vozimvolvo.si :: Forumi :: Moj VOLVO
V70 T5 2000
Pojdi na stran  1 2 [3]
Wikka
30 mar 2016, 08:46
Član #13365
Prijavljen dne: 02 dec 2015, 16:07
Lokacija: Koper
Objav: 209
Živeli, tvoje prispevke je prav gušt spremljat, svaka čast! to bo pa res boljše kot novo!
Kaj pri menjavi zavor si menjal tudi 4 pregibne gumijaste cevke ali ne? jaz jih moram menjat, ker so razpokane, dotrajane in ne vem ali naj se lotim sam ali ne...?! Verjetno je pri tem smiselno zamenjati tudi vso zavorno tekočino in seveda vse natančno prezračiti...
hvala!
Twista
30 mar 2016, 12:59
Član #3012
Prijavljen dne: 20 okt 2012, 10:44
Objav: 121
Olje bom menjal z menjavo zavornega bobna, za cevke pa še nevem če bo potrebno.
Na turbini smo zašvasal še rob za cev in objemko, da se ne bo staknila pri obremenitvi
Twista
04 apr 2016, 22:36
Član #3012
Objav: 121
Pobarvana cev s fiksiranim blowoffom
Twista
20 apr 2016, 20:54
Član #3012
Objav: 121
Nekaj škode pa je že narejene
Twista
15 jul 2016, 11:50
Član #3012
Objav: 121
Tale žleb je že skoraj končan
23 avg 2016, 16:07
Kateri katalizator je to ?
Twista
27 avg 2016, 12:19
Član #3012
Objav: 121
Univerzalni 3", 200 celični
Twista
07 sep 2019, 21:46
Član #3012
Objav: 121
Po dolgem dolgem času obujam temo in javljam da je avto kakšno leto že vozen. Sicer nekaj mesečni projekt se je zavlekel v več letnega ampak je avto res bomba (nad 3500rpm ) Kakšnih novih slik trenutno nimam, dynota tudi še nisem uspel narediti gre pa boljše od Porsche Cayman S (2006), ki sem ga imel v vmesnem času. Objavljam pa spisek kaj vse je bilo menjano na avtu. Na avtu bo potrebno poštimati še komplet podvozje ampak nikakor ne najdem časa za nov "projekt"
Predelave
Turbina K24 od S60R, obnovljena
Izpušni kolektor od S60R
Zeleni injektorji od S60R
Walbro bencinska pumpa
Intercooler in vse cevi za zrak od Do88
Celoten izpušni sistem 3” iz nerjavečega jekla 304 z 200 celičnim katalizatorjem, dvema resonatorjema je homologiran.
K&N vgradni zračni filter
Optimizacija motorne elektronike MTE – Marco (on dela software za IPD USA)
HKS Blow off
Sachs performance sklopka do 500nm
Quaife ATB lsd
EBC diski in red stuff ploščice
AEM failsafe števec za AFR in boost
Oba sprednja sedeža na novo oblečena v usnje
Volan, prestavna manšeta, krogla ter naslonjalo za roko v novem usnju
Vmesnik za Bluetooth klice in predvajanje preko usb/sd
Menjano z original deli:
Vztrajnik
Hladilnik za vodo in posoda
Hladilnik za klimo
PCV sistem za prezračevanje motorja
Gostov: 69, Članov: 0 ...
Člani: 6088
najnovejši član: PamelaCak
