Volvo V70, 2000, Youza
bsheep | 21 mar 2015, 17:26 | |
| Zelo lepo izgleda za svoje kilometre. Pase mu zadnji spojler...velik varnih km... | Na vrh | |
Kržo | 21 mar 2015, 21:54 | |
| Varno vožnjo! Lep avto. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 22 mar 2015, 07:45 | |
| Pozdravljen.
Kje je to slikano, oz. od kod si? | Na vrh | |
youza | 22 mar 2015, 12:32 | |
| Član #12705 Prijavljen dne: 28 jan 2015, 08:10 Objav: 37
| V Bohinju Hvala
[ Uredi 22 mar 2015, 12:33 ] | Na vrh | |
Gusar | 22 mar 2015, 12:38 | |
| Član #12774 Prijavljen dne: 04 mar 2015, 17:02 Objav: 11
| lep avto! čuj ima to identični motor kot moj audi a6 c4 2.5 tdi? nisem se nikol prej obadal s tem ampak zadne čase me kar zanima nekaj o tem..potem takem bi tudi morali menjalniki pasat navzkriž audi volvo če je enak motor..pridem do zaključka če bi šel v extrem bi lahko dal volvo motor recimo bencinara t5 v audia na audi menjalnik..
[ Uredi 22 mar 2015, 12:40 ] | Na vrh | |
youza | 22 mar 2015, 13:12 | |
| Identičen motor. Ko sem kupoval jermene, pumpe, šponarje, svečke, itd... smo gledali, da ima po katalogu kar nekaj nemcev isti motor. Med drugim za sigurno lahko povem za VW Transporter in VW Caravelle. Sicer ne vem točno za menjalnik, gledam pa tudi sam malo, ker bi mi bilo zelo všeč, če bi pasal kakšen 6 stopenski menjalnik gor, pa še na mojem se že malo poznajo prevoženi kilometri. | Na vrh | |
AssKicker | 22 mar 2015, 13:35 | |
| Youza, zdaj sta pa že dva taka tukaj! moj oče ima podobnega, iste barve s spojlerjem, samo da ima D5, je pa iz bele... Vrjetno si ga že kdaj opazil, če se kej na bled voziš | Na vrh | |
youza | 22 mar 2015, 14:12 | |
| Odlično Pa ga nisem opazil. Mogoče se pa še celo poznamo? | Na vrh | |
gapi94 | 22 mar 2015, 18:24 | |
| A nima audi a6 2.5 tdi V6 motor? Ker v volvu je 2.5d 5-valjni | Na vrh | |
youza | 22 mar 2015, 20:42 | |
| Tudi ampak kar vem gre originalno prav za avdijev motor iz audi 100 in prve generacije a6, a8? Kot sem rekel sem siguren siguren edino za določene letnike VW Transporter in Caravelle. Sem pa nekje zasledil, da sama zasnova tega 5 cilinderskega motorja je originalno avdijeva. Če pa kdo ve natančno pa naj me kar popravi | Na vrh | |
AssKicker | 22 mar 2015, 22:26 | |
| youza je napisal(a): ... Odlično Pa ga nisem opazil. Mogoče se pa še celo poznamo? Mogoče se res, oziroma lahko bi se spoznali kdaj, če smo si že tko blizu.. gapi94, to je audijev motor, kot je recimo tudi v audi 100, transporterju, ipd.. Je pa audi potem naredil 2.5 tdi V6 motor, kot ga poznaš iz A6, passatov.. Drugače je pa 5 cilindraš v osnovi še vedno prisoten pri novejših VAG vozilih, recimo transporter, potem touareg ga ima tudi.. | Na vrh | |
izi20v | 22 mar 2015, 22:28 | |
| Sam motor je isti drugačen je samo pokrov ventilov in v vseh trgovinah prodajajo Audijevo tesnilo pa ne paše preverjeno. | Na vrh | |
Gusar | 23 mar 2015, 13:13 | |
| iz wikipedije..
Die Fünfzylinder-Reihenmotoren (Diesel) des Volvo 850, der auch im V70 Ph1 verwendet wurde, wurden von VW zugekauft. Der von Audi entwickelte 2,5 R 5 TDI 85-103 kw, den VW im Audi 100, Audi C4 A6, und abgewandelt in diversen Transporter- Modellen verwendete (seit 2010 verwendet VW den Motor nicht mehr).
moj audi a6 c4 je zadni model od šestk kateri je imel 5 cilinderski motor noter..potem pa so bli ja v6..od 2010 pa tega motorja pri vw ni več v uporabi..torej če gre za identični motor bi morale getribe gor pasat tudi poprek volvo audi..jaz sem si nabavil 6 stopenski menjalnik od audia kateriga hočem zdaj vgradit v moj avto ker me to ful jezi to bi se lahko kje naredila posebaj tema da nebi smetili tukaj te teme..
[ Uredi 23 mar 2015, 13:18 ] | Na vrh | |
youza | 24 mar 2015, 09:15 | |
| Sj ni panike če kaj več zvem o motorju v tem avtu vsaka informacija pride prav, sploh glede na to, da opažam da je teh motorjev zelo malo, po delih pa še manj. Bom vsaj vedel točno kje kaj iskat, če kaj crkne | Na vrh | |
youza | 25 mar 2015, 12:01 | |
| Bo zgleda treba en pikinik nardit, da se mal spoznamo opažam da nas je kar nekaj | Na vrh | |
AssKicker | 26 mar 2015, 19:23 | |
| Kako je s temi platišči, je centrirna luknja ista kot pri volvotu? | Na vrh | |
youza | 27 mar 2015, 10:15 | |
| Je bila manjša pa smo jo podrejal da paše gor | Na vrh | |
AssKicker | 27 mar 2015, 10:53 | |
| Aja ene dvoje renaultove feltne imam ugledane, pa še malo razmišljam.. tudi ET je prijeten pri renaultu | Na vrh | |
youza | 27 mar 2015, 13:05 | |
| Če bi bla varianta da ti sredinska nebi pasala samo povej. Ima že orodje prštimano pa 20e mi je uzeu za use 4 | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
