volvo v40
luxy v40 | 05 feb 2015, 17:19 | |
| Član #3742Prijavljen dne: 02 apr 2013, 15:48 Objav: 204 | na moji v40 letnik 2000 sem v motornem prostoru opazil da je na ceveh za vodo predno pridejo v kabino nameščen še nek grelec če se ne motim? mislim da ima 2 grelne svečke tako si jaz predstavljam. Mi lahko razloži kaj je to?
Lp. | Na vrh | |
sportivo | 05 feb 2015, 18:00 | |
| Mogoce imas vgrajen webasto? | Na vrh | |
luxy v40 | 05 feb 2015, 18:08 | |
| sportivo je napisal(a): ...
Nevem če je ravno webasto. moram se bolje poglobit pa it po žicah da vidim, ker nekaj sigurno je da pomaga pri hitrejšem segrevanju avta sploh sedaj pozimi. Vprašanje pa je če zadeva sploh deluje | Na vrh | |
luxy v40 | 05 feb 2015, 19:00 | |
| Mislim da stvar izgleda nekako takole, če ni celo enako.
MarkoD | 05 feb 2015, 20:56 | |
| Audi A4 ima tud "zagrevalne svečke" na cevi da segreva vodo. | Na vrh | |
Shorl | 06 feb 2015, 04:58 | |
| Član #2816 Prijavljen dne: 01 jul 2012, 21:20 Objav: 28
| Če greš pa po žicah, prideš pa do varovalke in releja 'thermo plunger 1 & 2'... | Na vrh | |
sportivo | 06 feb 2015, 13:52 | |
| MarkoD je napisal(a): ...
Tukaj je še PDF datoteka: VOLVO VIDA Replacing glow plug(s) on engine coolant heater unit http://www.volvoclub-bg.com/forum/download/file.php?id=18904
Mogoce kdo ve ce so te "zagrevalne svečke" za ogrevanje vode tudi na ostalih volvo modelih? Ima to tudi S60 D5 120kw 2004?
[ Uredi 06 feb 2015, 18:01 ] | Na vrh | |
sportivo | 10 feb 2015, 12:03 | |
| Tudi pri sebi sem ga odkril, videti je v njem zelo zarjavela ogrevalna svečka. Ni čudno, da rabi celo večnost da pride motor na delovno temperaturo. (samo pozimi).
To je bilo samo nahitro ko sem dvignil avto. Za boljso kontrolo in zamenjavo bi moral sneti prednji odbijac, pa se mi ni dalo. Bom pa menjal sigurno v kratkem. Pa neka odusna cev in pod posodo grelca je kar nekakšna zelenkasta tekočina, kot bi bila kakšna hladilna tekoičina, je bil spodnji del grelca kar moker od nje.
Prikaz grelca v mojem avtu, Volvo VIDA:
Kako se testira grelne svečke če bo komu v pomoč - VOLVO VIDA:
In še youtube prikaz: https://www.youtube.com/watch?v=4Po_1pNHE1Y
Sem tudi poslal pooblaščenim servisom, da mi napišejo kataloško številko svečke ker je nisem našel v vidi. Poslal sem tudi povpraševanje za cenik svečke in predračun zamenjave v grelcu.
bbf | 10 feb 2015, 12:18 | |
| en kup enih stvari mešate v tej s40 temi .. od s60 webasto do predogrevalnih svečk iz cilindra.. | Na vrh | |
sportivo | 10 feb 2015, 12:58 | |
| Ko sem ravno opazil debato pa nisem zelel odpirati nove teme zaradi modela S60. Na videu testu so seveda zarilne svecke iz cilindra vendar zaradi enake izdelave zarilnih sveck z principom upora se tudi vse ostale merijo na ta nacin.
[ Uredi 10 feb 2015, 13:00 ] | Na vrh | |
sportivo | 10 feb 2015, 15:27 | |
| Evo ravnookar sem dobil ponudbo iz summit servisa. 200 eur za menjavo svecke v grelcu. Svecka pa naj bi bila 100 eur.
tomsom | 10 feb 2015, 17:38 | |
| Sportivo, za 50€ ti jaz zamenjam svečko, novo prinesi s sabo. Menda boš to sam naredil.?! Odbijač dol pa gasa. Samo tisto kar si ti nalepil za grelec na tvojmu S60 je "webasto", na s40 je pa cevno ogrevanje z uporno žarilno svečko. Fajn razlika, pri tebi gori za blatnikom, v s40 pa ne. | Na vrh | |
sportivo | 10 feb 2015, 18:02 | |
| Sploh nisem vedel da sem imel webasto. Sicer na zalost ne morem nobenega timerja vnesti v potovalnem racunalniku. Da bi se avto ze zjutraj sam ogrel. Saj razmisljam da bi sam menjal, ampak me moti naa mrazu sraufat ker se nimam zaprtega nadstreska na dvoriscu.
Pa vedno me ne zanimalo kaj je tisti aluminiast "raufnk" pod avtom pri sprednjem levem kolesu. Zanimivo. Samo se usposobit ga je treba ker se kar dolgo pozimi segreva da pride na delovno temperaruro. | Na vrh | |
tomsom | 10 feb 2015, 19:22 | |
| Tist raufnk je izpušna cev grelca. Preveri če ti res ne dela. Zjutraj ko je mraz, daj roko na raufnk pa preveri če piha kaj ven. Praksa pa je pri teh grelcih da odpove regulator tlaka ali ventilator za vpih-izpih. Po novem se ne dobi več solo niti regulator tlaka niti ventilator, le cela grelna grupa za 380€. Se pa da tudi po bljižnicah, malo, pač kolikor se znajdeš. | Na vrh | |
sportivo | 10 feb 2015, 21:06 | |
| Aha, hvala za nasvet. Bom preveril in sprocim. V primeru da ne dela upam, da se da dobiti pri kaksnem razbitem volvu ki se prodaja po delih. | Na vrh | |
tomsom | 10 feb 2015, 21:38 | |
| Verjetno, vendar regulator tlaka odpove zaradi preparele membrane ki jo vsebuje. Sicer je pa tudi tema odprta na problematiko "webasto" grelca. Imas tudi nekaj slikovnega gradiva. | Na vrh | |
sportivo | 10 feb 2015, 22:13 | |
| Vauu tomsom! Hvala ker si mi tole pokazal! Zelo si me razveselil!
Sem malo pobrskal po forumu in opazil izjemno lep tvoj post s slikami in dobrimi komentarji na teml volvo "webasta"!! Vse vzamem nazaj kar sem rekel v eni drugi temi v jezi. Odlicen post!
http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?18789.62
Mislim pa da meni moj grelec ne dela in ga bo treba tudi komplet razdreti , ocistiti in zrihtati. Ti si to storil perfektno! Zgleda tudi prejsnji lastnik ni vedel da ima webasto! )
Moram ga se aktivirati ce kdo zna to narediti ugodno. Da bi imel timerje v potovalnem racunalniku.
Hvala tomsom! | Na vrh | |
Gostov: 98, Članov: 0 ...
