
AssKicker | 16 jan 2016, 16:03 | |
| Tega podatka pa žal nimam. Kar se tiče kilometrov, je pomojem popolnoma odvisno od stila vožnje, olja, ter menjave le-tega | Na vrh | |
AssKicker | 30 jan 2016, 16:33 | |
| Evo, narejen je bil glavni servis, menjano olje, vsi filtri razn zračnega (K&N), ubadva jermena z napenjalci, sklopka na alternatorju ter vodna črpalka. Zdej pa mora bit 15.000 km mir do naslednjega servisa Bom pa vrjetno v kratkem namesto naknadno vgrajenega DPF filtra (ki je nameščen namesto resonančnega lonca) montiral direktno cev. | Na vrh | |
D|N | 30 jan 2016, 21:42 | |
| Kok stane ta hec? Loh tut na privat prosim, ce ni lih skrivnost.... | Na vrh | |
AssKicker | 30 jan 2016, 23:08 | |
| Ker hec? To kar je priporočal volvej, al glavni servis? | Na vrh | |
D|N | 31 jan 2016, 11:39 | |
| Servis | Na vrh | |
AssKicker | 31 jan 2016, 12:22 | |
| Material je bil blizu 700 evrov, pa delo 100€ Olje 5w30 castrol edge professional, skf garnitura zobatega jermena, kwp vodna črpalka, skf mikro jermen, ina napenjalec, eno vodilno vodilno kolo ter sklopka na alternatorju. Filtri pa od mahleta. Na pooblaščencu bi bilo pa vrjetno še dražje vse skupaj Imam pa shranjen račun v mapi s vsemi ostalimi računi, tako da bo nekoč ob morebitni prodaji kupec lahko videl točno vso dokumentacijo, kaj je bilo menjano, kdaj, ter ob kateri kilometraži..
[ Uredi 31 jan 2016, 12:23 ] | Na vrh | |
D|N | 31 jan 2016, 16:44 | |
| Hvala | Na vrh | |
Milan_V50 | 31 jan 2016, 17:08 | |
| Wau...Zelo redek avto. Imas vse kaj je dobro...D5 motor, manualni menjalnik, awd, four C, webasto, xenon in se vec...In, ja, resni chip, ki seveda ni bil po ceni... Naj te lepo sluzi!
AssKicker | 31 jan 2016, 18:09 | |
| Ni za kaj! Hvala Milan! Se bom potrudil da bo ostal v odlični formi, pa lepo služil še naprej | Na vrh | |
AssKicker | 12 feb 2016, 18:36 | |
| Danes sem odstranil dpf filter, tako da je sedaj cev direkt iz katalizatorja do zadnjega lonca. Pri glasu se malenkost pozna v srednjih obratih, ter malenkost bolj odziven motor je. | Na vrh | |
D|N | 13 feb 2016, 13:53 | |
| Mene je dva dni nazaj sredi ceste ustavil nekdo, pa vprasal ce prodam Ampak sva hitro ugotovila, da mam ta "bedn" motor, k se bo vse pokvarl kao, zacel je pa z DPF Ampak ne vem, jaz ga ne bom nic stran jemal....pomoje ce se ne svaljkas samo po mestu, da nima kej bit....
Drgac pa res je hud avtic, najbolj ti AWD zavidam | Na vrh | |
AssKicker | 13 feb 2016, 15:13 | |
| Ja, sej če imaš dolge relacije, potem dpf načeloma ni tak velik problem, ker ga itak z regeneracijo uspešno čisti. Pri meni je bil bolj problem, ker ni nobenega senzorja za pritisk, pred, ter za filtrom, in motor niti neve, če je filter zabit.., in niti nima programa za regeneracijo. Sedaj vsaj vem da se mi to nebo zabasalo Hvala! AWD je kr dobra stvar ja, sploh zdej k je bil ta sneg Škoda edino, k ene pol litra več kuri, pa še manjši rezervoar je, in naredim samo nekaj čez 800 km.. Z s60 sem delal vedno čez 1000 km z enim tankom | Na vrh | |
AssKicker | 18 mar 2016, 14:01 | |
| No, slovenske ceste so ga hitro krstile, tako da je začelo ropotati po podvozju.. Po nekajkratnem pregledu podovzja se je ugotovilo da ima volanska letev zračnost. Torej na obeh notranjih končnikih se je začutila zračnost pri tresenju gor-dol. Letev sem nesel obnoviti v servocom. V enem dnevu sm jo dobil nazaj, smo pa spotoma zamenjali še ležaje na amortizerjih ter zunanje končnike. | Na vrh | |
AssKicker | 23 mar 2016, 13:32 | |
| Še dve sliki na letni obutvi..
Mr. ferguson | 23 mar 2016, 22:02 | |
| Lep voz! Koliko ima sedaj kilometrov?
Lp, Miha | Na vrh | |
AssKicker | 23 mar 2016, 22:25 | |
| Hvala! 288.xxx km | Na vrh | |
Gostov: 37, Članov: 0 ...
