(V40) Volan
andrej79 | 18 mar 2007, 21:48 | |
| Član #250Prijavljen dne: 17 mar 2007, 08:42 Objav: 2 | Kupujem V40 in imam ogledanega enega, ki je uvožen iz Italije. Je letnik 2003, diesel z 1.9 mašino in izgleda izvrstno ohranjen. Gledal sem slike ostalih V40 in opazil sem, da se pri mojemu "izbrancu" volan malce razlikuje od ostalih. Na dnu ima namreč "črto", kot je vidno na sliki: http://www.avto.net/2004/files/fotogalerija.asp?id=1335260&foto=5, česar pri drugih V40-kah nisem opazil.
Zanima me, če je kdo od vas videl oz. ima tak volan, ali pa to pomeni da je bil volan zamenjan. Avtu tudi neprestano gori lučka od airbaga, a so mi rekli da bojo to popravili, preden avto plačam. Avto je tudi brez servisne knjižice.
Nočem se zafrknit, pa tudi izkušenj s kupovanjem rabljenih avtomobilov nimam, tako da bi mi bila vaša mnenja več kot dobrodošla.
Več podatkov tule: http://www.avto.net/2004/dealer_oglas.asp?ID=1335260
Hvala, Andrej
[ Uredi 18 mar 2007, 21:49 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 18 mar 2007, 21:51 | |
| Na to vprašanje nakup rabljenega avtombila kateremu gori lučka za airbag mislim da je že bilo govora na tem forumu za to malo uporabi iskanje. Mislim pa da se je zadeva rešila ugodno. Kakorkoli, zahtevaj da napako odpravijo predno jiim izplačaš cel avtomobil. | Na vrh | |
volvo5er | 18 mar 2007, 21:56 | |
| Kar se volana tiče, če se ne motim, je ta volan oblečen v usnje (kar je odlično), zato ima tudi tisto navpično črto spodaj. Neusnjeni volani je nimajo. | Na vrh | |
AljAž | 18 mar 2007, 21:58 | |
| Tudi sam sem odprl temo o v40 istega prodajalca. Malo pobrskaj, kar nekaj je še tem s to tematiko. Za volan bi pa rekel, da je bil mogoče dodatno (naknadno,nepooblaščeno) oblečen v usnje.
[ Uredi 18 mar 2007, 22:02 ] | Na vrh | |
-joey- | 19 mar 2007, 08:12 | |
| andrej79 je napisal(a): ... Kupujem V40 in imam ogledanega enega, ki je uvožen iz Italije. Je letnik 2003, diesel z 1.9 mašino in izgleda izvrstno ohranjen. Gledal sem slike ostalih V40 in opazil sem, da se pri mojemu "izbrancu" volan malce razlikuje od ostalih. Na dnu ima namreč "črto", kot je vidno na sliki: http://www.avto.net/2004/files/fotogalerija.asp?id=1335260&foto=5, česar pri drugih V40-kah nisem opazil. Zanima me, če je kdo od vas videl oz. ima tak volan, ali pa to pomeni da je bil volan zamenjan. Avtu tudi neprestano gori lučka od airbaga, a so mi rekli da bojo to popravili, preden avto plačam. Avto je tudi brez servisne knjižice. Nočem se zafrknit, pa tudi izkušenj s kupovanjem rabljenih avtomobilov nimam, tako da bi mi bila vaša mnenja več kot dobrodošla. Več podatkov tule: http://www.avto.net/2004/dealer_oglas.asp?ID=1335260Hvala, Andrej
avto je lep samo brez razloga sigurno ne gori lučka za airbag.kar se tiče volana pa meni zgleda kot da je počen. res da imajo usnjeni volani spodaj črto ampak to so v bistvu šivi ki grejo naravnost pri tem pa gre za postrani razpoko.zna bit da je bil razbit (pa še rima se).mogoče da ko so menjal airbag da ga niso dobro priklopili (katerega koli od njih)ali pa niso dali pravega modula????tukaj je veliko možnosti dobro si ga oglej.SREČNO | Na vrh | |
MiRo | 19 mar 2007, 09:22 | |
| če sem pošten, tudi meni deluje kot razpoka, kar pomeni, da je počena verjetno samo obloga in ne jedro...počeno je pa vseeno. Da bi bilo pa to usnje oz. prevleka, pa ne kupim... | Na vrh | |
Blaž | 19 mar 2007, 09:43 | |
| Po moje pa bo držalo, da je tam usnje prešito!
S slike se res bl slab vid, pa mesto je tud mal čudno (poznam pa ne 40-k dost), da bi lohka 100% trdil! | Na vrh | |
MiRo | 19 mar 2007, 10:11 | |
| Blaž je napisal(a): ... Po moje pa bo držalo, da je tam usnje prešito! S slike se res bl slab vid, pa mesto je tud mal čudno (poznam pa ne 40-k dost), da bi lohka 100% trdil!
pa to ni prešito no... s slike je jasno vidno, da prešito ni SPLJOH, pa še razpoka je nesimetrična in en konec kr malo zeva... če je pa prešito, bi pa moja mama to boljše nrdila
Tomaz40 | 19 mar 2007, 10:22 | |
| Mislim, da je bil avto zbit in malo bolj na hitro popravljen (če je avto popravljen tako kot mora bit, potem nima nobena lučka kaj za svetit in nobenih večjih razpok se ne sme videt). Sklepam, da je lastnik videl, da je volan malo poškodovan, ampak še vedno ne toliko, da bi bil neuporaben in bi ga bilo treba vreči stran ter plačati relativno visok kupček denarja za novega. Zato je pač tega popravil kolikor ga je lahko in dal nazaj na avto.
Drugače pa lep avto. Pašejo mu pobarvane letvice na vratih in odbijačih, lepa platišča in krom letvice ter kljuke. | Na vrh | |
Blaž | 19 mar 2007, 10:49 | |
| MiRo je napisal(a): ... Blaž je napisal(a): ... Po moje pa bo držalo, da je tam usnje prešito! S slike se res bl slab vid, pa mesto je tud mal čudno (poznam pa ne 40-k dost), da bi lohka 100% trdil! pa to ni prešito no... s slike je jasno vidno, da prešito ni SPLJOH, pa še razpoka je nesimetrična in en konec kr malo zeva... če je pa prešito, bi pa moja mama to boljše nrdila
Tam ko je tko prešit, se šiv ne vid, ker je not obrnjen! No pri mojem vsaj tako - je pa res, da pri mojem tam ni prečke (to me pri vsem skupi moti - mesto šivanja - če je!
Drgač je pa simetrična - se vidi na drugi fotki - pride pa do popačenja, ker volan ni ravn in je pač slika taka kot je!
Bomo mogl it pogledat, da se nemo tuki dajal! :LOL2: :LOL2: :LOL2:
andrej79 | 19 mar 2007, 11:26 | |
| Član #250 Prijavljen dne: 17 mar 2007, 08:42 Objav: 2
| Hvala za vaša mnenja.
Čudno mi je, da je bil volan še enkrat oblečen v usnje, ker mislim da bi moral met že v originalu usnjen volan - vsaj ostali V40 z isto opremo jih imajo. Lahko da je bil zamenjan s plastičnim in naknadno oblečen v usnje, ali pa je bil original volan "znucan" in so ga preoblekli, da se ne bi videlo, čeprav naj bi imel avto le 88000 km.
Kakorkoli že, potrebno se bo prepričati na licu mesta. | Na vrh | |
Gostov: 34, Članov: 0 ...
