Volvo S80 vprašanja
avtel | 17 jul 2015, 13:43 | |
| Član #13132Prijavljen dne: 05 jul 2015, 19:15 Objav: 52 | Pozdravljeni,
torej prejšnji teden sem spraševal za volvota S80 (103kw, 2001) v soboto pa sem ga kupil. Malo se mi zdi, da sem ga preplačal, ampak zej je kar je (impulzivno sem ga kupil, če se tako izrazim). Imam naslednja vprašanja:
1) Kompresor klime se čudno oglaša - sumim, da je sklopka ali ležaj, hladi pa uredu. Kje bi lahko to dvoje kupil ali je bolje, da se cel kompresor zamenja i koliko to stane?
2) Obrati mi malenkost občasno nihajo - kolikor sem se pozanimal je potrebno počistiti ETM. Ali ga lahko odklopim in spucam ali ga moram na licu mesta počistit ali pustim to mehaniku?
3) Pri zaviranju mi diski "tresejo", kot da bi se ABS vklopil - pri višji hitrosti več, pri nižji se ne čuti tako. Prejšnji lastnik je rekel, da je nove diske dal gor in obnovil čeljusti in diski so tudi videti novi. So pa zadnji diski malo bolj ubogi. Ali je možno, da trese zaradi zadnjih diskov?
4) Avto ima 227kkm - računal sem na velik servis, da ga opravim drugo leto. Do takrat bi naredil mogoče še 10kkm, potem mi pa pove po nakupu, da je ob zadnjem velikem servisu zamenjal samo jermen ni pa vodne pumpe zamenjal. Kaj sedaj storiti??
Uglavnem to so 4stvari, ki so mi pokvarile moj nakup, ampak upam na najbolše pri popravilu. Notranjost je pa dobro ohranjena za tako star avto. Uglavnem prvi vtisi vožnje so dobri, samo te stvari popravim.
Lep pozdrav | Na vrh | |
kitaramoz | 17 jul 2015, 13:49 | |
| 1. Meni na s60 tudi in to je običajno oz. meni že 4 leta odkar sem ga kupil dela tako in hladi BP
2 ne vem
3. ne vem
4. meni so pri menjavi jermena menjali tudi samo jermen (prva menjava 100.000) brez španerjev in vodne pumpe baje da se to šele pri kasnejših menjavah jermena naredi oz. da naj bi zdržalo 600.000? Je pa kolegu na oplu ravno ta teden po 20.000 km od menjave razneslo vodno pumpo pa je bilo menjano na pooblaščenem sservisu tako da če volvota zdrži 600.000 vsaka čast
srečno vožnjo!
[ Uredi 17 jul 2015, 13:50 ] | Na vrh | |
XC only | 17 jul 2015, 14:29 | |
| 1. sklopka ne more biti. Ležaj stane cca 28 eur (je pa dvoredni kroglični) 2. Lahko ga odklopiš in očistiš 3. Jaz sem na prejšnem avtu brez veze menjal prve diske ter ploščice nakar sem ugotovil, da mi tresejo zadnji diski. 4. če misliš imeti avto dalj časa naredi kompleten veliki servis | Na vrh | |
Dottore | 04 avg 2015, 20:56 | |
| Član #1838 Prijavljen dne: 12 sep 2010, 23:42 Lokacija: Posavje Objav: 6
| Vsaj za klimo lahko rečem, da se čudno sliši zadnjih 160k km kolikor ima S80.
Lahko trese zaradi zadnjih zavor. Pri zobatih jermenih in črpalkah ni mogoče nič 100% napovedati. Tudi pri kakšnem bistveno bolj novem avtu je šla vodna črpalka (mogoče ne ravno Volvo). | Na vrh | |
avtel | 13 avg 2015, 13:31 | |
| Član #13132 Prijavljen dne: 05 jul 2015, 19:15 Objav: 52
| Pozdravljeni, spet se oglašam jaz. No problem s tresenjem pri zaviranju se mi zdi, da sem ga rešil - no vsaj zaenkrat, saj sem zamenjal zadnje diske in ploščice. Prva daljša pot je za mano in moram reči, da je avto za na avtocesto top. Sem pa opazil naslednje: občasno mi avto potrese v prvo prestavo, recimo če se vozim v koloni. Ko je motor neogret se mi to še ni zgodilo. Glede na splošna mnenja naj bi bila sklopka ali vztrajnik. Ali je možno, da vztrajnik heca in ali so dvomasni ali enomasni, sicer kakšnega kovinskega zvoka ni slišati, razen ko ugasnem avto mal zaropota - če tiščim sklopko sicer malo manj. Kako bi preveril vztrajnik? Imam namen iti do mehanika, vendar me firbec matra.
Hvala za vs odgovore in lp,
[ Uredi 13 avg 2015, 14:07 ] | Na vrh | |
Gostov: 47, Članov: 0 ...
