Lučka za olje 1999 V70XC 2.5T
Volvej | 16 maj 2015, 13:54 | |
| Član #1127Prijavljen dne: 05 maj 2009, 13:06 Objav: 1554 | Pozdravljeni!
Včeraj sem za hec kupil 1999 V70XC 2.5T za katerega sem vedel, da kar fino kaplja olje. Olje kaplja po menjalniku, na vsakih 15-30s ena kapljica, ko avto stoji in laufa. Jaz sumim semering glavne gredi.
Do doma sem imel 150 km. Po 50 km vožnje mi začne na semaforju (šel sem raje po stari cesti) utripati lučka za olje in nato tudi ostane pižgana. Na palčki za olje je bil nivo do MAX, ampak palčka ni prava ker je od P2 generacije ne od P1 in vem da je velika razlika v merilni skali. Na srečo sem bil ravno pri Petrolu in kupim Castrol Edge 15-40, dolijem 2dcl in imam mir dobrih 10km, nato spet zasveti lučka za olje. Ok dobro si mislim, toliko mi pač izteka pri semeringu. Dolijem 0,5l in prevozim 50km, lučka spet posveti in to spet 300m pred Petrolom, kot da bi vedel, kjer bo dobil olje :-) Dolijem kar 0,75l in uspem narediti 30km (5km pred domom) spet začne svetit lučka. Grem gledat nivo olja, ki je tokrat kar konkretno preko MAX nivoja, se pravi da je kljub napačni palčki, olja sigurno dovolj in da ga ne izgubla tako dosti, kot sem ga dolival. Počakam 15 min, startam (ob startu lučka nikoli ni svetila, vedno po 200 - 500 m vožnje), naredim 2 km spet sveti. Se vstavim, še enkrat vse pregledam in zadnje 3 km do doma naredim s prižgano lučko za olje.
Ker se sam na te stare generacije Volvov ne spoznam najbolje, prosim za kašen nasvet. Razmišljam v smeri preslabega pritiska olja? - zabasan oljni filter (avto je stal od januarja) - zabasano sito oljne pumpe - švoh oljna pumpa - tako prepusten motor da ne more ustvarit pritiska (čeprav to potem ni skladno s tem da sem se 50 + 50 + 30 km peljal v kosu brez opozorilne lučke)
Ali pa da je morda vse OK in je kriv samo senzor olja? Mogoče kdo več če je to kakšna standardna napaka?
Evo še eno sliko avta, da bo tema bolj zanimiva. Upam da so koga zabavale moje včerajšnje dogodivščine, meni je blo kjub vsemu kar fora vse skupaj
alfaromeo | 18 maj 2015, 09:08 | |
| Je prvi lastnik iz Grosuplja ? Daj še kakšno sliko notranjosti, oprema.
Zanimiv voz. Koliko ima kilometrov? Šipka za olje, je lahko tudi drugačna, če se zamenja tudi "tulec".
Najprej ugotovi ali ti nivo ojla res pada. Potem sledi menjava olja in filtra in pregled/zamenjava senzorja. Saj imate dovolj darovalcev.
Srečno... | Na vrh | |
datanitilu | 18 maj 2015, 09:24 | |
| mater vidiš točno takega bi rabil zdej ko ne delam več toliko kilometrov | Na vrh | |
4volvo | 18 maj 2015, 11:31 | |
| Heh, tudi na tvojem bivšem so bile podobne radosti (še celo malce hujše). | Na vrh | |
datanitilu | 18 maj 2015, 12:14 | |
| sej zato sem pa tut unmu v v70 d5 topicu rekel naj da karter dol ker imam od kar si mi povedal za situacijo kar mal paranoje | Na vrh | |
Volvej | 18 maj 2015, 16:40 | |
| Prvi lastnik avta mislim da je iz Ribnice (nimam prometne trenutno pri roki), je pa bil kupljen pri Lekšetu. Kakšno slikico notranjosti lahko prilepim kasneje, ima pa avto vbistvu kar ogromno opreme. Ima bež usnjeno notranjost, električne sedeže, gretje sprednjih sedežev (za zadnje ne vem ima pa booster seats), ProLogic ozvočenje z dodatnim ojačevalcem in ostalo standardno dodatno opremo kot je tempomat. Nima pa strešnega okna in CD strežnika v prtljažniku, je pa notranjost kar lepo ohranjena za 16 let star avto. Je ročni menjalnik, mu pa manjka kardan, tako da je FWD. Kilometrov ima pa 378.000.
To pa nisem vedel da lahko zraven šipke menjaš tudi tulec, hmm. Če je tako sem skoz imel olje na MAX, zdaj ga ima pa malo preveč. Ko ga spravim do delavnice bomo pogledali kaj se dogaja. Zna bit, da bomo sneli tudi karter da vidimo če je noter kakšen oil sludge. Upam da je samo senzor, ki nov niti ni drag, original Volvo nekje 20 EUR.
Poročam dalje, LP. | Na vrh | |
Volvej | 18 maj 2015, 18:18 | |
| Evo eno slikico notranjosti s telefona. Če se bo zadeva dala uštimat in ne bodo deli, ampak bo avto za vozit, mu odprem še temo in predstavim zadevo. Tako overall mi je kar kulski voz
alfaromeo | 19 maj 2015, 07:42 | |
| Top shit | Na vrh | |
4volvo | 19 maj 2015, 08:09 | |
| Booster seats avtomatsko izključi opcijo gretja zadnjih sedežev. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 19 maj 2015, 15:37 | |
| Predvidevam da ti sredinski Prologic malce hrešči ... vzemi ga ven in ga daj previt. Potem bo špilalo kot v nebesih ;) | Na vrh | |
datanitilu | 19 maj 2015, 20:54 | |
| Kok pa je vreden takle avto | Na vrh | |
Volvej | 25 maj 2015, 10:15 | |
| V petek sem dobil še kodo za radio, ki je prejšnji lastnik ni vedel. In res je Volvo. 4 life, sredinski zvočnik hrešči, deluje pa samo v ProLogic mode, kolikor se mi zdi. No sprva bo potreno porihtat avto da bo se peljal OK, potem se bom lotil takšnih zadev. Mi pa na avtu še ni uspelo nič delat, ker sem trenutno kar zaseden. Sem pa probal očistit del usnja in je razlika več kot očitna. | Na vrh | |
alfaromeo | 27 maj 2015, 10:58 | |
| Volvej je napisal(a): ...
Sredinski zvočnik dela tudi v 3CH!
Volvej | 01 jun 2015, 22:38 | |
| Nisem še uspel dobiti prostora v delavnici, kjer bom lahko opral motor in pogledal kje točno pušča olje. Ampak kolikor sem gledal malenkost masti pri semeringih odmičnih gredi na sovoznikovi strani, kaplja pa spodaj levo in desno, kje točno še ne vem. Predvidevam da bo potrebna pretesnitev vseh o-ringov v karterju (to je baje lahko tudi razlog za občasen low oil pressure), morda tudi na hladilniku olja in pri semeringu glavne gredi.
Začel sem razmišljat tudi v smeri menjave celotnega motorja. Morda ima kdo kakšen primeren in dober motor za prodat? Ali pa morda ve kaktere motorje lahko brez večjih težav vgradim noter? Mogoče novejši 2.4T 200KM, 2.5T 210KM, T5 250KM, nekaj v tej smeri? Sicer še nisem odločen česa se bom lotil, moram prvo videti kje in kako močno pušča motor olje. Sicer pa motor lepo teče. | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
