problemi z alarmom
borut7 | 14 feb 2015, 19:13 | |
| Član #12751Prijavljen dne: 14 feb 2015, 19:00 Objav: 7 | Pravkar sem kupil volva s40,19 d, letnik 2004,oprema classic plus.Ko ga odklenem, se normalno prižgejo utripalke 2x, v notranjosti pa se prižge lučka. Problem nastane, ko ga zaklenem, saj utripalke ne zasvetijo za 1s, pa tudi lučka v zvočniku ne utripa. Avto ima sicer alarm z ultrazvočnimi senzorji v kabini in imobilizacijo, ki pa deluje. Ker avto komaj spoznavam ( moj prvi Volvo) prosim za pomoč. | Na vrh | |
sebaveh | 14 feb 2015, 19:22 | |
| Preveri stikalo pri pokrovu motorja, vseh vrat in prtljažniku.
[ Uredi 14 feb 2015, 19:23 ] | Na vrh | |
borut7 | 14 feb 2015, 19:37 | |
| Član #12751 Prijavljen dne: 14 feb 2015, 19:00 Objav: 7
| Hvala za hiter odgovor. Ker avta res še ne poznam, bi prosil še za malo pomoči pri lokaciji omenjenih stikal, da lahko preverim. Ja pa saj res, ko odprem havbo, mi je ne dvigne in jo moram dvigniti na roke. Seveda mislim tisti prvi del, preden pridem do jezička za odpiranje.
sebaveh | 15 feb 2015, 18:42 | |
| To je normalno, ker nima nobenih vzmeti za dvig.
Stikala vrat so blizu ključavniških očes, na karoseriji. Ko vrata odpreš in zapreš, se mora prižgati luč na stropu in armaturi.
Stikalo prtljažnika je montirano v sami ključavnici. Ko ga odpreš in zapreš, se mora prižgati in ugasniti luč v prtljažniku in na armaturi (ista kot za vrata).
Stikalo pokrova motorja je nekje na sprednji vezni stenu, v bližini luči. Ta pa ni vezano na lučko armaturke, zato nimaš nobene signalizacije. Za test ga probaj odklopit in sklenit kontakte skupaj s kosom žice. Poglej kakšne barve je žica, in jo najdi še pri VGLA modulu (ki se nahaja pod radijem). In jo še tam skleni na maso za test. S tem boš videl če je napaka na stikalu ali inštalaciji do stikala. | Na vrh | |
borut7 | 16 feb 2015, 18:17 | |
| Hvala za pomoč. Res je bilo stikalo pri pokrovu motorja iztaknjeno iz svojega ležišča. Namestil sem ga nazaj in zdaj stvar dela. Imam pa nov problem. Ko sem včeraj opral avto sem komaj opazil, da se na nekaterih mestih lušči lak. Kaj je možno narediti, razen da ga dam na novo lakirati, kar se mi verjetno ne splača. Avto je temno sive metalik barve. | Na vrh | |
sebaveh | 16 feb 2015, 19:33 | |
| Zdaj če se lušči samo površinski prozoren lak, potem ga tam očistiš in razmastiš, okolico abdekaš, ter na novo polakiraš. Prehode pa spoliraš. To ti bo najbolje znal povedat kak avtoličar. Če pa se lušči tudi barva, pa ga tam prebarvaš. Na pooblaščenih serviserjih in verjetno tudi na ebayu, poišči pod "touch-up paint". | Na vrh | |
Gostov: 74, Članov: 0 ...
