pokanje v podvozju
luxy v40 | 14 mar 2015, 11:43 | |
| Član #3742Prijavljen dne: 02 apr 2013, 15:48 Objav: 204 | Na v40 spredaj levo se slisi pok med voznjo kot tudi na mestu ko na hitro sucem volan levo in desno. Pred par dnevi sem menjal homokineticni zglob. Samo mislim da to ni krivo ker to poka tudi pri ugasnjenem avtu ko sucem volan. Slisi se samo na levi strani. Je mogoce volanski koncnik? Ceprav lufta ne zaznam....ali pa lezaj amortizerja? Ali celo sam amortizer?....zelo motec pok je slisi se ga tudi od zunaj. Hvala za pomoc. Sem pa pregledal odsraufano ni nic tako da pojma nimam. | Na vrh | |
bbf | 14 mar 2015, 11:49 | |
| Zategni vse vijake še enkrat, ki so bili med menjavo odtegnjeni.
[ Uredi 14 mar 2015, 11:49 ] | Na vrh | |
luxy v40 | 14 mar 2015, 11:58 | |
| Saj sem ze pa ni nic bolse :/ | Na vrh | |
sportivo | 14 mar 2015, 15:57 | |
| A je mozno da ti poka pri "steering stop limiterju"? | Na vrh | |
luxy v40 | 14 mar 2015, 19:57 | |
| sportivo je napisal(a): ...
Hmm...pojma nimam verjetno ne ker zadeva poči ko imam avto ugasnjen in imam volan naravnost. Ko pa cuknem na hitro malo desno in levo pa se zasliši kar močan pok. Je možno da je v volanskem drogu kaj narobe? (Potem bi zaznal tudi "luft" verjetno) | Na vrh | |
luxy v40 | 24 mar 2015, 20:28 | |
| Med vožnjo po neravninah do 50km/h zelo moteče poka spredaj levo...Stabilizatorji so novi. kaj je lahko narobe? | Na vrh | |
stipemodris | 24 mar 2015, 20:46 | |
| Narobe je to, da imaš nekje luft. Samo najdit ga je treba. Glede na to da poka po neravninah, je verjetno zračnost v Z smeri, tako da na volanu ne čutiš nič. | Na vrh | |
drandraz | 25 mar 2015, 15:38 | |
| Član #12580 Prijavljen dne: 23 dec 2014, 08:23 Objav: 11
| zdravo se lahko še jaz malo vmešam v to temo, ker imam podoben problem na s60 le da se mi to pokanje pojavlja le med vožnjo in sicer ko pospešujem popolnoma izgine če pa dam nogo dol iz plina pa začne kar dosti pokati ampak prav tako po slabši cesti če je lepa se zvok omili. naj bi bili tudi slabi amortizerji ampak če bi bilo zaradi tega bi se slišalo skos tudi med pospeševanjem? kakšna ideja | Na vrh | |
tomsom | 25 mar 2015, 19:15 | |
| Naj bi pokalo tudi zaradi premočno zategnjenih vijakih na pogonskih oseh. Govorim o modificiranih vijakih, namenjeni XC90, z konusno gumasto podložko. Je pa kar nekaj teh avtomobilov z tem nedefiniranim pokanje, pa so letve ok, nosilci stabilizatorjev OK, puše vilic OK, skratka brez zračnosti, pokanje pa se sliši ravno tako kot bi se vzmet nekje zatikala in sproščala z spremljajočim močnim pokom. Od kje,... vsi roke dvignili od tega. | Na vrh | |
luxy v40 | 26 mar 2015, 00:35 | |
| Danes sem se vozil po dežju in v podvozju nisem zaslišal nobenega poka. Umazanija mogoče? | Na vrh | |
sebaveh | 26 mar 2015, 17:26 | |
| Stabilizatorske štangice?
Če ne pa ga dvigni in z roko premikaj dele podvozja in vse kar ni fiksno vpeto. Da pa preveriš dele okoli stavilizatorja, pa ga boš moral enakomerno dvigniti na obeh straneh. | Na vrh | |
bbf | 26 mar 2015, 18:51 | |
| Dvigni avto na dvigalu s ploščadmi (takem za optiko delat naprimer), ne na roke - pri tem na roke se podvozje našpona in lufti izginejo. Če ti na mestu to dela, je simpl ugotovit na dvigalu s ploščadmi. eden suče volan, drugi spodaj posluša, šlata, gleda.. | Na vrh | |
peromb | 26 mar 2015, 19:32 | |
| Jaz imam enak problem. Poka pri speljevanju,zaviranju, obračanje volana na mestu,če neprevidno zapeljem preko luknje,skratka včasih bolj ali manj. Pred kratkim sem menjal;Roko,kuglo,amortize. Je možno da poka nisilec motorj(stabilizator) ali kako se temu reče.Moj je čist bogi,je morda to vzrok?
če je kdo imel enake simptome naj pove kako je rešil zadevo | Na vrh | |
peromb | 27 mar 2015, 13:54 | |
| drandraz je napisal(a): ...
Enako se mi je dogajalo a Audi-ju.Menjal sem roko,ker je imela malo lufta
drandraz | 27 mar 2015, 15:39 | |
| saj avto je že biu pri mehaniku smo gledali pa ni nič tako najti da bi bil kje luft, pravi da lahko je volanska letev, nosilec motorja ali pa amortizerji... ki so slabi, nebi pa kar vsega po vrsti menjal pa kar bo bo bo še malo za počakat se bo mogoče pa le kje kaj pokazalo. se pa je začelo čez noč prej nič potem pa skos enako pokanje | Na vrh | |
peromb | 28 mar 2015, 18:58 | |
| Včeraj sem bil pri mojsteu, imam fuč spodnji nosilec motorja.Ko menjam javim če je to vzrok pokanja.
[ Uredi 28 mar 2015, 19:00 ] | Na vrh | |
Gostov: 68, Članov: 0 ...
