lucka za airbag
luxy v40 | 10 mar 2015, 21:48 | |
| Član #3742Prijavljen dne: 02 apr 2013, 15:48 Objav: 204 | Ze od kar sem kupil avto, sveti lucka za airbag...avto je bil verjetno karamboliran, vendar sem preveril ima vse airbage notri in tudi "zavese" kaj je lahko narobe? Lp. Luka | Na vrh | |
MarkoD | 10 mar 2015, 22:41 | |
| Pri meni so na servisu sneli volanski airbag, preverili konektorje, sestavili nazaj, resetirali in zadeva zaenkrat deluje | Na vrh | |
luxy v40 | 10 mar 2015, 22:57 | |
| Ali tester pokaže kje je napaka? | Na vrh | |
MarkoD | 11 mar 2015, 08:29 | |
| Ja men so rekli na servisu da javi da je na volanu napaka. Samo lahko je kak konektor, sam airbag ali nek modul | Na vrh | |
luxy v40 | 11 mar 2015, 14:27 | |
| Bil na testerju, pokazalo ke samo da je napaka na voznikovem stikalu varnostnega pasu. To vem da ne deluje ampak kaj ima to veze z airbagi? Niso mi znali nic povedat. | Na vrh | |
MarkoD | 11 mar 2015, 17:01 | |
| Če nisi pripet ne delujejo zategovalniki pasu in ne airbagi pri karambolu! | Na vrh | |
luxy v40 | 11 mar 2015, 17:14 | |
| Vendar to stikalo je crknilo po pol leta ko se kupil avto...imam ga pa 2 leti. Stikalo sem zdaj popravil pri vozniku. Ce pa se usedem na sovoznikov sedez pa nic ne opozarja za pas. Lucka pa se vedno gori tako da pojma nimam.
[ Uredi 11 mar 2015, 18:29 ] | Na vrh | |
Unknown | 11 mar 2015, 20:17 | |
| Poglej use kable tam kjer se pas pripne pri zicu pa kable ki grejo na zategovalnik...jest sm pri eni v40 najdu odtrgan kabel napaka je bila ista kot pri tebi... | Na vrh | |
sebaveh | 11 mar 2015, 21:44 | |
| Ti modeli (vključno z mojim seveda) nimajo senzorjev teže v sedežih, zato ti ne bo nič pokazalo ko se usedeš nanje. Pri neprivezanem vozniku, utripa lučka na stropi in sliši se avtomat semokazov - hitro šklocanje, ker je izhod avtomata (priključek 49a) vezan na maso preko enega visokoohmskega upora v SRS centrali. Pri privezovanju pa se ta povezava odklopi. In to je praktično vse. | Na vrh | |
luxy v40 | 11 mar 2015, 23:22 | |
| cel dan sem posvetil temu pogledal vse in nisem našel nič posebnega. Stikalo za varnostni pas pa sem tudi popravil tako da zdaj spet teži da se pripnem:) ... ampak LUČKA SVETI :(:(
@Sebaveh: Ali pri tebi opozarja za pas tudi na sovoznikovi strani ali samo pri vozniku? Ker instalacija je tudi tam zato sprašujem.
[ Uredi 11 mar 2015, 23:27 ] | Na vrh | |
sebaveh | 12 mar 2015, 05:52 | |
| Opozarjanje deluje samo pri vozniku. Vendar pa se detektira pripetost tudi pri sovozniku - namreč pri nepripetem vozniku ali sovozniku, se airbagi in zategovalniki pasov sprožijo le do prve stopnje.
Tudi če si napako odpravil, moraš s testerjem vseeno še pobrisat napke in tako izklopit lučko. Potrebuješ pa najraje originalen tester, ali pa malo boljšo (beri dražjo) univerzalno varijanto. Ker razni poceni univerzalci, tega verjetno ne zmorejo. | Na vrh | |
luxy v40 | 12 mar 2015, 10:36 | |
| sebaveh je napisal(a): ...
Ok najlepsa hvala:)
luxy v40 | 16 mar 2015, 10:50 | |
| Pozna kdo koga ki ima original Volvo tester v okolici ljubljane (Tacen pod Šmarno goro) in bi mi lahko ugasnil lučko za airbag? Namreč nebi rad šel na pooblaščenca če mogoče lahko dobim ugodnejšo varjanto. | Na vrh | |
Godward | 16 mar 2015, 18:38 | |
| Lahko je napaka na števcu in je potrebno polotat zadaj. Imam jaz enako, zdaj je pa cel števec crkno in bo naslednji teden popravljeno. | Na vrh | |
luxy v40 | 16 mar 2015, 20:22 | |
| Nevem ker na testerju pa je kazalo pouno airbag napak haha tako da smo ugotovili da je verjetno racunalnik za airbag unicen. Tako da nevem bom videl kaj in kako:) | Na vrh | |
luxy v40 | 16 mar 2015, 23:39 | |
| Če kdo ve za kako shemo ali pa na pamet kje se nahajajo crash sensorji od SRS in SIPS na v40 se priporočam za odg.:) | Na vrh | |
Godward | 16 mar 2015, 23:54 | |
| Aja to je drugo. Meni ne pokaze nobene napake, stevec pa kr ven mece abs in srs error. | Na vrh | |
luxy v40 | 17 mar 2015, 09:56 | |
Hvala za shemo:) bom pogledal, tud jaz imam pod sredinsko konzolo airbag sensor. Na njem piše da je za 2 airbaga to sklepam da je za sprednja dva. | Na vrh | |
luxy v40 | 17 mar 2015, 19:25 | |
| Se na samem airbag racunalniku kaj pozna ce je bil sprozen airbag pac na vezju ki ga ima?...senzorja pa sta 2 na sredinskih stebrickih in pa na zadnjih. Vse je videti ok podrl sem cel avto vse sedeze ven vzel, vse BP. | Na vrh | |
sebaveh | 17 mar 2015, 19:36 | |
| Žal ne. Prej boš rešil problem, če se zapelješ do Baumana, pa ti naj on pogleda diagnostiko. | Na vrh | |
luxy v40 | 18 mar 2015, 14:56 | |
Pa mogoče veš koliko € računa za diagnostiko?
sebaveh | 20 mar 2015, 20:50 | |
| Pokliči in vprašaj: 051 629 165 | Na vrh | |
Absolut | 02 mar 2017, 21:43 | |
| Član #1802 Prijavljen dne: 25 avg 2010, 21:35 Objav: 3
| Meni je to lučko za airbag rešil avtoelektričar po nesreči, ko se je poigral z releji (leva kratka ni delala), prej sem pa avto imela 3x na servisu, kjer so mi hiteli prodati vse živo (airbag, zatezovalnike varnostnih pasov in še nekaj, sem pozabila). Razmišljam, da je to mogoče povezano s to $%&/&(%&$%$ CEM enoto, zato ker s samimi airbagi ni nič narobe, avto ni bil karamboliran, lučka se je pa kar na vsem lepem prižgala. Dvakrat so lahko rešili z resetom, tretjič pa ni več zaleglo, potem je pa mojster zrihtal, ko je šaril po relejih | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
